Zündkurve verstellen beim 2Takter
OP #4046474
Ich bastel an einem alten 2Takter (Vespa Pk50Xl Kat), der mittlerweile
sehr hoch dreht, sich aber trotz guter Vergasereinstellung schlecht
fährt. Vielleicht liegt das an der höheren Resonanzdrehzahl (irgendwo
bei 10k, wird noch gemessen) wodurch die Zündkurve nicht mehr passt.
Ich würds halt gern genau wissen und den Zündzeitpunkt verstellen
können.
Es ist eine Vespatronic verbaut, hab aber keinen Schaltplan zur CDI
gefunden. Die CDI hat nur 2 Anschlüsse und zündet ohne Pickup 2x pro
Umdrehung. Ab ca 4k upm geht die Vorzündung um 8° runter.
Schaltungstechnisch hab ich eh schon ein bisschen gebastelt, zb:
https://www.youtube.com/watch?v=0FbeTMbfEHU
aber CDIs etc sind mir noch zu kompliziert, ich hoffe ich blicke da bald
besser durch.
Meine Idee für eine Zündwinkelverstellung für Zündungen mit Pickup wär,
mittels Ladungspumpe am Pickup einen Kondensator mit Pulldown laden. Ein
Levelmeter (zb LM3914) steuert einen NE555 für die Verzögerung. Je nach
Drehzahl ist ein anderer Ausgang + Einstellpoti aktiv.
Kann das so funktionieren, oder gibts da bessere Ansätzte?
Lg, Nick
Gast #4046479
Ich würde da mal über einen Satz neue Wellendichtringe nachdenken!
OP #4046493
Da wurde einiges gemacht, verschiedene Zylinder mit verschiedenen
Steuerzeiten, Resobirne, siehe Youtube Kanal.
Der Motor ist 100% dicht! Evtl geben die Membranplättchen bei den
Drehzahlen auf, oder Verwirbelung, etc.
Trotzdem wärs schön die Zündkurve nach belieben zu verändern, rein aus
neugierde wie sich das Fahrverhalten ändert.
lg
#4046498
Also im Jahr 2015 würde ich nichtmehr mit analogem Kram rumkleckern.
Man macht aus dem Signal von dem Pickup ein Rechteck (entweder via
Komparator oder evtl. reicht schon der Schmitt-trigger am Eingang) und
steuert dann den Zündwinkel in SW auf nem µC.
Da kannst du dann für jede Umdrehung deinen Winkel individuell
festlegen.
Man könnte evtl. sogar eine automatische Optimierung nach Schema
Klopfsensor anbringen (als "nicht-Bezin-Murkser" weiß ich nicht wie akut
das bei nem 2 Takter is).
OP #4046538
Die EFI schaut interessant aus, und die Überlegung mit MC hatte ich auch
schon bzw noch...
Eine Spannung zur Drehzahl generieren, die gemütlich mit einem Arduino
Nano auslesen und aus einer Liste oder mit Funktionen die passende
Verzögerung ausgeben...könnt mit bisschen Hilfe gehen. Nano hab ich da,
DC Spannung ist auch am Bordnetz.
Analoge Vorschläge sind natürlich weiterhin willkommen :)
lg
#4046835
Es ist nötig die Flanken des Signals auszuwerten, irgendwie musst du ja
die genaue Position der Kurbelwelle kennen ...
OP #4047244
Ich meine die Drehzahlberechnung soll er über den Ladezustand eines
Kondensators abfragen, oder haut das mit den Interrupts besser hin?
Positionsbestimmung über das wechselnde Feld an der Zündspulenwicklung
(2x Zünden pro Umdrehung) oder Hallsensor.
Die max Drehzahl liegt bei ca. 15k, mit Reserven sollte alles auf 20k
ausgelegt sein.
Kriegt das der Nano hin?
Lg
#4047340
Es ist ziemlich sinnlos die Drehzahl zweimal zu berechnen.
