? zu Programmaufbau
OP #4368986
für das laufende Projekt habe ich den größten Teil an Funktionen
zusammengebaut und getestet. Gemäß den Hinweisen hier im Forum und der
eigenen Logik nach läuft also in der main eine Schleife, in der
fortlaufend die Hauptfunktion (mit starkt variierender Laufzeit)
abgearbeitet wird, bei der auch keine größeren Unterbrechungen auftreten
sollten. Am Anfang befindet sich eine Abfrage der Tastatur und dort wird
eben auch auf die verschiedenen Tastenbetätigungen reagiert. Solange das
dem Muster "ein Tastendruck - eine Funktionsauslösung" folgt, ist das
auch völlig problemlos.
Jetzt bin ich aber an dem Punkt gelandet, wo nach der Tastaturabfrage in
eine Routine verzweigt werden muss, wo diverse weitere Tastenabfragen
erfolgen müssen, bis die Funktion soweit mit Daten versorgt ist, die sie
zwingend für die Ausführung benötigt. Läuft also nach dem Muster "auf
Tastendruck warten - Anzeige aktualisieren - auf Tastendruck warten -
Anzeige aktualisieren - ggf. verzweigen - auf Tastendruck warten - ....
- Ausführung". Da der Mensch hier mit seiner Reaktionsgeschwindigkeit
der limitierende Faktor ist, bleibt die Hauptfunktion für diese Zeit auf
der Strecke - was nicht passieren darf.
Man könnte das Dilemma meiner Vorstellung nach mit einer Statusmaschine
lösen, damit ich nicht auf einen Tastendruck (respektive das Loslassen
einer Taste) warten muss, aber in Anbetracht der zahlreich möglichen
Verzweigungen erscheint mir das recht aufwendig und fehleranfällig.
Notwendig wird wohl der Einbau mehrerer Verriegelungen, da ja z.B. die
gleiche Taste in der Hauptschleife eine ganz andere Bedeutung als in der
zweiten Stufe haben könnte.
In einer früheren Version habe ich mir damit beholfen, die Hauptfunktion
auch beim Warten auf Tastendrücke oder beim Warten auf das Loslassen
einer Taste aufzurufen. Hat funktioniert, scheint mir aber nicht der
Stein des Weisen zu sein.
Wie packt man das richtig an?
Danke für konstruktive Hinweise
Thomas
#4369064
@Thomas P. (topla)
OK.
Falsch. Man wartet so nicht.
Multitasking
"    Prozesse eines kooperativen Multitaskingsystems warten nicht (lies:
niemals) auf das Eintreten von Ereignissen, sondern bearbeiten nur
bereits eingetretene Ereignisse.
    Größere Aufgaben werden in kleine Teilaufgaben zerlegt, welche nur
durch mehrfaches Aufrufen der Funktion abgearbeitet werden. Das erreicht
man meist am besten mit einer State machine.
    Prozesse eines kooperativen Multitaskings haben eine garantierte,
maximale Durchlaufzeit, welche möglichst klein ist."
Nö.
Siehe oben. Statemachine + Multitasking.
OP #4369175
Hmm, prinzipiell ist das einleuchtend und klar, aber wie ich mich (bzw.
der µC) in dem ganzen Gewirr der verschiedensten möglichen Abfolgen von
Tastatureingaben zurechtfinden soll, erschließt sich mir noch nicht so
ganz. Ich krame wohl besser erstmal Papier und Bleistift hervor. Mal
sehen, ob ich irgendwo ein Beispiel finde, irgendwie stehe ich Moment
total auf dem Schlauch.
Thomas
#4369179
@ Thomas P. (topla)
>ganz.
Eben DARUM ist eine Statemachine so toll! Da kann man sehr leicht
Übersicht gewinnen! Dein jetziger Code ist wohl eher Sphagettistyle!
OP #4369197
Kann man jetzt nennen wie man will, funktioniert aber, indem eben immer,
wenn auf ein Ereignis gewartet wird, die Hauptfunktion aufgerufen wird.
