6A Pelztierkontrolle für Temperaturregelung
OP #4389500
Guten Morgen,
Ich versuche zur Zeit eine temperaturgeregelte Kühleinheit für einen
Wasserkreislauf zu basteln. Das ganze soll zufließendes Wasser mit einem
Wasserkühler aus der PC-Technik auf eine definierte Temperatur bringen.
Die Abwärme soll mit einem CPU-Luftkühler wieder abgelüftet werden.
Soweit so gut, der mechanische Aufbau ist da denke ich recht
unproblematisch.
Unangenehm erscheint mir noch die Ansteuerung des Pelztiers. Die
gewünschten Temperaturdifferenzen sind nicht so groß und meine benötigte
Kühlleistung liegt bei ~10W, eher weniger. Nur die Konstantheit der
Temperatur liegt mir eben am Herzen. Um die Anregelzeit der ganzen
Apparatur in Grenzen zu halten, dachte ich jetzt an ein ~50W
Peltier-Element (wenn man wüsste wieviele Wärmetransport/el. Leistung
das macht, wäre das auch klasse, aber irgendwie sind die Datenblätter
sämtlicher Peltiers beim großen R nicht so aussagekräftig? oder überseh
ich was?).
Das eigentliche Problem liegt jetzt aber in der Stromregelung. Normale
PWM ist dabei ja anscheinend nicht so beliebt, da die Verlustleistung am
Peltier damit nicht wirklich sinnvoll skaliert und die Elemente da auch
nicht so glücklich drauf reagieren.
Eine wirklich gute Ansteuerung für größere Peltiers habe ich da noch
nicht gefunden, hat jemand von euch da Erfahrung?
Gewünscht ist folgendes:
Versorgungsspannung 12-20V
Ausgangsstrom max. 6A
Nur kühlen, warm wird´s von allein wieder!
Die Frage ist nun, lohnt es sich eine "aufwendige" Schaltung zu bauen (
sowieso ein Einzelstück..) die das ganze mit einem stromgeregelten
Step-Down-Wandler macht oder ist der einfache, aber extremst
ineffiziente Weg mit 2 OPA548 in Parallel als Stromquelle der bessere
Weg? Ob man da noch 20W mehr verheizt ist bei dem Pelztier wohl auch
egal?
Falls schonmal jemand etwas ähnliches gemacht hat, wäre ich über
Erfahrungen dankbar :)
LG,
Niklas
#4389540
Wenn dein pwm schnell genug ist glätte das doch einfach.
JA, du wirst Restwelligkeit haben und das ist schlecht für den
Wirkungsgrad, aber der ist dann besser als bei ner linearen Ansteuerung.
Alternativ kann dein PWM sehr langsam sein, also im bereich meherer
Sekunden, das geht natürlich nur wenn dein System genug thermische
Kapazität hat un das sinvoll zu puffern. Wie groß ist dein
Wasserspeicher, und wie genau willst du die Temperatur halten?
OP #4389575
Ahoi,
Danke schonmal für eure schnellen Antworten.
Die Temperaturgenauigkeit sollte so bei +-0.5° Grad liegen, weniger wäre
nicht schlecht, aber das ist Luxus. Das Problem ist, dass das ganze
eigentlich eine Temperatur am "anderen Ende" der Schlauchleitungen
stabil halten soll --> hässliche Totzeit in der Regelstrecke!
Andererseits sind keine schnellen Wechsel der Temperatur zu erwarten.
Das Wasservolumen wird so klein wie möglich gehalten, hoffe mit 1-2L
hinzukommen.
@Felix
Dein Aufbau gefällt mir! Mit was für einem µC hattest du das ganze
gemacht? Deine Schaltfrequenz scheint ja recht hoch gewesen zu sein bei
"nur" 10u Induktivität.
