Frust über verwirrende Langzeitdriftangaben von Spannungsreferenzen
OP #4112819
Hallo Elektronikfreunde,
die Datenblätter der Elite der transatlantischen
Spannungsreferenzhersteller bleiben mir ein Rätsel.
Ich verstehe die Angaben zur Langzeitdrift nicht - trotz eingehender
Lektüre der einschlägigen Aufklärungsliteratur, wie sie jeder
Referenzhersteller in Form zahlreicher PDFs zum Herunterladen anbietet.
Auf der ersten Seite des Dokumentes "How to choose a voltage reference"
von LT geht die Verwirrung schon los.
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTMag-V19N1-03-References-BrendanWhelan.pdf
Ich erwarte konkret die Parameter einer Formel, die mir in Abhängigkeit
von der Betriebsdauer einer Spannungsreferenz in Stunden oder auch in
"1000-Stunden" die "Drift" berechnet.
Nehmen wir als Beispiel die LT1031, die mit 15ppm/kHr spezifiziert ist.
Bedeutet das, dass nach 7 Monaten Laufzeit (etwa 5000 Stunden) sich der
Ausgangswert der Spannung um 5000 Hr* 15ppm / kHr = 75 ppm ändert?
Die nächste Referenz mit Driftangabe, LT1027 weist 20ppm pro Monat auf.
Warum denn jetzt plötzlich der Wechsel der Bezugsbasis?
Driftet diese Referenz auch im ausgeschalteten Zustand?
Oder ist das die Supermarktstrategie, wo die teuren Waren ganz zufällig
pro 100g ausgezeichnet werden und die anderen pro kg?
Der Monat hat für mich etwa 30,5*24 = 732 Stunden. Wenn man die Drift
pro 732 Stunden ausweist, wird sie kleiner, wie der Supermarktpreis für
100g.
Bei 1000 Stunden Laufzeit müsste die Referenz dann ja wohl ein Drittel
mehr Drift in der anderen Spezifikation zeigen, also bei 26,6ppm/kHr
liegen.
Allem Übel zum Trotz taucht nun eine dritte Spezifikation auf:
Die LT6652 weist 60ppm/Wurzel(kHr) auf.
Irgendwie soll der Wurzelterm im Nenner ausdrücken, dass die Drift mit
steigender Laufzeit fällt.
Wie soll ich nun rechnen?
60ppm/Wurzel(5) ?
5 * 60ppm/Wurzel(5)?
Eine Erklärung dazu habe ich in den Datenblättern nicht gefunden.
Mir fehlt da offensichtlich ganz elementares Wissen.
Merkwürdig ist auch, dass das Phänomen Drift von den Herstellern mit nur
einer Zahl beschrieben wird.
Guck' ich mir die schicken Driftgrafiken in den Prospekten an, dann
sieht es meistens so aus, als ob da eine gerichtete Drift vorliegt, die
im Zeitablauf schwächer wird und zusätzlich von einer Zufallsbewegung
überlagert wird.
Um einen solchen Vorgang zu beschreiben, braucht man aber zwei
Kenngrößen (z.B. Mü und Sigma), eine reicht nicht.
Nach meinem Verständnis ist Drift eine zielgerichtete Bewegung, die bei
Spannungsreferenzen im Zeitablauf zu verschwinden scheint.
Es bleibt dann eine Zufallsbewegung übrig.
Infolgedessen sollte mich bei Langfristbetrachtungen aber nicht die
Drift interessieren, die ja zu verschwinden scheint, sondern das Ausmaß
der Streuung der Zufallsbewegung.
Der Begriff "long-term drift", also Langzeitdrift erscheint mir
zumindest so wie ich ihn im Deutschen verstehe, als ungeeignet, um das
Verhalten von Referenzen zu charakterisieren.
Anders gesagt, Drift klingt wie Mü, langfristig interessant ist doch das
Sigma.
Danke für Eure Aufmerksamkeit.
Peter
Gast #4112911
Die Drift ist normalerweise pro 1000 Stunden (1 kHr) angegeben.
Messbedingunge ist dabei "in Betrieb" ohne Laststrom und bei 25 Grad.
Theoretisch nimmt die Drift mit Wurzel aus Zeit ab.
Also nach 5 kHr hast Du theoretisch den 2.3 fachen Datenblattwert.
Aber Vorsicht: das ganze ist nur eine "typische" Angabe.
Also der Mittelwert aus vielen vielen Referenzen des gleichen Typs.
Und die Angabe gilt immer ausschließlich für das "beste" Gehäuse (Metall
oder Keramik), auch wenn dieses meist nicht mehr hergestellt wird.
Bei Plastik-Gehäusen sieht das ganze schlimmer aus da diese zusätzlich
feuchtigkeitsempfindlich sind und daher schneller altern. Außerdem mißt
man mehr oder weniger die Luftfeuchtigkeit mit.
Manche Hersteller geben auch die Alterungsdrift mit beschleunigten Tests
(bei 70,85 oder 125 Grad) an. Hiermit erreicht man ggf. besonders
niedrige Werte fürs Datenblatt.
Bei hohen Anforderungen mußt du dir selbst ein Bild machen.
Gruß Anja
#4112962
Du meinst solche?
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn229f.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-713.pdf
Vielleicht hilft Dir das:
Beitrag "Erfahrungen mit Hysterese und Alterung von Referenzspannungsquellen?"
Ich fürchte, da erwartest Du zuviel.
Nö, dass bedeutet, dass der Hersteller aufgrund weniger Stichproben
erwartet, dass fast alle Referenzen nach 1kHr um maximal 15ppm vom
initialen Wert entfernt sind. Für ein bestimmtes Exemplar könnten es
also auch nur 3ppm sein, oder -18ppm.
Oh, Aus- und wieder Einschalten kann ganz böse Folgen haben - etwa ein
erneutes Durchlaufen einer Initialdrift.
Glaube nicht, eher Gewohnheit oder Bequemlichkeit, alltägliche Angaben
(Monat) nicht in ungewöhnliche Einheiten (Kilostunden) umzurechnen.
> 100g.
> liegen.
also 27ppm/kHr. Irgendwo hörte ich eine etwas wie "15ppm/Monat ~
20ppm/kHr", das würde dem auch entsprechen.
Beides kommt doch ungefähr in die gleiche Größenordnung für die
erwartete maximale Abweichung -- wenn Du es richtig haben möchtest,
musst Du regelmäßig kalibrieren /messen. Die Berechnung mit der Größe
sagt Dir höchstens, wie häufig Du kalibrieren müsstest bzw. welchen
Stellbereich Deine Abgleich-Stellgrößen haben müssen.
> überlagert wird.
Kann, muss nicht. Es gibt wohl auch Referenzen, deren Änderung mit der
Zeit konstant wird.
