Triac Vorwiderstand brennt durch.
OP #3884603
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Solar Steuerung.
In dieser ist eine einfache Motorsteuerung (Umwelzpumpe) über ein
Optokoppler (K3012), Widerstand (180 Ohm) und Triac (BTA16-600B)
realisiert.
Nun ist dieser Leistungsteil defekt.
Als erstes war der Triac zerschossen, nach dem ich diesen ausgetauscht
habe, fiel mir auf das der Vorwiderstand (SMD 180Ohm) ebenfalls
verbrannt war. Auch diesen habe ich gegen einen normalen ausgetausch.
Bei inbetriebnahme hat es kurz gequalm und auch dieser war verbarannt.
Nun habe ich alles erneuert (Triac/ Widerstand / Opto K3012 -> 3SD21).
Ich hatte den Optok. in verdacht.
Auch der Austausch hat den Fehler nicht behoben.
Über den Widerstand fließen bis zu 1 Ampere.
Ich habe überhaupt keine Idee wie so ein hoher Strom über den Gate des
Triac entstehen kann.
Ich hoffe ich finde hier jemanden der eine zündende Idee hat.
Viele Grüße
Frank
Gast #3884627
Die Sache ist die: Meistens gehen Leistungssteuerungen nicht ohne Grund
kaputt. Könnte z.B. die Pumpe mit einem Wicklungsschluss sein. Darum
raucht es. Wenn du die Bauteile alle richtig ersetzt hast, dann kann es
ja fast nur noch der Verbraucher sein ... Hast du alle Teile mal
gleichzeitig ersetzt ?
Gast #3884633
Die übliche Schaltung funktioniert nur, wenn der TRIAC auch zündet, weil
dann die Spannung über ihn und somit über em Widerstand dofort auf 1.4V
zusammenbricht.
Ist er defekt, bleibt die Spannung hoch und fliesst über den Widerstand
zu lange zu viel Strom, wenn der Optokoppler einschaltet.
Eine UmwÄlzpumpe ist eine induktive Last, bei der kann es vorkommen, daß
nach dem Abschalten (Strom = 0) die Spannugn gleich weider hochschnellt
(Phsenverschiebung) und der TRIAC wegen Überschreitung von dU/dt von
selbst neu zündet. In deiner Schaltung fehlt ein Snubber, und beim 600V
TRIOAC möglichst auch noch ein 275V~ VDR
Das schlimmste allerdings ist dein K3012 400V PhotoTriac, den schützt
nicht mal ein 275V VDR. Der ist für 115V Netze und bei 230V vollkommen
unterdimensioniert. Für 230V braucht man den MOC3052 mit 600V.
OP #3885504
Danke für eure Antworten!
@Gast:
Die Pumpe läuft direkt angeschlossen, ohne Probleme!
Ja ich habe alle Bauteile gleichzeitig getauscht, steht aber auch im
Text.
@Mawin:
Die Steuerung ist kein Eigenbau sonder eine vom Solarhersteller
montierte Steuerung, also ein "Industrie" Modell. Ich selber habe mich
bereits gewundert das gegen selbstinduktion keine Maßnahme getroffen
wurden.
Also ist die Schaltung fehlerhaft (für ohmsche Lasten) dimensioniert!
Das verstehe ich nicht! bin keine gelernter Elektroniker.
"weil dann die Spannung über ihn und somit über em Widerstand dofort auf
1.4V zusammenbricht."
Ich habe den K3012 gegen den 3Sd21 getauscht, ist der besser ?
VDR ist eine Varistor?
Habe das zum Snubber gefunden
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
Vielen Dank für eueren Support.
Gast #3885641
Keine Ahnung, was du mit snubberless meinst. Wo hast du das gelesen?
Worin unterschieden sie sich von den anderen?
Solid State Relais sind ebenso empflindlich, was Abschalt-Impulse
angeht. Im Grunde genommen enthalten sie genau die gleiche Schaltung,
die du aus einzelnen Teilen kombiniert hast. Externe Snubber braucht man
bei ihnen ebenfalls.
Gast #3885659
Frank Runte schrieb:
> 1.)Was ist den mit Snubberless typen?
> 2.) Wäre so ein Solid-State-Relais wie dieses eine Möglichkeit ?
Kein Mensch weiss, welche Schaltung du hast, weil du zu faul bist, sie
zu beschreiben, also kann niemand wissen, was geht und was nicht geht.
Die alte Schaltung hat ja wohl einige Zeit funktioniert, und es wäre
kein Wunder, wenn sie dann eines Tages wegen einer Netzstörung die über
400V ging zerstört wurde. Dann sollte es möglich sein, die Schaltung nun
neu aufzubauen, sinnvollerweise mit Bauteilen die 600V aushalten.
Vielleicht ist sie auch kaputt gegangen, weil die Pumpe zunehmenden
Windungsschluss hat und immer mehr Strom braucht, bis es dem TRIAC zu
viel wurde, dass muss man auch die Pumpoe ersetzen.
Auf jeden Fall ist es merkwürdig, trotz vorhandener Platine zwangsweise
Bauteile verwenden zu wolen, die nicht draufpassen, und wzangsweise
Bauteile verwenden zu wollen (wie zero cross OptoTRIACs) die anders
funktionieren. Ein snubberless TRIAC ist in der Schaltung verwendbar,
weil es in ihr nicht stört, daß er im 4. Quadranten nicht zündet. Aber
der VDR wäre immer sinnvoll.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
OP #3886857
@MaWin
Wie ich feststellen muss, besitzt Du anscheinend eine hohe Fachkompetenz
aber nur wenig Sozialkompetenz bzw. Kommunikationskompetenz.
