Cortex-A5 "Bare-Metal" IDE
Gast #4054523
ich habe mir einen Eval-board mit einem ARM-Cortex A5 zugelegt.
Leider habe ich erst im Nachhinein festgestellt, das das
ARM-DS5(Eclipse) keine Bare-Metal Supported(zumindest nicht in der
Community Edition).
Kennt einer von euch eine gute und kostengünstige(Schüler) IDE für den
Cortex-A5(Atmel SAMA5)?
Ziel des ganzen ist der einstig in den ARM Bereich ohne OS
und um Fragen zu vermeiden warum ein Cortex-A: was man hat hat man :)
danke und grüße
Basti
Gast #4054536
Du hast das A5 Board ja nun schon, aber besser gewesen wäre ein
Raspberry Pi 2 mit A7. Zum einen hat das eine große Community und es
wurde schon gcc angepasst:
http://www.valvers.com/open-software/raspberry-pi/step01-bare-metal-programming-in-cpt1/
Zum anderen gibt es ein Single-Task "Betriebssystem" das direkt als
Bootloader für Executables genutzt werden kann. Hat noch den Vorteil
dass das Executable die Kernel-Funktionen als Library nutzen kann
(obwohl der Kernel nicht läuft):
https://www.riscosopen.org/content/sales/risc-os-pico
Gast #4054538
im Nachhinein stimme ich da voll und ganz zu.
jedoch war ich so naiv und habe geglaubt das alle Atmel-Prozessoren zum
Atmel-Studio unterstützt werden.
danke ich werds mir mal anschauen :)
bin ich dann auf das "RTX" angewiesen, oder kann ich das weglassen?
Persönliche Seite #4054544
Ungeachtet der möglichen IDEs frage ich mich, ob es sinnvoll ist, gleich
mit so nem Monster anzufangen.
Wenn Studenten was über die ARM Architektur lernen sollen, würde ich
einen Cortex-M3 oder M4 vorschlagen.
Das ist sehr viel übersichtlicher und verständlicher, und trotzdem noch
so komplex, dass es den meissten deiner Studenten eine Herausforderung
bieten sollte :-)
Persönliche Seite #4054549
Im Zuge des CMSIS Driver Modells basieren jetzt alle Beispiele sowie
Middleware auf dem CMSIS-RTOS, was du aber nicht verwenden musst,
solange du keine fertigen komponenten verwendest, die das brauchen
(Ethernet, USB, File System, ...).
Wenn du dein Projekt mit CMSIS-RTOS aufsetzt, ist main() bereits ein
Thread. Sonst nicht.
Minimum sind die startup.s und die system.s, die die CPU anwerfen, die
PLL konfigurieren und dich nach main() bringen, sowie die MCU
Headerfiles für die Peripherals. Was du ab da treibst, ist dir selbst
überlassen.
Als zweiten Schritt empfehle ich aber ein RTOS sehr, da es viele
Aufgaben, die etwas grösser sind als ein Blinky, sehr viel einfacher
machen und entzerren.
Einfachstes Beispiel: Wait for Event im Thread, gekoppelt mit einem
Interrupt (send event). So lernen deine Studis auch gleich, wie man
ausserhalb vom Polling strukturiert Ressourcen sparen kann.
Gast #4054566
Vielen dank für die vielen antworten.
ich programmiere bereits seit 3 Jahren erst auf ATmega => AVR32 und nun
ARM.
 ich habe mir mal das "MDK-ARM Professional" gezogen
Dort gibt es jede menge unterstütze "Geräte" jedoch finde dort aber
keine Cortex A5 oder den ATSAMA5 unter den Devices
grüße
Gast #4054609
mmpf da kann ich lange suchen ^^
aber unter den Features steht ARM7...
ich such was zum Programmieren und Spaß zu haben :P
dabei ist ein recht schöner Nebeneffekt das ich was darüber lerne.
ich habe auch vor später(wenn ich dann mal irgendwann mit der schule und
uni fertig bin) in dem bereich zu arbeiten.
grüße
Gast #4054918
Ja habe ich dait konnte das keil nix anfangen
okay das mit den vielen verschiedenen Versionen ist am Anfang etwas
verwirrend.
ist zwischen Mikroprozessor und mikrocontroller so ein großer
unterschied? ich dachte der können einfach ein kleines bisschen mehr und
sind schneller.
also kennt keiner eine gute IDE für Bare-Metal Programmierung für
ARM-COrtexA?
schade muss ich doch noch was anderes kaufen ^_^
grüße
Gast #4054948
hallo nochmals,
unter \documentation\MigrationFromCStoEclipse.txt findest du eine
anleitung wie du die beispiele und die library in die keil DS5 portieren
kannst.
gruss
gerhard
Gast #4055825
kann sein das Bare-Metal auf Cortex-A eher unüblich ist.
trotzdem mal vielen dank für die vielen Nachrichten.
