Betrieb einer Pumpe erkennen
OP #4378732
moin moin
ich möchte herausfinden wann und wie lange die pumpe an meiner
heizungsanlage läuft. da gibts keine led oder lampe die man mit einem
lichtempfindlichen wiederstand hätte messen können.
die pumpe läuft mit 230V da wüde ich ungerne "herangehen".
hat jemand eine idee wie man das messen könnte ob die pumpe pumpt?
grüße
tassilo
#4378749
Tassilo A. schrieb:
> moin moin
> grüße
> tassilo
1. Vibrationsempfindliches Teil auf die Pumpe kleben z.B. Piezoscheibe
mit aufgeklebtem kleinem Gewicht.Oder Piezoscheibe mit Magnet aufs
Gehäuse klemmen. Mit Verstärker die Spannung der Piezoscheibe verstärken
und auf LED geben.
2. Spule eines Relais an eine Stelle der Pumpe kleben, wo das Streufeld
des Motors ausreicht. Mit Verstärker die Spannung an der Spule
verstärken und LED ansteuern. Evtl. liefert das Streufeld so viel
Spannung, dass die LED ohne Verstärker zum Leuchten gebracht wird.
3. Eine Ader der Zuleitung als Primärwicklung (mit einer Windung) eines
Trafos benutzen, so 20 bis 30 Windungen Sekundärwicklung reichen dann
für eine LED mit antiparalleler Diode aus(Stromwandlerprinzip).
usw.
all das kann man auch zusammen mit einem Komparator benutzen, um anstatt
eine LED zum Leuchten zu bringen ein Digitalsignal zu erzeugen, für
Auswertung mit einem Zähler oder Kontroller.
Gast #4378754
Vor und hinter der Pumpe einen guten Temperatursensor plazieren - wenn
die Pumpe nicht mehr pumpt, fällt einige Zeit später die Temperatur,
beim Start gibt es diese Verzögerung auch, sie läßt sich evtl.
rausrechnen...
Gast #4378786
In den meisten Fällen wird die Pumpe durch die Steuerung des Brenners
ein- und ausgeschaltet. Evt. gibt es dort einen Ausgang den man
auswerten kann?
Schau Dir doch einmal die Doku zu Deiner Heizungssteuerung genauer an,
vielleicht findest Du dort die/den passende(n) Info/Ausgang.
#4379600
> usw.
Oder eine stromkompensierte Drossel als 1:1 Übertrager verwenden.
http://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/CAF-1-0-27/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3183&ARTICLE=32279&OFFSET=16&WKID=0&;
mfg klaus
Gast #4380174
warum so kompliziert?
Es gibt im Handel sogenannte Betriebsstundenzähler. Die Firma Reichelt
hat solche z.B. für Schalttafel- oder Verteilerkasteneinbau im Programm.
Die kosten rund 13 Euro. Z.B.:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=81796&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COu1-eHny8kCFUHnwgod6pUJEg
So ein Teil hat lediglich 2 Schraubanschlüsse und braucht nur parallel
zur Pumpe, also an L und N, angeklemmt werden. Läuft die Pumpe, läuft
auch der Zähler. Der Eingriff an der 230V-Netzspannung beschränkt sich
somit nur auf das Anschließen eines geeigneten Kabels. Idealerweise
sollte der Betriebsstundenzähler noch in ein kleines Gehäuse gesetzt
werden, damit die Anschlussklemmen nicht versehentlich berührt werden
können. Zugentlastung nicht vergessen.
Eine andere ebenfalls günstige Möglichkeit ist die Verwendung eines
Energiekostenmessgerätes. Preis ebenfalls so ab 10 Euro. Dafür braucht
die Pumpe einen Netzstecker. Das Energiekostenmessgerät wird nur zur
Steckdose für die Pumpe zwischengesteckt und zählt neben Energie auch
die Betriebsstunden. Diese und weitere Parameter können im Display
abgelesen werden. Stecker und Steckdose kann auch ein Elektriker für ein
paar Euro montieren. Vielleicht gibt es ja sogar irgendjemand im
Bekanntenkreis ...
https://www.reichelt.de/KD-306/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=138036&artnr=KD+306&SEARCH=energiekostenmessger%E4t
Die Produkte sind nur Beispiele. Solche Sachen gibt es auch bei anderen
Anbietern
Gast #4380226
diwo63 schrieb:
> Das Energiekostenmessgerät wird nur zur Steckdose für die Pumpe
> zwischengesteckt und zählt neben Energie auch die Betriebsstunden.