Ich hab gerade noch ein Instructable im Hinterkopf wo es um einen MPPT
Solarlaeregler ging, der hatte mit IR2104 das ganze sogar in synchron
aufgebaut. Wofür hattest du eigentlich den hochgenauen ADC für die
Strommmessung gebraucht? Mir wäre gerade ein einfacher Hallsensor in
Richtung ACS712 in den Sinn gekommen, denke die Auflösung über den
ATMega ADC sollte genügen?
LG,
Niklas
Gast #4389590
Das Peltierelement größer zu wählen passt schon mal gut zur kleinen
Temperaturdifferenz. Ob es sich lohnt eine Aufwändigere Stromsteuerung
per Schaltregler (oder ähnlich) zu machen hängt davon ab wie gut man die
Leistung abschätzen kann - wenn man vorher recht genau weiss wie viel
Strom man braucht, könnte man ein passende Netzteil wählen und die
Verlustleistung bliebe in Rahmen. Wenn man aber die Leistung über einen
größeren Bereich regeln muss, lohnt sich der Schaltwandler in der Regel
schon:
Wenn man die Regelung per µC macht, kann der µC auch gleich ein
passendes schnelles PWM Signal erzeugen, dass dann per Induktivität,
Diode und ggf. Kondensatoren geglättet wird. Dabei kann das
Peltierelement einiges an Rippel verkraften, man braucht also keine so
gute Glättung.
Für eine gute Regelung sollte man mehr als einen Temperatursensor
nutzen: neben der Ausgangstemperatur auch noch die Temperatur der warmen
Seite und ggf. auch die Eingangstemperatur, wenn die stärker schwankt.
Gast #4389594
Denkst du daran, dass der ganze mechanische Aufwand auch wieder - je
nach Rohr/Schlauchlänge - Wärme einträgt?
Die Pumpe auch! Mit 10W Leistung werden davon fast 100% im Wasser (= als
"Wärme") landen...
10W Kälteleistung mit einem 50W Pelztier halte ich auch für knapp.
Gast #4389605
Ich habe damals einen XMega dafür genommen (brauchte die viele
Peripherie), es würde aber auch ein ATmega oder vergleichbares reichen.
Und wenn ich den richtigen Sourcecode gefunden habe, dann waren das ca.
81kHz.
Gast #4389623
Eine genaue Strommessung wird man nicht benötigen. Eine einfacherer
Messung der Spannung am Pletierelement tut es in der Regel auch. An sich
sollte da auch ein 10 Bit ADC ausreichen. Wenn die Spannungsquelle (z.B.
12 V) stabil ist, würde es sogar ohne messen des Stromes oder der
Spannung am Pletierelement gehen.
Als µC sollte auch ein 8 Bit AVR oder was ähnliches ausreichen, denn die
eigentliche Regelung ist relativ langsam. Wegen der Totzeit könnte man
ggf. einen zusätzlichen Sensor (am Ausgang des Peltierlements) nutzen,
und etwa mit einem Kaskadenregler arbeiten. Je dünner der Schlauch,
desto kleiner die Totzeit.
Gast #4389682
Worauf beruhen denn die Störgrößen in der Strecke? Wie kommen die
Störgrößen zustande? Erst danach stellt sich die Frage, wie eine
Regelstrecke mit dem Ziel der Totzeit-Vermeidung zu konstruieren wäre.
Ggf ein kleines mathematisches Modell zur Vorsteuerung einbinden.
OP #4389703
Ahoi,
Die Länge der Verschlauchung wird bei weniger als zwei Meter liegen und
eine Lage Armaflex als Isolation sollte dann auch etwas Isolation
bieten. Der Gedanke einen dünnen Schlauch zu verwenden um die
Durchflussgeschwindigkeit zu erhöhen ist auch gut.  Der Wärmeeintrag der
Pumpe ist noch eine interessante Frage aber vermutlich schwierig ohne
Tests zu behandeln, ähnlich den Wärmeübergangswiderständen von
CPU-Kühlern...
