Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Möglichst kleiner Elko am Labornetzteilausgang, wie?
von Max S. (maximus-minimus)
bei den Labortnetzteilen wie z.B: dem Digi35 oder insbesondere den
neuern von Reichelt/Conrad mit Schaltnetzteil...sind am Ausgang meist
recht große Elkos, was für ein Labortnetzteil natürlich nicht gerade der
Hit ist..
Wie muss man das netzteil konstruieren, das der so klein wie möglich
bleiben kann?
Ich überlege immer noch ein eigenes zu bauen..da die ganzen neueren
günstigen schrott sind!!
HAbe gerade wieder eins bis 0-30V 0-5A getestet...totaler Murks..mega
träge einstellbar..beim Anschluss einer roten LED wird die erstmal fast
orange/grün weil die kurz vorm platzen ist, bevor die wieder rot wird
(Ist beim DIGI35 bei weitem!! nicht so extrem, da kann man auch 6V
einstellen und die LED bleibt rot bei eingestellten 20mA!)
Schnelle OPAmps sind heute doch sicher kein Problem mehr..
Ach ja und ein teures HP für 1000€  ist keine alternative..ein
Albortnetzteil muss leicht zu überblicken udn reparieren sein, und
bezweifle das bei dieser hohen Preiskalsse erheblich, desweiteren wird
so ein entzteil auch mal rauher behandel oder zum LAden von Akkus etc
verwenden, da kann es auch mal zu Falschpolungen etc kommen..daher muss
sowas überschaubar reparierbar sein, das DIGI35 bietet das..leider gibt
es die 2n3055 nicht mehr..alle neueren machen das Netzteil offenbar
nicht mehr dauerkurschlussfest, und ich befürchte durch einen Scahden in
der Vergangenheit hat der Trafo einen mitbekommen :-(
Jedenfalls wird es wohl bald zeit es zu ersetzen, ständig mit Lüftern zu
kühlen ist beim Digi35 eigentlich nicht vorgesehen..bzw erforderlich
von Andrew T. (marsufant)
Max S. schrieb:
> ein
> Albortnetzteil
Hmm, ich habe zwar schon diverse geregelte Netzteile,
aber ein Albortnetzteil werde ich gerne im
https://repaircafe.lauchaecker.de/
einsetzen.
Oder doch besser ein Abortnetzteil?
SCNR.
von testtest (Gast)
Für das Digi35 findest du hier im Forum den Schaltplan. Das ist ein
altes Statron Design mit KD502 als Leistungstransistor. Die bekommt man
noch für kleines Geld im Netz.
von Michael B. (laberkopp)
> bleiben kann?
Es muss schnell auf und zu regeln können, damit schon bei kleiner
Abweichung der Spannung rechtzeitig nachgeregelt wird bevor die Spannung
zu weit abweicht.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Emitterfolger als Ausgangsstufe ; ein hoher Ruhestrom sorgt für
niedrigen Ausgangswiderstand.
von Peter D. (peda)
Ein Schaltnetzteil allein ist als Labornetzteil völlig untauglich.
Aber man kann einen Schaltregler als Vorregler nehmen und einen
klassischen schnellen Linearregler dahinter. Ein 1µF Kondensator sollte
dann zur Stabilisierung ausreichen.
Der Schaltregler wird so nachgeführt, daß am Linearregler etwa 3V
abfallen (max 15W bei 5A).
Der Linearregler muß allerdings kurzzeitig die gesamte Spannung
abkönnen.
von Peter R. (pnu)
Max S. schrieb:
> totaler Murks..mega
Da am Netzgerät 30V einzustellen und dann auf das sofortige Ansprechen
der Strombegrenzung zu hoffen, wenn man eine LED anschließt, ist wohl
etwas blauäugig. Natürlich hats dann im Ausgangs-Elko genügend Wumms, um
die LED totzuschießen.
