Mikrocontroller und PWM (TTL)
Gast #3912507
Guten Abend,
ich möchte einen NXP LPC1769 Mikrocontroller benutzen um mit PWM mehrere
Lüfter anzusteuern. Nun habe ich gehört, dass man da noch eine
Verstärkerschaltung zwischensetzen sollte, da die Lüfter mit TTL Logik
arbeiten könnten und dann etwas Strom auf der PWM Leitung benötigen. Im
Datenblatt des LPC1769 steht bei mehreren Pins "5 V tolerant pad with
TTL levels and hysteresis."
Bedeutet das, dass der Mikrocontroller problemlos mit der TTL-Logik der
Lüfter klar kommt oder dass der Mikrocontroller TTL-Eingaben von anderen
Komponenten akzeptiert?
Fazit: Mosfet-Inverter (NMOS+Pull up) ja oder nein? Oder was ganz
anderes?
Danke!
Gast #3912939
niemand schrieb:
> 5 V tolerant
Das deutet darauf hin, dass dein Proz nicht mit 5V läuft (ich werd mir
das Datenblatt jetzt aber nicht durchlesen), dann musst dir halt
überlegen mit welchen Komponenten (Transistor, Treiber, Pegelwandler) du
auf 5V kommst.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Zudem ist das nur der Eingang, wenn der Port ein Ausgang sein soll, muss
die angesteuerte Logik natürlich mit diesen Pegeln zurecht kommen ( ->
Lüfter Datenblatt). Eine einfache Transistorschaltung sollte aber
reichen wenn die PWM nur ein leistungsloses Steuersignal ist.