Laut dem Datenblatt ( ist übrigens das TECB1 Element,falls jemand
schauen möchte) ist die maximale Kühlleistung bei 10°
Temperaturdifferenz ~45W, mit nem großen Lüfter sollte das erreichbar
sein und genug Luft lassen um auch ein wenig zusätzliche Abwärme
loszuwerden. Schön wäre natürlich im laufenden Betrieb im Bereich von
1-2A zu landen wo der COP bei >2 liegt.
Ich stell mir gerade eine 3 Stufige Kaskadenregelung vor, Messung der
Temperatur am Schlauchende(Messpunkt), Messung am
Peltierelement(abfließendes Wasser) und Messung des Stroms.
Danke für´s erste, Neuigkeiten gibt´s sobald die Bauteile da sind und
ich erste Messungen machen konnte!
LG
Niklas
Gast #4389711
Wikipedia sagt:
"Ein Nachteil der Peltier-Elemente ist der niedrige Wirkungsgrad von ca.
1/10 des Carnot-Wirkungsgrades."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
Der Carnot-Wirkungsgrad dürfte bei mindestens 20-30K höherer
Kühlkörpertemperatur bei max. 0.9 liegen.
Also bräuchtest du für 10W tatsächliche Kühlleistung ca. 110W.
und 10W bei der hohen Wärmekapazität von Wasser ist so gut wie nichts.
Gast #4389766
Die Datenblätter sprechen da auch eine ganz andere Sprache,
erfahrungsmäßig glaube ich aber auch eher die 10%.
(Korrekt: Laut des Datenblattes [...] 10 K Differenz)
--> Ich glaube nicht, dass du 10K erreichst. Allein der Übergang
Peltier[kalt] -> Wasser wird die 10K fast auffressen.
Meinst du mit 10W el. 20Wth ???
#4389942
Aus eigener Erfahrung, der Wirkungsgrad liegt mit Kuehlen bei 1:1,6 ..
1:2,6 im Vergleich zu Heizen.
Beim Heizen ist der Wirkungsgrad naemlich auch nicht 100%. Die 100% beim
Heizen erreicht man nur, wenn die passive Seite isoliert, ohne
thermische Masse ist. Hier hat man aber ein Kuehlflaeche.
Gast #4390001
Niklas A. schrieb:
> Ihr antwortet vielleicht schnell ;-)
> @Flash
> Die Störgröße ist im Endeffekt die Raumtemperatur, es geht darum eine
> Fläche von ca. 10*10cm auf etwa 2°C unter Raumtemperatur zu halten. In
> den Räumen ist aber eher nicht mit spontanem Stoßlüften zu rechnen.
Ich versuch das jetzt einmal für mich umzusetzen. Eine Fläche von 10*10
cm, die ausschließlich von der Raumtemperatur beeinflußt wird, soll mit
konstanter Differenz von 2 Kelvin zur Raumtemperatur gehalten werden.
Bei der Raumtemperatur handelt es sich um eine gewöhnliche und damit
normale Wohnraumtemperatur - ist da meine Annahme richtig?
Warum jetzt der Umweg mit Kühlwasser, Pelztieren und Lüftern? Mit
Pelztieren kann man auch direkt kühlen! Das würde enorm die
Regelschleife und insgesamt den Aufwand verringern - und gleichzeitig
die Qualität der Regelung ernorm verbessern.
Die Kühlleistung ließe sich sogar (fast) exakt ermitteln. Die beruht
nämlich bei normaler Konvektion im wesentlichen auf dem Delta-t von 2
Kelvin, der Fläche, dem spezifischen Wärmeinhalt der Luft und diversen
anderen Faktoren. Der einzige Faktor der sich in der Beziehung ändert
ist die Konvektion, Stoßlüftung wurde aber ausgeschlossen, bleiben also
nur gelegentliche Luftzüge?
