LP2950 zieht zuviel
Gast #4219221
Hallo
ich habe eine schaltung aufgebaut 9V auf 3,3V mittels LP2950 ACZ3,3
Habe diesen Regler gewählt wegen des angeblich niedrigen
Eigenverbrauchs... nur leider zieht der mir um die 80mA...
330nF Elko am Eingang und 100nF Elko am Ausgang... habe es auch bereits
mit 100uF auf beiden seiten versucht.. aber das gleiche...
Gast #4553490
für deine Aufgabe wird ein Spannungsregler (nicht zwingend low-drop) mit
p-Kanal-MOSFET gebraucht. Für die Eingangsspannung gibt's aber nur wenig
fertiges; sowohl der angegebene TPS782 als auch mein Liebling TPS79733
gehen nur bis 5,5 Volt Eingangsspannung hinauf.
Die Parametersuche bei Texas Instruments findet TPS709: Bis 30 Volt, 1
µA Querstrom. Wenn das immer noch nicht reicht, muss man's wohl diskret
aufbauen.
In aller Regel ist es jedoch eine blöde Idee, den teuren 9-V-Block für
eine 3,3-V-Versorgung zu benutzen. Wie wär's mit einem Lithiumakku?
henni