Der Aufruf steckt in den beiden Funktionen "Warten auf keine Taste
gedrückt" und "Warten auf Tastendruck" und ist damit in der rufenden
Funktion nicht sichtbar. Dafür ist die Abfolge in den Strängen mit
Tastatureingabe sehr übersichtlich. So doof finde ich diese Lösung nun
auch nicht.
Dass das so nicht die eleganteste Methode ist, weiß ich ja, sonst hätte
ich nicht hier nach einer besseren Lösung gefragt.
Thomas
Gast #4369217
Hallo Thomas,
> auch nicht.
Es stimmt sicher, dass es für die meisten Menschen einfacher ist eine
lineare Abfolge zu programmieren, als eine FSM mit all ihren
Verzweigungen im Kopf zu behalten.
Dafür gibt es aber einen Zwischenweg namens Protothreads:
http://dunkels.com/adam/pt/
Damit kannst du lineare State Machines, im Stile eines Threads
schreiben.
Was du dafür brauchst steht auf Dunkels Seite. Es sind aber eigentlich
nur ein paar Macros, mit denen dein Praeprozessor ein großes switch case
Statement erzeugt.
Damit kannst du immer wieder deine Tastenabfrage aus der Hauptschleife
aufrufen und musst nicht das ganze Program blockieren.
Max
#4369232
@ Max (Gast)
Nicht wirklich. Man muss bei einer Statemachine eben NICHT alles im Kopf
haben, denn das steht IN der Statemachine! Die kann man GANZ einfach
tippel tappel Tour Schritt für Schritt durchlaufen, das ist kein
bisschen schwieriger als ein einfacher linearer Ablauf.
Och neee!!!
Gast #4369257
Falk B. schrieb:
> das ist kein
Naja, der TO scheint es aber so zu sehen. Sein linearer Ablauf
funktioniert und er findet ihn "sehr übersichtlich". Es gibt nur das
Problem, dass es den ganzen Controller blockiert.
> Och neee!!!
An sich ist das nur ein anderer Formalismus für lineare FSM.
Es gibt sogar ein Beispiel, welches auf Tastendrücke wartet, ganz so
ähnlich wie die Aufgabe, bei der wir den TO unterstützen wollen:
http://dunkels.com/adam/pt/examples.html#codelock
#4369287
@ Max (Gast)
>> das ist kein
Der OP ist bockig und verschlossen. Geht nicht, kann ich nicht, will ich
nicht.
OP #4369317
> nicht.
Nana, nur weil ich Deine jahrelange Erfahrung nicht habe und nicht
sofort vollkommen durchschaue, wie ich das in diesem Fall am Besten
anfange? Meine state machine für den Empfang serieller Daten läuft
problemlos; allerdings ist das hier ein anderes Kaliber.
Und ja, der Ablauf funktioniert in der bisherigen Konstellation
einwandfrei, da hängt auch nichts, da immer dann, wenn gewartet werden
muss, die Hauptroutine läuft. Aber eben nicht durch den Aufruf in der
main sondern durch Aufrufe von verschiedenen Stellen aus - das gefällt
mir nicht.
Und gefragt habe ich hier, weil ich das mal richtig hinstellen möchte
und dabei auch noch was lernen möchte.
Thomas
OP #4369440
Jo, und da sind wir wieder beim Stand von 15:25.
Wenn ich aus der Tastaturabfrage mit einem Wert einer bestimmten Taste
komme, kann ich problemlos verzweigen (switch) und die Funktion
abarbeiten. Komme ich in einen Zweig, der weitere Tastaturabfragen
benötigt, gehe ich dort den ersten Schritt, setzte die state machine und
verlasse die Routine wieder. Für den zweiten Durchlauf muss ich jetzt
alle anderen Abfragen deaktivieren, da ich ja zwingend in den
"angearbeiten" Programmzweig muss, egal, ob die aktuelle Taste auch in
der ersten Stufe eines anderen Zweiges vorkommen kann.
Und nein, ich weiß nicht, wie ich das einfach lösen kann.
Thomas
#4369493
@ Thomas P. (topla)
>abarbeiten.
Das kann die Statemachine auch.
Du macht einen Zustandsübergang.