Wenn die erforderliche Kühlleistung über den breiten Daumen ermittelt
ist, ist der Rest auch kein Problem mehr.
Aber warum willst du unbedingt einen Wasserkreislauf mit Pumpe, Pelztier
und Luftkühler installieren?
Gast #4390191
Dirk D. schrieb:
> erwärmt das Wasser fast nicht sondern gibt den Großteil der wärme an die
> Umgebung ab.
Ich habe keine Ahnung wie hoch der Wirkungsgrad einer solchen Pumpe ist.
Nehmen wir 50% an, dann landen auch 50% der Energie in der Erwärmung des
Wassers. (Ok, ein bisschen rödelt und rattert die Pumpe...)
Gast #4390231
Sören schrieb:
>> Umgebung ab.
Die mechanische Arbeit, also der entsprechende Anteil, der über den
Wirkungsgrad definiert wird, landet eh im Wasser, ohne diese Energie
käme kein Durchfluss zustande. Der andere Anteil von der aufgenommenen
Gesamteneregie verliert sich in verschiedene Anteilen in anderen
Energieformen, wie Wärme, Geräuschen usw. also nicht nur Wärme, wobei
die Wärme nicht unbedingt ins Wasser abfließen muss, die kann zum
Beispiel auch über die Gehäuseoberfläche der Pumpe nach außen abfließen,
ohne jemals mit dem Wasser in Berührung zu kommen.
#4390296
Für eine Masse von 1 bis 2 Kilogramm Wasser, reicht eine lahme Ente als
Regler völlig aus. Im Gegentum, ein langsamer Regler kann hier sogar von
Vorteil sein. Latürnich abhängig von den Hauptbeteiligten:
Zulauftemperatur und Wasserumsatz.
Bei üblichen Pumpen sind der Antrieb - auch bei kleinen Systemen - und
die eigentliche Pumpe, durch eine, der Leistung entsprechenden Achse,
voneinander getrennt. Aus diesem Grund ist eine Erwärmung des Wassers,
im Normalbetrieb nicht zu erwarten. Natürlich sollte der Motor seine
Wärme irgendwo loswerden können.
Ich würde mir eher Gedanken darüber machen, wie ich die Kühlleistung ins
Wasser bekomme und an welchen Punkten ich die Temperatur messen
möchte...
0,5° sind zwar, wenn’s um Wasser geht, leicht zu messen, sie aber
einzuhalten ist ein anderes Problem. Allerdings keins, bei dem es um
Schaltfrequenz (Schaltverluste) und Rechenleistung (Abwärme) geht.
Gast #4390337
> Und genau dieser Anteil erwärmt das Wasser - nichts anderes habe ich
> behauptet.
Das ist aber eine stark vereinfachte Annahme. Wo bleibt die kinetische
Energie, um z.B. Höhenunterschied zu bewältigen? Wo bleibt die Energie,
die Fließgeräusche verursacht? Und es ist doch gar nicht gesagt, dass
die volle Wirkleistung, die am Antrieb zur Verfügung stehen könnte, denn
auch wirklich abgerufen wird?
Gast #4390425
Flash schrieb:
> Und es ist doch gar nicht gesagt, dass die volle Wirkleistung, die am
> Antrieb zur Verfügung stehen könnte, denn auch wirklich abgerufen wird?
Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe nur gesagt dass man das
berücksichtigen sollte. Er hat ja nicht mal gesagt welche Pumpe
eingesetzt werden soll, geschweigedenn mit welcher Leistung.
Und das bisschen Fliessgeräusch ist größenmässig irrelevant. Bei einer
Schätzung dieser Art kann man das vernachlässigen.
#4390507
Flash schrieb:
> Sören schrieb:
>>> Umgebung ab.
> behauptet.
Der Wirkungsgrad bei kleinen Nassläuferpumpen, und das sind die Meisten
Aquariumpumen liegt zwischen 5 und 25%.
