Optokoppler 3,3V max 5mA
#4035534
@Andreas Fri (andreas_fri)
>Ich steuere die Optokoppler mit einer CPU an, das heißt das ich nicht
>viel an Leistung bekomme. Das beste währe es, wenn der Optokoppler bei
>2ma schalten würde.
Das tun sie, nur dass man dann am Ausgang nicht allzuviel schalten kann.
Es gibt noch MOSFETs ala BSS138, die schalten problemlos 50-100mA und
können leistungslos mit 3,3V angesteuert werden.
#4035549
> 2ma schalten würde.
Schalten tut der Optokoppler so direkt nicht. Er uebersetzt nur einen
Strom von der LED Seite auf die Transistorseite. Die Abhaengigkeit des
Kollektorstromes vom LED Strom ist durch den Uebertragungfaktor CTR
gegeben. Damit laesst sich ausrechnen welcher Kollektorstrom maximal
fliessen kann bein gegebenen LED Strom. Das ist so ein aenliches
Verhalten wie der Stromverstaerkungsfaktor beim Transistor.
#4035556
> .. bei 3,3V hatte ich bis jetzt das Problem, dass
> dieausgänge nicht zuverlässlich geschalten werden.
> 2ma schalten würde.
Du hast Optokoppler nicht verstanden. Ein Optokoppler "schaltet" nicht,
sondern ist im wesentlichen ein analoges Bauelement. Eingangsseitig ist
er eine IR-LED. Was heißt eine Flußspannung von ca. 1.5V. Und dann einen
LED-Strom der in weiten Grenzen durch die angelegte Spannung und den
Vorwiderstand festgelegt werden kann. Wenn deine Quelle 3.3V und 2mA
liefern kann, dann halt R_v = (3.3V - 1.5V)/2mA = 900R.
Ausgangsseitig ist der Optokoppler ein Transistor, der sich so verhält
als würde er den LED-Strom als Basisstrom bekommen und hätte eine
Stromverstärkung mit dem Wert CTR (current transfer ratio - siehe
Datenblatt, irgendwas zwischen 10% und 1000%).
Was du mit dem Strom des Transistors anstellst, ist deine Sache. Meist
wird man den Transistor mit einem Widerstand in Reihe schalten und dann
den Spannungsabfall am Widerstand auswerten. Und wenn du dazu einen
Komparator (besser: Schmitt-Trigger) verwendest, dann kann die Schaltung
am Ende auch "schalten". Genausogut kannst du den LED-Strom mit einem
Audio-Signal modulieren und auf der Ausgangsseite das NF-Signal wieder
entnehmen. Der Optokoppler selber arbeitet ja analog.
Gast #4035578
Die relvante Größe ist die CTR (Current transfer Ratio).
Wenn du am Ausgang 5mA schalten willst, brauchst du bei einem CTR von
100% 5mA durch die LED, sonst entsättigt er.
Üblich sind 50-250 oder so bei normalen OKs, (gibt auch mehr...) und
viel mehr bei Darlington. Manchmal muss man beim Bestellcode aufpassen,
weil es selektierte gibt (man muss den CTR angeben).
Ich würde einen PC357 nehmen, weil der schön billig ist. 3mA rein, um
1mA oder weniger zu schalten, dann passt das. Der hat so um die 50% CTR
min.
Wenn das nicht reicht, dann nimm z.B. einen TLP127, der hat min 1000%.
Ist halt ein Darlington, der hat halt mehr Spannungsabfall (>1V), was
bei 5V stören kann.
Alternativ ginge noch ein Photomos, da weiß ich aber grad keinen
Auswendig.
#4035590
> Das schon aber bei 3,3V hatte ich bis jetzt das Problem, dass
> 2ma schalten würde.
90% oder mehr Optokoppler brauchen nur 1,25V für die IR Diode!
aber viele erwarten rund 10mA
Der CNY 17 F 1/2/3 kennt verschiedene Kopplungfaktoren
F1 bedeutet 100% 5mA rein 5mA raus
F3 immerhin schon 300% also 5mA rein kann 15mA schalten
Notfalls must du dich bei 100% mit 5mA auf der anderen seite zufriden
geben diese mit einem Transistor verstärken.
Es gibt auch Optokoppler die nur unter 100% erreichen aber das ist ja
deine Wahl welchen Kopplungsfaktor du kaufst.
#4035617
Was meinst du mit "erwarten"? Ein Optokoppler erwartet gar nichts. Es
gibt einen Maximalstrom auf der Eingangsseite. Aber keinen
Minimalstrom. Weniger Strom rein heißt einfach weniger Strom raus. Der
Zusammenhang ist über einige Dekaden weitgehend linear. Natürlich hat
weniger Strom auch Nebenwirkungen. Z.B. wird der Optokoppler langsamer.
Ob es stört? Wissen wir nicht. Der TE verrät ja keine Details.
#4035647
> es gibt auch einen Minimalstrom wo nix mehr übertragen wird und bei
> miesen Optokoppler mit unter 100% ....