>und
Genau.
Nein.
Dort kommst du so oder so hin, denn es ist eine Statemachine!
Weil du das Konzept der Statemachine noch nicht wirklich verstanden
hast.
Hier ein Hinweis.
switch(state) {
  case WAIT_FOR_FIRST_KEY:
    if (KEY==UP) {
      mach was;
      state = WAIT_FOR_SECOND_KEY;
    } else if (KEY==DOWN) {
      mach was anderes;
      state = WAIT_FOR_THIRD_KEY;
    ansonsten bleiben wir hier
  break;
  case WAIT_FOR_SECOND_KEY:
    if (KEY==UP) {
      mach was;
      state = WAIT_FOR_WHATEVER;
  break;
  case WAIT_FOR_WHATEVER:
    if (KEY==UP) {
23
      mach was;
24
25
26
  break;
27
28
29
Verstehst du nun besser, wie eine FSM funktioniert?
Man hangelt sich mit mehreren Zustandsübergängen an der Kette der
Tastendrücke entlang. Dazwischen kann man immer wieder kleine Funktionen
aufrufen, welche aber eher ein kurze, zumindestens endliche Laufzeit
haben (keine Warteschleifen). In JEDEM Zustand kann man immer wieder
verschieden reagieren. Man muss und darf NICHT auf irgendwas warten,
sondern das auswerten, was schon vorhanden ist (Tastendruck, aktueller
Zustand).
Denk mal in Ruhe drüber nach.
#4369635
Noch ein Tip. Der bisherige lineare Ablauf mit Aktionen und Warten auf
Tasten kann recht einfach in eine FSM umgewandelt werden.
Aufgabe 1
Warte auf Taste A
Aufgabe 2
Warte auf Taste B
Aufgabe 3
Warte auf Taste C
All diese Einzelaktionen kommen in einen einzelnen State. Die FSM geht
nur dann weiter, wenn die jeweilige Taste gedrückt wurde (wird jeweils
von der Tastenauswertung geliefert). Wird sie NICHT gedrückt, geht die
FSM zurück und es können andere FSMs aufgerufen werden. Solange die
jeweilige Taste nicht gedrückt wird, ist die Abfrage in der FSM sehr
kurz und es wird keine CPU-Zeit vertrödelt.
switch (state) {
  case mache_A1:
    mache Aufgabe 1;
    state = warte_taste_A;
  break;
  case warte_taste_A;
    if (taste == A) {
      state = mache_A2;
  break;
  case mache_A2:
    mache Aufgabe 2;
    state = warte_taste_B;
  break;
  case warte_taste_B;
    if (taste == B) {
      state = mache_A3;
  break;
23
24
  case mache_A3:
25
    mache Aufgabe 3;
26
    state = warte_taste_C;
27
  break;
28
29
  case warte_taste_C;
30
    if (taste == C) {
31
      state = mache_A1;
32
33
  break;
34
Ich hoffe das bringt Verständnis.
Gast #4369691
Mal doch erstmal alle Deine Zustände auf ein Blatt Papier und schreibe
an die Pfeile von Zustand zu Zustand was den Wechsel bewirken soll.
Tastenabfrage kannst Du auch global erledigen und dann die Variable der
Taste(n) in der FSM auswerten.
Siehe z.B. Pedas Tastenentprellung.
OP #4370460
Jo, danke, das ist nun klarer. Verstanden habe ich das Prinzip schon,
aber ich habe am Anfang eine Stufe zu weit unten angesetzt. Wenn man den
ersten Tastendruck in die SM mit einbezieht, ist das dann ganz einfach.
Genau das, was die SM nach den ersten Tastendruck macht, meinte ich mit
dem Ausdruck "Verriegeln" der anderen Tasten(codes).
Dankeschön,
thomas
OP #4802896
So, ich buddle den ursprünglichen Thread wegen dem Kontext meiner Frage
noch einmal aus, weil ich nach erfolgreicher Umsetzung der SM-Ratschläge
bei einer Erweiterung auf einen Fall gestoßen bin, bei dem ich noch
einmal Hilfe benötige.
