Boundary Scan Controller selbst bauen
OP #4085224
Hallo Leute,
ich will ein Prüfadapter für eine Platine erstellen. Das Konzept für den
Testablauf steht auch schon. Jetzt habe ich gesehen das es möglich ist,
mit dem verwendeten Mikrocontroller (NXP LPC1769) auch einen
Boundary-Scan-Test durchzuführen. Ich habe mich bereits in das Thema gut
eingelesen und auch ungefähr verstanden wie das ganze ablaufen soll.
Die gekauften Boundary-Scan-Controller sind allerdings sehr teuer,
weshalb ich mal nachfragen wollte ob jemand hier sich damit auskennt und
ob es möglich wäre so etwas selbst du bauen. Bzw. ob sich der Aufwand
lohnt?
Soweit ich das verstehe ist es ja "nur" ein Bindeglied zwischen der
Jtag-Schnittstelle mit einer weiteren Schnittstellen wie z.B USB? und
dadurch kann ich Kommandos lesen/schreiben?
Grüße Torben
#4085719
Der LPC176x hat zwar JTAG, aber nur den ARM-Debug Tap und keinen extra
Boundary Scan Tap. Ob der nicht näher beschriebene Boundary Scan
Controller damit umgehen kann, müsste man sich genaustens anschauen.
Wenn für den Test nur Pins getoggelt/eingelesen werden sollen - das
bekommt man auch mit OpenOCD und z.B. einem FTDI USB Chip als JTAG
Adapter hin.
OP #4085970
Laut Datenblatt hat der Controller eine JTAG mit den benötigten Pins:
TCK,TMS,TDI,TDO.. . Kann man also daraus nicht schließen, das ein
Boundary-Scan möglich wäre?
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> du brauchst die passende Software, von NXP das passende BSDL File
> und du schreibst dir dann ein Script für deine Prüfsoftware. Open OSD
> kann das nicht. Natürlich muss deine Hardware ein Boundary Scan Register
> haben.
es gibt leider kein BDSL File von NXP:
http://www.nxp.com/knowledge-base/article/kbkA0D0000000CgkbKAC
Damit stirbt die Idee den Prozessor über BS zu testen?
#4086020
Boundary Scan ist etwas fuer Hersteller. Man muss den inneren Aufbau der
betreffenden Hardware kennen, genau kennen. Dafuer kann man sowas selbst
immplementieren, sofern die Hardware das zulaesst. zB in einem FPGA.
Bei einem Controller schreibt man ein Testprogramm, das die noetigen
Funktionen umd die umgebenden Hardware zu testen enthaelt. Den
Controller selbst muss man nicht testen. Der laeuft schon richtig.
Gast #4086037
Warum sollte es ein BSDL-File geben, wenn, wie vorher schon geschrieben
wurde, der Controller nicht mit BoundaryScan getestet werden kann?
Wenn Du einen günstigen BoundaryScan-Controller willst, schau Dir mal
den PicoTap von Goepel an. Schaltplan gibt es irgendwo im Internet. Der
Controller baut auf dem FTDI-Chip FT4232H auf.
Software dafür mußt Du natürlich selbst erstellen, die Goepel-Software
wirst Du nicht bezahlen können.
Gast #4086072
Beides falsch. Der Hersteller braucht kein Boundary Scan. Der innere
Aufbau  der Hardware ist für den normalen Boundary Scan Test völlig
unerheblich. Es werden nur die Ein- und Ausgänge getestet, die Core
Logic wird abgeschaltet.
An den meisten Pins liegt intern eine Boundary Scan Zelle. Diese Zellen
sind seriell miteinander verbunden und liegen über den TAP-Controller
zwischen TDI und TDO, vereinfacht ausgedrückt. Über die
JTAG-Schnittstelle und den TAP-Controller können die Boundary Scan
Zellen in bestimmte Zustände versetzt werden und auch gemessen werden.
Um diese Tests aufzusetzen, braucht man schon eine leistungsfaähige
Software.Grundvoraussetzung ist ein BSDL-File des Herstellers, weil
dieses ein Beschreibung der Boundary Scan Zellen enthält.
#4086291
JTAG und Core arbeiten völlig unabhängig voneinender !
