Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ADC Messung am Shunt mit geringem TempCo
von Stefan D. (mackie05)
ich bin gerade dabei die Strommessung für eine elektronische Last zu
dimensionieren. Dabei möchte ich die Spannung an einem Low-Side Shunt
0,1R(0,5% und 5ppm/°C) bei einem Maximalstrom von 5A mit 1 mA
Genauigkeit innerhalb eines Temperaturbereiches von 20-50°C messen
können.
Ich habe hier zwei verschiedene Ansätze:
A.) Shuntspannung von 500mV(@5A) mit einem OPV um Faktor 8 verstärken
und dann mit einem ADC(14 Bit) an einer 4,096V Referenz erfassen.
Vorteil:
- Ausnutzung des vollen ADC Messbereich mit handelsüblichen
Referenzspannungen
Herausforderung:
- Widerstände, OPV, Referenzspannungsquelle und ADC müssten relativ
niedrige Temperaturkoeffizienten aufweisen um bei einem Delta von 30K
die gewünschte Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
B.) Shuntspannung von 500mV(@5A) direkt mit dem ADC messen und die Vref
auf ca. 550 mV einstellen.
Vorteil:
- Nur TempCo des ADC und der Referenzspannungsquelle müssten zusätzlich
zum Shunt betrachtet werden.
- Keine Offsetspannungskorrektur des OPV´s notwendig
Herausforderung:
- Bei meiner Rechereche habe ich bisher keine ADC´s gefunden, die mit
entsprechendem TempCo mit einer VRef von unter 1V zuverkässig arbeiten.
- Spannungsteiler mit geringem TempCo zu Herunterteilen einer bspw.
1,25V Referenzspannung auf ca. 550mV
- Kann ich ohne Verstärkung meine Genauigkeit von 1mA(100µV) zuverlässig
erfassen?
Randbedingung:
- Die Zeit zum Erfassen des Stromwertes sollte 1 ms nicht übersteigen.
- Das Ganze möchte ich gern noch per Hand löten können :-)
Welchen Ansatz würdet Ihr bevorzugen, bzw. seht ihr einen besseren Weg
um diese Genauigkeit zu erreichen?
Welche ADC/OPV Kombination könnt Ihr in Hinblick auf den TempCo
empfehlen?
Danke und Gruß
Stefan
von Harald W. (wilhelms)
Stefan D. schrieb:
> strom von 5A mit 1 mA messen können.
Das ist eine Genauigkeit, die selbst Spitzenmultimeter kaum erreichen.
Ich denke, da musst Du Deine Ansprüche herunterschrauben.
von Lurchi (Gast)
Es gibt drurchaus ADCs die direkt mit so niedrigen Spannungen klar
kommen, z.B. LTC2400 oder MCP3421. Nur sind die nicht schnell genug,
bzw. haben die beiden bei 1 ms Wandlungszeit nicht mehr die genügende
Auflösung.
Spontan einfallen würden mir als ADCs da MCP3911 oder LTC2440 (bzw.
ähnliche) - da geht es auch ohne Verstärkung.
Als Verstärkung würde sich ein guter OP, ggf. auch als Autozero Version
anbieten. Etwa AD8551 oder MCP6V31. Mit der Masse muss man aber
aufpassen und der ADC sollte einen Differenzeingang haben.
Wegen der Eigenerwärmung des Shunts wären ggf. auch weniger als 0.1 Ohm
passender.
von Falk B. (falk)
@ Lurchi (Gast)
>passender.
Alles relativ. Wenn der 0R1 Shunt sehr groß ist, wird er nicht
sonderlich warm (sind ja nur 2,5W).
von Der Andere (Gast)
Zudem muss der A/D Wandler nicht den gleichen niedrigen Tk des Shunts
haben, wenn der WShunt so platziert wuird, dass er nicht den Rest der
Schaltung erwärmt.
Es erwärmt sich ja typisch nur der Shunt, nicht der A/D Wandler oder der
Verstärker.
