Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Programmiergerät für AVR und AVR32
von Martin (Gast)
ich will für meine zukünfigen Projekte AVR Controller einsetzen, da man
für diese im Netz sehr viel findet. Das was mich bis jetzt noch von
denen abgehalten ist, ist dass das Programmieren/Debuggen über JTAG
teuer ist(Programmiergerät). Kennt jemand einen Debugger der
kostengünstig ist, aber trotzdem AVR und AVR32 programmieren kann?
Hab diesen debugger gefunden: http://elmicro.com/de/avrjtag.html kann
aber nur Atmegas debuggen.
Grüße
Martin
von Frank K. (fchk)
Das ist ein Nachbau des allerersten AVR JTAG ICE. Nicht kaufen, der kann
NUR DIE ANGEGEBENEN AVRs, und das sind schon recht alte. Die aktuellen
AVRs kann er nicht!
Du wirst Dich zwischen einem JTAG ICE3 und dem neueren Atmel ICE
entscheiden müssen. Kosten beide so 120€.
fchk
von Martin (Gast)
Vielen Dank für die Antwort Frank. Werde dann mal vorerst mit ISP
Programmieren und später dann vielleicht ein JTAG Programmiergerät
kaufen.
Bei den PIC wäre der Debugger billiger, aber diese sollen angeblich
nicht so bequem zum programmieren sein.
Grüße
von Frank K. (fchk)
> kaufen.
Doch klar. Wenn Du in C programmierst, ist das kein großer Unterschied.
Mit der gewöhnungsbedürftigen Architektur der 8-Bit PICs (und nur
dieser!) kommst Du nicht in Berührung. Und die 16 und 32 Bitter sind
ohnehin eine ganz andere Sache mit völlig anderen Architekturen. Der
Vorteil bei Microchip ist die Peripherie: Du hast eine größere
Bandbreite, mehr Auswahl, und die Peripherieeinheiten sind auch
leistungsfähiger.
Beispiel UARTs: Viele haben Support für LIN, ab den 16 Bittern auch
Support für IRDA und Hardware-Flusskontrolle.
Beispiel SPI: Ab den 16 Bittern hast Du Support für Framed SPI und
größere Wortlängen.
Beispiel Ethernet: Die mit Abstand billigste Möglichkeit für einen
Ethernet-Knoten ist der PIC18F67J60. Einfacher, billiger und kleiner
geht es nicht. Prozessor, Ethernet MAC, Ethernet PHY und Speicher und
sonstige Peripherie in einem Chip.
Beispiel CAN: Viele AVR-Leute hühnern hier mit einem Mega 8 und einem
MCP2515 herum. Ein PIC18F26K80 ist nur wenig teurer als der MCP2515,
enthält eine verbesserte Variante des MCP2515 und hat zudem den
Prozessor schon gleich mit drin. Schön blöd, wer da mit AVR arbeitet.
Sicher, die AVR-Architektur hat auch ihre Vorzüge. Die Peripherie ist es
allerdings nicht.
fchk
von Bernd K. (prof7bit)
An dem Tag an dem es einen freien (oder zumindest einen kostenlosen
vollwertigen) Compiler für PIC gibt wird diese Architektur interessant.
Vorher nicht.
> teuer ist
Man kommt mit der richtigen Herangehensweise auch komplett ohne Debugger
aus. Gerade bei so einfachen Architekturen die auch zu verhältnismäßig
gut überschau- und verstehbarer Software führen wird das
unverhältnismäßig überbewertet und in der Praxis ist es meist auch
überhaupt nicht sinnvoll anwendbar.
Wenn Du diese Anforderung streichst bist Du schon mit einer einstelligen
Eurosumme dabei und kannst sofort loslegen.
Meine wichtigsten Debug-Instrumente sind ein Oszilloskop, geeignete
Instrumentierung meines Codes und ggf. ein serielles Terminal.
von Martin (Gast)
Was für ein Programmiergerät empfehlt ihr, um AVR32, Tinys und die
neueren Atmegas zu programmieren?
Was für ein Programmiergerät ist das?
von Frank K. (fchk)
Über alle Mikrocontroller- und FPGA-Architekturen hinweg bist Du mit den
Originaltools des jeweiligen Herstellers am Besten aufgehoben. Das sind
nicht immer die billigsten, meist aber die problemlosesten.
Der Atmel AVRISP mkii kann ISP, PDI und TPI und damit alle relevanten
Protokolle zum Programmieren von AVR/AVR32. Debuggen ist hiermit nicht
möglich, auch nicht über PDI, das das im Prinzip kann. Funktioniert mit
Target-Spannung von 5.5V bis hinunter zu 1.8V. Kostenpunkt etwa 30€.
