Cortex-M0+, welche kann man empfehlen
Gast #3884371
ich habe eine Frage,
welche ARM Cortex-M0+ ist sehr zu empfehlen? Wichtig wäre, das wenig
extern beschaltet werden muss. Gehäuseform TQFN und max 32Pin, lieber
noch weniger.
Habe bei Atmel zB dem ATSAMD20E18 gefunden, aber die Bezugsquellen sind
mir da zu gering. Bin zuvor nur auf Atmel 8Bit gewesen. Habe mit Cortex
noch nichts am Hut gehabt.
(Firma: KHTronik) #3884399
Hallo Werner,
schau Dir mal die STM32L0-Serie an. Ich steige gerade in die
STM32F0-Welt ein. Die Toolchain ist z.B. mit eclipse gut nutzbar, auch
wenn es an manchen Stellen an Dokumentation mangelt, weil ST in
schneller Folge die Bibliotheken umgestaltet. Mit CUBE scheint aber
etwas Ruhe ein zu kehren. Die Evaluation-Boards sind preiswert und
gleichzeitig ein gutes Programmiergerät für Single Wire Debug. Debugging
mache ich aus langer Tradition durch Denken statt durch den Debugger
Grüße, Kurt
Gast #3884401
Hallo Kurt,
ja so ein Evalboard hab ich mir schon angesehen. Ist zwar Arduino-Look
aber scheinen doch recht preiswert zu sein.
Wie sieht das aus, wenn ich mri eine eigene Platine erstellen will?
Vermutlich genauso wie bei AVR mit einem Programmer. Empfhielt es sich
da JTAG oder SWD zu nehmen? Seriell über USB Buchse wird ja nicht gehen
ohne Bootloader auf dem Chip.
Gibt es günstige Programmiergeräte, die man empfehlen kann?
Gast #3884404
Cortex M0 kann nur SWD, deswegen würde ich einen Segger J-Link EDU
empfehlen. OpenOCD mit SWD ist Gefummel, der J-Link funktioniert auf
Anhieb.
STM32 ist sicherlich keine schlechte Wahl, da du relativ einfach
zwischen unterschiedlichen Prozessoren wechseln kannst. Wenn du
irgendwann auf M3 umzusteigen gedenkst, ist wohl der STM32L0 nicht
verkehrt, da gibt es Pin-kompatible STM32L1-Typen mit M3-Kern.
#3884429
(Firma: KHTronik) #3884507
Hallo Werner,
wenn Du eine eigene Platine machst, musst Du für SWD nur 4 Pins
freihalten. Ich verwende dafür entweder TagConnect als Verbinder oder,
weil noch kleinerer Footprint, Stecker im 1mm Raster. Am Eval-Board kann
man die Verbindung zwischen dem darauf integrierten Programmer und dem
Borad-Target trennen (2 Jumper) und mit einer 2,54mm-Buchse die vier
Signale abgreifen. Zum Programmieren muss dann der Prozessor mit
Spannung versorgt werden. Du brauchst also ausser dem Eval-Board keine
weiteren Komponenten. Mit dem Programmierprogramm von ST (ST-Link)
klappt das bei mir unter Windows völlig zuverlässig. Unter Linux ist die
Toolchain bei mir noch in der Testphase :-)
Wenn Du einen Bootstrap-Loader willst, gibt es bei ST entsprechende
Beispiele um den Prozessor über verschiedene Schnittstellen zu
programmieren.
Für mich ist die Toolchain eclipse, arm-gcc, ST-Link, Eval-Board (egal
welches) und Target-System absolut OK. Die größten Probleme machte die
Integration der neuen CUBE-Treiber, da diese von dem eclipse-Plugin noch
nicht unterstützt werden.
Grüße, Kurt
Gast #3884533
> Anhieb.
Kann ich nicht bestätigen. Mit einem gut unterstützten SWD-Adapter (z.B.
ST-LINK v2) flutscht das echt gut, auch mit NXP-MCUs. Die nötige
Konfiguration ist minimal. Das texane stlink tool ist dagegen ganz
schöner Müll.