Für die Genauigkeit sollte man dann vieleicht über eine gleichmäßige
Temperierung der restlichen Schaltung nachdenken.
Zumindest wenn nicht gelten soll:
Was soll das eigentlich wieder werden? Eine Last die für 3A genauso gut
zu benutzen ist wie für 30mA?
Bruchst du wirklich eine Dynamik über 4 3/4 Dekaden?
Wenn nicht mach den Shunt umschaltbar, oder baue eine 2. kleinere Last.
Warum einen A/D Wandler? Willst du die Regelung wirklich über Software
machen?
Wenn würde ich nur die Sollwertvorgabe über den µC machen und die
Regelung ganz klassisch über Op.
> Auflösung.
> passender.
Hallo Lurchi,
vielen Dank für Deine Tips, möglicherweise kann ich die Wandlungszeit
noch etwas nach oben setzen.
Mein Ziel ist eine schnelle Regelung per OPV zu haben und den Wert des
ADC nur zur langsamen Nachregelung des Sollwertes per DAC/Filter
PWM(noch nicht entschieden) zu nutzen.
Der Shunt(SHR 4-2321) verträgt 3W ohne bzw 40W mit separaten Kühlkörper.
Ein kleiner Kühlkörper wird spendiert. Den ADC hätte ich gern relativ
nah an den Messanschlüssen um Einstreuungen zu minimieren.
@Der Andere
Die Last soll ca. 30 Watt verbraten können, daher würde ich schon davon
ausgehen, dass der ADC sich zumindest etwas mit erwärmen wird.
Wenn ich eine Lösung für diese Dynamik mit meinen Mitteln hinbekomme
dann gerne innerhalb eines Gerätes. Wo denkst Du, dass die größten
Hürden liegen?
Stefan D. schrieb:
> Wo denkst Du, dass die größten Hürden liegen?
An der geforderten Genauigkeit von 0,02%
Kommt darauf an ob du den ADC an oder über die Leistungsbauteile
plazierst, oder so, dass sie die kühle Zuluft bekommen.
Wenn ich jetzt mit folgendem Ansatz starte sollte das doch möglich sein?
Messrate runter auf ca. 25 Hz(damit der ADC mehr Zeit zum mitteln hat)
Shunt(max 500mV) -> Filter -> 24-Bit ADC (bsp AD7793) mit externer
Referenz LTC6655BHMS8-1.25
Das ganze sauber gelayoutet sollte ich für 20°C-40°C im Bereich des
Shunts und 20-30°C im Bereich der restlichen Bauteile auf folgenden max.
Fehler kommen:
Shunt +/-5ppm/°C -> 100ppm/20°C @ 500mv        -> 50µV
Ref +/-2ppm/°C -> 20ppm/10°C @ 1,25V           -> 25µV
ADC 15ppm Integral Nonlinearity @ 500mV        -> 8µV
ADC Gain Drift vs. Temp 1 ppm/°C-> 10ppm/10°C  -> 13µV
ADC Offset Error +/-1 µV                       -> 1µV
ADC Full Scale Error +/-10µV                   -> 10µV
Summe max.                                       107µV
Bei meiner gewünschten Auflösung von 1mA(100µV) bei 5A(500mV) max bin
ich also bei maximalen Abweichungen schon ziemlich nahe dran - damit
kann ich leben :-). Vom ADC benötige ich dann nur eine Auflösung von ca.
14 Bit um sicher unterscheiden zu können, aber das sollte ja möglich
sein.
Was hab ich übersehen, oder wo liege ich falsch, habt ihr einen Tip für
einen besseren Ansatz?
Danke und Gruß
von Pandur S. (jetztnicht)
Interessant waere auch gewesen, was das Ganze soll.
Bei einem kleineren Shunt waere das Temperaturproblem weniger
ausgepraegt. Das Layout ist auch nicht trivial
von ths (Gast)
Nimm einen Shunt mit Vierleiter-Anschluss und einen
Instrumentenverstärker mit integrierten Widerständen. Als Beispiel: PGA
205 kann v=8. Für V=10 gibt es etwas mehr Auswahl z. B. LT1101, falls du
einen passenden Shunt findest. Problemchen gelöst.
