Tür-Gong-IC o.ä. gesucht
OP #3885291
zur Zeit nutze ich die PCM-Bibliothek für einen Arduino Mini Pro, um
damit über Pin 11 einen Türgong abzuspielen. Davon will ich aber weg,
weil ich Pin 11 anderweitig brauche und die Bibliothek nicht so einfach
auf einen anderen Pin umzustellen ist und ich zudem mit dem knappen
Speicher nicht auskomme, den der Gongsound in eh schon einer
Minisparversion zumüllt.
Doch ich fand zu meinem Erstaunen nichts, außer einem IC SAB0600, der
aber mit Versand fast schlappe 5 € kostet, soviel wie 3 Arduinos. Ich
würde ja noch zu dem fertigen ISD1820 Modul greifen, was ich schon
woanders nutze, aber das ist zu schwach von der Tonleistung und die
Verstärkung braucht wieder eine extra Schaltung.
Gibts denn keinen einfachen Doppel-Gong-IC oder sowas für ein paar Cent?
Das gabs doch schon vor 30 Jahren für wenige Mark als Bausatz. Oder hat
jemand eine andere Idee, wie ich eine einfache Gong-Lösung hinbekomme?
Vielen Dank!
2. controller nehmen und melodie aufspielen.
Mit dem ersten controller den 2. auslösen.
muss es ein gong sein?
viele flacker-leds haben melodiespeicher eingebaut. das flackern wird
aus einer melodie erzeugt, die man über einen arbeitswiderstand wieder
hörbar machen kann.
ansonsten gabs mal verschiedene kleine dreibeiner im TO92 mit allen
möglichen geräuschen und melodien.
OP
Danke, das mit dem 2. Arduino ist eine Idee. Aber irgendwie bisschen
heftig, da ich dann wieder dafür sorgen muss, wie ich das Ding
stromsparmäßig hinbekomme, da Akkubetrieb, und mehr Platz in dem engen
Gehäuse brauche.
Ein Gong muss es nicht sein, kommt aber für Türklingel halt am ehesten
in Betracht.
Was sind denn Flacker-LEDs? hab ich noch nie gehört.
Ja genau, ich hatte auch im Kopf, dass es zu meinen Jugendzeiten bei
Conrad jede Menge solcher Bauteile gab. Aber wo gibts die und welche
sind das?
Offenbar gibts heute nur noch fertige Module wie batteriebetriebene
Türklingeln. Sowas hab ich auch in der Schublade, aber da lässt sich der
Empfänger leider nicht vom Soundmodul trennen, weil irgendwie
kombiniert.
das sind leds, die wie eine kerze flackern (sollen, meist orange-gelb).
das flackern wird anscheinend von vielen herstellern über winzige
audio-chips erzeugt.
du könntest mit einem tiny die gongklänge per software erzeugen, dann
reicht ein kleiner speicher (also nicht als sample)
eventuell reicht auch ein piepen, dann könnte man einen analogen AMV mit
zwei transistoren aufbauen.
oder einen buzzer verwenden.
oder du gibst eine wechselnde audio-frequenz an einen pwm-pin von deinem
arduino aus.
OP
Ach so, die Flackerkerzen funktionieren so? Ist ja lustig. Ganz schön
aufwendig für diesen Elektronikschrott.
Stimmt, ein tiny wäre interessant, aber wie einen Gong per Software
erzeugen?
Piepen oder Summen ist eigentlich keine Lösung, da man hören soll, dass
es die Tür ist und bei einem Türgong ist das klar, bei allem anderen
verwirrend, es piep doch heute schon ständig überall irgendwas.
oder die verbauen olle melodiechips, die sonst auf den schrott gewandert
wären bzw. nutzen deren herstellungsbahnen.
> erzeugen?
über eine schieberegisteremulation. das rauschen von schieberegistern
klingt (weil pseudozufall) gongmäßig. du musst aber noch einen hüllkurve
aufmodulieren. das ist aber bestimmt eine kleine entwicklungsaufgabe,
bis alles zufriedenstellend klingt.
OP
Schieberegisteremulation? Ach du liebe Zeit, keine Ahnung von sowas. Ich
wollte das eigentlich einfach für 1 € bestellen, einlöten und damit
fertig sein. Deine Links sind interessant, aber das ist wohl eher so
Melodiezeug, was nicht gongt, sondern piept wie diese Wartemusiken in
den alten Telefonanlagen.
Bei ebay hab ich schon ziemlich lange gesucht nach Klang und Gong ICs
usw., aber es gibt offenbar keinen Markt (mehr) dafür, da kaum Angebot
oder ich suche einfach nach den falschen Begriffen.
Blöd, dass die kleinen Atinys nur so wenig Flash haben.
wie gesagt mal bei ali-ex rumforsten.
hier gibts schon mal zubehör. eventuell haben die händler auch solche
ics
http://www.aliexpress.com/item/10-PCS-NEW-RT0302-CMOS-Design-for-Door-Bell-Application/1867649408.html
http://www.aliexpress.com/item/DIY-Assembly-Door-Bell-Parts-Music-PCB-Blank-Board-5PCS-for-MCU/2030494078.html
Andreas F. schrieb:
> Ich
> fertig sein.
was kostet denn derzeit ein atmega88? liegt der in dem bereich?