Damit du einen Zündwinkel benutzen kannst musst du ohnehin die Position
des Rotors zu jedem Zeitpunkt kennen. Daraus ergibt sich automatisch die
Drehzahl.
> ausgelegt sein.
In den 50 µS die eine Umdrehung braucht macht der Arduino mit seinen 16
MHz 800 Takte. Das ist jetzt nicht überragend viel sollte aber bei
schlauer Programmierung locker reichen. Je nach Design wirst du aber
u.U. den Interrupt für die Zündung "von Hand" in Assembler machen müssen
(Takte zählen). Man könnte aber evtl. auch einfach den Compare-Ausgang
benutzen, hängt eben vom Design ab.
Eines kann ich dir aber versichern: dieses sub-µs genaue Timing wirst du
mit der arduino IDE nur schwer bis garnicht hinkriegen.
gcc und C (ohne ++) sind hier deine Freunde, aber keine Angst, ist nicht
viel komplizierter als arduino.
Solltest du dich für den Weg via µC entscheiden kann ich dir auf jeden
Fall mit der SW Unterstützung leisten.
OP #4047407
Danke für das Angebot Max.D, aber da müsstest du mir schon gewaltig
helfen, da ich von Arduino und C kaum Ahnung habe :)
Am besten ich bau mal ein Modell, zb Lochscheibe auf einem DC Motor,
Lichtschranken, und versuche die Drehzahl mit dem Arduino auszugeben.
Grob überrissen: Der Interrupt reagiert auf die Flanke, dann Timer
setzen, auf nächste Flanke warten, Drehzahl ausrechnen...mal schaun wie
weit ich komm :)
Lg!
#4047418
Also in diesem Speziellen Fall würde ich eher auf einen Timer-Capture
hinarbeiten.
Das funktioniert so:
Der Timer läuft endlos im Kreis (ein Durchlauf muss länger als eine
Umdrehung des Motors sein). Das Signal von dem Sensor kommt an den
Capture Input. Wenn jetzt der Sensor auslöst, dann wird der aktuelle
Timerwert in das Capture Register gespeichert und der Timer läuft
unbeirrt weiter. Gleichzeitig wird für die CPU ein Interrupt ausgelöst.
In diesem Interrupt liest du jetzt das Capture register ein und
vergleichst es mit dem Wert vom letzten mal.Aus der Tick-zeit des timers
und der anzahl der Ticks zwischen den zwei events bekommst du die zeit
für eine Umdrehung und die Drehzahl ist einfach der Kehrwert.
Dieses Verfharen hat den großen Vorteil, dass es schon für den
Zündwinkel vorbereitet ist, den machst du nämlich indem du aus dem
Inhalt des Capture-Registers und der gewünschten Verzögerung den Wert
für ein Compare-Match register berechnest an desssen zugehörigen ausgang
der Auslöser für die Zündung hängt.
OP #4047773
Cool, so erklärt versteh ichs einigermaßen :)
Das Rad/Lichtschranken-Modell ist aufgebaut, gibt mit NE555 ein sauberes
Rechteck aus, und der Nano steckt auch schon daneben.
Ich guck mal was sich zum Capture Input auf der Arduino HP finden lässt,
evtl hat jemand ein Stück Code zum vertraut machen?
Lg
#4047846
Also dadurch, dass ich zu dumm war RPM als solche zu erkennen und damit
20k als Hz interpretiert habe hab ich hier etwas die Pferde scheu
gemacht.
So kann es sein, dass man den Timer garnicht weit genug runterskalieren
kann um bei niedrigen RPM noch auf einen Umlauf zu kommen.
Was ist denn die minimale Drehzahl bei der der Motor läuft (anders als
ein elektrischer kann er ja nicht stehen) ?