Stefan D. schrieb:
> Summe max.                                       107µV
In Deiner µV-Rechnung vbermisse ich
die unvermeidlichen Thermospannungen.
von Andrew T. (marsufant)
Könnte man durchaus so machen. Vorschlag: Setz doch mal einen Testaufbau
an, und schau wie weit das tragfähig ist.
Das muß sein mit dem KK. Bei 2,5 W Leistungsumsatz @ 5A wird der Shunt
ohne KK sehr warm -- was Dir auch bei 5 ppm Tempco die Genauigkeit
deutlich beeinflußt.
Hier gilt: GUT kühlen ist sinnvoll.
Das ist bei passender Filterung und Schrimung weniger kritisch.
von M. K. (sylaina)
> empfehlen?
Du könntest auch überlegen mittels Peltier-Element oder ähnliches den
ADC/OPV/Referenzquelle immer auf einer bestimmten Temperatur halten, das
könnte der geforderten Temperaturstabilität zugute kommen.
von ths (Gast)
Das Peltier-Element ist ein super Plan. Braucht leider bisschen
Energie...
Es wäre vermutlich besser,den Shunt etwas kleiner zu wählen und etwas
mehr Geld für den Instrumentenverstärker auszugeben.
von M. K. (sylaina)
> Energie...
Ja, aber so wie ich den TE verstanden habe muss er über einen Bereich
von 30K genau messen. Mit einer entsprechenden Temperierung ist das
recht einfach umsetzbar. Ohne Temperierung…also nur für 12 bit bräuchte
man dann schon eine Referenzquelle die auf 4 ppm/K stabil ist, von 16
und mehr bit wollen wir mal nicht sprechen. Das ist schon nicht mehr
ganz so einfach handhabbar. Und da das eh für eine elektronische Last
sein soll: Wen interessiert da schon das bisschen Energie für das
Peltier-Element?
von Lurchi (Gast)
Mit der Samplerate von ADC kann man deutich runter gehen. Ein Sigma
Delta ADC und ein vielfaches von 20 ms sind schon gut. Es kann auch
langsamer sein, wenn die OPs zur schnellen Regelung nicht ganz schlecht
sind.
Die Fehler darf man nicht so einfach als Spannungs addieren. Eher schon
die relativen Änderungen.
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Damit könnte ich den vollen
Bereich des ADC ausnutzen, allerdings verschlechert mir der PGA205 mit
einen Tempco von 10ppm/°C weiter meine Genauigkeit.
@Oder Doch, ja kleinerer Shunt wäre möglich, allerdings habe ich die
bereits vorliegen und würde die, wenn der Aufwand vertretbar bleibt
gerne nutzen. Ich möchte die Last gern auch als feineinstellbaren
variablen Widerstand verwenden.
@Harald
Zu den Thermospannungen habe ich ehrlich gesagt garkeinen Ansatzpunkt in
welchen Größenordnungen ich hier mit Störungen rechnen muss. Sprichst Du
hier von bspw. den Kräften, die Leiterplatte auf den Shunt auswirkt?
Hast Du hier eine Größenordnung für mich?
@Andrew Für ausreichend Kühlung ist gesorgt. Habe bei Ebay diesen
Kühlkörper dafür besorgt:
http://www.ebay.de/itm/Kuhlkorper-Aluminium-ca-74-x-60-x-250-mm-20-CLIPS-1-Stuck-/311029584498?hash=item486aced272:g:qdQAAOSwnDZT11TO
Der sollte, zusammen mit einem 60 mm Lüfter die 30 Watt locker
wegbringen.
@Michael
Wie würdest Du das denn mit einem Peltierelement anstellen, Leiterplatte
von unten kühlen oder Peltier von oben draufsetzen? Hast Du das schonmal
gemacht und kannst für diesen Zweck einen Typ empfehlen?
@Lurchi
Dann sollte der maximale Fehler eher kleiner als 107 µV sein?
