DC Bürstenmotor bei geringer Drehzahl betreiben
OP #4317951
ich stehe mal wieder vor einem Problem wo ich nicht weiterkomme bzw.
wo ich mich über andere Meinungen und Hinweise freuen würde.
folgendes Problem:
Ich habe ein Getriebe mit einem DC Motor das ein Kettenrad antreibt.
Das Kettenrad soll sich nur um 1,8 Umdrehungen nach links oder rechts
drehen. Die Getriebeuntersetzung ist 1 zu 60 d.h. der Motor muss sich
nur ca. 100 Umdrehungen nach links oder rechts drehen um die gewünschte
Kettenrad Drehung durchzuführen. DC Motor: 12V 9000 U/min
Frage:
Was haltet ihr von dem Aufbau? Ich sehe vor allem das Problem, dass der
Motor sich weit entfernt von seinem Arbeitspunkt befindet. Kann man
Grundsätzlich einen DC Motor in so tiefen Drehzahlbereich betreiben und
dann auch noch regeln?
Über Erfahrungen und Hinweise wäre ich sehr froh!
#4318018
@Sebastian W. (sebastian_w45)
Dann brauchst du einen Positionsgeber, um die IST-Position zu erfassen,
z.B. einen Drehgeber.
Ja. Das geht sogar bis zum Stillstand, siehe Servos.
#4318019
Nichts.
Ein Motor der nur 100upm laufen soll statt 6000upm hat grob nur 1/60 der
Leistung.
Er bekommt nicht mehr Kraft, wenn er so langsam läuft, wie es mit einem
Getriebe passieren würde.
Im Gegenteil, manche Motoren kühlen bei hoher Drehzahl besser
(Ventilator an Motorwelle), die dürfen dann nur mit weniger Strom
betrieben werden.
Warum Leute meinen, immer auf Getriebe verzichten zu müssen und dann
Motoren langsamer als langsam laufen lassen wollen, ist mir
schleierhaft.
> Kann man Grundsätzlich einen DC Motor in so tiefen
> Drehzahlbereich betreiben und dann auch noch regeln?
Wenn man wirklich regelt, also die Drehung z.B. mit einem
Incrementalencoder erfasst, kann man langsam drehen bis zu der Stelle wo
die Polzahl des Motor auffällt. Quasi Mikroschritte mit DC Motoren
werden grob unlinear.
Gast #4318033
> Leistung.
... bla bla bla ...
Ja was denn nun? Zuerst nur 1/60 und dann beliebig langsam?
Du brauchst keinen Drehgeber, sondern je einen Endschalter an beiden
Endpositionen.
#4318052
@ Michael Bertrandt (laberkopp)
>Leistung.
Stimmt.
Stimmt nicht. Du verwechselst Drehmoment und Leistung. Auch bei
niedriger Drehzahl kann ein Motor mit Maximaldrehmoment arbeiten. Das
ist ja der Clou am E-Motor! Dazu braucht es aber eine Stromregelung.
>betrieben werden.
Das ist ein anderes Thema. Da der Motor nicht dauerhaft arbeitet, ist
auch die Wärmeentwicklung nicht so hoch. Und ob der Motor eine
Eigenkühlung mittels Wellenlüfter hat, ist auch unwahrscheinlich.
#4318054
@ m.n. (Gast)
>Endpositionen.
Bei 1,8 Umdrehungen nach links und rechts? Das wird schwierig.
#4318061
Nein, ich nicht, ich schrieb im ersten Satz Leistung und in diesem Satz
Kraft.
>>Leistung.
Lern lesen.
> Auch bei
Eben, Kraft.
m.n. schrieb:
> Ja was denn nun?
Das war zu hoch für dich, dachte ich mir, typisch m.n.
Gast #4318091
Michael B. schrieb:
> Lern lesen.
Sorry Michael, aber in dem Fall gilt das für dich. Im ersten Posting
sagt der TO:
Diese deine Aussage hier ist also haltlos:
> schleierhaft.
Zum Thema:
> Also im Aufbau vorgesehen ist ein Drehgeber der die Drehzahl des Motors
> misst
Das nützt di aber nur solange du weisst wo genau der Motor steht. Was
ist wenn der ausgeschaltet ist, oder Stromausfall war.