Ansonsten: Als avr-gcc Nutzer kann ich jetzt zu dem arduino-Teil der
Sache weniger sagen, aber allgemein kann ich dir das Datenblatt des
verwendeten µC (auf dem nano sitzt glaube ich ein ATmega328 drauf) ans
Her(t)z legen.
Die Atmel Blätter sind eigentlich recht sinnvoll strukturiert.
OP #4048169
Leerlaufdrehzahl sind knapp 1k upm.
Ich hab da schon drüber gelesen dass bei niedrigen Drehzahlen die
Impulslänge, und bei hohen Drehzahlen die Zeit bis zum nächsten Impuls
gemessen wird.
Warum funktioniert das nicht mit längeren Zeiten mit dem Timer, kann mir
das jemand erklären?
Edit: Jedesmal wenn der Timer voll ist, soll er das in einer Liste
vermerken, dann kann man am Ende einfach zusammenrechnen und hat die
Zeit/Drehzahl. Geht das?
Lg!
#4048338
Also erstmal wieso der Timer nicht unendlich langsam sein kann: Es gibt
nur prescaler bis 1024. Damit bekommt der Timer alle 1024 Systemtakte
einen Puls, bei 16 MHz sind dass dann 15625 Hz (~15,6 kHz). Zusammen mit
dem maximalen wert des Timer (timer 1 hat 16-Bit) von 65536 ergibt sich
damit eine maximale Umlaufzeit von ~4s. In deinem Fall also durch die
Verwendung von Timer 1 lösbar. Mit Timer 0 oder 2 wären dass (8-Bit) 256
Ticks und damit min. ~60 Hz und damit mindestens 3600 RPM, also nicht
direkt nutzbar.
Deine Idee mit dem SW-Teiler ist gut, allerdings verlängert dieser
Zähler natürlich die Zeit die im Interrupt verbracht wird und behindert
damit (zumindest theoretisch, bei den ~300 Hz die der Motor maximal
dreht ist es egal) die Einstellung der Zündung.
Was du aber ohnehin machen müssen wirst ist den Prescaler nachzustellen
wenn sich die Drehzahl massiv ändert. Weil wenn du den Scaler fest auf
1024 lässt (damit der Leerlauf gut efasst wird), dann hast du bei
maximaler Drehzahl nurnoch ~50 Inkremente per umdrehung, das taugt nich
wenn du den Winkel im Sub-Grad-Bereich justieren willst.
Das klingt zwar jetzt hier kompliziert, läuft aber auf eine Handvoll
if() im Code raus.
OP #4048421
Wenn ich richtig gerechnet habe, dauert 1 Umdrehung bei Standgas (1kUpm)
60 Millisekunden, bei 20kUpm 3ms.
Mit Timer1 Prescale 64 (4us pro  Tick) hätte ich 750 Ticks bei 20kUpm.
Nach 524,288ms ist der Timer voll, das entspricht ca 8 Umdrehungen bei
Standgas?
Oder gleich Prescale 8, 0,5us/Tick und max 65,536ms. Wenn der Timer voll
wird, weiß ich dass knapp unter Leerlaufdrehzahl bin, dann soll der
Arduino die Zündung auf Leerlaufeinstellung stellen und erst wieder mit
dem Zählen weitermachen bis die neue Flanke vom Pickup kommt.?
lg
#4048470
> Standgas?
Der Timer läuft bei 65536 über, also schon nach 260 ms. Wäre aber egal.
Die Einstellbarkeit wäre dann in 0,5° Schritten, wenn dir das reicht,
dann passt das.
Gleicher Fehlschluss, Überlauf schon nach 32 ms.
Was du aber sehr einfach machen kannst wäre, dass du bis ~2k RPM (evtl.
mit Hysterese) mit 64 skalierst und danach, dann umschaltest. Quasi eine
Gangschaltung für den Timer.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch den Quarz zu tauschen und mit 8 MHz
Sys-Clock zu arbeiten, damit wäre mit prescale 8 eine Laufzeit von ~64
ms drinnen, also ideal für Leerlauf.