Wie willst du sonst zur Laufzeit beim Arm die Debug Register ändern und
auch die internen Logic analyzer würden bei den FPGA nicht
funktionieren.
Dafür ist der Prozessor Reset Eingang auf die Schnittstelle
herausgeführt.
Deshalb ist es auch wichtig JTAG Eingänge bei nicht Benutzung mit den
entspechenden Widerständen zu versehen sonst kann der TAP Controller
durch Störimpulse schon mal los laufen .. alles schon passiert !
Gast #4086305
> funktionieren.
Ich habe auch nur den allgemeinen Boundary Scan Test gemeint und nicht
das Debuggen über die JTAG-Schnittstelle. Beim Boundary Scan Test
interessiert der Core nicht.
Gast #4086760
Göpel bietet fü Controller, dienur ein JTAG als
Debug/Emulationsschnittstelle haben auch eine VarioTap Funktion (Ist im
Grunde sehr ähnlich wie das beschriebene Verfahren über OpenOCD), kostet
aber gut Geld das ganze...
Am einfachsten wird wohl sein eine UART zu nutzen und ein paar Befehle
zum Steuern der Controller-Funktionen in der Firmware zu implementieren
(oder eine Debug-Firmware einschreiben).
Bbeim BoundaryScan steckt das Know-How zu 99% in der Software, die
Hardware ist fast schon trivial...
#4086878
Nachdem der LPC1769 des TO wohl kein Boundary Scan unterstützt - wie
sähe es denn aus wenn der Controller es würde und ein BSDL-File
vorhanden wäre?
Die STM32 unterstützen z.B. Boundary Scan und ST hat für einige STM32
auch BSDL-Dateien veröffentlicht.
Doch wie sieht es mit Open Source Software für den Boundary Scan Test
aus?
Ich hab da z.B. das hier gefunden: http://www.gojtag.com/
Hat damit jemand Erfahrung? Ist das brauchbar? Was fehlt im Vergleich zu
kommerziellen Programmen wie denen von Göpel?
#4086920
Das was Göpel sich bezahlen lässt sind halt so Saxhen wie automatische
Generierungen von Testschritten, programmieren externer Flashes,
Auswertung der Ergebnisse, Einlesen der Netzliste aus dem Cad Programm
usw. außerdem pflegen die eine riesige Datenbank mit BSDL Files und
sonstigen Beschreibungen von Chips um die Testprogramme möglichst
komfortabel für den Nutzer erstellen zu lassen. Wir nutzen Cascon schon
seit Jahren für unsere FPGA Platinen, macht sich schnell bezahlt.
#4086977
Was mir bisher auf diesem Gebiet als freie Software begegnet ist kann
zwar die Boundary Register irgendwie lesen und schreiben aber viel mehr
nicht.
Rentiert sich ja auch nicht, dafür eigene Leute zu bezahlen da liefert
man einfach das Flash Image an den Bestücker und der kümmert sich darum
wie das auf die Platine kommt und wie die geprüft wird. Bei Multilayer
BGA Platinen kommt er ja mit Nagelbett nicht sehr weit ...
#4087286
Hmm. Du lässt also den Bestücker auch die Tests für Deine Baugruppen
entwerfen? Woher weiß der denn wie das alles funktionieren soll und wo
er wann welche Pins auf High/Low legen darf ohne daß was abraucht?
Ich habe dem Bestücker bisher immer fertige Test-Jigs geliefert mit
denen die Baugruppen geflashed und getestet wurden.
Gast #4087341
Moin,
> aus?
Ich habe das Teil recht ausgiebig getestet und auch ein paar Anpassungen
daran vorgenommen. Fazit, in Kürze:
+ Für manuelle langsame Tests oder individuelles Board-Debugging ganz ok
- Trotz GUI nicht sonderlich intuitiv. Sollte zum Verständnis von JTAG
dienen, aber die Bedienung ist teils unlogisch und umständlich
- BSDL-Parser fehlerhaft
- Nicht weiter gewartete Software
Ein kurzes Anwendungsbeispiel findet sich auch im ICEbear-Manual ab
Seite 30:
http://www.section5.ch/dsp/icebear/ICEbear-manual.pdf
Die Lösung biete ich allerdings nicht mehr an, falls jemand denken
sollte, ich wolle damit Werbung machen. Rechnet sich vom Aufwand her
nicht.
