Referenzschaltplan integrierte RTC einer MCU nutzen
Gast #3943985
für ein neues Projekt würde ich gerne ein Echtzeituhr integrieren.
Es würde je die Möglichkeit geben, einen extrenen RTC Baustein mit
Batterie zu verwenden.
Jedoch bieten viele MCUs integrierte RTCs mit separaten 32 KHz Quarz.
Bisher habe ich keinen passenden Schaltplan gefunden, wie so etwas
umgesetzt wird.
Ich stelle mir das wie folgt vor:
Eine Lithium Batterie wird über eine Diode an die Versorgungspins der
MCU geschaltet.
Die Haupt-Netzversorgung wird parallel über eine zweite Diode
eingespeist.
Abkopplung deshalb, damit im ausgeschlatetem Zustand die Batterie nur
die MCU versorgen muss, nicht den Rest der Schaltung.
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, muss dass die MCU irgendwie erkennen,
und in den Stromsparmodus wechseln...32 KHz Systemtakt und oft >99.9 %
der Zeit schlafen gelegt werden.
Konkret geht es um einen PIC32MX795.....
Bin für Anregungen dankbar..
Gruß Dirk
Gast #3944043
Naja. Man nimmt die Versorgung der Leiterplatte spannungsgeteilt auf
einen Pin. Einen digitalen Pin. Mit einem Komparator, den man von der
Batterie speist. Ich wuerd da einen Lowpower Komaparator verwenden, zB
einen TLV3701 oder MCP6541, die ziehen beide nur 600nA.
Bei der Entkopplungsdiode sollte man beachten : Eine Schottky hat eine
kleine spannung, aber einen hohen Sperrstrom, damit entlaedt man die
Batterie.
Man sollte auch einen vernuenftigen Spannungsregler vorsehen. zB einen
TPS62056 (3.3V) , oder TPS62202 (1.8V) beide ziehen nur 12uA standby.
Gast #3944494
.. und das ist in den meisten Fällen auch das Beste, weil am
zuverlässigsten und stromsparendsten. Ich habe schon so viele µC's vor
der Nase gehabt, die allesamt einen separaten 32 kHz Teil mit Zähler,
Wakeup und so weiter beinhalten, aber so gut wie immer ist die
Stromaufnahme viel zu hoch, um sowas aus einem üblichen 0.22F Goldcap zu
speisen. Sowas ist also wirklich NUR bei Systemen sinnvoll, die ohnehin
aus einem Li-Akku gespeist werden, wo die Stromaufnahme im
"ausgeschaltetem" Zustand nicht wirklich wichtig ist. Für alle anderen
Zwecke ist ein externer RTC die bessere Lösung. Aber nimm dann lieber
einen von Seiko-Epson mit integriertem Quarz.
W.S.
Gast #3944501
Danke für die Antworten.
Welche Laufzeiten bekommt man denn mit einem Goldcap und externen RTC
Chip hin ?
Also wie lange kann die Versorgung ausgeschaltet sein, bis die Uhr nicht
mehr läuft ?
LG Dirk
Gast #3944508
Die STM32 Controller haben einen extra Pin um daraus die RTC zu
versorgen, an den man dann zB eine Knopfzelle anschließen kann. Die RTC
läuft auch dann weiter, wenn der Controller selbst keine Spannung hat.
Der Stromverbrauch ist so gering dass eine Knopfzelle für 10Jahre reicht
- somit ist ein Goldcap unsinnig und es besteht kein Bedarf an externen
RTC.
Gast #3944714
> MCU geschaltet.
Das halte ich nicht für eine sinnvolle Lösung, such dir eine CPU, bei
der die RTC-Versorgung getrennt ist von der CPU-Versorgung, sonst ist
der Stromverbrauch zu hoch.
Externe RTCs haben trotzdem ihre Berechtigung, sie sind beim
Stromverbrauch nochmal besser, und viele Typen sind auch genauer bzw.
schon abgeglichen. Meiner Erfahrung nach muss man eingebaute
32kHz-Oszillatoren erst noch selbst abgleichen (mit einem Trimmer und
einem Präzisionszähler), um eine ausreichende Ganggenauigkeit zu
erreichen.
Georg
