AVR atmega328 ausgereizt? Und nun? 32bit?
Gast #4361302
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe privat einige Projekte mit atmega32 ausgeführt (Hardware
Arduino Nano) und bin sehr zufrieden. Nun stelle ich fest, dass ich für
die Weiterentwicklung des letzten Projektes ZWEI 16-Bit Timer/ Counter
benötige, die die 8-Bit Prozessoren von AVR scheinbar nicht haben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
Was tun?
Ich würde gerne - auch perspektivisch - auf 32bit gehen und dann auch
auf eine Cortex-Mx Architektur, aber ich vermute viel Einarbeitungszeit
und zu zahlendes Lehrgeld, bis ich auf dem Stand bin, den ich jetzt bei
den Atmel Prozessoren habe, auch wenn der Stand nicht gerade hoch ist.
Der deutschsprachige Support ist dünner als bei den AVR, Beispielcode
auch. Ausserdem scheint jeder Hersteller seine Extralocke um die
Architektur zu stricken.
Frage:
1) Wie lange dauerte der Umstieg typischerweise bei Euch von AVR
atmega32 auf z.B. STM32F4 (nur IDE einrichten, Chip initialisieren, ADC
auslesen, Ports setzen, timer/ counter mit Interruptaufruf, Umschreiben
von ca. 600 Zeilen linearem C-Code), 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat?
2) Ist der Umstieg bei ARM Cortex-Mx von z.B. ST auf Freescale dann auch
nochmal eine Hürde oder sind die Unterschiede zwischen der Herstellern
der gleichen Architektur eher gering?
Danke für Eure Einschätzung
Umsteiger
#4361310
2x 16 Bit Timer findest du bei vielen 8-Bit AVRs. Nur weil dein
grottenalter Mega32 die nicht hat, solltest du keine falschen Schlüsse
ziehen.
Schau mal in Richtung Mega1284. Aber auch viele kleinere Kaliber haben
mindestens 3 Timer (2 davon 16 Bit).
Dazu 2x UART und/oder 2x SPI sind keine Seltenheit.
Schau dir mal die parametrische Suche auf der Atmel Seite an.
#4361366
@ Umsteiger (Gast)
>doch_nicht_Umsteiger, jedenfalls jetzt noch nicht.
Vor allem wäre ich mit der Aussage "AVR atmega328 ausgereizt"
vorsichtig. Denn das hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit NICHT! Um die
AVRs wirklich AUSZUREIZEN muss man schon EINIGES machen.
Wofür brauchst du den 2. 16 Bit Zähler?
Gast #4361380
Das stimmt erstens sowieso nicht (Gegenbeispiele, die ich auf Anhieb aus
dem Kopf weiss: ATMega1284P, ATTiny441, ATTiny841, die haben allesamt
zwei 16Bit-Timer) und zweitens ist es praktisch immer möglich, einen
8Bit-Timer durch Software auf 16 oder mehr Bit zu erweitern.
Man muß halt einfach nur programmieren und Datenblätter lesen können.
Wenn du also irgendwas ausgereizt hast, dann nur die Grenzen deiner
diesbezüglichen Fähigkeiten, nicht aber die der AVR8...
> Was tun?
Lernen.
Das kann auch nicht schaden, wenn du irgendwann in ferner Zukunft
tatsächlich mal so weit bist, dass du an die Grenzen der AVR8 stößt. Bei
den größeren Eisen wird es nämlich keinesfalls einfacher, sondern nur
noch viel komplexer.
#4361389
@ Felix Adam (Firma: SOMTRONIK) (madifaxle)
>Alternativ Xmega-Reihe. Die haben richtig viel Peripherie,
Stimmt, die haben DEUTLICH mehr sind aber dennoch sehr ähnlich in der
Nutzung.
>sind aber hier im Forum scheinbar nicht so beliebt...
Naja, der Zuwachs an Power ist halt nicht sooo groß wie bei den 32
Bittern. Ich hab trotzdem einen erfolgreich in einem Projekt eingestzt
und musste mich nur wenig um den neuen Controller kümmern, der Übergang
war sehr angenehm.
