Schrittmotor lässt sich nicht im niederfrequenten Bereich betreiben
OP #3920599
Hi :)
Ich versuche derzeit einen bipolaren Schrittmotor
http://de.rs-online.com/web/p/schrittmotoren/5350467/
mit einem Schrittmotortreiber (Texas Instruments DRV8834
http://de.rs-online.com/web/p/motor-treiber-ics/7741398/ ) zu betreiben,
problematisch dabei ist, dass der Motor sich erst ab ca 1U/sek überhaupt
zu drehen beginnt (mit viel Schrittverlust) und das auch nur bis
4-5U/sek läuft, ich brauche aber sehr viel geringere Drehzahlen.
Ich habe zuvor bereits mit einem anderen Schrittmotor und dem selben
Treiber gearbeitet und hatte dabei keine Probleme, der Motor ließ sich
auch gefühlt unendlich langsam drehen.
Hat jemand eine Idee warum der Motor sich so seltsam verhält?
Gruß, Antje
OP
Also falsch verpolt ist der Motor definitv nicht, jedenfalls habe ich
den Motor entsprechend der beiden Datenblätter angeschlossen. Egal wie
ich die Drähte setze, der Motor dreht sich trotzdem erst so spät.
Soweit ich weiß macht bei bipolaren Motoren eine verdrehte Wicklung auch
keinen Unterschied, da der Motor dann lediglich in die andere Richtung
dreht [korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre]. Das hat mein Test
auch bestätigt.
Das Ganze wird mit einem Mikroprozessor-Entwicklungsboard gesteuert
(FRDMKL25Z) und der Motor mit 2.8V und 1.33A (regelbare Spannungsquelle)
betrieben.
Ich habe leider auch nicht viel mehr Infos als die beiden Datenblätter.
Ich arbeite auch noch nicht lange mit Motoren. Bei genaueren Anfragen
sag ich natürlich gerne was ich weiß.
Ich vermute, das Treiber-IC passt einfach nicht zum Motor, warum auch
immer, Strom und Spannung würden jedenfalls passen.
Bist du da sicher? Stepper werden eigentlich über den Strom, meißt über
einen Chopper, betrieben und nicht über eine regelbare Spannungsquelle.
Mir kommt die Spannung viel zu niedrig vor
MfG Klaus
OP
Das sind die Nenndaten, und ja natürlich wird der noch über den Treiber
betrieben, da hab ich mich etwas ungünstig ausgedrückt.
Der Motor dreht sich übrigens im "Arbeitspunkt" bei ca 4U/sek auch schon
bei 2.4V mit weniger dreht er sich aber nicht.
Ich sende mit dem Mikroprozessor ein Richtungsbit(DIR), ein
Stromaktivierungsbit (nENBL) und das Rechtecksignal(STEP) mit der
jeweiligen Schrittfrequenz wovon jeweils die ansteigende Flanke einen
Schritt verursacht, ganz normal also. Das Ganze funktioniert ja auch
soweit aber diese Frequenzeingrenzung macht mich schon stutzig, eben
weil der andere Motor
(http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001c/0900766b8001c018.pdf),
selbstverständlich mit entsprechenden Nenndaten betrieben, einwandfrei
in allen Frequenzen arbeitet.
Aber nur wenn du die Reihenfolge als ganzes umdrehst. Wenn nur eine der
beiden Wicklungen verkehrt rum angeschlossen ist, dann spielt das sehr
wohl eine Rolle.
Was macht den der Motor wenn du ihn "manuell" (Drähte an Batterie
halten) bestromst?
Er müsste dann eigtl. duetlich sichtbar (und spürbar) springen. Wenn man
die manuelle Bestromung richtig führt kann man ihn so auch "manuell
steppen".
Sollte der Motor trotz "manuell-Betrieb" nicht funktionieren, dann ist
bei ihm irgendwas faul.
Sollte er dagegen aber laufen, so ist der Fehler im Treiber zu suchen.
OP
Also angeschlossen habe ich AOUT1 mit der schwarzen Litze (laut
Datenblatt "Phase A") AOUT2 mit grün ("Phase A-"), BOUT2 mit blau
("Phase B-") und BOUT1 mit rot ("Phase B").