Diese Phänomen habe ich bereits in vielen Foren angetroffen, Du bist
also in guter Gesellschaft!
Mich als Faul zu bezeichnen finde ich, mal höfflich ausgedrückt,
unangemessen!
Vor allem wenn das, was Du als mein Versäumnis bezeichnest, doch
tatsächlich vorhanden ist.
Die Beschreibung der Schaltung stehen in meiner Anfrage.
Zitat:
"In dieser ist eine einfache Motorsteuerung (Umwälzpumpe) über ein
realisiert."
Mal abgesehen vom Mikrocontroller und LCD-Anzeige ist das der
Leistungsteil. Mehr ist da nicht.
Die SH1 auf dieser Seite.
www.solarexperte-germany.de/p4.htm
http://www.riesolar-solaranlagen.de/?download=1763
@Lothar Miller
Ich gehen davon aus das Du Germanistik studiert hast, da Du tatsächlich
einen gravierenden Rechtschreibfehler gefunden hast, der den Inhalt
vollkommen missverständlich darstellt.
Ich muss zugeben das meine Kompetenz mehr im mechanischen, ein wenig im
elektrischen und nur wenig im linguistischen Bereich liegt.
Der Fachbegriff dafür ist Legasthenie, keine Krankheit, auch nicht
ansteckend und wird oft mit Dummheit und Blödheit verwechselt.
@Stefan us
Im Datenblatt steht:
Resistive and inductive loads with cos > 0.85 (Z-type)
indictive load with cos > 0.65 (R-type)
Es macht immer wieder Freude mit "Mitmenschen" auf vielseitig Ebenen zu
kommunizieren.
Danke.
Gast #3886884
90% aller Legastheniker sind gar keine. Und Lothar wollte dir nur
helfen, daß du dich in Zukunft weniger blamierst.
Bevor du dich über zu wenig Freundlichkeit ereiferst lese doch mal die
Netiquette bzgl. Problembeschreibung.
MaWin hat dir ziemlich umfassend erklärt was du falsch gemacht hast. Du
scheinst zu meinen er müsse sich auch noch entschuldigen dir deine
Fehler gezeigt zu haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3886889
Ich wollte das kommentieren. Lasse es aber sein...
Und wie soll denn bittesehr ein nicht davon Betroffener einen
Legastheniker von einem Faulen unterscheiden können? Ich habe nur einen
Fehler korrigiert und den Ursprung des Wortes hergeleitet. Das hat noch
nie jemandem geschadet. Eigentlich wollte ich dann noch helfen, habe
jetzt aber irgendwie die Lust verloren...
Nur eines: welche Stromaufnahme hat sie dabei?
Die (oder ein Derivat davon) habe ich auch. Läuft aber problemlos...
Gast #3886904
> unangemessen
Es wurde schon gesagt, dass es einen Unterschied macht, ob die Pumpe
gedimmt drehzahlreduziert wird oder nicht, du hast bis heute nicht drauf
reagiert, es fehlt jede Beschreibung des ansteuernden Signals.
Die Leute, die antworten, geben sich 10 x mehr Mühe als du.
#3886917
> Das Du tatsächlich
Ja, es ist in diesem Forum leider so, das man auf Grund der
gravierenden Rechtschreibfehler mehr Zeit dafür aufwenden muß,
um zu ergründen, was der "Frager" überhaupt will, als dafür,
wie man dem "Frager" fachlich helfen kann. Und das nur, weil
der "Frager" die paar Sekunden sparen will, die man braucht,
um vor dem Absenden seinen Beitrag noch mal zu überlesen.
Gruss
Harald
Gast #3888845
Inductive load with cos > 0.65 (R-type)
Daraus kann ich nicht ableiten, ob das teil für deinen Motor geeignet
ist. Mir ist nicht klar, was der Phasenwinkel damit zu tun haben soll.
Es kommt doch eher darauf an, dass die Spule des Motors beim Abschalten
einen Hochspannungsimpuls mit einem gewissen Energiegehalt abgibt, den
das Bauteil vertragen können muss.
Der Phasenwinkel bezieht sich wohl eher auf die Zeit, wo der Motor in
Betrieb ist. Der Snubber ist nur für den Abschaltmoment da.
Gast #3888863
Frank,
du hast ganz oben ein Solid State Relais von reihelt verlinkt, und auch
einen Teil aus dem Datenblatt zittiert. Wenn Du auch den Rest des
Datenblattes zumindest flüchtig anschaust, wirst Du sehen, dass im
"Example Circuit" ein Snubber eingezeichnet ist.
Bei den beiden Varianten (R und Z) geht es nicht um Snubber versus
Snubberless sondern um unterschiedliche Arten der Belastung. Je nach
Phasenwinkel musst du den einen oder anderen Typ nehmen.
Mit Phasenwinkel ist der Zeitliche Versatz von Strom zur Spannung
gemeint. Bei rein ohmschen Lasten (z.B. Glühbirne) ist der Wert 1,0. Bei
Induktiven Lasten ist er immer kleiner als 1. Wieviel genau, sollte aus
dem Datenblatt der Pumpe hervor gehen. Oft steht es auf dem Typenschild
am Motor.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenverschiebung