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
>Ob es die im Arduinoformat gibt, weiß ich leider nicht.
AFAIK nein.
Gast #4361441
Falk B. schrieb:
> @ Umsteiger (Gast)
Hallo Falk B.
es gibt vermutlich kein Projekt, dass alle Fähigkeiten eines AVR
gleichzeitig ausreizt, aber mit dem zweiten 16 bit Counter schien ich an
dieser Stelle angekommen zu sein. Auch habe ich mich verlassen auf die
Aussage im AVR Tutorial (Link oben):
"...Alle AVR-Modelle verfügen über mindestens einen, teilweise sogar
zwei, 8-Bit Timer. ..." Danach in der Tabelle, in der nur ein 16 Bit
Timer aufgeführt werden. Anscheinend gibt es aber doch eine ganze Menge
AVRs mit mehr als einem 16 bit Timer.
Ich benötige die Timer als Zähler in einem Frequenzumrichter, wie er
hier im Forum vorgestellt wurde (Axel Jeromin?). Durch den 8 Bit Timer
läßt sich die Frequenz des Drehfeldes am FU nicht so fein einstellen,
wie ich es mir gewünscht hätte. Ein 16 Bit Timer/Counter wäre da
hilfreich gewesen. Abhilfe scheint ja ein Atmega2560 zu sein, auf einem
Arduino Board.
Sorry noch mal an alle Liebhaber von AVR Prozessoren.
Umsteiger
Gast #4361484
Da hast du vermutlich Recht, wobei ich mir bezüglich der ganz kleinen
ATTinys hier nicht so ganz sicher wäre. Ich finde in meinem
Projektverzeichnis jedenfalls mehrere Projekte, die die Dinger doch
recht grenzwertig ausnutzen. Aber tatsächlich bleibt immer mindestens
eine wesentliche Funktionalität, die nicht oder nur unvollständig
genutzt wird, also Reserven läßt.
Was aber sicher ist: Wenn es ein solches Projekt geben sollte, dann ist
es ganz sicher ein Assemblerprojekt und kein C-Projekt...
Das mußt du begreifen. Mit C läßt du immer Potential der Hardware
brach liegen. Der Fluch der Abstraktionen.
#4361547
Es ist doch kein Problem aus einem 8 bit Timer einen 16 bit Timer zu
machen. Du musst doch nur ein wenig Bits schubsen/schieben. Das ist doch
kein Ding.
Gast #4361598
Jörg W. schrieb:
> dass man dann auch wirklich gleich auf einen Cortex-M0+ umsteigen
> kann.
Jo, wenn man die Zeit hat, sich in 1001 Seiten ARM-Lektüre einzulesen.
Und das ist nur das Datenblatt :-/. Ganz zu schweigen von der völlig
anderen Architektur.
Jörg W. schrieb:
> Wobei die Peripherie über große Strecken schon so viel anders ist,
Nicht wirklich. Nur umfangreicher und aufgeräumt, DMA-tauglich und
Event-System unterstützt. Trotzdem sehr übersichtlich, im positiven
Sinn.
#4361618
Für mich interessanter Thread. Mich würde das auch interessieren, auf
welche 32Bitter man am einfachsten umsteigen kann, wenn man vorher
Atmegas und XMegas programmiert hat. Wenn es nämlich in Richtung DSP und
Bildverarbeitung geht, da wird es mit den 8Bittern eng.
...Im Prinzip gibts ja überall ein Datenblatt, das man lesen kann, aber
mich würde es auch interessieren, welche 32Bitter man am "einfachsten"
ansprechen kann.
mfg
Moderator Persönliche Seite #4361651
Bahnfahrer schrieb:
>> kann.
Du übertreibst.  Das Datenblatt eine SAMD20 ist 700 Seiten lang.
Im Gegensatz zum Xmega mit seiner unsäglichen Trennung in XmegaA
und XmegaA1 (welches in vielen Kapiteln so tut, als würde es zum
Thema was schreiben, um dann nur jeweils eine Seite „Schlagzeilen“
zu liefern) und im Gegensatz zur Cortex-Konkurrenz, die ihre Daten
auf ein halbes Dutzend Dokumente verteilt, hat man wenigstens wieder
alles in einem Dokument, wie seinerzeit beim AVR schon.
Wobei mir gar nicht ganz klar ist, warum das eigentlich 700 Seiten
verschlingt, während XmegaA mit 430 auskommt – rein gefühlt finde
ich den XmegaA komplexer.
Was interessiert dich in C die Prozessorarchitektur so großartig?
Ob der Compiler nun zum Addieren einer 32-Bit-Zahl 2 x 4 8-Bit-Register
oder 2 32-Bit-Register beladen muss, kann mir in der Hochsprache recht
egal sein.
Eigentlich interessieren dich in erster Linie die Peripherals, das
Einschalten des richtigen Systemtakts etc. pp.  Das ist bei beiden,
Xmega und SAMDxx, im Vergleich zur Einfachheit des AVR ein ziemlicher
Schritt.
> Nicht wirklich.
Finde ich schon.  Nicht unangenehm, aber eben so weit anders,
dass man erstmal wieder für jeden Schritt ins Datenblatt gucken
muss.
> Sinn.
Genau das ist sie aber bei den SAMDxx ebenfalls.  DMA gibt's erst
ab SAMD21.
Der einzige wirkliche Mehraufwand, den man beim SAMDxx im Vergleich
zu den Xmegas hat ist, dass man sich einen Plan über die so genannten
generic clock generators vorher machen muss, also festlegen, welche
Baugruppe mit welchem Takt arbeitet.
#4361653
@ Umsteiger (Gast)
Darum geht es nicht. Aber darum, aus einer gegebenen Hardware richtig
viel rauszuholen. Das schafft man vor allem nur mit den richtigen
Konzepten und Erfahrung.
>hilfreich gewesen.
Kann sein, kann aber auch das falsche bzw. suboptimale Konzept sein.
Denn ein Umrichter arbeitet meist mit konstanter PWM-Frequenz, damit hat
man schon mal die grundlegende Zeitbasis (die auch ein 8 Bit TImer
problemlos erzeugen kann). Den Rest macht man mit cleveren Konzepten,
hier wahrscheinlich DDS. Damit kann man nahezu unbegrenzt fein die
Frequenz einstellen.
> Arduino Board.
Mach mal.
Warum? Du hast keinen beleidigt, nur dich ein wenig weit aus dem Fenster
gelehnt ;-)
#4361656
@ Bahnfahrer (Gast)
>> kann.
EBEN!
>Sinn.
Meine Rede! Daumen hoch! Beim "Umstieg" vom AVR auf Xmega bekommt man
ein gutes Stück mehr Leistung für wenig Einarbeitungsaufwand!
Beitrag "Re: AVR atmega328 ausgereizt? Und nun? 32bit?"
#4361660
@Joachim B. (jar)
>> Und den ATmega2560 scheint es sogar noch
>> als preiswertes Board bei Arduino zu geben.
>und der Arduino mighty 1284p ist viel schlanker mit doppelt so viel
>SRAM.
Der Flash des ATmega2560 ist als Arduino so oder so nicht voll nutzbar.
Im Normalfall nur die ersten 64kB, bestenfalls 128kB wenn man viel
Programm hat. 256kB kriegt man nur mit Workarounds hin, keinesfalls
direkt per Arduino-Style!
Beitrag "Re: Fehlermeldung Arduino C++"
Moderator Persönliche Seite #4361662
Falk B. schrieb:
> Beim "Umstieg" vom AVR auf Xmega bekommt man ein gutes Stück mehr
Naja, Falk, das ist bei den Cortexen aber auch nicht so viel anders,
insbesondere nicht, wenn man bei Atmel bleibt.
Wer den Umstieg von MegaAVR auf Xmega als einfach empfindet, der wird
auch kein Problem mit so einem SAMDxx haben.
Moderator Persönliche Seite #4361670
> Programm hat.
Ich denke, dass du hier zu sehr verallgemeinerst.