Mit Hilfe einer SM hangle ich mich durch mehrere Tastenbetätigungen zu
einem Punkt, an dem ein- bis dreistellige Zahlen eingegeben, korrigiert
und das ganze mit einer Taste abgeschlossen wird.
In der alten Version, die jetzt auf nicht blockierende Arbeitsweise
umzurüsten ist, werkelt hier eine Funktion der Art:
uint16_t get_int (uint16_t vorbel, char x, char y)
vorbel auf Position x;y ausgeben
do
    Anzeige des eingegebenen/bearbeiteten Werts
    Tastatur abfragen
    Wert ändern
  } while (Taste "enter")
return (aktueller Wert)
In dem Statusnetz wird diese Funktion an unterschiedlichen Stellen
benötigt, insgesamt 14 Mal mit unterschiedlichen Parametern. Würde diese
Funktion nur einmal benötigt, könnte man das in das vorhandene
Statusnetz integrieren.
Aber wie gehe ich vor, wenn das als Unterprogramm funktionieren soll?
Man müsste sich ja dann den Aufrufpunkt (Status) bzw. den auf den Aufruf
folgenden Status merken, also quasi einen eigeen Stack einrichten.
Hat da jemand vielleicht ein Beispiel? Irgendwie tue ich mich schwer, da
was Vernünftiges zusammenzubringen.
Thomas
Gast #4802936
Dir ist vermutlich soweit schon aufgegangen, dass das Du den
gegenwärtigen Zustand einer Zustandsmaschine in einer Variablen
speicherst.
Nun ist also die Frage: Wenn ich statt einer nun zwei Zustandsmaschinen
habe, wieviele Zustandsvariablen gibt es dann? Das ist wie bei den
Autos. Wenn ich statt einem, plötzlich zwei Autos habe, wieviele
Lagerplätze für die Winterreifen brauche ich nun?
So schwer war das nicht, oder?
Die Antwort ist: Doppelt so viele.
Gut. Das selbe Spiel noch einmal, nun aber in Bezug auf die Variablen
die innerhalb einer Zustandsvariable manipuliert werden. In Deiner
Frage, Dein Textbuffer.
Wenn ich erst eine Zustandsmaschine habe in der ein Textbuffer
manipuliert wird, und dann eine zweite, die einen zweiten Text
manipuliert damit sich die Inhalte nicht überschneiden oder stören,
wieviele Textbuffer brauche ich dann? Lautet die Antwort: Zwei? Dann
hast Du richtig geraten.
OK. Nächster Schritt:
Wenn ich eine Ansammlung von Variablen habe, die sinngemäß irgendwie
zusammengehörig sind - in Deinem Fall einen Status und einen Textbuffer
- wie kann ich die im Programm noch anders organisieren als eben zwei
Variablen (den Zustand und den Buffer) zu haben? Das Zauberwort lautet:
"struct".
OK. Noch ein Schritt:
Wenn ich eine Struktur habe, in der Zustand und Textbuffer vereint sind
und ich brauch einen weiteren Zustandsautomaten, der unabhängig davon
einen weiteren Textbuffer manipuliert, brauche ich dann eine zusätzliche
Struktur mit der selben Bedeutung? Antwort: Ja.
Voilá: Du hast es. Einfach wie das kleine Ein-Mal-Eins. OK. Bei 14
braucht man dann noch das große Ein-Mal-Eins.
Gast #4802947
Wobei meine Antwort eigentlich nicht passt, denn Deine Skizze hat ja
keinen Zustand als Variable nötig. Ich bin irrigerweise davon
ausgegangen, dass Du die Tastendrücke in einer Statemachine
verarbeitest.
Also reicht es, wenn Du jeweils eine Struktur aus einem Buffer und einem
Index anlegst und einen Zeiger darauf jeweils beim Aufruf übergibst.
So kannst Du die Buffer unterscheiden. Und der RÜckgabewert, sagt Deiner
Statemchine ob sie nun in einen anderen Zustand wechseln soll oder
nicht. (Weiß nicht, was in Deiner Skizze "aktueller_Wert" sein soll).