Man sollte die Spannung knapp über den Wert einstellen, ab dem die
Strombegrenzung eintritt.
Für schnelles Folgen bei Spannungsverstellung muss man halt bei geringer
Last eine Grundlast parallel zum Ausgangskondensator vorsehen.
(oder, als aufwändige Lösung, das Netzgerät als Leistungsverstärker
auslegen, mit Komplementär-Ausgangsstufe).
von Soul E. (Gast)
Zumal nur wenige Labornetzteile auch für den Betrieb als
Konstatstromquelle spezifiziert sind. Rohde & Schwarz NGK fällt mir da
spontan ein.
Üblich sind Spannungsquellen mit Strombegrenzung. Diese setzt immer mit
einem mehr oder weniger großen Überschwinger ein.
von Klaus (Gast)
Es wäre nett, wenn jemand - wenigstens stichwortartig - einmal erklären
könnte, warum Elkos am Ausgang so klein wie möglich sein sollten.
Offen gesagt, habe ich bisher immer das Gegenteil geglaubt. :-)
von Jay (Gast)
Die Schaltungen alter (daher analoger) HP Netzteile finden sich im Netz.
Die haben aber, soweit ich mich erinnere, durchaus
Ausgangskondensatoren.
HP verwendet ein Konzept, dass sie Down-Programming oder, bei Geräten
mit MCU, auch Active Down-Programming nennen. Da sitzt ein fetter
Transistor parallel zum Ausgang und wird geschlossen, wenn die Spannung
am Ausgang schnell sinken soll. Der schließt den Ausgangskondensator und
sich eventuell in der angeschlossenen Schaltungen befindende
Kondensatoren kurz.
"warum Elkos am Ausgang so klein wie möglich sein sollten."
weil es in manchen Situationen von vorteil sein kann, wenn man an einer
unbekanten Schaltung einen fehler sucht..z.B: auf 5V einstellt und
davon ausgeht das das es passt, dann aber z.b. auf eine emfindlcieh
Diode oder Tranbssior komtm..dann ist der Kondensator der Schaltung
nicht zurtäglich..
Das Labortnetzteil kann dann bei der Fehlersuche ähnlich wie ein
Durchgangs bzw Diodenprüfer verwendet werden
Und ein möglichst großer Elkos ist eher...seeehr! schlecht egal für
was...
von Peter H. (peterhofbauer)
in Reihe mit den Elko am Ausgang kann man einen Widerstand schalten.
Klein genug um schwingen zu vermeiden, aber so groß um den Entladestrom
zu begrenzen.
Also bei meinen Netzteile funktioniert das gut.
Gruß Peter
na aber die Lösung würde doch nur dazu diesen, das wenn ich am Poti die
Spannung reduziere diese schnell folgt..das sit zwar schön, aber nicht
der Kern des PRoblems :-) Das ist nur ein Nice to have :-)
Das viel wichtigere ist ja immer noch die träge Strombegrenzung.
Die man halt leicht mit einer LED testen kann..wie gesagt beim Digi35
ist das natürlicha uch so..aber so geringe das bei 6V etwas mehr geht
sicher auch noch..es nicht sichtbar ist..bei den neuen von Peaktech
etc...die es seit 8 jahren doer so gibt..platz die LED fast, selbst wenn
man unter 4 V bleibt
von Jay (Gast)
> erklären
Es geht um das sog. Down-Programming, also das Einstellen von einer
höheren zu einer niedrigeren Ausgangsspannung. Da der Elko noch auf die
vorherige hohe Ausgangsspannung aufgeladen ist, sinkt die
Ausgangsspannung nur langsam auf die neu eingestellte niedrigere
Spannung. Der Elko muss sich irgendwie entladen, notfalls in die
angeschlossene Schaltung ...
Das gleiche gilt für die Strombegrenzung. Die bekommt normalerweise
nicht mit, dass sich der Elko in die Ausgangsschaltung entlädt, weil ihr
Messwiederstand nicht in dem Pfad liegt. Sie hat auch kein Stellelement
um das zu verhindern.
