Spannungslinie invertieren 0 bis +5V
Gast #4041433
hallo allerseits,
ich suche eine Schaltung die mir eine Spannungslinie invertiert.
Hintergrund:
ich habe einen mapsensor der mir von 0 bis ca.1 bar unterdruck ein
spannungssignal 0 bis 5 Volt liefert. Jetzt ist es aber so dass mit
steigendem unterdruck die Spannung ebenfalls steigt. ich brauche es aber
genau andersrum.
Weiß jemand von euch wie ich eine invertierung von 0 bis +5V hinbekomme?
am besten schnell und günstig...
danke schonmal im voraus! nee meine shifttaste ist nicht kaputt :D
Gast #4041481
Nach "op amps for everyone" suchen. Dieses PDF erklärt recht kompakt
alles, was man dafür wissen muss. Und das beste: Google findet das Ding
auch ohne Shift Taste.
Gast #4041494
Wenn du EXAKT 0V und 5V herausbekommen willst, brauchst du eine
Versorgungsspannung von weniger als 0V und eine von mehr als 5V, z.B.
-5V und +10V.
Wenn du nur 0.1 bis 4.9V herausbekommen musst, reicht eine
Versorgungsspannung von +5V und ein Rail-2-Rail Operationsverstärker wie
TS912 (oder wenn es genau sein muss TS507 oder MCP6V11).
Ist dein Sensorsignal wenigstens mit 250uA belastbar, tut es:
                  +5V +5V
                  10k  |
Eingang ---10k--+--(---(--10k--+
                |  |  |  >-----+-- Ausgang 0.1V..4.9V
                   |   | TS922
                  10k  |
                   Masse
#4041532
Ziel ist es einen neueren Mapsensor zu verbauen.
Der alte Drucksensor erfasst: Druck + Unterdruck und errechnet intern
die Differenz (Differenzdrucksensor) und leitet es weiter ans
Steuergerät. Zum Kalibrieren der Anlage wird der selbe Sensor verwendet.
Jedoch NUR als Unterdrucksensor! Da dieser alte Sensor 75€ kostet, die
neue Version (mittlerweile Version 5) 25€ war die Überlegung die neue
Version zu benutzten. Nach Anschaffung ist mir aber aufgefallen, dass
wie oben schon beschrieben das Ausgangssignal invertiert ausgegeben
wird.
Deshalb wollt ich vor Anschaffung eines neuen (alten) Sensors erstmal
diesen Weg versuchen.
@Udo, soweit ich weiß sind das alles Analogsignale, deshalb keine
Wandlung.
Er funktioniert ja, bloß falsch herum :D
#4041551
> Wandlung.
Schon ok, nur wenn du eh A/D gewandelt hättest, dann wäre es 100 mal
sinnvoller gewesen, die Invertierung in Software auf dem µC zu machen,
statt Hardware vorzuschalten.
Die richtige Schaltung - einen Subtrahierer - hat MaWin schon
gezeichnet. Mathematisch brauchst du die Funktion y = 5 - x.
Beachte seine Hinweise auf die Probleme bei fast 0 oder fast 5V.
Was mir noch dazu einfällt. Gibt der Sensor ein lineares streng
proportionales Signal aus, oder wird das dann erst im
Steuergerät/Regelung (oder wo auch immer der Sensor angeschlossen ist)
linearisiert?
Denn wenn der Sensor nichtlinear sein sollte, dann kann es sein, dass du
durch den neuen Sensor und die Invertierung einen gehörigen Fehler
bekommst. Ich sage kann, genaues weisst du nur, wenn du die Datenblätter
beider Sensoren anschaust.
Nachtrag: Jetzt weiss ich auch was ein Map-Sensor ist :-)
#4041593
@MaWin, Danke! So müsste es klappen!
Ich denke, dass der Bereich 0.1 bis 4.9V vollkommen ausreichend ist. Die
die min. und max. Druckwerte werden im Betrieb theoretisch nie
angefahren.
Es werden sozusagen Punkte bei gewissen Laststufen / Druckstufen
gesammelt und dann zu einer Linie geformt (Das macht die Software).
@Udo ich vermute das der Sensor streng linear ist.
Aber für die kleine Schaltung ist der Aufwand Wert!
Ps: Es wird nach der Sammlung der Punkte sowieso manuell angepasst. Bloß
brauch ich eine grobe Skala aller Punkte