Schrott. Kann wahrscheinlich nur ISP, verwendet den nicht
standardkonformen VUSB Software-Lowspeed-USB-Hack, hat keine richtige
Schutzbeschaltung und keine Levelshifter für variable Targetspannungen.
Wegwerfelektronik.
fchk
Für ATTiny und ATmega tuts bereits irgendein chinesischer
USBAsp-Nachbau für 4€. Hab selber einen, nutze ihn unter Linux, dort
benötigt er keinerlei Treiber und spielt problemlos mit avrdude
zusammen.
Um erste Schritte mit ATTiny und ATMega zu machen und den Einstieg zu
finden ohne großes Geld auszugeben ist das vollkommen ausreichend.
Wenn es 100% Avrisp-mk2-kompatibel sein soll (jedoch ohne dessen
Hardware-Unzulänglichkeiten) und unter Windows und AtmelStudio6 und ohne
Treibergefrickel verwendet werden soll dann empfehle ich (hab ich selbst
im Einsatz) den Diamex-ALL, jedoch kommen wir hier schon in den
30€-Bereich aber den Diamex ziehe ich jederzeit dem AvrISP-Mk2 vor (habe
beide hier rumliegen).
Die AVR32 haben meines Wissens nach einen Bootloader schon ab Werk drin,
hier geht evtl eine reine Softwarelösung. Jedoch hab ich AVR32 noch
nicht verwendet, ich weiß nicht ob ich mir die überhaupt noch antun
sollte, ich strecke gerade die Fühler in Richtung ARM aus und da ist man
auch schon recht preisgünstig dabei (die Lernkurve nicht mitgerechnet).
von Martin (Gast)
Verwendest du den Diamex-All auch unter Linux? Möchte schon, dass es
auch Linux kompatibel ist, da ich dort programmieren will.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Atmel ICE:
http://www.reichelt.de/AT-ATMEL-ICE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=143878&artnr=AT+ATMEL-ICE&SEARCH=Atmel+ICE
ein Programmer für alle Atmel Controller
http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx
Atmel-ICE supports:
    Programming and on-chip debugging of all Atmel AVR 32-bit MCUs on both JTAG and aWire interfaces
    Programming and on-chip debugging of all Atmel AVR XMEGA® family devices on both JTAG and PDI 2-wire interfaces
    JTAG and SPI programming and debugging of all Atmel AVR 8-bit MCUs with OCD support on either JTAG or debugWIRE interfaces
    Programming and debugging of all Atmel SAM ARM Cortex-M based MCUs on both SWD and JTAG interfaces
    Programming of all Atmel tinyAVR® 8-bit MCUs with support for the TPI interface
von isidor (Gast)
Was gerne vergessen, unterschlagen, nicht gesagt, nicht beachtet wird:
Sowohl JTAG ICE MKII als auc der neue ATMEL ICE funtionieren
nicht unter AVR Studio 4.x (und darunter dann wohl auch nicht).
von isidor (Gast)
Berichtigung der vorangegengenen Post:
Sowohl JTAG ICE MK III als auch der neue ATMEL ICE funtionieren
von neuer PIC Freund (Gast)
Na wenn du unter Linux arbeiten willst, ist doch die PIC-Schiene viel
besser geeignet.
MPLABX + 15€ Pickit3-Clone aus China, und du kannst source-level
debuggen. Habe gerade ein Stück Code vom ATtiny44A auf einen PIC16F1454
portiert. Der kostet bei Reichelt gerade mal 5ct mehr, hat dafür aber 3
HW-Breakpoints. 2 Breakpoints kann ich da setzen, und der 3. ist für
single-step reserviert. Ob das der Tiny auch kann? Zumindest hast du
hierzu als Einstiegshürde 40€ für die Platine des neuen ICE.  Und der
XC8 schlägt sich nicht allzu schlecht. Auf dem PIC sind 2.88% vom
Speicher belegt, und das bei der Speed-Einstellung. Der avr-gcc verlangt
mit -Os für die gleiche Problemlösung 13.5%. Erfreulicherweise läuft
auch die ISR schneller. Die fehlende Push-Pull-Orgie bringt es. Beim
Tiny gehen 35 Cpu-Takte für nichts drauf. Der PIC braucht hier maximal
33 Cpu-Takte gesamt. Auch kann ich durch die PLL beim PIC einen höheren
Systemtakt fahren. Die 5mA Stromaufnahme bei 12MHz Cpu-Takt stören hier
nicht.
