ISP <> SPI SDIO
Gast #3745986
ich habe einen RTC der MISO und MOSI auf dem selben Pin hat. An den AVR
würde ich es wie folgt anschließen:
           ___
MOSI o----|___|---o---o SDIO
           2k2    |
MISO o------------'
Damit das System Updatefähig bleibt will ich nicht auf den ISP
verzichten.
Die Frage ist jetzt wie ISP Adapter (STK500, JTAG etc.) damit umgehen,
dass MISO und MOSI per 2,2kOhm verbunden sind. Können die das ohne
Probleme ab, oder gibt es dann Datensalat?
Gast #3746046
Sollte eigentlich gehen da auf jeder Leitung ein Push/Pull Treiber
arbeitet und so beide Leitungen immer einen definierten Pegel haben.
Auf MOSI müßte im Programmiermodus der Programmieradapter einen
niederohmigen Pegel Treiben, der von dem MISO durch den 2K Widerstand
nur geringfügig beeinflußbar ist. Andersherum sollte auf MISO der IC den
Programmieradapter niederohmig Treiben und ebenfalls den Pegel auf MOSI
kaum beeinflussen können.
Gast #3746192
Danke für die Infos soweit!
Der SDIO der RTC ist am Floaten wenn der CS auf LOW ist (ist ein
High-Aktiver CS O.o) und wird per PullDown im Reset-Fall dort gehalten.
Insofern mache ich mir um die Uhr absolut keine Sorgen.
Im Normalfall wird an MISO halt genau das wieder ankommen was MOSI
ausgibt wenn ich Daten schicke. Genau das selbe wird beim Programmieren
eben auch passieren und das ist was mir Sorgen machen, da ich nicht weiß
wie der ISP/AVR darauf reagieren wenn sie ihre eigenen Daten wieder
einlesen.
#3746466
> einlesen.
Da sollte beim Programmieren nix passieren, weil dann der ISP die MISO
Leitung ansteuert. Ein 2k2 Widerstand darf da nicht stören.
Gast #3746762
**pling** Stimmt, wenn beide Leitungen einzeln angeschlossen sind, sitzt
an jeweils einem Ende immer ein Treiber...
Ich hoffe die verschiedenen ISPs können 3mA Treiben die bei einem
High-Low Pegelunterschied an MISO/MOSI anliegen, der AVR macht sich da
ja nicht in die Hose.
Ich werde gleich auf dem STK500 einfach mal MISO und MOSI über einen 2k2
kurzschließen und schauen ob ich immer noch auf die AVRs zugreifen kann.
Ich werde berichten.
Gast #3746846
Also:
5V VTG, 8MHz Quarz, MISO/MOSI nur am Widerstand angeschlossen
2k2 -> null Probleme
1k5 -> null Probleme
1k  -> geht bis 115.2kHz, 460.8kHz nicht zuverlässig
470 -> Signatur nur noch sporadisch lesbar, schreiben 0 Chance