Das mit der anleitung werde ich mir anschauen, wobei das DS-5(C-E) eig.
nur Linux unterstützt.
dann wird der Cortex woll noch 1-2 Jahre warten müssen bis ich den dann
unter Linux in betrieb nehme :)
grüße
basti
Gast #4055882
Hallo, super Entscheidung gleich einen A5 zu nehmen und dann noch den
Atmel.
Ist die absolut richtige Entscheidung für die Zukunft. Ich bin leider
beim ARM9 von Atmel hängen geblieben. Es ist übrigens relativ egal ob M4
M7 ARM9 oder doch gleich A5, du wirst bei jeder CPU eine gewisse
Einarbeitungszeit brauchen, und beim A5 lohnt es sich dann auch. Weil du
damit alle ablederst. Das Ding hat richtig performance toll.....
Also die emIDE mit gcc kann den A5 mit einem JLINK relativ gut
unterstützen, es gibt dazu ein example Projekt welches du extra
installieren musst.
Es nimmt am Anfang halt ein paar Hürden, bis das Linker-Script file
steht usw.
Gruß Sascha
Gast #4056657
Ich frage mich manchmal nach dem Sinn. Warum ARM Bare Metal?
Assembler braucht man doch kaum noch. Und falls doch, dann guckt man in
das Prozessor-Handbuch. Ob da nun ARM, AVR oder Mips ist, ist eigentlich
egal. Es finden Register-Speichertransfers statt, oder Rechenoperatoren.
Ob das Register nun AX oder R5 genannt wird, ist eigentlich egal.
Ich habe mit verschiedenen ARMs zu tun. Die Unterschiede sind dabei für
die Subsysteme wie SPI oder I2C, die bei jedem Prozessor woanders liegen
und angesprochen werden müssen. Kann man SPI für einen STM, dann klappt
das trotzdem nicht auf einem Sitara. Gelerntes Wissen nützt bei einem
anderen ARM nichts.
Und letztendlich wird alles in C programmiert. Dann ist es wieder egal,
ob ein Arm oder ein Mips benutzt wird.
Mein Fazit. Einfach vernünftig C programmieren lernen, dann kommt man
mit fast jedem Prozessor klar. Und falls es doch Assembler sein muss: es
gibt einen auf jedem Raspi. Das reicht zum Üben. Dazu brauche es nicht
Bare Metal sein.
Gast #4057247
als Bord habe ich das "sama5d3 Xplained"
bevor ich mir wieder was installiere, ohne es dann verwenden zu kommen
das emIDE  ist schon Baremetal fähig?
der Grund warum ist einfach: natürlich kann ich einfach eine OS
verwenden und mir das leben leicht machen, aber ich habe nicht die
vorgabe schnell und billig irgendwas herzustellen. dehalb nehme ich mir
die zeit und mühe gerne dabei etwas fundamentales zu lernen.
#4057300
Dann nimm doch irgendein Text-Editor zum editieren deiner Code
(Notepad++, JEdit, VIM, Emacs, ...), benutze Make fürs Compilieren und
Linken und GDB zum Debuggen. Das wird dir einige Fundamentals
beibringen!
Gast #4057329
> Bare Metal sein.
Ich glaube du hast eine völlig falsche Vorstellung von Bare-Metal.
Bare-Metal heisst *nicht*:
- emacs oder vi
- assemblerorientiert
- standardfrei
- bibliothekslos
- fixiert auf eine HW oder einen Hersteller
Es heisst lediglich, dass du ohne Betriebssystem auf dem nackten Chip
dein Programm aufspielst.
Gast #4057533
Ach, jetzt kommt der Grund für alles zum Vorschein.
Naja, es paßt irgendwie nicht recht zusammen, sowas ohne BS betreiben
zu wollen. Ich würde an deiner Stelle versuche, ein BSP von Windows CE
dafür aufzutreiben und verstehen zu wollen (Lader + HAL) - und dann
natürlich auch ein CE damit zu generieren und auf das Board zu laden.
Damit hast du dann erstmal ne stabile Basis. Oder willst du all das, was
da drinsteckt selber machen, so von der Speicherverwaltung über Kernel,
Threadverwaltung, GDI, Filesystem, usw. bis zu einem selber ausgedachten
API? Wenn du das tatsächlich binnen 10 Jahren schaffst, kriegst du hier
ne Goldmedaille für Verwegenheit.
W.S.
Gast #4058807
wie so so negativ?
