Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wird LM399 mit thermal Cap geliefert ?
von DirkF (Gast)
Hi, kurze Frage:
möchte bei RS den LM399 bestellen.
Wird der inkl. dem Wärmeisoliergehäuse ausgeliefert ?
Gruß Dirk
von hinz (Gast)
Ja.
von DirkF (Gast)
Danke Hinz.
So jetzt muss ich mir nur noch eine Schaltung ausdenken, wie man eine
2.5 V Referenz aus dem Teil bekommt.
von Tobi (Gast)
Ja, die LM399 wird fertig mit montierter Isolierung geliefert.
Aus schmerzlicher Eigenerfahrung möchte ich noch ergänzen, dass in der
EAGLE Bibliothek "linear" das Bauteil "LM399H" nicht das richtige
Package besitzt. Der Pinabstand passt nicht.
von hinz (Gast)
Dafür gibts bessere ICs. Wie genau solls denn sein?
von DirkF (Gast)
Hallo Hinz,
zur Zeit verwende ich den MAX6325 als 2.5 V Referenz.
Möchte halt eine Referenz im Metallgehäuse verwenden, um die Einflüsse
von Luftfechte zu minimieren....
von hinz (Gast)
Ein edles Pferd!
Das Pferd in ein Metallgehäuse sperren.
von Anja (Gast)
Das löst das Problem mit der Luftfeuchte nicht.
Du brauchst ein hermetisch dichtes Gehäuse.
Das auch bei Temperaturschwankungen an den Durchführungen dicht bleibt.
Ich würde mit einem LTC1043 einen 3:1 Spannungsteiler (mit
Chopper-Verstärker gepuffert) aufbauen. Damit hast Du stabile 2.3V.
Gruß Anja
von hinz (Gast)
Ist handelsüblich, und für kleines Geld zu haben.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Schau dir mal die Daten vom LTC6655-2.5 im LS8 Keramik Gehäuse an.
von Gerd E. (robberknight)
hast Du da ein konkretes Beispiel mit Bestellnummer etc. welches z.B.
für eine Referenz und ein paar passende Widerstände geeignet ist?
von hinz (Gast)
Bastler: TO-3 Transistor schlachten
Profi: Electrovac
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> Profi: Electrovac
Und Thierbach natürlich.
von Anja (Gast)
Du scheintst ja Erfahrung zu haben.
Ich schick dir ein paar LT1027.
Du baust die mir dann sicher ins TO-3 Gehäuse ein.
Ich frage mich nur wie du die Restfeuchte vollständig aus dem
DIP-Gehäuse bekommst.
Was willst Du denn mit Widerständen?
Du wirst doch nicht etwa einen Spannungsteiler selbst ins Gehäuse bauen
wollen wenn es fertig getrimmte Referenzen mit < 3ppm/K gibt.
Gruß Anja
von hinz (Gast)
Ich habs schon gemacht.
Selbst ist die Frau.
Silicagel.
> Silicagel.
Und das lötest Du dann mit ein? Find ich jetzt nicht so überzeugend.
Wie wäre es damit: nen größeren Plastikcontainer mit Stickstoff oder
Argon füllen und den ganzen Umbau dann da drin vornehmen. Das müsste
relativ trocken sein.
Das DIP vorher im Ofen trocknen. Vielleicht reicht auch schon ein paar
Tage im Stickstoff.
von Anja (Gast)
hinz schrieb:
> Silicagel.
Sorry falsche Antwort.
Damit kriegst Du die Feuchtigkeit nicht weg.
Gruß Anja
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Anja: hast du dich bei deinen Untersuchungen schon einmal auf die
Die-Ebene gewagt? Aus beruflichen Gründen bin ich auf der Suche nach
temperaturstabilen Referenzen (deutlich erweiterter Temperaturbereich)
und habe vor Aktionen wie Dies in Keramikgehäuse einkleben, bonden und
unter Schutzgas zuschweißen kein Skrupel.
Kriterien sind: Funktion bei sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen,
geringe Stromaufnahme und gute Stabilität über Temperatur.
von hinz (Gast)
BTDT
von hinz (Gast)
Gerd E. schrieb:
>> Silicagel.
Was stört dich daran?
von Anja (Gast)
> Die-Ebene gewagt?
Mein Interesse ist eher in Nähe Raumtemperatur (18-33 Grad).
T.C. bei Raumtemperatur < 1 PPM/K (selektiert)
Langzeitstabil. (Buried Zener)
Geringe Hysterese. (hauptsächlich ein packaging Thema).
Beim Distributor lieferbar.
Den Rest mache ich über (mathematische) Temperaturkompensation.
Auf Die-Ebene habe ich also noch nicht gearbeitet.
Ich habe folgende Theorien bzw. Erfahrungen aus Messungen:
Eine große Rolle scheint der Kleber für die Montage zu spielen.
Ich vermute daß bei schlechtem (unsymmetrischem) Chip Design die
Hysterese zwischen den Referenzen stark streut wenn der Kleber über
Temperatur kriecht. Leider wurde (im Zuge ROHS?) der Kleber bei mehreren
Chip-Herstellern geändert. Ich habe den Eindruck daß die Eigenschaften
der Referenzen gelitten haben.
Von den buried Zenern scheint mir die LT1027 vom Chip-Design her die
besten Eigenschaften zu haben. Nahezu keine Hysterese. Geringer T.C. Man
findet häufig in Nähe Raumtemperatur Minimas oder Maximas.
Durch das DIP-Gehäuse hat man allerdings Feuchtigkeitsprobleme 10-15 ppm
übers Jahr bei Raumtemperatur.