Ja, ein Array muss in C mit dem Datentyp "int" adressierbar sein
(einschließlich Vorzeichen, schließlich ist foo[-1] ein gültiger
Ausdruck), und bei GCC muss das wohl auch alles mit char*-Arithmetik
machbar sein.
Aber das limitiert nur erstmal den Zugriff auf die Daten, nicht den
Code.
Warum eigentlich nicht?  Programme mit mehr als 128 KiB funktionieren
ja nun schon seit Jahren, warum bei Arduino dann nicht?
#4361689
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Kann sein, die SAMD hab ich noch nicht angeschaut.
Naja, ich hab vor länhgerer Zeit mal mit STM32 rumgespielt, was mich
dabei am meisten abschreit sind die ELLLLLLENNLAAAANGEN Namen der
Register und die gefühlt TAUSENDEN Einstellungen, die man selbst für
einfachse IO-Konfifiguration machen muss!!!
Beispiel gefällig?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datenuebertragung-STM32F4
void GPIO_initialisieren(void){
     /* Senddata (Daten) */
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
     // Ports als Output definieren
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; // Pins 0,1,2,3 aktivieren
     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Output Modus: Push-pull
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; // Abtastfrequenz auf 2MHz
     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
     // GPIOC Konfiguration übergeben, Pointer auf Struktur mit Config
     /* Steuerleitung */
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Port als Output definieren
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; // Pin 15 aktivieren
     /* PS2 -> (Pin 9 -> Daten | Pin 11 -> Clock) */
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; // Port als Input definieren
     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; // Input Modus: Pull-Up
23
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11;
24
     // Pin9 und Pin11 aktivieren
25
     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
26
     // GPIOE Konfiguration übergeben, Pointer auf Struktur mit Config
27
28
Dazu kommt das Elend, wählen zu müssen zwischen den Libs zur Zähmung der
Hardware, die aber ihrerseits wieder hunderte von Funktionen für alles
Mögliche und Unmögliche bereitstellt oder dann doch wieder old school
direkter Registerzugriff. Teufel und Belzebub!
#4361699
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>> Programm hat.
Nö, ich berichte von meinen Erfahrungen.
Schon klar, da begrezt die größe pro Objekt auf 32kB beim avr gcc. In
Summe gehen aber trotzdem nur 64kB DATEN, weil man sonst über RAMPX
adressieren muss. Das geht nur mit Makros und passenden Linkerscripts.
>Code.
Das reicht als Problem.
Weiß ich nicht, bei meinem Test vor einiger Zeit gab es komische
Effekte.
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4078527
Vermutlich war es aber ein Problem mit Daten >64kB, nicht mit Programm
>64kB.
#4361733
Wobei ein wesentlicher Eindruck überhaupt erst durch die unsäglich
kompliziert gestaltete ST Library entsteht.
Einfache Peripherie erlaubt nur einfache Konfigurationen. Komplexe
Peripherie hingegen erlaubt weit mehr Einsatzbereiche, hat aber
natürlich auch mehr Konfigurationsoptionen. Das liegt in der Natur der
Sache.
Nur kann man einen solchen Layer auch eleganter gestalten, als ST das
tat. Keine umständlichen und verwirrenden Structs als Parameter, sondern
mehr aber dafür einfach gestaltete Funktionen mit überschaubaren
Parametern.
#4361744
@ A. K. (prx)
>Parametern.
Mag sein. Aber wo liegt denn da der Vorteil, wenn ich die selbe Anzahl
Parameter in ein Struct anstatt direkt in die Register schreibe? Da muss
ich fast alles doppelt lernen (oder die Hardware direkt vergessen und
NUR auf die ST Lib schauen, auch nicht so doll).
Moderator Persönliche Seite #4361750
> tat.
Man kann es mit ASF natürlich auch genauso kompliziert machen. ;-)
> >64kB.
Gut, das verstehe ich.  Ehrlich gesagt, bei mehr als 64 KiB ist
mit einfachen 16-bit-Zeigern eben einfach Schluss.  Das ist was, wo
der ARM einen Systemvorteil hat.