Nein. Es gibt keinen Minimalstrom. Erzähl nicht solchen Blödsinn.
Natürlich gibt es praktische Grenzen. Weil der Transistor einen
Reststrom (Dunkelstrom) hat. Der stark temperaturabhängig ist. Und es
gibt Rauschen, das das Nutzsignal überlagert, weswegen man das
Nutzsignal nicht beliebig klein machen kann. Aber nichts davon hat damit
zu tun, daß der Optokoppler unterhalb eines gewissen Stroms auf magische
Weise aufhören würde zu "funktionieren".
#4035831
wer hier Blödsinn erzählt überlasse ich den Lesern, du widersprichst dir
ja schon in einer Antwort selbst......
wenn man das Nutzsignal nicht beliebig klein machen kann weil es sonst
nicht funktioniert, das ist ne magische Grenze, genauso wie wenn der
Kopplungsfaktor unter 100% rutscht wegen Feld Wald und unbekannte Wiesen
Opto und er sekundär >= mA rausholen will als der MC auf der IR Seite
liefert.
Ach was soll ich mit Sti*kstiefel streiten ......
#4036004
Harald Wilhelms schrieb:
> Also gut, unterhalb von 10µA wird man möglicherweise auch mit
> Standard-OKs Probleme kriegen
das ist doch mal ne vernünftige Antwort, aber definiere Standard OK und
Standard CURRENT TRANSFER RATIO und sag mir was der TO auf der anderen
Seite erwartet?
http://www.vishay.com/docs/83607/cny17f.pdf
Seite 3
> Schalten möchte ich 5V im mA
1mA, 5mA, 200mA ?
Gast #4083420
Der Eingang eines OKs wird wie jede andere LED angesteuert.
Wenn du digital schalten willst, solltest du einen OK mit Digitalausgang
nehmen. (Dann verrät das Datasheet auch, wieviel Strom zum Durchschalten
gebraucht wird.)
Weit verbreitet ist z.B. der H11L1; die LED will ca. 1.2 V, und ab
1.6 mA (mit Schmitt-Trigger) schaltet sie den Open-Collector-Ausgang
durch, der bis 50 mA verträgt.
#4083431
> ich bin auf der Suche nach einem Optokoppler der Eingangseitig mit
> 3,3Volt und maximal 5mA schaltet. Schalten möchte ich 5V im mA Bereich.
> Ich habe mit einem Transistor(2N3906BU PNP) den Optokoppler angesteuert.
> Die Energiequzelle ist 5V.
> Somit verbraucht der 3,3V Ausgang fast keine Energie.
Andreas, vieleicht sagst du einfach mal WAS du erreichen willst.
So macht das keinen Spass, erst sind es 3,3V dann werden mit den 3,3V
nur ein Transistor geschaltet, der eine 5V Versorgung hat, ...
Siehe auch Netiquette Abschnitt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Ansonsten wurde dir in den oberen Postings schon gesagt nach was du
suchen musst.
#4083466
wie machst du die 20µA über einen Vorwiderstand? Also ich habs den
Thread nur überflogen, aber vernünftig wär es einfache Spannungsfolger
vor den OK zu bauen, dann kannst du die mehr bestromen und hast
zuverlässige Schaltsignale, das ganze geht natürlich auch mit Bipolar
etc, hauptsache du kommst weg von deinen nicht Leistungsfähigen
Microcontroller CPU etc Pins.
#4083503
Das machst du so wie hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Ausg.C3.A4nge_benutzen.2C_wenn_mehr_Strom_ben.C3.B6tigt_wird
Deine Led ist ist in dem Fall die Led des Optokopplers.
Wenn du Hilfe bei der Berechnung der Vorwiderstände brauchst meldest du
dich noch mal.
Aber es macht kein Spass dir alle Würmer einzeln aus der Nase ziehen zu
müssen. Siehe auch deinen 2. Thread bzgl. Alarmanlage Moped.
Was willst du mit dem Optokoppler ansteuern?
Gast #4083565
Hi
>Ich steuere mit 3,3V einen Transistor an, welcher mir die 5V für den
>Optokoppler liefert. Es giebt nur sehr teure Opptokoppler für so geringe
>Ströme.
Also wenn 0,59€ bzw. 0,54€ für einen 6N138 oder 6N139 für dich sehr
teuer ist, solltest du dir ein anderes Hobby suchen.
MfG spess
#4083805
"so geringe Ströme" meint anscheinend den Fall ohne Transistor.
Mit Transistor wird die Sache einfach. Jetzt mal konkret:
Den oben erwähnten H11L1 gibt es von vielen Herstellern (von Sharp als
PC900). Für höhere Datenraten gibt es Chips wie HCPL2200/FOD2200/
TLP2200/SFH6701, deren LEDs auch nur 1.6 mA wollen.  Der 6N137 verlangt
bis zu 5 mA und ist auch nicht viel billiger.
Andreas, wie schnell willst du schalten, und wie viele mA muss der
Ausgang des Optokopplers vertragen?