Das funktiniert normalerweise nicht. Als Betriebsstunden wird von dem
genannten Energiekostenmessgerät die Zeit seit Inbetriebnahme (d.h.
Einstecken in die Steckdose) gezählt. Es wird nicht die Zeit gemessen,
in der eine (Mindest-)Leistungsabnahme stattfindet. Die Einschaltdauer
kann man also nur aus Pumpenleistung und Energie ausrechnen. Mit dem
integrierten Betriebsstundenzähler hat das nichts zu tun. Außerdem
werden alle Daten gelöscht, wenn die Steckdose keinen Strom hat. Die
Pumpe darf dann also nicht über ihre Steckdose geschaltet werden und der
Strom darf auch nicht mal kurz ausfallen.
#4380252
Ich stand vor einigen Monaten vor genau dem gleichen Problem. Ich wollte
den Status von insgesamt 3 Heizungspumpen erfassen.
Folgende Lösung habe ich gewählt und im nachhinein hat sich das als die
richtige Wahl herausgestellt:
- Für zwei Pumpen konnte ich den Status direkt an der Heizung abfragen.
Siehe hier:
https://openv.wikispaces.com/
Das ist sehr sicher, die Schnittstelle ist optisch, d.h. du kommst gar
nicht mit irgendwelchen potentiell gefährlichen Spannungen in Kontakt.
- Eine Pumpe hängt an der Solaranlage für Warmwasser, diese wird von
einem anderen Gerät gesteuert, welches keine solche Schnittstelle
besitzt.
Meine Lösung: Einen Optokoppler (natürlich inkl. passende Widerstände
etc.) parallel zur Pumpe. Funktioniert problemlos und ist auch relativ
sicher, die Auswertung ist besonders einfach, geht mit einem digitalen
Pin.
Ich hatte zuerst auch Bedenken wegen der 230V. Durch den einfachen
Aufbau und durch bewährte Optokoppler-Technik halte ich das aber für
vertretbar. Die Schaltung konnte ich auch noch komplett ins Gehäuse der
Steuerung einbauen, dadurch gibt es jetzt auch keine berührbaren Teile.
(Zusätzlich habe ich noch eine doppelte galvanische Trennung zum
Hauptteil der Schaltung, da die Auswertung bereits auf einem
Schaltungsteil sitzt, der ebenfalls schon getrennt sein muss).
Sieht grob so aus:
Mikrocontroller <--> SPI <--> Gehäuse[ <--> ADUM + getrennter DCDC
Wandler <--> Messschaltung <-- Optokoppler <-- Pumpenanschluss]
Das schöne ist: Es funktioniert es gut, war preiswert, ist robust und
sehr zuverlässig. Für mich(!) war diese Lösung auch im Nachhinein
gesehen optimal.
OP #4380265
moin moin
zu betriebsstunden zähler :
der sagt mir wie lange die pumpe läuft aber nicht wann oder doch? wenn
ja wäre das nat super. bin über tips dankbar.
die heizungsanlage war schon im haus als wir es kauften, aus dem jahre
1985 und der hersteller schon seit den 90ern insolvent, der installateur
auch schon seit jahren tot. da gibts nicht viel mit unterlagen.
grüße
Gast #4380333
Zumindest die Pumpen tauschen, neue sind sparsamer, laufen automatisch
langsam oder schneller und haben integrierte Energiezähler.
Die Pumpen selber kosten nicht viel, nur wenn man die einbauen lassen
muss dann verdreifacht sich der Preis :-(