Das Problem bei vielen "Billig-"Bscan-Tools auf Basis der einfachen
FTDI-Lösungen ist, dass die Bandbreite des USB nicht richtig genutzt
wird. D.h. es wird teils a la Parallelport (mein Gott ist das lange her)
eine Sequenz geschickt, und auf die Antwort gewartet, bevor die nächste
Sequenz losgeht.
Deswegen sind die ganzen Sachen kaum für komplette HW-Testpatterns per
BScan zu brauchen. 30 Sekunden Testdauer geht in einer richtigen
Taktstrasse so gar nicht...
Die Goepel-Sachen sind teils auch nicht unbedingt ihr Geld wert, aber
sie sind nun mal der Platzhirsch am Markt. Für Massenproduktion und
generell Leute, die mal eben 50k für einen ICT ausgeben können, sind die
Tools gerade richtig, wie supachris schon beschrieben hat. Zwischen dem
teuren Zeug und der Gratisschiene gibt es leider nicht viel.
Dennoch/deswegen hat es sich für mich gelohnt, mit einigen
Queueing-Tricks auf dem guten alten FT2232H eine relativ flotte
BSCAN-Lösung zu implementieren. Mit einer einfachen Library und einem
Python-Wrapper kann man ne Menge schöner Sachen machen. Man muss sich
nur etwas mit dem FT2232 beschäftigen, die Investition ins Knowhow ist
allerdings gut angelegt, der Chip ist nach vielen Jahren immmer noch ein
Renner.
Wer was schnelleres zur Generierung von synchronen Testpatterns braucht,
dem sei ein MachXO2 Breakout-Board empfohlen. Allerdings muss er sich in
VHDL eine vernünftige JTAG-Engine hacken..
Viele Grüsse,
- Strubi
#4087382
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht.
Liest sich leider nicht so, als ob ich mir damit Arbeit sparen würde.
Bisher schreibe ich Testprogramme, die ich dann in den Controller lade,
oder, falls das normale Programm noch genug Flash freilässt, Teil der
regulären Firmware sind und über einen Befehl aktiviert werden können.
Bei einer solchen Lösung habe ich natürlich keine Probleme mit
USB-Latenzen oder ähnlichem, da sich die Kommunikation zwischen
Steuerungsrechner und dem µC auf ein Minimum beschränkt.
> wird.
Klar, der FTDI kann die Daten ja (trotz MPSSE) nicht wirklich
interpretieren und direkt darauf antworten, sondern muss warten bis das
Programm auf dem PC ihm sagt wie es weitergeht.
Würde bei solchen Problemen nicht einer der intelligenteren JTAG-Adapter
helfen? Ich meine hier sowas wie J-Link, ST-Link, CMSIS-DAP,...
Oder fehlen denen spezielle Befehle für den Boundary Scan?
Auch bei manuellen Tests willst Du das vermeiden, die Arbeitszeit dafür
haut Dir der Bestücker ja auf die Stückkosten drauf.
Gast #4087798
Hi Gerd,
Ich denke mal, das ist für gewisse uC-Anwendungen eleganter und
schneller, d.h. wenn du die In-Circuit-Emulations-Möglichkeiten für die
Tests nutzt anstatt BScan. Ist dann halt sehr plattformspezifisch und
die Gefahr ist, dass man gewisse HW-Probleme nicht sieht.
>> wird.
Du kannst halt erst mal den FTDI mit einer dicken Sequenz an
Bscan-Register-Writes/Reads zumüllen, und die auf dem Chip gepufferte
Antwort später einlesen. Also ein einigermassen intelligentes Queueing
verwenden und schauen, dass der Bus immer voll ausgelastet ist. Das
macht die Sache deutlich schneller, und das hat man auch in 1-2 Tagen
ausgelotet.
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, ob die *-Links viel
intelligenter sind. Man müsste sie eben auch per Firmware auf seinen
Zweck anpassen können. Da ist der FTDI halt einfach schön simpel.