Ich habe allerdings keine LT1027 im Metall-Gehäuse (werden nicht mehr
hergestellt) so daß ich nicht weiß ob die Hysterese dort genauso war.
Im Moment arbeite ich hauptsächlich mit AD586LQ. Muß dort aber nach T.C.
und Hysterese selektieren. Außerdem stört mich die hohe
Mindestbetriebsspannung. (> 13.5V).
LT1021 und LT1236 scheinen sehr ähnlich zu sein. Wahrscheinlich
unterscheiden die sich nur beim Abgleich/Trimm-Netzwerk.
Für meinen Geschmack hat jedoch selbst die LT1236 im Keramik-Gehäuse
eine zu hohe Hysterese. T.C. ist dort relativ linear um 3 ppm/K.
LT1021 gibt es als hi-rel Ausführung im Metallgehäuse.
Beide lassen sich wie die LT1027 bereits mit ca. 10V bei 2mA betreiben.
Die MAX63xx/62xxA habe ich nur im Plastik-Gehäuse. Dort zwar geringe
Hysterese, jedoch teilweise Popcorn-Rauschen. Außerdem hohe
Alterungsraten die sich auch nach mehreren Jahren nicht verlangsamen.
Strom ist auch etwas höher als bei anderen buried Zener.
Ich denke bei Deinen Anforderungen mußt Du Dich direkt an den Hersteller
wenden.
Gruß Anja
Wenn es um erweiterten Temperaturbereich dann ist der LTC6655 wirklich
ein Blick wert. Den gibt es hermetisch versiegelt im Keramik Gehäuse.
No Humidity Sensitivity (LS8 Package)
Und alles ohne Bastelei ;)
Drift:
MAX6325MJA           -55 .. 125°  2,5ppm
LTC6655B-2,5 (LS8)   -40 .. 125°  2ppm
Langzeit:
MAX6325MJA           30ppm
LTC6655B-2,5 (LS8)   20ppm
Rauschen:
MAX6325MJA           1,5uV
LTC6655B-2,5 (LS8)   625nV
Hysterese:
LTC6655B-2,5 (LS8)   30ppm (–40°C to 85°C)
Hier gibts auch noch ein Video von LT dazu:
http://www.linear.com/solutions/1129
von Anja (Gast)
Was LT gerne verschweigt:
Das Gehäuse selbst ist zwar unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Aber: Wenn man es auf die Leiterplatte lötet hat man die mechanischen
Spannungen der Leiterplatte (Wasseraufnahme) als Einfluß auf die
Referenz.
(gibt auch so 12 ppm übers Jahr zumindest bei der LT1236AILS8).
Wo kriegt man den (nicht als Fake) denn überhaupt her?
Gruß Anja
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Gar nicht, deswegen habe ich meinen Vorschlag der MJA weiter oben auch
gelöscht.
Hm, naja, vielleicht verkauft dir Maxim welche, wenn du 1 Million
abnimmst.
von Reffi (Gast)
Dies in ein hermetisches Gehäuse zu packen ist nicht zuletzt auch ein
erheblicher finanzieller Aufwand.
Wir machen das Spielchen gerade durch, zwar nicht für eine
Spannungsreferenz, aber ein Chip das unter anderem auch eine
Bandgap-Referenz enthält und kommerziell als QFN angeboten wird. Erst
einmal an vergleichbare Keramikpackages zu kommen war nicht leicht,
letztlich sind wir aber bei Barry Industries fündig geworden. Kyocera
hat scheinbar keine Lagerware und man soll jedes Mal Initialkosten
zahlen, zudem auch keine QFN, sondern viermal größere CLCC.
Beim Die-Attach hat man gar nicht so große Auswahl, immerhin muss der
Kleber das Löten des Lid bei 350°C aushalten, um das Bauteil im
Anschluss auch noch mit Standard-Lötprozessen verarbeiten zu können.
Die erste Frage die sich stellt, leitfähig oder nicht leitfähig kleben.
Leitfähige Kleber haben leider die Herausforderung einer stark
temperaturabhängigen Leitfähigkeit.
Das Löten unter Schutzgasatmophäre ist auch ein Prozess für sich.
Natürlich kann man sich eine solche Dienstleistung auch bei Firmen wie
MPD Dresden einkaufen, allerdings muss man mit Kosten von um die 5k€
zzgl. Material rechnen.
> Referenz.
Schlitze in die Leiterplatte und Chip an eine Ecke und nicht in die
Mitte der Leiterplatte. Vielleicht noch einen zusätzlichen Keramik
Zwischenträger ..
Für private Zwecke würde ich den einfach auf den Kopf legen und mit
flexiblen Drähten anschliessen.
Ich habe den OP so verstanden, das er bis auf die Feuchteempfindlichkeit
mit dem Max bisher zufrieden war ...
> gelöscht.
> abnimmst.
Und was schätzt du  wie lange die brauchen um dir 1 Millon heraus zu
selektieren ? ;)
von Anja (Gast)
So mache ich es :-)
(ist bei LT1236AILS8 leichter als bei LTC6655AILS).
> Zwischenträger ..
Die Schlitze sind zwar eine gewisse Verbesserung aber das Epoxy unter
der Referenz nimmt auch noch Feuchtigkeit auf.
-> In Serie würde ich die Referenz auf dem flexiblen Teil einer
Starr-Flex Leiterplatte montieren. Oder sehr dünne Leiterplatten
verwenden.
Es gibt auch Leiterplattenmaterialien mit geringerer Quellung.
Gruß Anja