Das Tauschen von blauer und roter Litze machte keinen Unterschied außer
der Drehrichtung.
Hast Du Dir mal die Strom- und Spannungsverläufe auf beiden Wicklungen
mit dem Oszi angeschaut?
Sehen die realistisch aus? Evtl. mal mit Deinem funktionierenden Stepper
vergleichen.
Passen die zu Deinen Strom / Spannungsangaben aus dem Datenblatt?
Antje W. schrieb:
> Okay, ich versuche morgen mal, die Spannung zu erhöhen.
>> halten) bestromst?
> Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich hab den Motor aber
> 2x und beide zeigen das selbe Verhalten.
Perobiers mal aus.
Es gibt keinen Grund, warum ein Schrittmotor nicht beliebig langsam
steppen können soll. Die Wicklung kann sich nicht wehren. Wenn Strom
durchfliesst erzeugt sie ein Magnetfeld und richtet sich zum
nächstgelegenen Magnete aus. Da gibt es ausser Lagerschaden eigentlich
nichts was schief gehen kann. Und wenn der Rotor dann in Richtung dieses
Magneten steht, dann bestromt man die nächste Wicklung die sich wieder
zum nächstgelegenen Magneten ausrichtet. Nur muss das auch wirklich die
nächste Wicklung im Drehsinn sein. NIcht die übernächste ud auch nicht
die vorhergehende.
Prinzipiell probier ich das bei Schrittmotoren immer selbst aus. Ist ja
auch keine Hexerei. Mit 2 Krokokabeln ist das leicht gemacht. DAs gibt
imr zumindest mal die Sicherheit am 'lebenden Objekt' die Reihenfolge
gesehen zu haben, in der die einzelnen Drähte bestromt werden müssen.
Irgendwelchen Farbangaben trau ich da nicht mehr.
Edit: ein Stück Klebestreifen als 'Fähnchen' auf die Welle geklebt,
erleichtert das Erkennen der Schritte und der Richtung in die gedreht
wird ungemein.
OP
Ich habe sogar von beiden Motortypen über einen sehr breiten Bereich
(Periodendauer des Stepsignals von 5000us bis runter auf 30us) vermessen
und digital gesichert[befindet sich nur leider auf der Arbeit, kann ich
also erst morgen zeigen].
Auffällig war dabei, dass der gut funktionierende Schrittmotor quasi
immer eine Art Trapez als Form der Kurven hatte und nur im sehr ruhigen
Bereich, witzigerweise auch hier ca 4U/s, etwas sinusähnliches. Der
zickende Motor hat immer etwas nach einer zum Dreieck verzogenen
Sinuskurve aussehendes oft mit Einbrüchen zwischendrin
(Schrittverlust?).
Ich lade morgen früh mal Bilder davon hoch.
Welche Spannung würde wozu passen?
Das IC regelt bei richtiger Beschaltung den Spulenstrom. Dafür muss die
Betriebsspannung für den Motor wesentlich größer als die
Spannungsangabe auf dem Motor sein.
Das mit der angegebenen Spannung "Rated Voltage" vom Datenblatt ist ein
errechneter Wert. Dieser ergibt aus:
Rated Voltage[V] = Resistance/Phase[R] * Current/Phase[I]
2,793 = 2,1 * 1,33
Das ist nicht zu verwechseln, mit der Spannung, mit der der Motor
betrieben werden soll.
Im Datenblatt von Deinem Motor ist ein Bild mit dem Drehmoment. Da ist
auch die Spannung von 24V angegeben. Es kann natürlich sein, dass er
sich (ohne Last) auch tatsächlich mit 2,4V dreht, aber ich würde ohne
12V erst gar nicht probieren.
Schau mal hier:
http://www.selene.co/Blog/2011/07/stepper-motor-voltages-explained/
Da ist das gut mit der Spannung und dem Drehmoment erklärt.
