Ansteuerung Schrittmotoren
Gast #4389416
Hey Leute,
ich befasse mich zurzeit mit einer Ansteuerung für einen Schrittmotor um
meinen Motor im Mikroschrittverfahren auf einer Spindel laufen zu
lassen. (60V / 6 A )
Mittlerweile sind mit jedoch ein paar Fragen aufgekommen :
Welche Variationen gibt es überhaupt einen Schrittmotor im Mikroschritt
Betrieb anzusteuern?
Kann ich eine Ansteuerung ohne Mikrocontroller realisieren, sprich
einfach Schalter an den Step/Dir Eingang des IC´s setzen ?
Ich habe viel über JTAG, RS232 als Schnittstellen gelesen, aber auch das
wenn ich einen Mikrocontroller einbaue ich einen ISP benötige um ihn zu
programmieren. Meine Frage : Was brauche ich für den Anschluss eines
Mikrocontrollers?
Gast #4389423
Digitale schaltreglerähnliche Stromchopper wie TB6560 (pfeift), oder
lineare Sinus/Cosinussignale per Class AB Verstärker (enorme Verluste,
nur verwendet wenn es geräuschlos sein muss).
Wer sollte so wahnsinnig sein, und tausende Male pro Umdrehung an
irgendwelchen Schalter spielen wollen ? Das ist abstrus.
Die nötigen Schrittmotortreiber-ICs die Microschritte unterstützen wie
TB6560 haben auch DIR und STEP, klar, nur dann eben 16 oder 64 STEP pro
Schrittmotorschritt.
Class AB Verstärker benötigen das Sinussignal als Analogsignal.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Gast #4389434
Du kannst schon Schalter an Step und Dir machen, aber die dürfen nicht
prellen, sonst wird bei einmal drücken eventuell schon mehrere Schritte
ausgeführt.
Und hohe Drehzahlen erreicht man so auch nicht. Aber wir wissen ja
nicht, was du genau vor hast.
Sonst kann ich mich meinem Vorredner anschließen.
Als Treiber-IC kommt für dich vielleicht noch der DRV8711 in Frage. Aber
da brauchst du auch einen Controller um den zu konfigurieren.
Und das ist noch keine fertige Endstufe. Da musst du noch einiges
drumrum bauen.
Wenn du keinen Controller willst schau mal bei Trinamic. Die haben
soweit ich weiß fertige Motion Controller, die man per RS232 ansteuern
kann.
Gast #4389462
Wie ich das verstanden habe macht mein Schrittmotor pro Stepsignal genau
1 Schritt und man benötigt ständig Impulse damit der Motor "läuft".
Könnte ich so nicht extern einen Impulsgenerator anschließen um ihn
erstmal zum laufen zu bringen?
Habe gehofft ich könnte über einen IC wie den TMC 261 auf einen
Mikrocontroller verzichten.
http://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/stepper-power-driver/tmc261
Ich habe nix spezielles damit vor. Will mich lediglich in dem
Themengebiet Schrittmotor einarbeiten und habe zufällig noch einen
Schrittmotor an einer Spindel zuhause liegen. Wollte für diesen halt mal
eine einfachere Endstufe entwickeln deswegen fallen komplett fertige
Module raus, da ich schon meine eigene Platine entwickeln möchte.
Gast #4389637
Natürlich kannst du die Step Impulse auch anders erzeugen. Da reicht ein
NE555. Ob du aber speziell beim TMC261 ohne Controller auskommst ist
eine andere Frage. Der ist schon was komplexer und hat sogar eine SPI
Schnittstelle. Keine Ahnung ob man die auch für die Konfiguration des
Treibers benötigt.
Gast #4390971
Der Aufbau eines 60V 6A stromgeregelten Schrittmotortreibers ist komplex
genug, da ist man über einen IC der die Microschritte macht glücklich.
Es sind immerhin 2 150kHz step down buck Schaltregler nebeneinander.
Klar kann man zum Test die STEP Impulse aus einem NE555 holen.
Wie der hier eBay 111721750453
Gast #4390995
> ist komplex genug
Die haben alle ein Beispiel für das Platinenlayout im Datenblatt.
Aber ist das sinnvoll? Beispiel aus dem Datenblatt abwandeln und Platine
ätzen lassen, wenn ein Modul das selbe wie der Chip kostet?