Probleme macht langsames Down-Programming nicht nur wenn es um den
Schutz der angeschlossenen Schaltung geht, sondern z.B. auch beim
automatischen Testen. Da versucht man möglichst mit der niedrigsten
Testspannung anzufangen und immer hochzuregeln (Up-Programming). Das
geht aber nur, wenn alle Testspannungen immer in die gleiche Richtung
(hoch) gehen sollen. Zusätzlich bleibt das Problem, dass am Ende des
Tests die Spannung des Netzteils wieder runtergestellt werden muss, und
man abwarten muss bis die eingestellte niedrige Spannung erreicht ist,
bevor das nächste DUT getestet werden kann. Ein Netzteil mit langsamem
Down-Programming kostet daher Zeit und Zeit == Geld.
Als Workaround kann man zwischen zwei DUTs das Netzteil über einen
Widerstand entladen. Was den gesamten automatischen Testaufbau
komplizierter gestaltet.
von Jay (Gast)
Ich gehe mich jetzt Schämen, ich habe Widerstand mit "ie" geschrieben :(
von Der Andere (Gast)
Nö:
Jay schrieb:
> Widerstand
Nur den speziellen:
Jay schrieb:
> Messwiederstand
und da lassen wir es durchgehen, weil das schon ein ausgefallener und
spezieller Widerstand ist, das kann nicht jeder wissen :-)
Häh ?
Das ist eine kennzeichnende Eigenschaft eines Labornetzgerätes,
sowohl als Spannungsquelle als auch als Stromquelle einsetzbar zu sein.
Sonst ist es ein normales Netzteil.
Wie konstant der Strom dann ist, ist natürlich Spezifikationssache, der
eine kann 0.001%, der andere ist mit 10% froh.
Ein Labornetzteil sollte sowohl als gute Spannungsquelle als auch als
gute Stromquelle funktionieren.
Das bedeutet bei einer Spannungsquelle auf eine sich schnell ändernde
Last (Widerstand), sollte sich der Strom möglichst schnell ändern und
die Spannung gleich bleiben.
Bei einer Stromquelle bedeutet das aber, das bei einem sich schnell
ändernden Lastwiderstand sich die Spannung möglicht schnell ändern soll
um den Stom möglichst gleich zu halten.
Was aber passiert jetzt wenn sich die Last plötzlich auf einen kleineren
Wert ändert. Durch die im Ausgangskondensator gespeicherte Ladung steigt
der Strom erst mal stark an bis sich der Kondensator auf die
entsprechend niedrigere Spannung entladen hat (wohlgemerkt im
Konstanststrombetrieb).
Das Verhalten wird umso schlimmer, je größer der Ausgangskondensator.
Der große Ausgangskondensator ist also gut für die Spannungsausregelung,
aber schlecht für die Stromregelung.
Zusätzlich behindert er aber wie schon oben gesagt eine schnelle
Sollwertänderung bei Spannungsregelung.
> Häh ?
Nö.
Konkret geht es um den Übergang, d.h. wenn von Konstantspannung auf
Stromregelung übergegangen wird.
Sofern dieser Übergang sehr eng eingegrenzt ist, also die U/I Kennlinie
nahezu rechtwinklig (das ideal erreicht IMHO keines der LNG) ist: Dann
ist Konstantstromfähig gemeint.
Wenn der Übergang mehr oder minder "weich" , das heißt die U/I-Kennlinie
ist deutlich "abgerundet" an diesem Teil: Dann ist es schlichte
Stromregelung.
Ist also, wie so vieles in diesem Forum, ein Spezialthema an dem sich
herrlich diskutieren und zerpflücken läßt.
von Peter M. (r2d3)
Hier gibt es einen Bauvorschlag für ein Netzteil:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/AlleModule
das schauit mir auf den ersten Blick schon eher nicht geeignet
aus..einfach Aufbau, über Jahre gut zu reparieren...
