7-Segment Multiplex Library
Gast #3771266
ich wollte mir eine Konstantstromquelle mit 4 7-Segment-Anzeigen bauen.
Probleme habe ich noch bei der Ansteuerung der 7-Segment-Anzeigen und
meinem Atmega8.
Gibt es eine Library in der man einfach die Portpins angeben kann, an
denen die einzelnen Segmente angeschlossen sind?
Im Anhang ist der Schaltplan mit den Anzeigen.
Noch eine andere Frage:
Müssen die Ansteuerleitungen alle an einen Port angeschlossen sein?
Ist wahrscheinlich einfacher zum Programmieren, ich frage jedoch weil
bei mir das dummerweise nicht so ist...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus!
DM
Das kommt doch ganz darauf an wie du das Ganze programmierst. I.d.R.
kann man unter der Voraussetzung, dass sich alles am selben Port
abspielt "effizienteren" Code produzieren, in der Praxis spielt das wohl
kaum eine Rolle.
Passende Libraries sind mir keine bekannt, aber das Konzept wird hier
[1] beschrieben und sollte sich problemlos umsetzen lassen. Wie man
7-Segment anzeigen umsetzt, steht dann wiederum hier [2] - zwar in
Assembler, das Konzept bleibt aber gleich.
Genug Beispielcode schwirrt hier im Forum (bzw. im Internet) auch herum.
> meinem Atmega8.
Hast du denn konkrete Probleme? Wie sieht dein bisheriger Code denn aus?
Was funktioniert nicht? Wie äußert sich das?
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
[2]:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
Gerade so eine fertige Bibliothek wäre doch extrem blöd, weil sehr
codeaufwändig (vergleichbar mit sprintf in einem uC-programm, mit der
Gefahr, daß der rumgetragene Ballast nicht erlaubt, daß das
Gesamtprogramm noch in den Speicher passt).
und wird schneller ausgeführt
> ich frage jedoch weil bei mir das dummerweise nicht so ist...
uint8_t digit=0;
uint8_t segment[10]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000 };
int zahl;
uint8_t ziffer(int zahl,int stelle)
    while(stelle-->0) zahl/=10;
    return zahl%10;
so einfach ist der Code wenn die Ports passen
loop() // Hauptschleife oder timergesteuert
    PORTB~=1<<digit;
    digit=(digit+1)&3; // angenommen 4 Stellen
    PORTD=segment[ziffer(zahl,digit)];
    PORTB|=1<<digit;
    restliches Hauptschleifenprogramm
    _delay_ms(10); // falls nicht timergesteuert
So aufwändig wenn sie nicht passen:
struct
   int port;
   int bit;
definition[]=
   {PORTB,0}, // womöglich noch Polarität
   {PORTB,1},
   {PORTB,2},
   {PORTB,3},
   {PORTB,4},
   {PORTB,5},
   {PORTB,6},
   {PORTB,7},
   {PORTD,0},
   {PORTD,1},
   {PORTD,2},
   {PORTD,3}
void setpin(uint8_t pin,uint8_t value)
23
24
    if(value)
25
26
        *(definition[pin].port)|=1<<definition[pin].bit;
27
28
    else
29
30
        *(definition[pin].port)&=~(1<<definition[pin].bit);
31
32
33
34
35
36
    uint8_t i;
37
38
    setpin(8+digit,0);
39
40
    for(i=0;i<8;i++) setpin(i,segment[ziffer(zahl,digit)]&(1<<i);
41
    setpin(8+digit,1);
42
43
44
45
46
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
(Firma: Vescomp)
Peter Dannegger schrieb:
> Alle Segmente an einem Port: OUT Byte = 1 Befehl
> Segmente wild verteilt: 8 * Clear Pin, Test Bit, Set Pin = 24 Befehle
 Muss ja nicht sein.
 Mit einer etwas geänderter Tabelle fur Werte 0-9 geht das
 auch schneller
  ldi  zl, low(Table<<1)
  ldi  zh, high(Table<<1)
  clr  r15
  add  r16, r16          ; r16 ist die anzuzeigende Zahl
  add  zl, r16
  adc  zh, r15
  lpm    r16, Z+        ; Wert 1 aus Tabelle laden
  in     r24, PIND
  andi   r24, 0xC0
  or     r24, r16
  out    PORTD, r24
  lpm    r16, Z+        ; Wert 2 aus Tabelle laden
  in     r24, PINC
  andi   r24, 0x30
  or     r24, r16
  out    PORTC, r24
 DP mußt du in beiden Fällen gesondert rechnen, bzw. setzen, Byte
 mußt du auch in jedem Fall aus einer Tabelle laden, so...
 Und die paar Bytes und Cycles mehr machen kaum einen Unterschied.
 Besser als neue Platine zu machen...
danke für die vielen Antworten!
Martin Wende schrieb:
> Kannst ja mal nen Blieck hierrauf werfen:
> http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/multi.php
Mit dem Code habe ich schon rumhantiert, bislang leider erfolglos, da
bei mir die Zeilen und Spalten nicht jeweils an einem Port hängen.
Mein Code ist eigentlich nur Kopiertes und Umhergeworfenes von dieser
Seite...
>  Muss ja nicht sein.
>  auch schneller
>   clr  r15
>   add  zl, r16
>   adc  zh, r15
>   in     r24, PIND
>   andi   r24, 0xC0
>   or     r24, r16
>   out    PORTD, r24
>   in     r24, PINC
>   andi   r24, 0x30
>   or     r24, r16
>   out    PORTC, r24
Eine neue Platine würde ich ungern machen, sieht aber ganz danach aus,
da ich nur C lerne und es erstmal zum Laufen bekommen möchte.
Um mir die funktionierenden Codes für meinen Anwendungsfall
umzuschreiben, fehlt mir aktuell noch die Erfahrung.
Deswegen die Frage nach den Libraries :)
Trotzdem vielen Dank an alle!
I'll be back! :D
Gruß DM
Beitrag #5691718 wurde von einem Moderator gelöscht.
