LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
OP #4008978
Hallo, ich möchte eine eigenbau Matrix 8x32 mittels 2x TLC5940 und Shift
Register (M74HC595) ansteuern.
Meine Microcontroller Logik arbeitet mit 3,3 V. Die LED Zeilen sollen
von einen 5 Volt Netzteil gespeist werden.
Im Moment habe ich hinter den Shift Register noch ein UDN2981A mit den 5
Volt hängen. Dieser schafft aber maximal 500ma.
Led (3,0 - 3,4 V, typ. 20mA)
Strom pro Zeile = 0,02 A * 32 = 0,64 A
Puls Strom pro Zeile = Strom pro Zeile * 8 = 5,12 A
Der Aufbau lief soweit softwaretechnisch mit niedriger Helligkeit mit
einer 8x8 Matrix.
Ich möchte aber gerne die volle Helligkeit ausschöpfen oder zumindest
etwas mehr.
Gibt es ein Treiber IC der mehr als 500 ma liefern kann?
Ich habe versucht die Schaltung mittels Transistoren (BD243C 100V 6A 65W
TO220 NPN) statt Source Treiber (UDN2981A) zu realisieren.
Auf den Steckbrett habe ich aber gemerkt, dass eher noch weniger bzw.
fast kein Strom fließt. Wenn das Darlington Array noch davor hängt, ist
es etwa um Faktor 7 besser.
Basis - Shiftregister Ausgang
Kollektor - 5 V Netzteil
Emitter - Led Zeile
Ist ein NPN Transistor überhaupt richtig oder ist PNP der richtige Typ?
Was kann ich machen um die 5 Volt per Shiftregister zu schalten, sodass
noch genug für die LEDs übrig bleibt?
#4008996
PNP, beim NPN hast du in Kollektorschaltung max. Basisspannung - ca.
0.7V am Emitter. Wenn dein SR nur 3.3V ausgibt hast du also max. 2.6V an
den LEDs. Der UDN hat einen NPN-Darlington in Kollektorschaltung an 5V,
bei dem bleiben 3.6V übrig.
Da die 5V sowieso vorhanden sind würde ich die SR mit 5V versorgen und
einen P-MOS (Source: +5V, Gate: SR, Drain: LEDs) an den Ausgang hängen.
8 P-MOS im SOT-23 nehmen auch nicht viel mehr Platz wie der UDN weg.
Zwischen µC und SR noch ein 74HCTxxx (wichtig: mit 'T') Gatter als
Pegelwandler.
Edit: Oder noch einfacher, HCT Typen für die SR verwenden.
OP #4010006
Danke für die schnelle Antwort.
Also mal zusammengefasst ich habe folgende Möglichkeiten:
1. Mal nur interessehalber ;).PNP Transitoren verwenden. Könnte ich
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche
Problem verursachen?
2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen
3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5
Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
PNPs oder P-Mos?
3. P-Mos verwenden. Wäre ein IRF520 ausreichend? Werden noch Widerstände
benötigt oder kann ich die einfach so wie beschrieben (Source: +5V,
Gate: SR, Drain: LEDs) anschließen. Würden die P-Mos auch an meinen
jetzigen 3v3 Shiftregister Ausgang funktionieren.
4.Sind die 35ma am Shiftregister Ausgang überhaupt genug um die 6 Ampere
am Transistor oder Mosfet zu schalten?
Gast #4010016
Nein, nimm P-Kanal MOSFETs wie IRF7324, für bipolare Transistoren reicht
der Ansteuerstrom nicht.
Die kannst du leider nicht von den 3.3V des uC ansteuern, also brauchst
du Pegelwandler auf 5V. Das könnte ein 74HCT244 werden.
Wenn du PNP wie BD243C verwendest, brauchst du 500mA Strom nach Masse,
also ULN2803 als Treiber dafür. Langsamer wird es dadurch auch noch.
#4010307
> 1.