Andreas F. schrieb:
> für den Preis kann ich es auch mit 3 Arduinos machen.
Wo gibts denn Arduinos für 2EUR?
> Diesen Chip für 1 Euro, wegen mir auch für 1,50, aber nicht 5.
> Leider scheint es diesen Kram nicht aus China zu geben.
Die Chinesen machen Dingdong mit µCs. Warum sollten die denn extra
für Dich einen Chip produzieren, den ausser Dir keiner braucht?
Gruss
Harald
OP
Für unter 2 € z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/131278764259
Was soll bitte dieser herablassende Unterton? Wie wäre es stattdessen
mit einer konkreten Antwort bzw. Anleitung, WIE denn die Chinesen für 1
€ mittels uC Dingdong machen?
richard schrieb:
> arbeitest du an einem einzelstück oder einer serie?
Einzelstück, aber da sich all diese Einzelteile im Projekt unterm Strich
enorm aufsummieren und ich leider kein sonderlich üppiges Budget habe,
muss ich mit größtmöglichen Sparvarianten arbeiten.
Nimm einen Piezosummer und schalte einen 470µF Elko parallel. Klingt
ähnlich einer Glocke. Frequenz mußt du mit dem Piezo und die
Nachhallzeit über den Elko. So habe ich vor 30 Jahren den Stundenschlag
einer Digitaluhr realsisiert :-)
Gruß Gerald
Das die schon so billig geworden sind, ist schon erstaunlich.
aber anscheinend gibt es da ja einen grossen Bedarf.
Das ist nicht herablassend gemeint, sondern genauso wie geschrieben.
Du kannst nicht erwarten, das irgendwer Chips nur für Dich produziert,
und dann noch zu einem derart niedrigen Preis. Die speziellen Gong-
Chips waren noch nie billig, vermutlich weil einfach die Stückzahl
zu gering war.
Mit einem passenden Programm.
Gruss
Harald
OP
Philipp K. schrieb:
> Oder einen WTV-020 http://www.ebay.de/itm/171053668612
Danke, interessant, braucht aber wohl 3,3V. Hab aber nur 5V im System.
Klar, mit Wandler möglich, aber das kostet wieder mehr Batteriestrom und
macht es zusätzlich aufwendiger. Diese Klingel ist aber lediglich ein
Beiwerk dessen, wozu dieser Arduino im Einsatz ist. Daher wollte ich
hier nicht unnötig Energie reinstecken.
Von der Qualität her wäre das natürlich ein nobler Sound im Vergleich zu
8bit PCM.
Moment, ich sehe auf den Bildern, dass man wohl einen Lötjumper auch auf
5V setzen kann.
Wenn das  geht, müsste man auf ähnliche Weise ein PWM-signal nutzen
können.
Der Elko macht die Hüllkurve.
An 5V Geht das nicht soweit ich weiß und SD-Karten sind da hinüber, wenn
ich mich richtig erinnere war das oneway Level Shifting.. Da reicht dann
ein Transistor. Allerdings benötigt man dann mindestens 4 Leitungen zum
AVR.
Die Files müssen konvertiert werden, gibts nen Tool.
Moderator Persönliche Seite
Michael M. schrieb:
> Da ich mein vorherigen Beitrag nicht mehr ändern kann hier eine
> Richtigstellung.
Ja, kenne ich. Den hatte ich auch mal vor 30 Jahren als Student
zusammengelötet als Türglocke verbaut. Nach 2 Wochen
Diiiiiiiiing-daaaaaaaaaang-dooooooooooooong hab ich den wieder abgebaut.
Immer derselbe 3-Klang-Ton, der auch noch ziemlich in die Länge gezogen
wird, macht einen mit der Zeit wahnsinnig.
(Firma: matzetronics)
In jeder Funktürklingel von Lidl o.ä. für 4.95 ist eine kleine Platine
mit Gummiklecks IC drin, die 8 oder 10 Melodien kann. Nachdem man das
Quäkemodul verwertet hat, bleibt immer noch ein Senderchen und ein
Empfänger zum Basteln übrig.
Hier liegen auch noch SAB0600 rum, aber ich finde den Sound genauso
mistig wie Frank aka ukw.
Es gab für den SAB0600 den Nachfolger SAE 800 ... und für 3,75€ ist das
Ding noch bei Reichelt zu bekommen... nicht die günstigste Methode, aber
Keep it fucking simple! ;-)
Bin ich der einzige der SAB0600-Gongs furchtbar findet? Irgendetwas an
diesem Sound geht durch Mark und Bein, verhöhnt den, der schon beim
Einschaltknacks genau weiss dass er zu einer Belästigung verdammt ist
noch mit drei Tönen die genau so musikalisch sind dass sie an allen
Mechanismen den das moderne Hirn sich antrainiert hat um Lärm
auszublenden vorbeikommen um dann einen Spritzer bitteres Dreckwasser in
die Hirnflüssigkeit zu geben...
