LED bei bestimmter Spannung Ein und Aus schalten.
Gast #3827821
Moin,
Ich suche eine Schaltung um 3 LEDs bei bestimmten Spannungen zu
schalten. Und zwar:
1. LED Rot soll von 0V - 5V leuchten.
2. LED Grün soll von 5,1V - 5,3V leuchten.
3. LED Rot soll immer leichten wenn die Spannung höher als
   5,4V ist.
Ich denke man könnte dies mit einem OPV realisieren aber mir fehlt der
Nötige Ansatzpunkt um weiter zu kommen.
Könnte mir jemand einen Schaltplan oder eine Schaltungsart nennen womit
ich weiter komme?
Georg
> schalten.
Ich würde das mit einem vierfach Komparator wir z.B. den LM339 lösen;
Mit einem Komparator prüfen ob die Spannung kleiner als 5V ist
Mit zwei Komparatoren prüfen ob die Spannung großer 5.1V und kleiner
5.3V ist. Wenn man die Open Collector Ausgänge geschickt verschaltet ist
das UND ohne zusätzliche Bauteile machbar.
>    5,4V ist.
Mit dem vierten Komaorator prüfen ob die Spannung größer 5.4V ist.
Tom schrieb:
> ... wenn man zufällig in einen Zeittunnel gefallen und in einer
> vergangenen Ära, als das Ding erhältlich war, wieder herausgekommen ist.
Dann guck mal bei Ebay oder Alibaba. Da wird das Ding noch hoch
gehandelt - im wahrsten Sinne des Wortes ;-)
Der Tip war mehr als Anregung zum Nachdenken gedacht.
Ich bin gerade dabei eine ähnliche Schaltung aufzubauen, komme aber
leider überhaupt nicht weiter. Hättest du eventuell deinen Schaltplan
noch zum vergleichen, vielleicht finde ich anhand dessen, was ich falsch
mache. Vielen Dank schonmal!
Klaus schrieb:
> wie im Kindergarten
In dem Alter kann man seinen Namen noch nicht "auswechseln"...
(Georg H.  <--->  Klaus) ... Du wirst aus dem Alter raus sein.
@Diyar: @Klaus hat da schon recht - ohne Schaltplan eher sinnlos.
(Der Rest war scherzhaft, damit Du keinen Grund mehr zu (evtl.
bösartiger) Reaktion auf den Spruch mit "Kindergarten" siehst.)
Der Schaltplan ist die Sprache der Elektronik. Die enthaltenen
Informationen sind unverzichtbar, und nur mit viel, viel Aufwand
(mit Mühe und sehr ausführlich, bei eindeutigster Formulierung)
"ins Deutsche zu übersetzen".
Also lade ihn doch einfach hoch...
Nein, ich bin ich.
Hypothese:
Diyar hat gar nichts und ist zu faul/unfähig sich selbst
etwas mit der Materie vertraut zu machen und deshalb fragt er gleich
nach einem Schaltplan....oder doch nicht? Also was hast du bis jetzt zum
Vergleichen?
Also zunächst mal möchte ich mich entschuldigen für die schwammige
Aussage, ich bin neu im Forum und eher nur als "Bastler" im
Elektronik-Bereich unterwegs ;/
Also soweit habe ich mir überlegt das ganze wie folgt zusammenzubauen:
Ich habe 24V Eingangsspannung, welche an einen DC/DC Wandler gehen und
mir +/- 15V Ausgangsspannung geben. Mit diesen wollte ich mit einem LDR
die Komparatoren ansteuern. Ich habe ebenfalls 3 LEDs am Ausgang der
Komparatoren, die Überlegung war, 2 einzelne Komparatoren und einen
Fensterkomparator zu benutzen. Die Referenzspannungen sollten bei den
einzelnen Komparatoren 5V bzw. 10V sein, und beim Fensterkomparator dann
5V-10V. Ich hätte es anhand von Spannungsteiller realisiert jedoch habe
ich da so meine Probleme.
Wie muss ich den LDR mit dem Widerstand davor am besten verschalten?
Gibt es eventuell noch andere (einfachere) Optionen, wie es umgesetzt
werden könnte?
Der Komparator ist ein DIP8 LM311.
Vielen Dank schonmal für die Antworten :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mein TXT2Schematic-Converter Plugin im Brain 1.0 ist abgestürzt.
Mal doch bitte einen Schaltplan. Schaltpläne sind nämlich das
Kommunikationmittel schlechthin in der Elektronik/Elektrotechnik. Dort
kann man dann ganz leicht erkennen wie du was verschalten willst und
ob das klappen kann. Wenn du noch nie einen Schaltplan gezeichnet hast,
dann sieh dir an, wie ein "schöner" Schaltplan aussieht und versuche, es
genauso zu malen.
BTW: Was haben die LDR in dem Aufbau zu tun? LDR sind nämlich recht
eigenartige Bauteile mit riesigen Toleranzen...
also mit zweien schaff ich das, mit einem wird es sehr eng, da muss man
shcon etwas zaubern.
es reichen auch zwei normale Komparatoren, wenn men die richtig
verschaltet und eine LED zwischen die beiden Ausgänge setzt. Schaltplan
gibts später.
was für ein LDR? welchen Widerstand hat er bei den Helligkeitsschwellen
bei denen die LED umschalten soll?
+-15V Versorgung, aber nur positive Schwellen? warum genau diese
Spannungen? dir ist schon klar dass du eventuell den LDR mit Opamp oder
krummen Versorungsspannungen darauf anpassen musst? viel einfacher ist
es die Schwellen anzupassen.
was für Probleme? wie hast du es Realisiert? Bild vom Aufbau?
Schaltplan?
Der LM311 hat als recommenden Rating Max 30V Eingang (abs. max ist
+-18V), warum brauchst du +-15V? einfache +5V bis 10V reichen auch aus.
Mach nen Schaltplan
wenn das nicht geht, beschreib wenigstens was es werden soll und nicht
deine etwas verwirrenden Ansätze, und das bitte auch vollständig mit
allen technischen Daten.
Meine Q&D-Lösung würde so aussehen:
- Billigen MCU mit integriertem ADC nehmen welches Spannungen
  im Bereich 0 bis 5V messen kann (0 bis 3.3V geht auch)
- Die Versorgungsspannung auf 5V(3.3V) runtertransformieren
  und diesen dann in einem kleinen Pgm durch den ADC auslesen,
  auswerten und entsprechend die LEDs steuern.
  (natürlich muss man die Schalt-Spannungenen entspr. anpassen,
  d.h. konvertieren)
Ist auf jeden Fall universal einsetzbar.