Ist aber lustig, ich hab nämlich grad so ein ähnliches Problem. Ich hab
einen Pololu a4988 Treiber und einen Schrittmotor von Nanotec. Drei
andere Schrittmotoren laufen ganz normal, der Nanotec dreht sich nur
einen Schritt vor einen zurück. Ich schließe auch einen
Verdrahtungsfehler aus. Hab heute die Hotline angeschrieben. Vielleicht
erfahre ich eine Grundsatzinfo, dann teile ich diese gerne hier mit.
OP
Das ist ja dann superschlau gemacht in den Datenblättern. Ich studiere
zwar Elektrotechnik (ist aber mehr mathematische Theorie als irgendwas
nützliches) würde aber nie darauf kommen, dass die angegebenen Daten
nicht diejenigen sind, die ich dann tatsächlich verwenden muss.
Wenn der Motor nur vor und zurück zuckt kontrollier nochmal ob du nicht
vielleicht doch ein Kabel "vergessen" hast. Ich hatte die Motoren über
einen Flachbandstecker mit meiner Platine verbunden, dadurch sind
natürlich nicht alle Pins davon belegt gewesen und hatte dann zuerst
alle Kabel um einen Pin versetzt, so dass einer ohne Verbindung war und
hatte genau das selbe Problem. Das konnte ich aber zum Glück schnell
beheben ;)
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Antje,
Der Motorhersteller kann nicht in jedem Datenblatt bei Adam und Eva
anfangen. ;)
Etwas Grundlagen-Wissen muss man da schon voraussetzen dürfen. In diesem
Fall z.B. den Unterschied zwischen Konstantspannungs- und
Konstantstromansteuerung [1].
Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, warum du dir den DRV8834
ausgesucht hast? Also musst du in deiner Anwendung mit Spannungen <=10V
auskommen? Wenn nicht gibt es diverse bessere Treiber. Vor allem aber
gibt es bei Bedarf fertige Module. Und etwas vergleichbares zu deinem
Motor hätte man auch günstiger einkaufen können, sogar Markenware von
japanischen Herstellern. RS ist eine Apotheke.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.schrittmotor-blog.de/die-sache-mit-der-spannung/
Hallo Antje,
Schaltplan? Bild vom Aufbau? Hast du vielleicht einen Elko oder einen
Kerko am Treiber vergessen? Oder einen Wackelkontakt / kalte Lötstelle
an einem der Ausgänge? Welche Betriebsspannung verwendest du für die
H-Brücke?
Was hatte dieser Motor für elektrische Daten im vergleich zu dem oben
genannten?
OP
Wenn so ein großer Unterschied zwischen Betriebsspannung und der "Rated
Voltage" besteht sollte man das schon im Datenblatt vermerken,
Datenblätter sind ja nunmal dafür da, dass jeder Laie das Ding damit zum
laufen bekommen kann ;)
Egal
Antje W. schrieb:
> andere Motor
12V , 0,4A
Ich habe die Schaltung nach dem Datenblatt des DRV 8834 aufgebaut und
lediglich für die Verbindung zum MCU noch Pullup-Widerstände (4,7 kOhm)
an die Leitungen STEP, DIR und nENBL sowie niederohmige Widerstände (~20
Ohm) in die Leitung von STEP, DIR und nENBL zum MCU angeschlossen um
Spannungsspitzen ein wenig abzufangen.
Ich habe eben nochmal probiert den Motor mit 10V, 1.33A zu betreiben und
siehe da, es dreht sich was bei 10Hz. Es lag also tatsächlich an der
Betriebsspannung.
Bestimmt nicht, freue dich schon mal auf die nette Welt der Datasheets,
Erata und "undocumented errors" lassen grüßen.
Und wie du schon selber festgestellt hast, liegen zwischen theoretischem
Wissen und der pratischen Anwendbarkeit in der E-Technik welten...
Also wenn du nach dem Studium was drauf haben willst, häng dich in die
Praxis.
gruß j
> Betriebsspannung.
Und langsamer dreht er nicht? Ein Schrittmotor muß doch beliebig langsam
drehen können, er macht doch nur einzelne Schritte. Von daher darf es
doch kein Problem sein, ihn mit 1 Schritt pro Stunde anzusteuern. Also
eine Mindestdrehzahl halte ich für fragwürdig...