Sehr Gut!
> Naja, früher, in den alten Kinos fand ich diesen Dreiklang immer
> recht beeindruckend. :-) Damals wurde der m.W. mechanisch erzeugt.
Oder halt wirklich mechanisch erzeugen! :O)
Wenn ich der Themenerställer wäre, würde ich ein originelles
Rechtecksignal an einem Portpin ausgeben.
z.b. so:
fallende Frequenz von 2kHz auf 300Hz (0,4 Sekunden)
1/10 Sekunde Pause
fallende Frequenz von 1,5kHz auf 300Hz (0,3 Sekunden)
1/10 Sekunde Pause
fallende Frequenz von 1kHz auf 300Hz (0,2 Sekunden)
Das ganze kann man mit delay() und toggle gut umsetzen.
Nö, du bist schon der dritte :-)
Du kennt aber merkwürdige Glocken.
Wenn einen das überfordert, sollte men es sein lassen.
Na ja, wer eine Lib nicht durch so was primitives, wie einen emulierten
3-Klang ersetzen kann, hat auch mit einem uC verloren.
Ist bei Arduino-Nutzern doch Standard. Aber dann noch wegen 5 Euro für
einen IC knausern. Entweder man kann oder man zahlt. Ist halt so.
auch wenns schon lange her ist, vielleicht trotzdem interessant:
https://s-huehn.de/elektronik/bbgong/bbgong.htm
hab ich mit 2 40xx ICs als Adresszähler und einem 27512 Eprom (64KB)
auch schon gemacht, an den Datenleitungen des Eproms Widerstände dran,
schon hat man nen DA-Wandler.
Dann den entsprechenden Sound in Mono und in 6 oder 12Khz runtersamplen
und brennen.
Gruß,
Wolfram.
@Wolfram: Jaja, die Zeit der Dampfradios....
Mit deiner Schaltung bist du meilenweit von den 5 Euro des schon damals
teuren SAB0600 entfernt. Außerdem muss man dann auch noch einen Eprom
Programmer und ein Löschgerät kaufen.
Offensichtlich ist Dir entgangen, dass man so etwas heute mit
Mikrocontrollern macht, die samt WLAN Schnittstelle keine 2 Euro kosten.
Beitrag #5248085 wurde von einem Moderator gelöscht.
nein, das ist mir natürlich nicht entgangen,
aber so kann man prima "alten" Teilen die noch in der Werkstatt
rumschwirren einen guten Nutzen zukommen lassen :-)
Ausserdem macht es Spass, was old-school mäßiges mal wieder aufzubauen.
Klar, ein ESP8266 kann das noch viel besser...
Ich weiß nicht ob es das noch gibt: Vor einigen Jahren gab es bei Conrad
kleine Platinen mit einem Audio-Recorder (mit Mikrofon). Damit konnte
man kurze Geräusche aufnehmen und danach per Knopfdruck wieder
abspielen. Vielleicht wäre das eine Alternative.
Wobei ich fürchte, dass der TO längst nicht mehr an dem Thema dran ist.
Habe hier so eine Flacker-LED. Wenn man sie audiomäßig anschliesst
klingt es, als würde ein Anfänger mit dem schrottigsten Funkgerät der
Welt Morsezeichen senden.
Wenn ich es recht bedenke, klingt es auch ein wenig wie
Androidensprache.
Soll ich mal eine Audioaufnahme davon posten?
Ich hab das Mal mit einem Tiny85 gemacht. Ton über PWM ausgeben. Und mit
den restlichen 4 Pins konnte ich die Melodie auswählen. War sehr robust,
mehr als ein 100nf und angeschlossene Versorgung hat er nicht gebraucht.
Die Melodien hatte ich im EEPROM liegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
DC schrieb:
> Wie hast du über PWM die richtige Tonhöhe ausgegeben?
Über eine Puls-Weiten-Modulation kann man direkt keine veränderliche
Frequenz ausgeben, denn die Pulsweitenfrequenz ist ja konstant. Man muss
als die auszugebende Frequenz in der Pulsweite "verstecken" und die
Pulsweitenfrequenz mit einem (RC-)Filter (oder einem entsprechend trägen
Lautsprecher) wieder herausfiltern.
So machen z.B. Frequenzumrichtern mit 20kHz PWM Rechteckfrequenz dann
einen 50Hz Sinusstrom.
> Kommt man dabei nah an die gewünschte Frequenz des jeweiligen Tons ran?
Man muss nur die PWM schnell genug umschalten. Irgendwelche
Quantisierungsfehler summieren sich bei einem brauchbaren Algorithmus
nicht auf und sind letztlich nur Rauschen. Stichworte zu diesem Thema:
DDFS bzw DDS...