Mir ist dazu nix bekannt. Vermute mal eher, dass nicht. Das
vollgenerisch-programmierbare BScan-Segment gehört halt immer noch den
"Grossen" im Spiel.
Ich habe mal für eine spezielle Anwendung auf diesen Digilent X-Boards
was gebastelt. Um schnelle BScan-Sequenzen abzunudeln und die Ergebnisse
abzufragen habe ich im Prinzip sowas wie ne MPSSE stricken müssen, nur
auf dem Cypress FX2 bzw. dem CPLD. War allerdings bis Faktor 20
schneller als die FTDI-Lösung. Die Boards gibts allerdings lange nimmer,
und heute würde ich den MPSSE-Ansatz nich mehr verfolgen, wo man eine
menge gut getesteter SoCs bekommt und so einiges in einen MachXO2
reingeht. So läuft es momentan, eine vereinfachte Hardware-Queue wird
einfach von der SoC-Firmware direkt auf dem FPGA getrieben,
Kommunikation geht zwar noch über den FTDI, aber nur UART. Aber 1-2
Wochen Arbeit muss man da schon reinstecken.
Claro, am Schluss muss einer rechnen, wo der Aufwand hin soll..
Und da rechnet sich u.U. auch ein Goepel-Tool, weil es auch einfach
seine 10 Jahre supportet wird. Am Schluss kommt auch das subjektive
Wohlfühlding dazu (selbermachen/investieren, oder kaufen/vertrauen).
Grüsse,
- Strubi
#4087893
So ist es. Göpel kostet zwar einiges, aber dafür kriegt man das
Rundumsorglospaket. Unbekannte Bateile werden meist am gleichen Tag noch
von denen in die Datenbank eingearbeitet. Aber die jährlichen Kosten
sind schon nicht ohne...
Gast #4088053
Wenn Du einen günstigen und trotzdem professionelles Boundary-Scan Tool
anschaffen willst, schaue Dir auch
ABI Electronics an:
http://www.abielectronics.co.uk/
Wenn ich mich nicht irre, hat es mich mal GBP2.500 gekostet. Früher hat
RS Online das Produkt auch geführt aber scheint nicht mehr der Fall zu
sein.
Die Firma ist keine Klitsche. Sie treten bei den meisten deutschen
Messen auf, Electronica, Embedded World
#4088368
klar.
> und
An was denkst Du da?
Ich kann im Controller über die Alternate Functions ja alle
Spezialhardware wie I2C, UART,... abschalten, (fast) alle Pins als GPIOs
ansteuern und dann systematisch durchprüfen.
Sehr gerne kombiniere ich das dann mit einem über den Testrechner
gesteuerten, etwas besseren Multimeter (z.B. Keithley 2000) mit dem ich
die Stromaufnahme messe. So kann ich z.B. ganz einfach feststellen, ob
eine LED den erwarteten Strom aufnimmt oder nicht.
Was könnte ich dabei im Vergleich zum BScan übersehen?
Gast #4088682
Ok, wenn das so geht, dann taugt der Controller was.
In dem Fall an den ich da dachte, war's ein kniffliger Kurzschluss auf
dem BGA, der aber interessanterweise nur unter gewissen Bedingungen und
zudem indirekt auftrat, also die Pins die den Effekt zeigten, waren gar
nicht kurzgeschlossen, sondern es ging über einen dritten Pin und
vermutlich die Schutzdioden. Konnte erst per BScan so richtig
rekonstruiert werden, dummerweise wurde die HW schon produziert und
ausgeliefert, das ist bei den Jungs einfach durch den ICT gerutscht.
Ich hau mal wieder ne Platitüde raus: Wenn du deinen Debugger nicht
debuggen musst, ist alles gut :-) Wenn du alle Szenarien abdecken
kannst, und deiner HW vertraust, muss der built in self test nich
schlechter sein als ne externe BSCAN-Probe. Auch beim BSCAN kann man so
einige wichtige Testmuster im Prinzip vergessen haben, andersrum ist
BSCAN auch wieder so intrusiv oder im Timing beschränkt, so dass man
z.b. den memory-check auch wieder dem BIST überlassen muss.
Gruss,
- Strubi
