Arduino UNO mit PWM-Ausgang
Gast #4030507
Hallo Leute,
ich habe mich mal mit dem Arduino UNO auseinandergesetzt. Bin relativ
neu in der µC Welt, daher bitte entschuldigen, wenn ich eine dumme Frage
stelle:
Wozu sind die PWM Ausgänge an meinem Board gut ?
Was PWM ist und macht weiß ich, aber wozu sind die da bzw. braucht man
die?
Mein Arduino-Board hat ja nur Digitale Outputs nur, welche Möglichkeiten
habe ich, wenn ich mir ein AnalogSignal ausgeben möchte ?
Gelesen habe ich zwei Möglichkeiten:
Ein DA-Wandler sowie PWM, wie soll das genau funktionieren?
Über jede hilfreiche Antwort bin ich dankbar.
Gast #4031276
Neuling schrieb:
> Alexander Schmidt schrieb:
>> Lese das mal durch: Pulsweitenmodulation
> Das beantwortet meine Frage nicht oder ??
Nein, das tut es offensichtlich nicht...
Warum du mit dem Artikel nicht zufrieden bist: KA
Es zeigt dir wofür PWM meistens genutzt wird.
Das dürften die dort angesprochenen Motoren und LEDs sein.
Aber wofür DU das gebrauchen wirst, oder ob überhaupt, kann hier keiner
wissen.
Dafür bist du zuständig.
#4031318
Neuling schrieb:
> Hallo Leute,
Doch, der verlinkte Artikel zum PWM erklärt Dir zumindest eine
Möglichkeit, wie Du einen Analog-Wert ausgeben kannst:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Einfach gesagt, erklärt er, dass an den PWM-Ausgang ein RC-Tiefpass,
also eine Kombination aus Widerstand und Kondensator angehängt wird.
Dieser Tiefpass "verschleift" dir das Rechteck-Signal und erzeugt
sozusagen einen Mittelwert daraus.
Je größer der DC (DutyCycle), d.h., je länger die PWM "an" ist, desto
größer wird die Spannung nach dem Tiefpass.
Die andere von Dir angesprochene Möglichkeit ist der besagte DA-Wandler.
Das ist ein separater Baustein, der (meistens) per SPI oder
I²C-Protokoll angesprochen wird.
Der Nachteil eines DA-Wandlers ist der zusätzliche Platz, den der IC auf
einer Platine braucht bzw im Falle eines Arduino-Boards überhaupt die
Notwendigkeit, einen weiteren Chip irgendwie mit dem Board verbinden zu
müssen. Auch die Ansteuerung über SPI ist nicht ganz furchtbar trivial.
Dafür ist eigentlich immer die "Qualität" der erzeugten Gleichspannung
besser, denn bei der Glättung eines PWM Signals bleibt immer ein Ripple,
also eine Art überlagerte Schwingung, die bei den DA-Wandlern so nicht
vorkommt.
Es sind eben immer Abwägungen nötig. Mal reicht die Qualität des per PWM
erzeugten Analogsignals nicht, mal muss der Aufbau besonders einfach
sein...
Sag uns am besten einfach mal, was Du vorhast, dann kann Dir besser
geholfen werden, als wenn man raten muss, was Du vorhast...
Gast #4031870
> sein...
Danke für deine schnelle Antwort.
Diese Antwort hat mir total gereicht, nun bin ich um einiges schlauer =)