Es sollte rein Analog sein..es darf zwar geren ein Schaltnetzteil Primär
sein..aber auch das sollte komplett Reperaturfähig bleiben oder ein
Standardtteil sein, das es in 20 jahren noch gibt..ich bin jetzt 40..und
habe mein Digi35 seit ich 14 bin oder so.
Die zeit verfliegt schnell und ich will nicht ständig neues Werkzeug
haben.
Man lernt über die JAhre die Stärken und Schwächen der Geräte kennen und
kommt dann sehr gut mit ihnen zurecht
von Klaus (Gast)
Dankeschön für die Beiträge. Ich stimme den Erklärungen soweit zu. In
bestimmten Situationen ist ein grosser Elko nachteilig.
Dann dieser sehr gut ausgearbeitete Schaltungsbeitrag:
Beitrag "Nachbausicheres Klein Labornetzgeraet"
Das dort entwickelte LNG arbeitet sehr zuverlässig, ist skalierbar, und
es gibt detaillierte Schaltpläne. Alles rein analog.
von einer (Gast)
Ein großer Kondensator ist für Labornetzteile oftmals notwendig, jedoch
vor dem Linearregler. Dort soll er es ermöglichen, dass der
Längstransistor schnell aufmachen kann, um mehr strom zu liefern, ohne,
dass die Spannung einbricht. Wenn davor eine Schaltnetzteilstufe hängt,
bekommt diese dadurch etwas Zeit, um weiter aufzudrehen.
Gleichzeitig ermöglicht solch ein Kondensator dann einen schnellen
Lastabwurf, wo die Vorstufe noch viel Energie in den Zwischenkreis
pumpt, jedoch der Kondensator diese Energie speichert.
> Stromregelung.
Das ist Quatsch.
Die Spannungseinstellung eines strom- und spannungseinstellbaren
Labornetzteils gibt nur die maximale Spannung an, die am Ausgang
erscheinen wird.
Ein ideale Stromquelle hat eine maximale Spannung von unendlich.
Damit ein Labornetzteil eine gute Stromquelle wird, ist also die
Maximalspannung auf Maximum zu stellen.
Eine real angeschlossene Last die vom eingestellten Strom
durchflossen werden soll wird möglichst nie diese Spannung
benötigen damit der Strom fliesst (sonst wäre das Netzteil
unzureichend für diese Last und diesen Strom).
Daher spielt der CCCV Übergang vom Strom- in den Spannungsreglerbereich
bei der Verwendung als Stromquelle keine Rolle, daher ist deine
Argumentation, diesen als Qualitätskennzeichen für eine
Konstantstromquelle zu verwenden völliger Humbug.
Bei beispielsweise eingestelltem Strom on 0.1A und einer Last von 10 Ohm
und einer Spannung von 20V werden die 20V also nie erreicht. Die Frage,
wie gut der 100mA Strom bei leicht wechselndem Widerstand der Last
ausgeregelt wird, hat nichts mit diesem CCCV Übergang zu tun, sondern
spielt sich rein im Strombereich ab. Da müssen Netzteile mit weicher
Kennlinie "1V bis zum Übergang von Strom- zu Spannungsregelunn" gar
nicht mal schlecht sein, die können trotzdem diese 100mA auf 0.1% oder
genauer ausregeln.
soul eyes zur Schau gestelltes R&S Werbegeschwätz
> spontan ein.
ist also frei erfundener Käse.
Gerade die eher weich strombegrenzten
        V+
--R--+--|<
     |   |E
    E|   |
     | shunt
     +---+-- Ausgang
sind übrigens phantastisch was die Verhinderung von Überschwingern bei
der Stromregelung betrifft weil extrem schnell.