Und demnächst werde ich mal den USB-Teil des 1454 ausprobieren. Damit
dieses unsägliche vusb-Gefrickel ein Ende hat. Da kommt der PIC wiederum
günstiger, weil der ohne Quarz auskommt. Und das im achsogeliebten DIL
Gehäuse bei 5V.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, bei Reichelt bekommst du viel
mehr PICs zur Auswahl als AVRs.
P.S.
Mit dem Pickit2 kannst du Tinys und Megas ISP programmieren. Als Bastler
kannst du dir diesen sogar selbstbauen.
von Stefan (Gast)
Also, was ich sehr empfehlen kann ist dieser Programmer. Ich hatte den
letzte Woche gekauft gehabt und bin damit sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/itm/Programmer-fur-alle-AVR-ATMEL-XMEGA-ATMEGA-ATTiny-mit-ISP-TPI-und-PDI-/161509987962?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item259abed67a
von Joselin (Gast)
Würde der Threadersteller denn auch damit sehr zufrieden sein? Kann der
den zB auch AVR32 programmieren und debuggen?
von Stefan (Gast)
Er hatte doch geschrieben:
kaufen.
Mit einem ISP/TPI/PDI Programmer wäre er doch gut bedient.
Der liegt in der Firma (und da gibts nur Windows), da hab ich das noch
nicht ausgiebig getestet. Was ich jedoch sagen kann ist daß er auch dort
von avrdude anstandslos unterstützt wird (genau wie der avrisp-mkII) und
zwar über den libusb-Filtertreiber. Daraus schließe ich daß er unter
Linux ebenso problemlos funktionieren wird. Entsprechende Forum-Posts
anderer Nutzer bestätigen das.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #3932996:
> besser geeignet.
Ja klar. 500€...1000€ für IDE und Compiler hinlegen aber dann an der
Hardware knausern.
Microchip will ganz offensichtlich nichts mit Privat/Hobby-Anwendern zu
tun haben, das kommunizieren die ganz unmißverständlich über den Preis
der Werkzeuge. Nun gut, sollen sie. Daß eben diese verprellten
Hobbyisten oft auch die Entscheidungen in den Firmen beeinflussen in
denen sie arbeiten ist dann aber deren Problem.
Bei Atmel gibts alle benötigte Software selbstverständlich kostenlos,
der offizielle(!) Compiler ist sogar freie Software. Die
Linux-Unterstützung für die AVRs ist exzellent: Eclipse + AVR-Plugin +
avr-gcc + avrdude alles freie Software und alles aufeinander abgestimmt,
kein umständliches Gefrickel, keine Einschränkungen, installieren und
läuft out of the box.
von Frank K. (fchk)
> Hardware knausern.
Meep. 6 setzen.
MPLAB und MPLABX sind kostenlos und waren es schon immer.
Die Compiler gibts in kostenlosen Versionen, wo nur die höheren
Optimierungsstufen abgeschaltet sind. Keine Größenbeschränkung, keine
anderen Einschränkungen. Die vollen Optimierungen sind wichtig, damit Du
statt eines bestimmten PICs den nächstkleineren nehmen kannst, um ein
paar Cent in der Massenproduktion zu sparen. Bei Einzelstücken nimmst Du
einfach den PIC mit dem größten Flash aus der entsprechenden Serie, und
gut ist.
Ja, mir wäre komplett freie Compiler auch lieber, und ja, Microchip hat
sich dadurch in der Vergangenheit auch einiges verbaut, aber mit der
aktuellen Situation kann man eigentlich ganz gut leben. Das eigentliche
Problem sind die Idioten, die Hörensagen verbreiten, die nicht bzw nicht
mehr stimmen, und die nur den PIC16C54 von 1978 (da hieß Microchip noch
General Instruments) kennen und nicht die aktuellen PIC-Familien bis hin
zu dsPIC33EP und PIC32.
PS: die Compiler für PIC24/dsPIC und PIC32(MIPS16) sind auch nur
gcc-Derivate. So viel dazu.
Du weißt aber schon, dass der eigentliche offizielle Compiler der von
IAR ist? IAR saß bei der Entwicklung der AVR-Architektur mit am Tisch
und hat den Befehlssatz mit definiert, damit deren Compiler optimalen
Code erzeugen kann. Das tut er bis heute und ist weitaus besser an die
Architektur angepasst (oder andersherum) als der gcc, der eigentlich für
32 Bit Prozessoren entwickelt wurde und wird.
> Die  Linux-Unterstützung für die AVRs ist exzellent:
Und schon mal ein MPLABX unter Linux oder OSX gesehen? Na? Wie kannst Du
da vergleichen?
fchk
Ja, komplett ohne Optimierung, also ungefähr das Äquivalent von gcc -O0
wo der Code doppelt so groß und halb so schnell wird weil zwischen jeder
zweiten Instruktion erst nochmal ne komplett unnötige Runde Spilling und
Filling eingebaut wird. Wenn ich sowas sehe hab ich schon keine Lust
mehr.