OP #4802951
Hmm, erstmal Danke für die Antwort.
Ist aber an der Frage vorbei, da habe ich mich wahrscheinlich nicht
eindeutig genug ausgedrückt.
Ich habe 14 verschiedene Aufrufstsellen für diese Funktion, die aber
immer sequentiell aktiv sind. Ich benötige also das Umfeld dieser
Funktion (Buffer) nur einmal.
Mal als Beispiel mit zwei Aufrufpunkten:
Benötigt wird der Aufruf der Funktion aus den Zuständen 45 und 88. Jetzt
kann man die Zustände der Funktion (angenommen 3 mit 100, 101, und 102)
hinter 45 und 88 anordnen: 45-100-101-102-46 und 88-103-104-105-89.
Dabei hat man die Funktion quasi als Inline (und eben doppelt bzw.
14-fach. Das soll aber ein Unterprogramm (Funktion) bleiben:
45-100-101-102-46 und 88-100-101-102-89. Wie rettet man also nun die 46
und die 89 möglichst geschickt über den Funktionsaufruf? Denkbar wäre ja
auch eine mehrstufige Schachtelung.
Thomas
Gast #4802969
Dann habe ich Dich wohl nicht verstanden und ich versuche es nochmal.
Du hast die Funktion als Zustandsmaschine implementiert. Du willst die
Zustände und deren Abfolge in die erste Zustandsmaschine "integrieren".
Du willst aber die immer gleiche Folge von Zuständen nicht 14 mal
hinschreiben.
Richtig?
Da wäre die Frage, wozu Du die Funktion als ihre Zustände in die andere
Zustandsmaschine integrieren willst. Das ist doch gar nicht nötig und
erforderte andernfalls eben solche Tricks mit Stacks von Zuständen.
Mit einem ganz normalen Funktionsaufruf hast Du doch schon einen Stack
(nämlich den der Rückkehradresse).
Gast #4802978
Mal so als Skizze:
[c]
void Statemachine ()
static int Status = START;
switch Status:
   case START:
      Resultat = Funktion (x,y,z...
      if (Resultat == ...)
         Status = WEITER;
      break;
   case HASE_GESEHEN:
         Status = GRILL_ANWERFEN;
      break;
int Funktion (x,y,z...
int Status:
   switch (Status)
   wie gehabt
Gast #4802985
Wobei der Status innerhalb der "Funktion", wenn ich Dein Problem recht
verstehe, und sie innerhalb eines Zustands der "großen Zustandsmaschine"
mehrmals aufgerufen wird, ehe die ihren Zustand ändert, natürlich auch
static sein muss.
Das sind einfach nur zwei verschiedene Zustandsmaschinen. Die haben
nicht nötigerweise was miteinander zu tun; heisst sie haben keine
Variablen gemeinsam oder bewegen sich im selben "Zustandsraum".
OP #4802986
> hinschreiben.
> Richtig?
Ja, genau das ist das Problem.
Weil die Funktion mehrfach die Tastatur abfragt, um eine bis zu
dreistellige Zahl einzugeben bzw. einen Vorbelegungswert zu editieren
bis die Funktion mit der Taste "enter" beendet wird. In der Zwischenzeit
steht die Main, in der aber das Hauptprogramm zyklisch abgearbeitet
werden muss. Auflösung über den Vorschlag von Falk mit einer SM, die
eben nicht blockierend funktioniert.
Thomas
Gast #4802992
>> hinschreiben.
>> Richtig?
> Thomas
Dann habe ich ja Deine Frage beantwortet. Siehe mein Beispiel.
Oder gibt es da noch ein Detail, das Du erklärt haben möchtest?
Wenn das mit dem Satzanfang mal versuche zu deuten, dann liegt das
Missverständnis vielleicht darin, das Eingaben "innerhalb" der
Zustandsmaschine geholt werden. Wenn man das aber macht, dann ist die
Maschine tatsächlich "blockieren" bis der nächste Input kommt.