Ich würde die fest strombegrenzten Netzteile eher deswegen nicht als
Labornetzteil bezeichnen, weil der shunt und damit Strom nicht frei
einstellbar ist, sondern nur eine feste Überstromgrenze zum Eigenschutz
darstellt.
Aber Netzteile mit Stromregelknopf kommen nur beileibe nicht nur von
R&S, und R&S ist keineswegs der einzige Anbieter der sehr gut
ausregelnde herstellt.
> jedoch
Das nützt natürlich NUR im Spannungsreglermodus.
Im Stromregelmodus (Last ändert sich schnell von 1 Ohm auf 10 Ohm auf 20
Ohm und zurück und der Strom soll immer 1A betragen) ist der Elko dort
eher hinderlich, da bräuchte man eher eine Spule in der Zuleitung.
Es ist also alles ein Kompromiss.
Ich gehe hier davon aus, daß das Schaltnetzeil ein Vorregler sein soll,
nicht konstant 40V liefert an ein nötigenfalls diese 40V verbratendes
Labornetzteil.
von ich (Gast)
ich würde sagen für die Anwendung brauchst du
a) ein Nicht kausales System als Netzteil. (war schon immer der Traum
der Regelungstechnik)
b) einen Umschalter und 2 Netzteile eins auf Spannung zu regeln, dass
andere zum Stromregeln.
Mit freundlichen Gruß
ich
BÖÖÖP
In typischen Anwendungen ist der Spannungsbereich im Voraus deutlich
besser bekannt als "ALLE MASCHINEN VOLLDAMPF". Wichtig ist also nur,
dass das LNG eine ausreichende Spannung für den jeweiligen Verbraucher
bereitstellen kann.
Darüber hinaus ist die für die Qualität einer Stromquelle viel
ausschlaggebendere Eigenschaft der Innenwiderstand, welcher möglichst
hoch und möglichst wenig kapazitiv, eher induktiv, sein sollte, auch bei
steigenden Frequenzen. In üblichen Schaltungen ist dies aber nahezu
unabhängig von der tatsächlichen Ausgangsspannung.
"ich würde sagen für die Anwendung brauchst du
a) ein Nicht kausales System als Netzteil. (war schon immer der Traum §
nö, ich brauceh nur eins das sowas möglichst schnell macht, bzw eine
entsprechedne Schaltung..wir reden hier nicht vom perfekten, ich rede
hier von was was möglichst noch geringfügig besser als das DIGI35 ist,
was ja so schwer nicht sein kann, wie hier immer die billigen netzteile
runtergemacht werden...
von M. K. (sylaina)
> erklären
Weil die Ladung des Elkos im Falle eines Falles nur über die Last
verheizt werden kann oder anders gesagt: Wenn du lossegeln willst holst
machst du auch erstmal die Leinen los. Der Ausgangselko ist immer eine
Bremse, er soll lediglich verhindern, dass der Regler zu schwingen
beginnt.
von Tany (Gast)
Für ein Labornetzteil mit kleinem Ausgangkondensator wäre Längsregler im
Vorteil. Man muß nur nicht immer bei der besagten, lahmen Kombination
mit 324er und 3055 bleiben.
Ein schneller OPV kostet nur paar cent mehr, Mosfet gibt's wie Sand im
Meer.
von Harald W. (wilhelms)
Tany schrieb:
> Mosfet gibt's wie Sand im Meer.
Welchen Vorteil haben denn Mosfets in einem linearem Labornetzteil?
von anmerkender (Gast)
Ein weicheres Brummen im Kurzschlussfall.
 :-D
(Nachteil haben sie aber auch nicht, sofern für analog geeignet.)
"Welchen Vorteil haben denn Mosfets in einem linearem Labornetzteil?"
ich hätte jetzt gedacht die Ansteuerung...mit dem opv kann ich direkt an
den dicken fet..aber nicht an einen 3055
von Tany (Gast)
- schnell
- große Auswahl
- verträgt mehr Verlustleistung
- bei größerem Ausgangstrom kein zusätzlicher Treiber nötig
- billig
Dafür brauchen Sie eine deutlich höhere Ansteuerspannung und
machen Probleme bei Parallelschaltung.