Man geht im Hobby oftmals Kompromisse ein aber jeder hat eine Grenze,
jeder hat andere Prioritäten, für mich persönlich zum Beispiel ist ein
Compiler der absichtlich auf -O0 kastriert ist nicht akzeptabel, vor
allem in Anbetracht von existierenden freien und hochoptimierenden
Compilern für andere Architekturen.
> Na? Wie kannst Du da vergleichen?
Ist leider in der free-Version nur ein unterirdischer Compiler dabei und
damit steht und fällt alles. Lieber noch würd ich mich zwingen lassen
nur mit vim und make auf der Kommandozeile arbeiten wenn dann wenigstens
ein ordentliche Compiler vorhanden wäre, aber Hochglanz-IDE (ist
übrigens auch nur Netbeans, also keine Alientechnologie, selbe Liga wie
Eclipse), ohne ordentlichen Compiler macht das alles keinen Spaß.
Dann nehm ich an daß gemäß Lizenzbestimmungen der Sourcecode
veröffentlicht wurde? Wo gibts diese Compiler dann in der unlimitierten
Version?
von Frank K. (fchk)
> Version?
http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/devtools/mplabxc/
Zum Ende unter "Source Archives" scrollen. Viel Spaß beim Bauen.
fchk
von Martin (Gast)
Sorry wollte nicht so eine große Diskusion lostreten.
Ok scheinbar kann man mit dem Pickit3 auch PIC32 programmieren und
debuggen, doch hab gelesen, dass diese die auch teilweise kaputt machen
Wie werden die kleinsten PICs programmiert, bei AVR werden die ja über
eine einzelne Leitung programmiert.
Tendiere eher zu AVR, da im deutschen Raum einfach extrem viel darüber
gefunden wird.
Kaj G. schrieb:
> Atmel ICE:
Ist mir viel zu teuer um damit anzufangen.
> Ebay-Artikel Nr. 161509987962
Mit dem kann man aber keine AVR32 Programmieren.
von Frank K. (fchk)
Das Problem sitzt meist vor der Tastatur. Wer 5V auf einen 3.3V PIC
gibt, ist eben selber schuld.
PICs brauchen zwei IO-Pins (PGC+PCD) plus Reset(!MCLR). Die meisten PICs
haben mehrere PGC+PCD Paare, so dass Du das Paar wählen kannst, das
keine Funktionalitäten blockiert und/oder layouttechnisch am besten
passt.
Der ICSP funktioniert immer, Du kannst Dich normalerweise nicht wie bei
AVRs wegen einer falschen Konfiguration (bei AVRs "Fuses", bei PICs
"Config Words") aussperren, egal wie dumm Du Dich anstellst.
Die ICSP-Schnittstelle gibts bei allen PICs, egal ob 8, 16, 32 Bit, und
Du kannst programmieren UND debuggen.
Nein. Du hast wohl  das DebugWire im Kopf, was eine reine
Debug-Schnittstelle ist (ist im Übrigen ein Krampf). dW haben nur neuere
AVRs, nicht die alten Mega8/16/32.
Programmieren tust Du über ISP, das wie SPI funktioniert, aber teilweise
andere Pins belegt (feste Pins, Du hast keine Auswahl wie bei PICs). Du
hast SCK, MOSI, MISO, und brauchst noch !RESET, das zum Programmieren
auf low gezogen wird. ISP ist eine reine Programmierschnittstelle,
debuggen kannst Du darüber nicht.
> gefunden wird.
Ja, die AVR-Fanboys sind hier in der Überzahl. Beides hat seine Sonnen-
und Schattenseiten, und die siehst Du erst, wenn Du wirklich damit
gearbeitet hast. Ich kenne beides und kann Dir sagen: immer schön
geistig flexibel sein. Wenn Du nur einen Hammer hast, sieht alles wie
ein Nagel aus. Für den Anfang hätte ich Dir PIC24 ans Herz gelegt, weil
der am einfachsten zu handhaben ist und ziemlich viel kann, aber die
Entscheidung musst Du selber treffen.
fchk
von Martin (Gast)
Vielen Dank Frank und auch den anderen die sich bei der Diskussion
beteiligt haben.