Das ist aber nicht die übliche Vorgehensweise. Vielmehr ruft man die
Zustandsmaschine auf und sie beendet sich wieder wenn sie den vorherigen
Input verarbeitet hat. Dann gibt es neuen Input und wieder einen Aufruf
der Funktion mit der Zustandsmaschine.
Man wartet nicht in dem Code eines Zustandes auf Input und macht das
verlassen der Funktion davon abhängig. (Nur falls man eben die
Nebenläufigkeit nicht braucht).
OP #4802995
Beim Aufruf der "Funktion" habe ich ja auch kein Problem, da ich weiß,
dass ich diese Funktion benötige und nach dem Zustand 45 einfach 100
setzen. Der Rest in dieser Funktion läuft dann immer gleich ab: 101-102.
Woher weiß ich jetzt aber die Rückkehradresse nach 102? In diesem
Beispiel 46, im zweiten Beispiel 89. Da brauche ich doch so eine Art
Stack, um das zu verwalten, könnte ja auch mehrstufig werden.
Ich kann doch nicht der Erste sein, der auf dieses Problem läuft. Oder
habe ich mir das aus Dämlichkeit selber organisiert?
Thomas.
Gast #4803000
Ich erweitere mal meine obige Skizze, damit man das sehen kann:
main () {
   while(1) {
      if (InputAvailable) {
         Statemachine (Input);
      // Tue was anderes
void Statemachine (char Input)
switch Status:
   case START:
      Resultat = Funktion (Input);
         Status = WEITER;
      break;
24
25
   case HASE_GESEHEN:
26
27
28
29
      break;
30
31
32
33
34
35
int Funktion (char Input);
36
int Status:
37
int ret_val = RUF_MICH_NOCHMAL_AUF;
38
39
   switch (Status)
40
     case START:
41
        if (Input == ...
42
           Status = NOCH_KEIN_ENDE;
43
        break;
44
     case ...:
45
   // wie gehabt
46
  return (ret_VAL);
47
Gast #4803009
Der Compiler erzeugt Code, so daß nach einem Funktionsende genau mit dem
Befehl nach dem Funktionsaufruf fortgefahren wird.
a();    // nach DIESEM Aufruf ...
z+=1;   // geht es genau HIER weiter
a();    // und nach DIESEM Aufruf ...
k = k + 7;   // geht es genau hier weiter
a () {
  // mach irgendwas
Das ist aber jetzt schon very basic, wenn ich das anmerken darf.
Und mit Zustandsmaschinen ist das ganz genauso. Das ist einfach ganz
normaler C-Code.
Oder was ist das Problem?
OP #4803014
Das Problem ist, dass ich nach meinem Verständnis nach dem Umbau einer
Funktion auf SM eben keinen klassischen Funktionsaufruf mit Parametern
mehr habe.
Im Beispiel ist der erste Schritt der Funktion die Ausgabe des
übergebenen Wertes auf das LCD.
Der zweite Schritt fragt die Tastatur ab. Ein Tastendruck wird zwingend
benötigt, um die Funktion zu verlassen. Um ein Blockieren der
Hauptfunktion zu vermeiden, kann (soll) ich nicht auf den Tastendruck
warten und muss die Funktion verlassen, um die weitere Abarbeitung in
der Main zuzulassen. Wie komme ich jetzt nach dem Durchlauf der Main
wieder an die Stelle der Funktion?
Thomas
Gast #4803020
> mehr habe.
> Thomas
Du hast doch den Zustand in einer static-Variable gespeichert. Das ist
jedenfalls der übliche Weg, wenn man Nebenläufigkeit erreichen will. Der
Switch fällt also genau in den case der darin steht. Solange Du den
Zustand nicht änderst, trifft immer genau dieser case zu. Und das tut es
immer wieder solange bis Du den Zustand änderst.
Gast #4803021
> Man müsste sich ja dann den Aufrufpunkt(Status) bzw. den auf den Aufruf
> folgenden Status merken, also quasi einen eigenen Stack einrichten.
Denkbar waere, der Tastenabfrage eigene Zustaende im gleichen
Zustandsautomaten zu spendieren und vor Aufruf den gewuenschten Zustand
nach Tastenabfrage zu speichern. Die Zustaende der Tastenabfrage tanzen
damit aus der Reihe, ist aber klar, da sie von verschiedenen Stellen
gerufen werden koennen.
