Brauche Hilfe bei Wahl der Spule / Spulenkern
OP #3830102
Hi zusammen,
ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem an dem ich selbst mit
Google-Suche und Einarbeitung nicht wirklich weiter komme.
Es geht um die Spule für einen Class D Amp von TI. Dazu hat TI ein
Datenblatt zu der speziell hergestellten Spule veröffentlicht:
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/parts/275147d1333445741-inductors-tas5630-india-tic-indc-026-1.00-.pdf
Dort wird ein T94-2 Kern mit je 29 Wdg bei 1mm Draht genommen.
(z.B. den hier:
http://www.reichelt.de/Amidon-Eisenpulver-Ringkerne/T-94-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=20026&GROUPID=3186&artnr=T+94-2)
Nun möchte ich aber aus Platzgründen zwei Spulen auf einen Kern wickeln
und das ganze liegend realisieren.
Welchen Kern benötige ich dann um zwei Mal 29Wdg bei ca. 2x7µH zu
erhalten?
Vielen Dank,
Mfg
Matthias
OP #3830437
hinz schrieb:
> Das geht nicht ohne Anmeldung.
Sorry, hier direkt von TI:
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-06-01-00-00-26-12-81/TIC_2D00_INDC_2D00_026_2800_1.00_2900_.pdf
> Der Kern muss den doppelten magnetisch wirksamen Querschnitt haben.
Öhm ok, also z.B. der:
http://www.reichelt.de/Amidon-Eisenpulver-Ringkerne/T-400-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=20004&GROUPID=3186&artnr=T+400-2
AL-Wert von 84µH zu 180µH / 100Wdg.
Gast #3830456
Der T400 hat etwa den 10-fachen Querschnitt. Der doppelte Querschnitt
bringt die gleiche Flussdichte wie bei einfacher Wicklung.
Aber wieso überhaupt so ein großer Kern wie der T94? Wenn wirklich nur
1A fließen soll reicht der bereits für die 2 Wicklungen, denn bei 29Wdg
und 1A beträgt die Flussdichte nur 0,064T und bei 58Wdg und 1A dann
0,128T. Das sollte doch wohl nicht zu viel sein. Es sind übrigens 70µH
bei 29Wdg.
Gast #3830477
Ähm, vergiss das mit dem 1A und dem 70µH wieder, da hab ich eine "0"
übersehen und den Strom von einer anderen Rechnung verwendet.
Die Drossel (29Wdg auf T94-2) hat wirklich 7µ und etwa 0,316T bei 5A. Du
könntest für 2 Wicklungen einen T130 oder T157 nehmen.
#3830846
den Kern bekommt man von Reichelt.
Kern:
Beitrag "Re: Verstärker TAS5630"
Der Kern sollte nicht in die Sättigung gehen. Mit dem "mini
Ringkernrechner" kann man den T94-2 berechnen. Bei 50V kann die
Schaltfrequenz bis auf 440KHz heruntergehen. Das ist natürlich nur "Pi x
Daumen" überschlagen, in der Rechnung wird ein Sinus angesetzt und
dazwischen liegt ja noch der Lautsprecher. Den TAS5630B betreibt man,
glaube ich, mit 400KHz. Also wäre da noch einiges an Sicherheit drin.
Hier noch eine Alternative, Coilcraft VER2923 Spulen:
Beitrag "Spulen für TAS5630 Class D Amp"
mfg klaus
#3830897
Hallo Matthias,
ich hatte leider den Anfang des Thread nicht mehr so im Kopf. Es ging
Dir ja darum zwei Spulen auf eine zu wickeln. Vermutlich möchtest Du die
Endstufe in Brücke betreiben. Ich würde da trotzdem mit zwei Spulen
arbeiten, da sonst sich die Filterwirkung grundsätzlich ändert.
Ich habe mir gerade die Coilcraft VER2923 Spulen angeschaut. Bei mir war
es leider für diese Spulen zu spät. Ich hatte die Platinen schon
vorliegen. Die Coilcraft - Spulen würde ich aber in jedem Fall
vorziehen. Sie haben durchweg bessere Werte als eine T94-2 Lösung und
sind geschirmt, bzw. der Ferritkörper sorgt für Schirmung. Bei der T94-2
Lösung muss man sonst auf die Anordnung der Spulen achten. Auch dürfte
die Sättigung deutlich geringer werden. Für ca. 4€ kann man die Spulen
auch nicht selber wickeln.
http://www.farnell.com/datasheets/1681981.pdf
mfg klaus.