> Labornetzteil?"
Oje, nicht die geringste Ahnung, wie schwer es ist, einen 1nF
Kondensator umzuladen, wenn man schnell reagieren will, und die
Parallelschaltung von linear angesteuerten MOSFETs hast du
offensichtlich auch noch nie in der Praxis bewundert.
"machen Probleme bei Parallelschaltung."
halte ich für diesen Fall für bedeutsungslos..habe hier einen mit dem
kann ich sicher genug verheizen und das ist dann auch nur Ein FET...den
hatte ich mal für eine Stromsenke eingesetzt 4V 25A mit dickem
Kühlkörper und Gebläse..
Wir reden hier aber von einem LAbornetzteil..k.a. vielelicht 30V 2,5A
oder so
Die Anstuerspannugn könnte natürlich ein Problem sein. k.a.
von Tany (Gast)
bis 5A und bei einer Dauerverlustleistung von 80W schaffe ich mit EINEM
Mosfet, da muß man nix paralell schlaten.
Ich schon. Seit kurzem 2 solcher gebaut (0..36V, 4A). Die beiden haben
nur
 1 µF am Ausgang.
Tany schrieb:
> - schnell
> - große Auswahl
> - billig
Bitte? Wir reden hier nicht über Schaltbetrieb.
Der 3055 ist nicht das Maß aller Dinge. Da kann ich auch hingehen und
sagen, dass Transistoren ja nicht so gut sind für Leistungsanwendungen,
weil Röhren
- schnell
- große Auswahl
- kein zusätzlicher Treiber nötig
- billig
sind.
Im Vergleich zu Germanium-Transistoren der 50er, jedenfalls.
Tany behauptet viel, aber nichts konkretes, er ahnt daß er damit
auffliegt.
Hast Du das mal wärmemäßig durchgerechnet? Normalerweise schafft
man pro Transistor kaum mehr als 30W weg. Ausserdem sind FETs,
die für Linearbetriebspezifiziert sind, nur noch schwer erhältlich.
Schau Dir mal die Kurven für den zweiten Durchbruch bei Deinem
Wunschfet an.
> nur 1 µF am Ausgang.
Hier gehts wohl eher um die Gatekapazität. Grundsätzlich gilt eben
nicht immer, das FETs besser als Bipos sind
von Tany (Gast)
> auffliegt.
Beitrag "Re: Irgendwie stehe ich auf der Leitung - Finde Fehler im Netzteil nicht"
von Tany (Gast)
Nicht nur berechnet, praktisch schon im Einsatz.
> Wunschfet an.
Mag jeder glauben, was er will. Ich habe hier haufen Mosfets hier
rumliegen. Viele davon probiert, sogar solcher ohne SOA im Datenblatt.
von K.M. (Gast)
Na ja, 520ns würd ich nicht gerade als langsam bezeichnen, und schwer
war es auch nicht.
Steuerbare Konstantstromquell, 3A Stromsprung an einer 50W
Halogenlampe, Längsregler IRFP150 (2nF Ciss),
Ch3 Strom, gemessen über 100mOhm Shunt.
Aufbau auf dem Steckbrett, da geht also bestimmt noch mehr.
Und wenn man mit einem Vorregler unter 10V Dropout über den IRFP150
bleibt, schafft einer allein gut 10A.
Sollte also für ein Durchschnitts-NT reichen.
@ Tany & Martina
Nichts gegen eigene Bastelei, aber für andere würde ich nichts bei euch
in Auftrag geben. Sorry, aber verlässlich funktioniert anders.
von Tany (Gast)
anmerkender schrieb im Beitrag #4326007:
> 100 Watt in einem Transistor zu verheizen ist für selbigen nicht
> überlebensnotwendig, sondern lebensverkürzend.