--Wenn du das tatsächlich binnen 10 Jahren schaffst, kriegst du hier
--ne Goldmedaille für Verwegenheit.
trotzdem vielen dank an Sascha ich werde mir die IDE anschauen
 und hoff einfach mal das es das ist was ich suche :)
grüße
Basti
Gast #4059062
Das ist wahrlich NICHT negativ. Auch nicht so gemeint. Aber entweder
unterschätzt du den Berg an Arbeit oder du meinst es nicht wirklich
ernst.
Aber mein Hinweis auf WinCE war ernst gemeint. Sowas kann man stemmen,
alle Soft gibt's frei herunterladbar (Platformbuilder + EVC) und es ist
sogar ne IDE dabei. Obendrein kann man seine Apps notfalls auch auf nem
alten Navi ausprobieren.
W.S.
Gast #4060225
wenn dem so ist möchte ich mich entschuldigen
ich hatte eines falls vor einen kompletten Kernel selber zu schreiben,
nur ein kleines bisschen.
aber vielleicht sollte ich doch erst das Bord als Linux-board verwenden.
grüße
#4062202
Hallo Basti,
ich halte die Idee einen Cortex-A bare-metal zu programmieren für gut.
Auch wenn es unüblich ist weil auf Prozessoren dieser Klasse eigentlich
immer ein OS läuft: Zu wissen was sich "unter der Haube" tut, ist
niemals schlecht.
Ich habe mit Cortex-A-Prozessoren leider keine Erfahrung. Funktioneren
herkömmliche OpenSource-IDEs wie zB Em::Blocks nicht mit diesem
Prozessor? Das würde mich ehrlich gesagt wundern. Der Prozessortyp
sollte der IDE wohl relativ egal sein, solange die Toolchain ihn
unterstützt. Und die Cortex-A sind von den "GNU Tools for ARM Embedded
Processors" (https://launchpad.net/gcc-arm-embedded), denke ich, schon
unterstützt. Insofern sehe ich da jetzt theoretisch kein Problem.
Was du natürlich auch immer machen kannst, ist dein Projekt auf der
Kommandozeile zu kompilieren. Da bin ich ein großer Fan davon, da man
dadurch wirklich was für die Ewigkeit lernt. (IDEs ändern sich, aber die
Kommandozeilenswitches vom GCC wohl eher selten.)
Wenn die Kommandozeilen-debugging mit GDB zu kompliziert ist:
Eclipse-CDT unterstützt seit neuestem auch Standalone-Debugging. Das
heißt man benutzt Eclipse nur zum debuggen, ohne das ganze
Projektmanagement-Gedöns drumherum.
Ich sag aber gleich dazu, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden
ist, da man sich der Herausforderung mit C, dem GCC, OpenOCD und GDB
klar zu kommen zugleich stellen muss. Die Lernkurve ist zwar steil,
allerdings tritt man gefühlt sehr lange auf der Stelle.
Viel Erfolg!
Gast #4062506
also ich habe auf einem ARM9 ein eigenes mini Betriebsystem hochgezogen,
alles top Assembler optimiert, leuft super schnell ist durch nichts mehr
zu schlagen. Man muss halt alles selber machen, aber danach hat man über
die Hardware und dem Prozessor eine menge gelernt. Ich kann heute nur
jedem empfehlen wenn er die Zeit hat, einmal so etwas zu realisieren und
die Abhängigkeit von Betriebsystemen im klassischen Sinne zu reduzieren.
Man braucht nicht unbedingt gleich ein Betriebssystem.
Gruß Sascha
Gast #4062539
Aber bevor es losgehen kann braucht es eine Startup-Firmware und
insbesondere der Atmel A5 hat hochkomplexe Fuses ...
Der ARM9 ist wesentlich weniger komplex als der A5. Ich hatte ja als
Alternative schon das Raspberry Pi mit ARM11 (bzw. A7) empfohlen, hier
gibt es auch schon eine Startup-Firmware mit der man sein Binary laden
kann.
Gast #4063814
Hallo, nun gut ein first Bootloader wird ja wohl jeder Controller haben,
wie Atmel Cortex A5 und auch alle seine ARM9 derivate.
Einen Second-Bootloader muss man sich dann selber schreiben, habe ich
auch gemacht und musste feststellen ist gar nicht so schwer.
Man muss nur darauf hachten, mit der gleichen Konfiguration wie das
Linker-script File einzusteigen. Somit hat man es einfacher, Code direkt
über die IDE ohne Bootloader ins SDRAM einzuspielen und zu bebuggen oder
auf ein Bootmedium zu legen und über den Second-Bootloader zu starten.
Gruß Sascha
Gast #4063822
sorry habe Link-script File mit der JTAG configurations Datei, die den
Prozessor initialisiert verwechselt. Ist bei den meisten IDEs eine
Macrodatei oder Startup Datei, welche SDRAM, PLL, Clock usw. erst im
Prozessor initialisiert.