Also
Zustand1{
Zustand= Zustand2
Zustand2{
FolgeZustand= Zustand3
Zustand= Tastenabfrage
Zustand3{
Zustand= Zustand1
Tastenabfrage{
Zustand= FolgeZustand
Gast #4803061
@ Thomas
Ich möchte Dir raten den Beitrag von Tommi zu ignorieren.
"Viele Köche verderben den Brei". Falls Du weiter mit mir reden oder
jedenfalls der von mir eingeschlagenen Linie folgen willst helfe ich
gerne, ansonsten bin ich raus.
Tommis Vorschlag würde so gehen ist aber eigentlich Deine Idee (nur ohne
das Wort Stack zu verwenden und indem ein ein-stufiger Stack verwendet
wird) und komplizierter als überhaupt notwendig.
Als wenn man ein neues Auto kauft, weil man den Tankdeckel nicht
aufkriegt.
Meine Linie hingegen macht irgendwelche Stacks, Tricks usw. völlig
unnötig einfach nur indem Du Deine Sichtweise des Problems veränderst
, dass was Du über das Problem denkst .
Du hast, soweit ich das bis jetzt verstehe, ein Problem damit, zwei
Zustandsmaschinen in ihrer Bedeutung zu trennen und daraus die
Implementierung abzuleiten.
Insbesondere ist unnötig, dass eine Sub-Zustandsmaschine irgendwas davon
weiß, was abhängig von ihrem eigenen Verhalten oder Zustand, der
Folgezustand in der übergeordneten Zustandsmaschine ist. Anders
ausgedrückt muss die übergeordnete Maschine nicht von der Sub-Maschine
mitgeteilt bekommen, was ihr eigener Folgezustand ist. Das kann sie
allein entscheiden. Es muss eine Verabredung (eine Festlegung durch
Dich) existieren, mit welchen Codes (Zahlen, Texten uswusf.) die
Sub-Maschine der übergeordneten Maschine etwas mitteilt.
Was nötig oder unnötig ist, ist aber ein elementares Thema in der
Programmierung mit häufig bedeutenden Konsequenzen.
Das zweite Verständnisproblem scheint verursacht zu haben, dass Du die
Eingabe in die Zustände hineingeschrieben hast und nicht ausserhalb der
Maschine abhandelst. Das hat aber die Folge das so die Zustandsmaschine
blockierend ist und die Funktion in der sie implementiert ist, nicht
mehr nebenläufig zu anderen Funktionen sein kann.
Gast #4803070
> dem Umbau einer Funktion auf SM eben keinen klassischen
> Funktionsaufruf mit Parametern mehr habe.
Ein klares und entschiedenes Jein.
Rein formal wird man einen endlichen Automaten ("finite state
machine") sicherlich als Funktion implementieren - ob mit oder
ohne Parameter sei mal dahingestellt.
Inhaltlich ist diese "C-Funktion" ein Objekt -- denn natürlich
braucht unser endlicher Automat eine Zustandsvariable, die
den aktuellen Zustand des Automaten von Funktionsaufruf zu
Funktionsaufruf rettet. Gekapselte Variable plus Methode
gleich Objekt.
> des übergebenen Wertes auf das LCD.
> wird zwingend benötigt, um die Funktion zu verlassen. Um
> ein Blockieren der Hauptfunktion zu vermeiden, kann (soll)
> ich nicht auf den Tastendruck warten und muss die Funktion
> verlassen, um die weitere Abarbeitung in der Main zuzulassen.
Richtig. Soweit klar.
> Wie komme ich jetzt nach dem Durchlauf der Main wieder an die
Durch die Zustandsvariable.
Die static-Variable innerhalb der Funktion behält ja ihren Wert
auch außerhalb der Laufzeit der Funktion. Beim nächsten Aufruf
steht dieser Wert also ohne weitere Maßnahmen zur Verfügung.
