Mosfet + Temperatursensor + Magnetventil -> Arduino Leonardo Projekt
#4038547
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Es geht darum, dass ich ein Arduino Leonardo
Board habe der 3,3V bzw 5V schaltet.
Ich benötige ein n- kanal Mosfet der direkt mit 3,3V oder 5V ansteuerbar
ist. Auf der Suche danach, habe ich das gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/162484/MOSFET-HEXFETFETKY-International-Rectifier-IRF7459-N-Kanal-Gehaeuseart-SO-8-ID-12-A-UDS-20-V?ref=searchDetail
Doch mein Professor hat geschrieben, dass ich kein smd einbauen soll.
Könnt ihr mir behilflich sein, das richtige Mosfet auszuwählen.
Außerdem benötige ich einen analogen Temeratursensor, der negative Grade
messen kann und bis zu +110°C und natrürlich nicht so teuer ist :)
Zu guter Letzt suche ich noch ein kleines elektrisches Magnetventil, der
ohne Strom die Position hält. Durch dass Magnetventil soll Wasser
fließen.
Und all diese Komponenten sollen mit dem Arduino ansteuerbar sein.
Wäre echt cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MFG
Achim
Gast #4038582
Unwahrscheinlich.
Ein (N-Kanal) MOSFET mit garantiertem Durchlasswiderstand RDS(on) bei
2.5 oder 2.7V Ansteuerspsnannung ist ziemlich sicher immer SMD.
Ausserdem hast du dir alle Mühe gegeben, keinerlei sonstige
Anforderungen an den MOSFET, wie zu schaltende Spannung oder zu
schaltenden Strom, zu nennen, so daß eine Suche nach der Nadel im
Heuhaufen sicherlich sinnlos ist, weil gleich darauf raus kommt, daß er
unbrauchbar ist, weil er andere Anforderungen nicht einhält.
Vielleicht LM35, der LM34 benötigt bis -10 GradC keine Hilfsspannung.
> fließen.
Ebenfalls unwahrscheinlich. Damit es die Position hält, tut es kein
(Zug-)magnet, sondern nur ein Servo(-motor). Normalerweise will man auf
auf alle Fälle, daß der Wasserfluss stoppt, wenn der Strom ausfällt.
Auch muss man wissen, ob das Wasser immer unter Druck steht, das nutzen
nämlich viele Magnetventile um mit geringem Magnetfeld mit Hilfe des
Wasserdrucks doch das Ventil zu betätigen, oder ob Wasser auch drucklos
durchfliessen soll, womöglich sogar rückwärts.
#4038609
@ Achim Schmitt (ahmooo)
Was heißt das genau? Willst du die Versorgungsspannung von 3,3 bzw. 5V
für Verbraucher schalten? Dann brauchst du einen P-Kanal MOSFET.
IRLZ34N ist mit 5V sauber ansteuerbar.
Für 3,3V muss man suchen. Achtung! Das heißt NICHT, dass U_GS_THR 3,3V
sein darf, die muss DEUTLICh niedriger sein!
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
Siehe U_GS_THR weiter unten.
Dazu müsste man auch den Laststrom kennen.
Siehe Temperatursensor.
Warum analog? Nach Möglichkeit nimmt man heute lieber einen digitalen.
LM75 ist ein Klassiker.
#4038634
Ehrlich gesagt haben ich nicht soviel Ahnung von Elektronik.
Der Prof hat gemeint, dass wir ein Mosfet benötigen um die Relais zu
schalten, da sie nicht genug Kraft haben. Das ist das Relais was
verwendet wird.Die 12 V Relais vom Typ G9EC-1-B der Firma Omron werden
verwendet um drei Lithium Ionen Akkublöcke, die in Reihe geschaltet sind
zu verbinden und zu trennen.
http://de.farnell.com/omron-electronic-components/g9ec-1b-12dc/relais-spno-200a-12vdc/dp/1257578
Gast #4038694
Falk Brunner schrieb:
> Relais mit Logik ansteuern ULN2003 ist dein Freund.
normalerweise schon, aber dieses Relais hat einen Spulenstrom von 1A.
Ehe man da mit parallelgeschalteten Ausgängen des ULN2003 bastelt, würde
ich eher einen passenden FET suchen.
@Achim Schmitt
du meinst, dass du das Relais mit einem Transistor ansteuern sollst,
weil der Controller nicht genug "Kraft" für das Relais hat, oder?
wenn du mit 5V ans Gate kannst, ist die Auswahl an Logic-Level MOSFETs
riesig, wenn du nur 3,3V hast wird sie schon übersichtlicher. Der erste,
der bei digikey in meiner Suchmaske hängen blieb, war der IRL3103PbF,
sicher gibt es noch nettere.
Und bitte nicht die Freilaufdiode vergessen ;-)
#4038699
>> Kann ich dann dieses Mosfet benutzen?