Nebenbei für dich: Der Transistor kann tausend Jahre unter 150 Grad (bei
manchem Transistor mehr oder wenniger) stehen, ohne sein Leben um EINE
Sekunde zu kürzen.
Ich kann den solange heizen, so lange innere Temperatur die im
Datenblatt angegene max. Junction Temperatur nicht überschritten wird.
> Sekunde zu kürzen.
Glaubst du das eigentlich wirklich oder trollst du nur?
Martina schrieb im Beitrag #4326015:
> Du hast offenbar schlicht nicht richtig gelesen und das hat Deine
> Begründung offenbart..ich sagte für die LAst mache ich das aber für das
> Netzteil sidn 60W dann kein Problem..richtig?!
Ich habe richtig gelesen. Und auch 60 Watt sind zuviel für die
"normalen" Bauformen.
Gerade bei einem Netzteil ist Zuverlässigkeit wichtig. Ein Durchbruch
des Längsreglers kann je nach angeschlossener Mimik richtig ins Geld
gehen.
> Sekunde zu kürzen.
Held der Arbeit?
Naja, eher nicht. Bleib lieber Heizer.
Ich habe viel die 2SA../ 2SC.. Typen verwendet, wie sie auch in
Audioendstufen verbaut waren. Also TO247 u.ä. Das ganze dann für maximal
35-40 Watt pro Transistor ausgelegt. Lüfter wird per
Temperaturüberwachung und Leistungsüberwachung zugeschaltet. Die
Spannungsvorregelung erfolgt nach der Sollspannung, um schnellere
Lastwechsel sauber zu ermöglichen. Bei einem Kurzschluss hat man also
ein effizientes Heizgerät. ;-)
von Lurchi (Gast)
Im Prinzip sind die meisten MOSFETs schon etwas schneller als der gute
alte 2N3055. Allerdings braucht man dann auch eine niederohmige
Ansteurung, damit es auch wirklich schneller wird. Einfach nur ein
großer MOSFET am OP ist ggf. sogar langsamer.
Ungünstig wird es vor allem bei höherer Spannung (so ab 40 V) für die
MOSFETs - die SOA erlaubt da oft nicht mehr viel Strom. Für den
Analogbetrieb muss man oft auf MOSFETs für relativ hohe Spannungen und
damit relativ hoher Gate Kapazität ausweichen.
Man kann eine schnelle Regelung auch mit BJTs aufbauen. Da bieten sich
z.B. Transistoren aus dem Audio Bereich an. Es kommt da auch nicht nur
auf die Transistoren an, auch so etwas wie die parasitäre Induktivität
des Shunts oder Emitterwiderstandes wird da ggf. wichtig. Auch mit dem
relativ langsamen 2N3055 sollte man noch bis in den Bereich 1 µF am
Ausgang runter kommen. Dazu kommt dann aber noch die Reaktionszeit der
(Strom-)Regelung, die ähnlich einer Kapazität am Ausgang wirken kann.
Die Steuerspannung der MOSFETs ist für die fliegende Reglerschaltung,
wie bei den alten HP Netzteilen kein Problem - da gibt es sogar
Varianten wo man wahlweise einen MOSFET wie IRFP250 oder Darlington
Transistor wie TIP140 nutzen kann. Der MOSFET hat hier den Vorteil, dass
der Source/Emitter - Widestand als Shunt genutzt werden kann, ohne das
der Basistrom einen Fehler verursachte.
von Mani W. (e-doc)
> bleiben kann?
Teste es selbst aus!
> Dir fehlt die Demut vor der Physik.
Gefällt mir!
von Andi_73 (Gast)
Lurchi schrieb:
> oder Darlington
Ich habe auch sehr oft für Netzteile dem TIP 140 / 142 verwendet.