Nein, dann hast du an der Basis immer <3.3V und der PNP (Emitter an 5V)
leitet schon ab Vb <4.3V
> 2.
Wenn du die HCT dann auch mit 5V versorgst, ja. Wenn 0.7V (oder bei
Darlington 1.4V) Verlust an den Transistoren nicht stören, dann geht es
auch mit NPN, sonst musst du PNP bzw. P-Ch Transistoren verwenden.
> 3.
i) Nein, der IRF520 ist kein P-Ch und kein Logic Level mit dem wirst du
als Highside Schalter keine Freude haben.
ii) Nein, der P-MOS würde ähnlich wie der PNP (siehe 1.) nicht richtig
sperren.
> 4.
Mit MOSFETs auf jeden Fall, bei Bipolaren hängt es von der
Stromverstärkung ab, aber eher nicht. Ich würde es mit P-MOS machen.
OP #4010912
Einen hätte ich noch :) Ich werde es mal mit den 74HCT595 an 5 Volt und
P-Ch Mosfets versuchen.
Kenne mich nur leider 0% mit Mosfets (s.u.) aus.
Die Schaltung ist auf einer Lochrasterplatine daher würde ich gerne
TO220AB verwenden. Ich weiß nur leider nicht was Logik Level bei Mosfets
bedeuten soll. Vermutlich UGS(th)?
Habe z.B. den IRF9520 gefunden.
UDS: 100 V
UGS(th): 2 V
Ic25:  6,8 A
RDS(on): 0,6 Ohm
td (on): 9,6 ns
td (off): 9,6 ns
Der von MaWin oben vorgeschlagene Typ IRF7324 ist leider SO-8 aber wäre
denke ich auch kein Problem.
UDS: 20 V
UGS(th): -1,0 V
Ic25: -2,0 A
RDS(on): 0,018 Ohm
td (on): 17 ns
td (off): 170 ns
Mir fallen vorallem die unterschiedlichen td (on), td (off),UGS(th),
Ic25 Werte auf wobei mich die Minuswerte verwirren :D
#4010948
Das sind FETs die schon bei Vgs = + bzw. - 4.5V voll durchgesteuert
sind. Im Datenblatt daran zu erkennen, dass der Rds(on) bei 4.5V
spezifiziert ist. Vgs(th) ist die Spannung bei der der MOSFET zu leiten
beginnt.
Den würde ich nicht verwenden. Der ist kein Logic Level Typ. Außerdem
wäre der Rds(on) viel zu hoch: An den 0.6Ω würden bei 5A 3V am Mosfet
abfallen.
Das ist bei P-Ch (und auch PNP) einfach so: Der Strom fließt von Source
zum Drain, Source ist auf einem höheren Potential als Drain, also ist
Vds negativ.
OP #4027920
Danke! Die Teile sind jetzt angekommen. Ich habe mich für die IRLML 6401
(SOT23) Mosfets entschieden, weil ich diese einfacher auf Lochraster
löten kann. Erste Tests funktionieren.
Für spätere Leser...
Aufbau ist wie folgt:
Xmega (3.3 V) -> Shiftregister 74HCT595 (5 V - Wichtig mit T +
Schiebelogik per Software invertiert) -> IRLML 6401 oder IRF7324
(Source: +5V, Gate: SR, Drain: LEDs) -> TCL5940
OP #4028422
Falk Brunner schrieb:
> Solche Lyrik ist sinnlos. Poste einen gescheiten Schaltplan oder lass es
> bleiben. Siehe Netiquette.
Schaltpläne zum Thema sind schon im Artikel LED-Matrix vorhanden.
Das Problem bestand bei mir bei der Auswahl der richtigen ICs und
Mosfets.
Da das Thema schon von Max H. (s.o.) gelöst wurde, wollte ich lediglich
die verwendeten ICs und dazugehörigen Versorgungsspannungen nochmals
zusammenfassen.
Bitte entschuldige die fragmentartige Darstellung.