>> http://www.mikrocontroller.net/part/BS170
> keine gute Idee: der BS170 kann (bei ausreichender Gateansteuerung, die
> du nicht hast) 500mA schalten. Dein Relais braucht 1A.
Wo sieht man, dass mein Relais 1A benötigt ? :)
Bin gerade richtig verwirrt. Kannst du mir vielleicht erklären welcher
am passensten ist und warum.
Gast #4038704
Im Datenblatt:
Coil rating:
12V DC    938mA  12,8Ohm
die 938mA habe ich großzügig auf 1A aufgerundet.
Du meinst, welcher Transistor? In meinem Beitrag zuvor habe ich einen
vorgeschlagen....
#4038826
@ doedel (Gast)
>wie das mit den 74HCT funktioniert und ein paar Hintergründe dazu
>findest Du auch hier anfängertauglich beschrieben:
>http://cboden.de/mikro-controller/grundlagen/57-mo...
Schön, aber auch hier mal wieder ne gute Portion ungesundes Halbwissen.
- Hinter einem normalen Gatterausgang ist ein 100k Pull Down sinnlos
(R5). der geht NIE auf Tristate.
"Da sich der Gate-Anschluss des MOSFET wie bereits erwähnt wie ein
Kondensator verhält, fügen wir noch einen weiteren (diesmal wieder sehr
hochohmigen) Widerstand zwischen Gate und Masse hinzu. Dieser soll beim
Wechsel von HIGH nach LOW dafür sorgen, dass die in der Gate Kapazität
gespeicherte Ladung möglichst schnell und problemfrei entladen wird."
Käse. Das Gate wird über das Gatter entladen (Push Pull Ausgang), nicht
den Pull Down Widerstand.
Gast #4038866
Im Artikel wird der Pulldown VOR dem Gatter und nicht dahinter gesetzt.
Über Sinn oder Unsinn den Gate-Ableit-Widerstandes in dieser
Konstellation kann man streiten. Da sich der Artikel aber eindeutig an
Anfänger richtet schaded es vermutlich nicht, auf die grundsätzliche
Notwendigkeit eines solchen Ableit-Pfades hinzuweisen. Wirklich schaden
tut der 100k am Gate jedenfalls nicht und wenn man die MOSFET-Schaltung
für die eigenen Zwecke adaptieren will ist es auf alle Fälle sinnvoll,
diesen schon mal vor Augen zu haben. Wie gesagt: der Artikel richtet
sich ganz klar an Anfänger und ein fehlender Gate-Ableit-Widerstand ist
nunmal einer der häufigsten Anfänger-Fehler.
#4038871
@ doedel (Gast)
Nö. Beides.
Nein, das kann man nicht. Das ist eindeutig!
Schwachsinn! Es vermittelt FALSCHES Wissen!
Aber nur an echten Tristateausgängen, hier meist Prozessorpins!
Gast #4038885
R2 vor dem Eingang wird als Pulldown verwendet und auch so beschrieben.
R5 ist KEIN Pulldown sondern soll als Ableit-Widerstand für das Umladen
des MOSFET Gates dienen - so wird es auch beschrieben.
Nochmal: der Artikel richtet sich doch ganz offensichtlich an Anfänger.
Und gerade für dieses Klientel ist es in meinen Augen nicht falsch,
IMMER einen expliziten Ableit-Widerstand vorzusehen. Sonst tauscht er
das Logik-Gatter durch einen Controller-Pin und wundert sich, dass der
MOSFET nicht mehr sperrt.
Auf alle Fälle halte ich den Artikel für fundierter als der
kommentarlose Tip einen ULN2803 zu verwenden!
#4038891
@doedel (Gast)
Was vollkommener Unsinn ist, wie bereits deutlich erklärte.
Dazu muss er keinen Unsinn erzählen.
Doch. Denn damit wird nur das Nachdenken und Verstehen verhindert.
Schema F und Tunnelblick.
> Sonst tauscht er
Das nennt man Lehrgeld.
Jaja. Deine Argumente sind umwerfend.
Gast #4038966
> Käse.
Korrekt.
Immerhin verhindert das überflüssige Bauteil und die falsche Erklärung
nicht die Funktion.
Aber wenn man per HCT-MOS auf 5V wandeln will, braucht man zusätzlich zu
den 3.3V des uC auch noch die 5V.
Dann könnte man den uC gleich aus 5V versorgen...
> Kann da jemand helfen???
Nein.
Da du nicht willens bist die Rückfragen zu beantworten, kann dir niemand
helfen.
#4039089
> "Zu guter Letzt suche ich noch ein kleines elektrisches Magnetventil,
> der
> fließen."
Ein "Magnetventil" das ohne Strom die Position hält wirst du nicht
finden.
Ein Magnetventil macht nur auf und zu. Sonderformen kann man mit PWM in
einer Zwischenstellung halten, aber ganz ohne Strom?