Haltet Ihr den AD7793 für eine gute Wahl oder kennt jemand etwas
Geeigneteres? Hatte auch den LT2440 im Auge, der soll aber laut "Arc
Net" etwas schlechter im Hinblick auf Korrektur von Gain und Offset
Fehlern sein
Beitrag "Re: Suche rauscharme Spannungsversorgung für 24 bit ADC"
Danke schonmal an Alle
So locker kriegt man die Waerme nicht weg. Waerme bedeutet bis zu 40uV
Offset pro Grad, pro Uebergang. Zudem kommen mit einem Luefter
Vibrationen rein, welche schnell mal mV Noise generieren. Dh die uV
Genauigkeit kannst du vergessen. Das wird wesentlich aufwendiger.
Noise im mV-Bereich durch Vibrationen des Lüfters? Wie soll das
zusammenhängen?
von Dieter W. (dds5)
> können.
Einen Strom mit einem Fehler von <= 200ppm über eine Delta T von 30°C
messen zu wollen (Gesamt-TK 6,6ppm/K gerechnet ohne Initiale
Abweichung!) würde Keysight oder Fluke zur Ehre gereichen.
zusammenhängen?
zB durch mikrophonische Komponenten. Wie zB Keramikkondensatoren. Die
hochkapazitiven SMD Keramikkondensatoren haben ein derart
ueberzuechtetes Dielektrikum, dass sie Piezoverhalten haben und daher
Vibrationen in Spannung wandeln koennen.
von ths (Gast)
Es gibt auch Zero Drift instrumentenverstärker, z. B. LTC2053. Aber die
meisten rauschen ein bisschen.
von ths (Gast)
Hoppla, zu früh abgeschickt. Die Verstärkung erfolgt duch ein externes
Widerstandsnetzwerk. Die kriegt man beliebig gut und teuer.
> zusammenhängen?
Ja ok, dann würde ich den Eingangsfilter mit Polyesterkondensatoren
aufbauen. Danke für den Tip.
Ich sehe nur den Vorteil gegenüber meinem geplanten Aufbau nicht. Wenn
ich die max. 500mV direkt in den AD7793 gebe, kann ich bequem mit Gain 1
auf einer 1,25V Referenz messen. Jedes weitere externe Teil bringt mir
doch nur weitere Ungenauigkeiten ein. Oder habe ich Deinen Ansatz falsch
verstanden?
Vieleicht liege ich ja falsch aber ich vermute mal:
Das alles für eine elektronische Last mit dem dann wahrscheinlich nur
LED Konstantstromquellen oder ähnliches geprüft werden sollen.
Die Genauigkeitsanforderung ist nur deshalb so hoch weil eine einzige
Last den ganzen Bereich von 1mA bis 5A abdecken soll.
Eine 2. kleine Last bis 100mA wäre deutlich einfacher und ggf. auch per
Umschaltung des Shunts (oder durch eine 2. Buchse und zwei Shunts)
realisierbar.
Falls es tatsächlich so hochgenau sein muss entschuldige ich mich schon
mal vorab beim TO für meine falschen Vermutungen :-)
von Werner H. (werner45)
Vorschlag: Wie beim Quarzofen.
Die gesamte Elektronik incl. ADC in ein thermostatisiertes Gehäuse mit
40 - 60 °C unterbringen. Ein NTC-Fühler reagiert sehr steil, Heizen mit
Leistungstransistor, Regeln mit besser als 0,1°C ist kein Problem.
Weniger Aufwand als ein Peltier mit 30% Wirkungsgrad, keine Spezialteile
nötig.
So wird alles driftfrei auf der analogen Seite, bis auf die
Bauteilalterung.
Gruß   -   Werner
von ths (Gast)
Kleinere Shunt bringt weniger Wärme. Aber auch weniger Signal. Das macht
dann nichts, wenn die Elektronik nicht nennenswert zum Fehlerbudget
beiträgt. Also hochwertige und driftarme Instrumentenverstärker und
Widerstsndsnetzwerke einsetzen. Musst du 200000 Digit auflösen, brauchst
du am Shunt ca. 100 mV oder mehr (Erfahrungswert).
von Dirk S. (fusebit)
Mmmmh, ich habe das gerade mal bei Keysight nachgeschaut, um Fakten zu
haben.