Gruß Sascha
Gast #4069676
also der first Bootloader ist fest im ROM deiner CPU drin, den kannst du
nicht ändern. Bei Atmel finde ich die Lösung sogar relativ gut. Nun wenn
die CPU vom Reset geht wird dieser Code aus dem internen ROM gestartet
und versucht dann über diverse Schnittstellen etwas brauchbares zu
laden.
Es wird versucht eine gültige Interrupttabelle zu laden mit dem kleinen
Trick, dass ein Interruptvector der undefiniert ist die Länge des zu
ladenden Codes angibt. So jetzt stell dir mal vor, dass zu diesem
Zeitpunkt nur der interne Speicher der CPU funktionstüchtig ist. D.h.
ein externes DDR oder SDRAM oder SRAM wurde bis jetzt noch nicht
initialisiert. Der first Bootloader kann ja auch gar nicht wissen, was
du an die CPU angehängt hast. Also wird dein Code (in dem Fall vieleicht
der Second Bootloader) in das interne SRAM geladen. Dann wird ein
Re-Mapping durchgeführt, also ROM gegen SRAM ausgetauscht und dein Code
wird gestartet. O.K. Soweit ?
Jetzt leuft natürlich dein Code (der Second-Bootloader) und kann die
ganze CPU und dessen Hardware initialisieren, besonder das DDR oder
SDRAM was extern dranhängt.
Nun ist dein Programm aber z.B. 2Mbyte groß, was man mit Grafik und
Sound schnell zusammenhat und das kann dann nachgeladen werden im DDR
oder SDRAM und gestartet werden. Dann müssen nur noch die Interrupt
Vectoren auf dein Programm angepasst werden (mit einer Copy Routine) und
los geht es. Somit ist der Second-Bootloader beendet.
Gruß Sascha
Gast #4070544
Also der First-bootloader ist das was man bei der AVR-mega Serie etc.
schreibt?
und im Second Bootloader muss man sich folglich keine Gedanken mehr über
die Speicherverwaltung machen?
vielen dank dir für die Ausführliche Erklärung :)
Grüße
Gast #4070757
> schreibt?
Ich denke das kann man nicht vergleichen.
Doch, da geht es erst los.
Der SAMA5Dx unterscheidet sich nicht sehr von den bisherigen ARM926
basierenden Typen wie den ARM9G45. Cortex A5 statt 926, mehr und bessere
Peripherie, aber der Bootprozess ist immer noch fast der Gleiche.
1. Level Bootloader bzw ROM Bootloader.
Klappert eine Reihe von möglichen Bootdevices ab (NAND, SPI, I2C, MMC
...) und lädt von da (den 2. Level Bootloader) in den internen RAM (max
64 kB), und wenn nichts da ist, wird ein USB-Monitor gestartet
(Gegenstück auf PC: SAM-BA)
Addresse 0 mit den Vektoren zeigt auf den ROM in dieser Phse.
2. Level Bootloader
Initialisiert den DDR2 Speicher und lädt dann die nächste Stufe.
Addresse 0 mit den Vektoren zeigt auf den internen RAM in dieser Phse.
3. Level Bootloader typischerweise U-Boot.
Addresse 0 mit den Vektoren zeigt auf den DDR2 Speicher in dieser Phse.
Eine eigene Barmetal Anwendung sollte man anstelle des U-Boots benutzen,
das macht am wenigsten Aufwand. Insbesondere sind dann schon wichtigsten
Systemkomponennten initialisiert (PLL, DDR2)
Man kann die Barmetal Anwendnung bei der Entwicklung auch direkt mit dem
USB-Monitor laden, braucht dann aber ein SAM-BA Script zur
initialisierung. (Gibt Beispiele)
Persönliche Seite #4070839
Ich habe recht viel Bare-Metal Programmierung auf einem Cortex A15
gemacht.
Als IDE habe ich Code Composer genutzt. Praktisch ist es, wenn es
irgendwelche Skripte gibt, die dir die Hardware (vorallem RAM und PLLs)
initialisieren. Dann kann man alles schön in der IDE debuggen.
Oder du fügst dein Programm in UBoot ein. Da hat man praktischerweise
alle Funktionen für ein UART Terminal (und vieles mehr). Dafür ist das
Debuggen etwas umständlich, da UBoot alles an das Ende des RAMs kopiert.
UBoot nutzt übrigens keine Interrupts, wenn du die nutzen willst musst
du manuell den GIC des ARM initialisieren und einen Stack für den IRQ
Modus aufsetzen. (Speicherbereich reservieren, in den IRQ Modus wechseln
und Speicheradresse in Stackpointerregister schreiben).