OP #4048486
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, dachte bei Prescale 8 ist der
Timer erst nach 65,53ms voll: http://playground.arduino.cc/code/timer1
Aber es würden auch 32ms reichen. Timer voll heist dann
Leerlaufvorzündung, ab ca 2kUpm kann man dann Vorzündung feineinstellen.
Ansonsten würde mir 1/2 Grad Auflösung mit Prescale 64 genügen.
Hauptsache einfach, sonst hab ich keinen Überblick mehr :)
lg
#4048544
Ich weiß ehrlichgesagt nicht wie der Arduino-Kerl zu diesen Werten
kommt.
Timer 1 hat 16 Bit und damit 2^16 = 65536 Schritte.
Wie er in diesen 16 Bit jetzt 65536µs/0,5µs = 131072 Schritte speichern
will ist mir schleierhaft. Vielleicht teilt er in der lib ja irgendwie
nochmal die Interrupts runter, keine Ahnung.
OP #4048567
Ok, dann Prescale 64, ist mir genau genug.
Also ganz grob:
Interrupt reagiert auf Pickup-Flanke ->
Wenn Timer 0 oder größer erwarteter Leerlaufzeit: Motor dreht zu langsam
-> CDI sofort zünden
Sonst: Drehzahl ausrechnen, Vorzündung ausrechnen/setzen, Timer
nullsetzen.
Bei erreichen der gesetzten Zündzeit die CDI funken lassen.
OP #4048660
Alles blödsinn, glaub mit Prescale64 wärs so besser:
Pickup steht zb auf OT, Arduino startet, und wartet aufs erste
Pickupsignal->
Timer auslesen, Drehzahl ausrechnen, Vorzündung ausrechnen und Flag?
setzen, dann Timer auf 0 zurücksetzen.
Bei erreichen der Flag zünden, warten bis Pickupsignal und das Spiel
beginnt von vorn...
Richtig?
#4048900
Damit zerschießt du dir potentiell den Motor, auch wenn der Motor zu
langsam läuft musst du ihn noch richtig zünden.
Höchstens kannst du die Zündung ganz aussetzen wenn er zu langsam ist.
> Pickupsignal->
> beginnt von vorn...
Also: Der Timer wird "für dich" von der Hardware in genau dem Augenblick
ausgelesen in dem das Pickup-Signal kommt. Zurücksetzen musst du ihn
nicht (ist sogar kontraproduktiv). Stattdessen nimmst du den Inhalt des
Capture-Registers (in dem ist der Wert der zum Pick-Up Zeitpunkt im
Timer war) und addierst auf ihn die berechnete Zeit zwischen pickup und
Zündung dazu. Das Ergebnis kommt in das Compare-Match register. Wenn der
Timer jetzt diesen Wert erreicht hat, dann löst er selbsttätig die
Zündung aus und informiert dich via interrupt. Du musst dann via Code
die Auslösung wieder abschalten, damit sich energie für die nächste
Runde aufbaut.
Was hier (hoffentlich) auffält: Der µC muss Zeit haben den Zündzeitpunkt
festzulegen nachdem er das Pickup-Signal bekommen hat. Wenn die Zündung
erfolgen müsste bevor er fertig gerechnet hat, dann findet die nicht
statt.
Du kannst dem µC das ganze erleichtern indem du das Pickup Signal eine
gewisse Zeit vor der Zündung ansetzt (z.B. im unteren Totpunkt). Der
Abstand lässt sich leicht mit einer Konstanten rausrechnen.
Was ich noch anmerken wollte: "Richtige" ECUs werten zusätzlich die
Stellung der Drosselklappe aus. Das könnte dir auch hier einen weiteren
Effizienzgewinn bringen.
OP #4048936
Cool, du hast da echt feine Tips!