Nehmen wir mal das 6,5-digit 34461A fuer um die 1000EUR. Da hat der 10
Ampere Bereich eine Spezifikation innherhalb 24h von 1 mA (range) + 0
bis 5 mA (reading) und zwar bei +/-1°C Tcal.
Warum bauen die in die Kiste soviel Kram rein, wenn es doch mit einem
Shunt und ADC getan ist?
von Arc N. (arc)
> Fehlern sein
Der AD7793 passt schon, wenn die zu beachtenden Parameter eingehalten
werden (AIN Voltage Limits und Common-Mode-Voltage).
p.s. zur Fehlerrechnung oben: da fehlt auch noch das P-P-Rauschen des
ADCs
Die meisten Fehler des ADCs (Gain-Drift, Offset- und Fullscale Error)
lassen sich, wenn hin und wieder zwischen den Messungen noch Zeit für
die interne Selbstkalibrierung ist, minimieren (Größenordnung dann,
siehe Datenblatt, im Bereich des Rauschens bei der zur Kalibrierung
gewählten Datenrate).
Mittlerweile gäbe es auch bessere ADCs: z.B. AD7124-4, AD7175-2 oder
ähnliche, die dann allerdings meist keine interne Fullscale-Kalibrierung
haben.
Vierleiter-Anschluss ist ok, der Rest verursacht insb. mit den
alternativen ADCs von oben nur mehr Fehler
Passendes Messprinzip...
Etwas Overkill aber mal als Beispiel mit dem AD7175-2.
Channel-Sequencer auf
AIN0 - AIN1
AIN1 - AIN0
REF+ - REF- 1)
REF- - REF+
D.h. einmal wird Voff + AIN0 - AIN1 und das andere Mal Voff + AIN1 -
AIN0 gemessen -> (Voff + AIN0 - AIN1) - (Voff + AIN1 - AIN0) = 2 AIN0 -
2 AIN1
Die beiden Messungen der Referenzspannung können dann zur laufenden
Kalibrierung des Fullscale-Fehlers genommen werden.
Wenn 25 SPS pro Sekunde rauskommen sollen, können bei ~20 kSPS noch 200
Messungen gemittelt/zum Filtern genutzt werden -> RMS Rauschen dann ~340
nV. Ohne ständige Messung der Referenz wären es ~240 nV und reicht eine
Messung/s ~50 nV RMS
Bleibt die Referenzspannung: Z.B. LM399 und eine Vergleichsmessung gegen
die interne Referenz (der AD7175-2 kann den nötigen Multiplexer direkt
ansteuern...).
1) aus dem Datenblatt geht, falls ich nichts überlesen habe, nicht genau
hervor, wie die Referenzspannung zum ADC kommt (vor oder hinter den
Buffern...). Ansonsten ginge es auch extern
von ths (Gast)
Du wirst den ADC Eingang bitte nicht direkt an den Shunt anschließen
wollen. Bei Impulslast oder im Störfall brauchst du eine
Schutzbeschaltung. Die ist am Instrumentenverstärker gut zu realisieren.
Fragen wir doch mal umgekehrt: Warum baut Stefan diese Kiste
nicht in seine elektronische Last ein? Oder glaubt er, er kann
es besser als Keysight?
von M. K. (sylaina)
Stefan D. schrieb:
> @Michael
Ja, habe ich schon mal gemacht für eine Photodiodenanwendung. Ich habe
das Peltierelement damals von oben drauf gesetzt auf die
Auswerte-Elektronik (PD, TIA und ADC). Eingesetzt hatte ich ein
Peltierelement von Multicomp (glaub ich) mit max. 2 A. Für die
Ansteuerung hab ich einen Motortreiber benutzt (den L298).