Du brauchst auf jeden Fall noch Endschalter oder zumindest irgendwie
eine "Nullpunkterkennung".
Ob die 1:60 Untersetzung reicht weisst nur du, die ca. 100 Umdrehungen
des Motors reichen auf jeden Fall um die Punkte halbwegs genau
anzufahren.
Siehe Funktion eines Modellbauservos.
OP #4318097
Im Grunde suche ich Argumente die gegen einen Betrieb bei so geringen
Drehzahlen sprechen.
Mein Chef möchte mit einem vorhandenen Getriebe und Motor diese Bewegung
am Kettenrad durchführen, ich bin aber der Meinung das Getriebe
anzupassen da ich persönlich es besser finde den Motor in der nähe des
Arbeitspunktes zu betreiben(ca 7500Upm). Wenn ich es richtig verstanden
habe ist das Drehmoment ja Maximal zum Anlaufzeitpunkt. Nachteilig wäre,
dass der Strom gleichzeitig sehr hoch ist.
Gast #4318118
Das Drehmoment ist in erster Näherung proportional zum Strom.
Ob dein Motor reicht oder ob du ein anderes Getriebe brauchst hängt
einzig und alleine davon ab ob das erzielbare Drehmoment ausreicht oder
nicht, und ob der Motor da in einem sicheren Bereich der Belastung
arbeitet.
Da wir weder den Motor kennen, noch seine Kühlung oder die tatsächlichen
Ströme/Spannungen und auch nicht das notwendige Drehmoment auf der
Ausgangsseite, nicht den Wirkungsgrad des Getriebes und auch nicht die
max. Einschaltdauer können wir dazu auch nichts präziser sagen.
#4318151
Es tut bei passendem Getriebe ein viel viel kleinerer Motor.
Wenn man den Motor an seinem Arbeitspunkt betreibt (damals waren es noch
6000, nun 7500, Scheisse, kann eigentlich niemand jemals wahre Angaben
machen, wird immer nur rumgelogen und rumgeschwurbelt), also 6000 statt
100, dann reicht ein 1/60 so 'grosser' (=leistungsfähiger) Motor aus,
denn bei 100 statt 6000 verschenkt man 98.3% der Motorleistung. Selbst
wenn das weitere zusätzliche Getriebe nur 50% Wirkungsgrad hätte, muss
der Motor nicht mal 5% so leistungsfähig(=teuer) sein.
Gast #4318978
Warum? Es spricht nichts dagegen.
Ich habe Dir oben einen Link gegeben, mit der Du die Funktion recht
schnell überprüfen kannst und gleichzeitig Deinem Chef signalisiert,
welch tolle Ideen er hat ;-)
Gast #4318998
Bei einem Motor, der mit Drehzahlen nahe am Stillstand betrieben wird,
fallen praktisch alle guten Eigenschaften unter den Tisch.
Zur Stromversorgung rate ich Dir, z.B. mal den ohmschen Widerstand der
Wicklung ins Auge zu Fassen.
Das so etwas nicht ohne gute Regelung geht ist ein weiteres Manko. Und
als Sahnehäubchen auch noch eine überwachte Ist-Position...
Gast #4319043
>> bei so geringen Drehzahlen sprechen.
Logisch.
Es ist ja auch völlig egal, wenn der Motor 20mal so groß
sein muss, wie es bei Leistungsanpassung durch ein Getriebe
erforderlich wäre...
Gast #4319182
Lest ihr eigentlich den Thread? Der Motor soll 100U in ein paar Sekunden
machen. Mit Rampe sind das dann 1000 bis 2000 U/min Höchstdrehzahl.
Also nix mit beinahe Stillstand.
Das ist durchaus richtig, allerdings hat der TO nichts konkretisiert
bzgl. benötigtem Drehmoment.
Und neue Getriebe und neue Motore zu kaufen, wenn das 60:1 und der
bestehende Motor da ist ist eine Frage der Stückzahl, des zur Verfügung
stehenden Platzes und des Preises. Auch hier kann man nicht
verallgemeinern was günstiger ist.