Da Darlingtons nicht gerade schnell sind habe ich nach alternativen
gesucht. Gefunden habe ich den BU806, kostet bei Pollin 0,12€.
Dieser ist ein sehr schneller Darlington, Verlustleistung nur max. 60W,
aber man kann ja mehrere parallel schalten bei dem Preis.
Er ist deutlich schneller als der TIP140.
von Possetitjel (Gast)
> sorgt für niedrigen Ausgangswiderstand.
Gott sei Dank!
Der erste Nachweis, dass der Zusammenhang von Kollektorstrom,
Steilheit und Innenwiderstand noch nicht gänzlich in
Vergessenheit geraten ist.
Ich danke Dir.
von Joachim B. (jar)
den ich auch gerne öfter nutze, gute Daten leicht zu nutzen, sicher im
Betrieb.
Tany schrieb im Beitrag #4326032:
> Was glaubst du, wenn der Hersteller die maximal
> Lagertemperatur angibt?
Gegenfrage: Was glaubst Du, warum in nahezu JEDEM Datenblatt
der Satz "Lange Betriebsdauer in der nähe der Grenzwerte kann
die Zuverlässigkeit beeinflussen" steht?
> Ob man daran glaubt oder nicht, das aber andere Sache.
Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Festkörperphysik
bzw. Chemie. Eine Faustregel der Chemie besagt, dass sich die
Reaktionsgeschwindigkeit je 10K Temperaturerhöhung verdoppelt.
Ein Transistor, der mit 120°C Sperrschichttemperatur läuft,
altert somit sechzigmal so schnell wie einer, der bei 60°C
arbeitet.
Verblüffend, oder?
> Schon wieder einer, der lesen kann, aber nichts kappiert!
Niemand weiss alles - auch Du nicht. Bitte halte die Bälle
flach.
> als der gute alte 2N3055.
Das mag stimmen.
Was aber fast immer vergessen wird, das ist die Tatsache,
dass der Bipolartransistor eine ziemlich hohe Steilheit
hat. Das bedeutet praktisch: Bei sinkender Ausgangsspannung
(=steigender Basis-Emitter-Spannung) reagiert er mit einer
recht heftigen Stromerhöhung. Und das erfolgt auf dem
kürzestmöglichen Weg - nämlich rein durch die Wechselwirkungen
in der Endstufe! Der äußere Regelkreis über den OPV ist daran
noch gar nicht beteiligt.
Was aber nur funktioniert, wenn an der Basis eine nahezu konstante
Spannung ausreichender Stromlieferfähigkeit vorliegt.
Ist die Endstufe stromgesteuert, der Transistor leitet also so viel
Strom wie der Basisstrom * Stromverstärkung, funktioniert das nicht.
von Tany (Gast)
Ach echt? Dann zeige mir bitte anhand der Dateenblatt von IRFP250, in
welcher Seite dieser Satz steht. Ich hab echt nicht gefunden. :-(
Du scheinst mir Physik- und Chemie Experte zu sein, dann sagst mir
bitte, unter welcher Bedingung diese Faustregel gilt? Vakuum? Luftdicht?
Feuchtigkeit? Druck? Material?
> arbeitet
Wo steht's schwarz auf Weiß, oder es basiert nur auf deine Berechnung
von der Fausregel?
> in der Endstufe!
 Und was macht der Mosfet, wenn seine Source-Gatte- Spannung steigt?
 Also außer Kontrolle?
> flach.
Kritik angekommen. Ich bemühe mich.
> konstante Spannung ausreichender Stromlieferfähigkeit vorliegt.
Das ist richtig.
Aber dafür sollte man gerade bei einem Labornetzteil sorgen,
wo es ja explizit auch auf niedrigen Innenwiderstand ankommt.
Alles andere ist ein grober Kunstfehler.
von Stefan D. (mackie05)
> abkönnen.
Hallo Peter, hast Du für so ein Design mal einen Beispielschaltplan?
Danke und Gruß