Mehr Code hingegen bekommt man (seit Björn Haase das für Bosch
gebraucht hat und entsprechen Hand an den Compiler gelegt hat)
problemlos auch in einem AVR unter.
#4361767
jain, ich weiss
nix Arduino, Atmel Studio, einen m2560 mit Display bestellt, Bildershow
programmiert und als ich über 64k kam ging nix mehr soll normal sein lt.
Verkäufer, ich habe es dann bei 64k Bilder belassen, hat mich nicht so
interessiert.
> machbar sein.
> Code.
s.o. beim mighty mini in der Arduino IDE kratze ich grad an der 64k
"Grenze"? aber bis jetzt habe ich noch nix bemerkt ausser
die fastLED Lib für ws2812b mag den m1284p nicht, alle Timings waren 10%
zu lahm, eine ws2812b braucht ja 24 Bit a 1,5µs macht in Summe 30µs, mit
dem m328p klappt das derselbe Code im m1284p braucht 33µs für eine LED
ist also 10% zu lahm (kein Wunder bei 3 Adressbytes statt 2
Adressbytes), ich habe in delay.h also eingefügt if defined _1284p_
F_CPU x9L/10L
ich gauckel dem 10% weniger Takt vor und das Timing passt.
Der Autor von fastLED wollte nix machen weil der mighty kein offizieller
Arduino ist.....
na egal.
#4362014
Oh weh schrieb:
> Michael K. schrieb:
>> Du musst doch nur ein wenig Bits schubsen/schieben. Das ist doch kein
>> Ding.
> Jetzt ist mein Interesse geweckt. Jedes mal in einer ISR an einer
> Variablen rum fummeln oder was?
Zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel in der ISR für den OVF eine
Variable bis 255 hoch zählen und nach dem 256. OVF dann entsprechend
reagieren.
(Firma: matzetronics) #4362128
      /* Steuerleitung */
Schlechtes Beispiel. Die zweite Hälfte des Codes hättest du dir sparen
können, wenn du Pin15 gleich mit in den oberen Teil verodert hättest.
Gast #4362202
Gibt es inzwischen einen XMEGA mit Can Controller? Vor einigen
Electronicas habe ich die Atmel Leute danach gefragt, und als Antwort
bekommen: Das wird nicht passieren! Fuer mich war es da aus mit den
(x)AVRs.
#4362339
Ehrlich gesagt habe ich ohnehin nie verstanden, wieso man die XMegas auf
den Markt bringen musste. Preislich nicht attraktiv, von der Gehäuseform
für viele Bastler uninteressant, eingeschränkter Spannungsbereich, dafür
ein paar Peripherie-Verbesserungen.
Wenn man schon die ganzen Nachteile in Bezug auf Preis, Spannungsbereich
und Gehäuseform schluckt, kann man auch gleich auf 32Bit-Controller
umsteigen.
#4362343
@ Gastino G. (gastino)
Aufgebohrte AVRs halt.
Relativ.
> von der Gehäuseform für viele Bastler uninteressant,
Das war NIE die Zielgruppe!
Haben fast alle modernen Controller.
> dafür ein paar Peripherie-Verbesserungen.
Ein "paar"?
>umsteigen.
Ansichtssache.
#4362369
Als der XMega designed wurde, war der Siegeszug der ARMs noch nicht so
absehbar wie er es heute ist.
Aus der Sicht der Halbleiterfirmen sind die ARMs ja ein zweischneidiges
Schwert: einerseits haben sie (fast) alle die ARM-Architektur lizensiert
und verdienen mit daran, andererseits ist die Marge seitdem sicher
deutlich zurückgegangen. Da ist es schon verständlich, wenn einige
Firmen versuchten, mit einer eigenen Architektur dagegenzuhalten. Nur
rechnet sich das eben nicht mehr, wenn mittlerweile 32Bit ARMs günstiger
als viele firmenspezifische 8-Bitter verkauft werden.
Gruß, Stefan
#4362379
Gastino G. schrieb:
> von der Gehäuseform
Also SMD und 3,3V sind heute auch bei Bastlern verbreitet. Da wehren
sich nur noch ein paar ewig gestrige. DAS ist sicher kein Argument.