Die einzelnen Zustände werden - wie von EinmalEinsIstEins oben
vorgeschlagen - als große switch-case-Konstrukion ausprogrammiert.
Die static-Zustandsvariable verwendest Du als Steuervariable im
switch/case. Bei Aufruf der Funktion findest Du Dich sofort ohne
weitere Maßnahme im "case"-Teil des aktuellen Zustandes wieder.
Was ist daran unklar?
Gast #4803075
> usw. völlig unnötig einfach nur indem Du Deine Sichtweise
> des Problems veränderst, dass was Du über das Problem denkst .
Naja. Der Fairness halber möchte ich anmerken, dass endliche
Automaten, die von Steuerungstechnikern im Halbschlaf programmiert
werden können, für "normale" Programmierer i.d.R. recht ungewohnt
sind. Das ist schon eine spezielle Denkweise.
Gekoppelte Automaten (=Automatennetze) sind dann noch eine
Stufe härter.
> irgendwas davon weiß, was abhängig von ihrem eigenen
> Verhalten oder Zustand, der Folgezustand in der übergeordneten
> Zustandsmaschine ist. Anders ausgedrückt muss die übergeordnete
> Maschine nicht von der Sub-Maschine mitgeteilt bekommen, was ihr
> eigener Folgezustand ist. Das kann sie allein entscheiden.
Richtig.
Der untergeordnete Automat muss vom übergeordneten Rechenzeit
erhalten, d.h. die Funktion muss aufgerufen werden, und es muss
"irgendwas" vom untergeordneten Automaten zurückgemeldet werden.
Im einfachsten Falle ist das ein boolscher Funktionswert als
Freigabe.
> Es muss eine Verabredung (eine Festlegung durch Dich) existieren,
> mit welchen Codes (Zahlen, Texten uswusf.) die Sub-Maschine der
Genau.
> Du die Eingabe in die Zustände hineingeschrieben hast und nicht
> ausserhalb der Maschine abhandelst. Das hat aber die Folge das
> so die Zustandsmaschine blockierend ist
Das sehe ich noch nicht ganz.
Wenn man erstmal prüft, ob überhaupt ein neues Zeichen vorhanden
ist, dann passiert doch nix Schlimmes. Wenn keins da ist, wird
abgebrochen, und wenn eins da ist, wird gearbeitet.
OP #4803941
Zunächst mal ein Dankeschön für die schnelle Hilfe.
Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen und verstanden:
Die Teile der Funktion sind nicht in die große SM zu inegrieren.
Die Funktion für die Dateneingabe/-darstellung ist so zu modifizieren,
dass
- die eigentlichen funktionsinternen Variablen global definiert
  werden
- eine SM in die Funktion gebaut wird, die bei mehrmaligem
  Aufruf das Ansprechen der verschiedenen Schritte steuert
- Abschluss des letzten Funktionsschrittes durch Rückgabewert
signalisieren
Da werde ich mich mal ans Werk machen.
Danke,
Thomas
Gast #4804813
Ich habe solche "unter-Zustandsmaschinen" gelegentlich als eine Art
Filter implementiert, also als Funktionen, die zuerst aufgerufen werden
und dann zurückmelden, ob sie die Eingabe "verbraucht" haben oder nicht:
void keypressed(char key) {
  if(zahleneingabe(key)) return;
  switch(state) {
zahleneingabe() hat dann natürlich einen eigenen Zustand (der
normalerweise auf IDLE steht, also nichts tun und false zurückliefern),
plus weitere globale Variablen für die Anzahl einzugebender Stellen,
aktuelle Stelle, aktueller Wert, Darstellungsformat (z.B. xx:xx oder
xxx.x), ...
Wenn die Haupt-Zustandsmaschine eine Zahleneingabe braucht, setzt sie
sämtliche globalen Variablen der Zahleneingabe (incl. den Zustand)
passend (dafür gibt es natürlich eine Funktion), und setzt dann ihren
eigenen Zustand entsprechend. Die Haupt-Zustandsmaschine wird dann erst
wieder erreicht, wenn die Zahleneingabe fertig ist (also z.B. wenn "OK"
oder "Abbrechen" gedrückt wurde).
