AT32UC3C2512C Initialiserung
OP #4307024
ich habe mir den Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/AT32UC3C_-_Einstieg_in_die_Programmierung
angeguckt und wollte die Init mal compilieren und auf einen
AT32UC3C2512C flashen. Leider erhalte ich Fehler:
Zeile 22:
Error  5  multiple definition of `CPU_set_clk'  C:\Users\.././cpu.c
Zeile 1:
Error  6  undefined reference to `barrier'  C:\Users ...
AT32UC3C2_ErsteTest.c
Restlichen Meldungen sind nur Warnungen.
Mehrere Definitionen von der Funktion CPU_set_clk() sind auf jeden Fall
nicht vorhanden.
Habe versucht die Fehler zu googlen,  leider ohne Erfolg.
Würde mich über einen Tipp freuen!
OP #4307638
habe ich gefunden. Hier ist die Fkt. barrier nicht definiert. Denke es
müsste die CPU_barrier() Fkt. sein.
#define CPU_barrier()      asm volatile("" ::: "memory")
OP #4307641
Timmo H. schrieb:
> In cpu.c gibts gibts CPU_set_clk in der cpu.h ein CPU_set_clk2.
> Du rufst in der AT32UC3C2_ErsteTest.c also etwas auf was in der cpu.h
> nicht deklariert wurde, jedoch in der cpu.c und damit zweimal.
Habe ich nur zum Testen mal umbenannt. Habe ich dummer weise vergessen
wieder Rückgängig zu machen...
Error  5  multiple definition of `CPU_set_clk' erhalte ich auch, wenn
ich die Fkt. CPU_set_clk() in der main nicht aufrufe
OP #4308850
Habe das hier gefunden
void UsePLL(unsigned int clock)
  int clockh = (clock/6) - 1;
  AVR32_PM.oscctrl0 = (AVR32_PM.oscctrl0 | 0x00000407);        // Startup time  /  Oscillator Mode
  AVR32_PM.mcctrl =       AVR32_PM_OSC0EN_MASK;          // Enable Oscillator 0
  while((AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_OSC0RDY_MASK)== 0);  // Oscillator 0 is ready
  AVR32_PM.pll[0] =       0 << AVR32_PM_PLLOSC_OFFSET  |    // Oscillator 0 is the source for the PLL
                    1 << AVR32_PM_PLLDIV_OFFSET  |    // div = 1
                    clockh << AVR32_PM_PLLMUL_OFFSET |  // multi clock z.b. if clockh = 10 (10+1)*12=132/2Fvc = 66Mhz
                    5 << AVR32_PM_PLLOPT_OFFSET;      // 80MHz<fvco<180MHz / fPLL = fvco / Wide Bandwidth Mode disabled
  AVR32_PM.cksel =       0x80808080;
  AVR32_PM.pll[0] |=       AVR32_PM_PLLEN_MASK;            // PLL enable
  while(!(AVR32_PM.poscsr & AVR32_PM_POSCSR_LOCK0_MASK));      // PLL 0 is locked, and ready to be selected as clock source
24
  AVR32_FLASHC.fcr |=      0 << AVR32_FLASHC_FWS_OFFSET;      // The flash is read with 0 wait state. (write 1 otherwise)
25
26
  AVR32_PM.mcctrl |=       2 << AVR32_PM_MCSEL_OFFSET;        // PLL0 as main oscillator
27
28
AVR32_PM.oscctrl0 gibt es bei mir nicht laut AVR Studio. Das Register
OSCCTRL ist bei mir unter System Control Interface also AVR_SCIF.oscctrl
AVR32_PM.mcctrl wiederum ist unter Power Manager...
Ist das bei den AVR32 unterschiedlich? Macht für mich nicht so richtig
Sinn. Kann mir hier jemand was zu erklären?