5V Controller machen heute spätestens bei der Anbindung an andere
Bausteine Probleme. Die sind nämlich auch alle 3,3V. Dann geht das
fluchen und pfuschen mit Serienwiderständen, Pegelwandlern,
Spannungsteilern und Z-Dioden los.
Moderator Persönliche Seite #4362403
> Bausteine Probleme.
Wobei das nun eher kein Argument ist: solange es die AVRs gibt, konnte
man sie schon immer auch mit 3,3 V betreiben.  Teils musste man
dafür die „L“-Versionen nehmen, damit sie dafür auch spezifiziert
waren, aber gegeben hat es das seit dem AT90S1200.
So schlecht war deren Idee ja nicht, sie haben nur am ersten Exemplar
so lange herumfummeln müssen, bis er endlich wirklich serienreif war,
dass er zu diesem Zeitpunkt dann tatsächlich schon fast technisch
überholt war.
#4362430
Doch, ein im Vergleich zu den ATmegas eingeschränkter Spannungsbereich
ist immer ein Argument. Auch mit den ATmegas neueren Datums kann ich
problemlos mit 3,3 V arbeiten. Aber eben auch mit 5 V, wenn notwendig.
Und SMD hat für mich als Bastler den großen Nachteil, dass ich es nicht
mehr stecken kann. Es fallen also Lochraster-Lösungen (evtl. mit Sockel)
weg - für jeden Controller braucht man eine Adapter-Platine oder gleich
eine fertige Platine.
Und wenn man dann noch das Problem hat, dass das "gute" AVR Studio 7 in
Verbindung mit dem Atmel ICE ziemlich zuverlässig AVRs in
Mini-Ziegelsteine verwandelt, lernt man DIP-Gehäuse noch mehr zu
schätzen, die man im STK600 einfach wiederbeleben kann.
Fakt ist, dass sowohl beim Spannungsbereich und bei der Gehäuseform
Einschränkungen gegenüber den ATmegas bestehen. Und Einschränkungen sind
eben fast immer ein Nachteil.
Wenn ich mit denen leben muss oder kann, dann kann ich auch gleich auf
32-Bitter umsteigen. Das mag bei kommerziellen Projekten noch etwas
anders sein, wo jeder Cent Einsparung wichtig ist, aber für mich als
Bastler ist der Xmega völlig uninteressant.
Also ich habe hier noch etliche 5 V-Bausteine herumliegen.
Gast #4362976
> Code.
Auch der Zugriff auf Code ist beim M2560 limitiert, denn bei indirekten
Sprüngen und Unterprogrammaufrufen braucht man (analog zu RAMPZ beim
Datenzugriff) EIND.
In C wird das z.B. relevant, sobald man Funktionszeiger benutzt. Und in
C++ ist es die Regel, dass man (zumindest implizit) Funktionszeiger
benutzt. Zumindest sobald man wirklich von den OO-Fähigkeiten von C++
profitieren will...
Weil dort Funktionszeiger benutzt werden...
Wie schön ist es, dass man als Assemblerprogrammierer diese Sachen zwar
auch wissen und korrekt berücksichtigen muss, aber einem da wenigstens
die Sprache keine Hindernisse entgegen stellt, das Gelernte und
Verstandene Wissen einfach und unmittelbar anzuwenden, statt sich damit
beschäftigen zu müssen, die Sachverhalte an die Erwartungen historischer
(und schon damals geistig ziemlich unterbelichteter)
Programmiersprachenkonzepte anpassen zu müssen...
Moderator Persönliche Seite #4363084
Ja, und?  Das ist doch trotzdem seit fast einem Jahrzehnt gelöst,
seit Björn Haase die Trampolines eingeführt hat (die er ja als Idee
auch nur aus dem H8 recyclet hat, so ich mich erinnere).
Insofern verstehe ich nicht, warum nun ausgerechnet Arduino das
wieder als Problem haben sollte.
Das einzige wirkliche Thema waren Daten in großen Mengen, da man dort
manuell Hand anlegen musste, um das Zeug mit ELPM einzulesen.
