Digital Optokoppler mit TTL in und Vs=3V?
Gast #4319534
Alex V. schrieb:
> Gibts bestimmt?
Nö. Ein normaler Optokoppler hat erst mal keine Versorgungsspannung. Und
TTL-Eingaänge gibt es auch nicht. Da kannst Du jede beliebige Spannung
nehmen, Du mußt durch einen entsprechenden Vorwiderstand nur dafür
sorgen, dass der Vorwärtsstrom durch die LED im erträglichen Rahmen
bleibt.
#4319547
glücklicherweise haben die meisten Optokoppler IR Dioden die mit rund
1,2V auskommen, nur die vielen mA können auch nicht immer geliefert
werden, aber es gibt ja die mit hohem CTR >100% bis 600%, nur sind die
manchmal nicht schnell genug und dann kommen Spezialisten zur Anwendung
die eine VCC brauchen.
Also ohne Tempo- respektive Zeitangaben wird das nix.
OP Persönliche Seite #4319576
Doch. "Normal" muss er ja nicht sein. Eben sowas hier gefunden
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0641EN
Christoph K. schrieb:
> mit open collector und TTL-Eingang (0,8V/2V)
> nein, die sind erst ab 4,5 V empfohlen - aber dafür sehr schnell.
Danke, den hab ich auch eben offen gehabt. Ich brauch auf der
Ausgangsseite halt 100%ge 3V kompatibilität... na mal sehen
SEHR anspruchslos: es geht eigentlich nur um flankenerkennung in
ms-Abständen. also eine Bandbreite über ein paar kHz reicht schon aus.
Kritischer ist eben die Stromversorgung/der Verbrauch
OP Persönliche Seite #4319603
Optowilly schrieb:
> Ja, aber für 5V.
Gena, deshalb bin ich auch noch nicht glücklich weil fündig.
Nur: So viel low-voltage anwendungen wie es heute gibt müsste sowas doch
als standardbauteil zB für medizinische wearable anwendungen usw
existieren!?
Sicher lässt sich das, was ich brauche, auch "einfach" mit einem
normalen OC lösen, nur habe ich noch keine Erfahrung damit und wollte es
mir gerade einfach machen. Deshalb dann vielleicht andersherum der
Versuch:
Eingang: TTL rechtecksignal max. im kHz Bereich
Galvanische Iso (OC)
Ausgang: 3V Schaltung mit µC, der per Flanke am Pin einen Pegelwechsel
erkennt. Weil das ganze Batteriebetrieben ist, sollte es energiesparend
ausgerichtet sein.
Zum Verständnis: Wenn ich jetzt einen standard OC, zB den 4N25 nehme,
würde ich die photodiode mit Vorwiderstand auslegen (hier bei If=10mA
und Uf=1.5V dann 350Ohm). Auf der Detektorseite verlässt mich dann die
Sicherheit: Ich hätte ja gerne 3V(kompatible) pegel, das wird ja schon
wegen den Collector-Emitter Spannungsabfall nichts, abgesehen davon,
dass der Collector Current nach Datenblatt bei obigem If auch schon 10mA
sind (nicht batteriefreundlich). Also eigentlich müsste ein großer
Lastwiderstand mit Schmitt-Trigger dahinter. Und das wirkt auf mich, als
ob es auch einfacher (fertiger) geht..?
OP Persönliche Seite #4319645
Ja Danke, die sind schon gut - nur leider auch erst ab 3,3V und brauchen
auch ordentlich Saft.
Ich habe jetzt noch den H11L1M gefunden, der scheint optimal: Bis 3V
runter, günstig und supply current OK (besser wirds wohl nicht mehr)
http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/h11l1m/optokoppler-schmitt-trigger/dp/1021127
Den werde ich mit Eingangs-Vorwiderstand für den TTL pegel betreiben und
dann sollte es das gewesen sein! :)
Gast #4320035
hmm, schau dir mal den ACPL-M61L bzw. -W61L an:
Supply Voltage: 2.7 .. 5.5 V
Supply Current: 1.3 mA max.
Turn-On Threshold: 1.3 mA max. (ja, ok, auch nur eine LED)
echter CMOS-Ausgang
ABER OBACHT: internal Insulation Thickness: nur 0.08 statt 0.5 mm!
#4321196
> existieren!?
Eher nicht. Die meisten Leute kommen problemlos damit klar, das Signal
vom Fototransistor oder der Fotodiode auf der Ausgangsseite des
Optokopplers selber digital auszuwerten. Wenn es so unkritisch ist wie
bei dir anscheinend, dann reicht da ja ein simpler Pullup-Widerstand und
ein Schmitt-Trigger. Wenn es in einen µC geht, haben dessen Eingänge
womöglich schon Schmitt-Trigger Charakteristik und zuschaltbare
Pullup-Widerstände. Der Aufwand ist dann 0.
Und einen TTL-Eingang habe ich bei einem Optokoppler noch nie gesehen.
Geschweige denn gebraucht.