Pickup auf UT hab ich mir mittlerweile auch schon gedacht, ein Poti
zwischen den Vergaserzug wär auch kein übertiebener Aufwand...aber eins
nach dem anderen :)
Zündung bei Buffer overflow ausschalten ist eine gute Idee. Die nötige
ca 1 Umdrehung pro Sekunde fürs starten ist ausreichend, das krieg ich
beim ankicken locker hin.
Jetzt bin ich endlich mal auf einen gscheidn Link gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
Und hab gleich meine erste Frage:
Wie kann ich das TCCR auf Prescale 64 setzen? TCCR1 = ??
Lg
OP #4049714
Vom Datenblatt verstehe ich vielleicht 10% :(
Irgendwie tu ich mir schwer Seiten zu finden, wo Codefunktionen
ausführlich und animiert dargestellt werden. Mich in die Programmierung
einarbeiten dauert mind 1 Jahr, so lange will ich die Motorentests nicht
auf Eis legen.
Gibts denn nicht schon fertige Sketches die auf meine Anwendung passen,
haben doch bestimmt schon tausend Leute vorher gemacht??
Lg
OP #4049917
Das schaut interessant aus, sind das hier die richtigen Daten dazu:
https://docs.google.com/file/d/0BxQHqG9HPIj3UFdwNXNuRUt2UnM/edit
Wie bekomme ich den Code auf den Nano, hab bisher nur ein bisschen mit
der Arduino SW gearbeitet?
Kann ich den Vespatronic-Stator mit 4 Spulen / 2 Zündungen pro Umdrehung
dann mit einer "normalen" CDI mit 3 Anschlüssen verwenden?
Danke schonmal für die Infos!
OP #4050199
Ich wär für den Anfang schon begeistert wenn ich zumindest einen
Drehzahlmesser Sketch nach Max.Ds Angaben hätte:
Kann mir jemand dabei helfen? Ein Modell mit Lochscheibe (12Löcher) und
Lichtschranken mit NE555 Trigger ist aufgebaut, kann auch gerne Bilder
hochladen wenns funktioniert.
Lg!
#4051326
Ich besitze selber keinen arduino und hab dem entsprechend auch nicht so
viel mit der IDE am Hut.
Im Allgemeinen brauchst du das:
Im setup:
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0b11000011;
TIMSK1 = 0b00100111;
Dann musst du die Interrupts global freischalten, beim gcc geht das mit
"sei();" unter arduino weißich nicht.
In dem Capture Interrupt kannst du für den anfang einfach die Timerwerte
auf die UART ausgeben (das is unter arduino ja einfach mit
Serial.print).
Die Formel um von dem rohen Tick-Wert auf RPM zu kommen sieht übrigens
etwa so aus:
RPM = (1/(Ticks*64/F_CPU))*60  ohne Gewehr auf Richtigkeit ;)
Damit kannst du erstmal mit dem Taschenrechner deine Messwerte prüfen.
OP #4051387
Es stimmt! Mit 750 Ticks sagt mein Taschenrechner:
(1/(750*64/16000000))*60=20000 :)
Und wenn ich das richtig verstanden habe, und der Timer 65536 Ticks
schafft, dann funktionierts runter bis 228 U/min.
Aber je mehr du mir erklärst, desto mehr schreckt es mich ab, bin
vielzuweit weg das zu lernen...und optimier lieber mal meine
Grundschaltungskenntnisse.
Falls du einen fertigen Code hast/teilen willst, gib bitte Bescheid,
würd mich sehr freuen!
lg
OP #4188338
Das Programm läuft, aber ich schaffe es einfach nicht das Pickupsignal
auszuwerten, bekomme keine genaue Anzeige :(
Das Signal schwankt um die 2V mit vielen kleineren Ripples, RC Filter
habe ich bereits verschiedene probiert, ohne Erfolg.
Kann mir da jemand weiterhelfen, zB RC dimensionierung und richtige
Kondensatorart?
lg