Damit ist bewiesen: wir liegen alle richtig (wenn's keine Tauchpumpe
ist) :)
Das ist der Grund warum die Dinger bei Wasserkühl-Leuten so beliebt
sind, die Wärmen das Wasser kaum, geben das meiste ihrer Wärme in die
Umgebung ab.
Um 1-2L Wasser nen halbes grad zu erwärmen braucht's schon nen bisschen
Leistung, wenn du sagst das du von 10W LEistung ausgehst die es
wegzukühlen gilt, geben wir noch mal fürs gute Bauchgefühl 5W für pumpe
und unvorhergesehenes drauf, dann gibst du 15W wärme an sagen wir 1L
Wasser ab die du wegkühlen willst.
Ich geh mal davon aus das du ne Flussgeschwindigkeit > 1L / Minute hast
(was wirklich wirklich wirklich wenig ist, wahrscheinlich kannst du da
eher mit dem 10 fachen rechnen).
Wenn du eine Minute lang 15W Energie in 1L Wasser steckst hat sich dein
Wasser wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe um 0,2°k erwärmt.
Wenn du 2L benutzt nur um 0,1°k.
Du hast also egal wo du misst eine maximale Abweichung von 0,2°k,
wahrscheinlich weniger, wegen der besseren Pumpe)
damit sollte die angst vorm Langen schlauch schon mal genommen sein.
Für den Regler wird das ähnlich unkritisch sein, wenn du "nur" 0,5°
einhalten willst würde es reichen wenn du 2 mal die minute Nachregelst.
Gast #4390606
L. H. schrieb:
> Mal ganz ketzerisch gefragt:
> Warum das denn?
> Mit (üblicherweise) fast nichts kann so gut Wärme abgeführt werden wie
> mit Wasser.
> Wozu also das Wasservolumen klein halten?
Ja, wozu auch? Das sollte man sich wirklich mal fragen. Aber ich hoffe,
der Niklas wird das noch klären.
So ganz nebenbei sollte man sich mal die Zahlen verdeutlichen. Der
spezifische Wärmeinhalt von Wasser liegt bei
für Luft ist das
Bei einem Vergleich der Energieinhalte stehen also etwa (und das über
den nicht ganz so breiten Daumen geschätzt) 1...2 Liter Wasser das
Volumen von 3,23...6,46 Kubikmeter Luft gegenüber, die sich dann noch an
einer minimalen Fläche von etwa 0,01 Quadratmetern abquälen muss, um
überhaupt einen geringen Teil ihrer Energie ans Wasser abgeben zu
können. Von den ganzen anderen Faktoren ganz zu schweigen, die bei
diesem Vorgang zusätzlich noch eine große Roille spielen. Das sollte
erst einmal geklärt werden, bevor man hier ganze Pumpwerke konstruiert.
Leute, es geht um winzig kleine Wärmemengen, da wirkt schon die
Wassermenge von 1 Liter wie eine Kanonenkugel um 1 Fliege zu erschießen.
#4390623
Flash schrieb:
>> Warum das denn?
>> mit Wasser.
Je mehr Wasser desto mehr Oberfläche zur Umgebung.
Je mehr Oberfläche zur Umgebung desto mehr Wärmeeintrag durch
Zimmertemperatur.
Ich find das ist nen guter Grund möglichst wenig Wasser zu verwenden :)
#4390638
Eine Wasserkuehlung ist gut um viel Waerme von einer kleinen Flaeche
abzufuehren. Nur muss die dann irgendwo hin. zB per Luftkuehler an die
Luft. Dann ist man wieder gleich weit. Man muss die Luft irgendwo durch
einen Kuehler durchziehen, oder druecken. Man hat allerdings den
Vorteil, die Waerme ist weg vom Prozess, und es gibt hocheffiziente
Luft-Wasser Kuehler, man muss eigentlich nur einen gesteuerten Luefter
dranbauen. Und den Wasserkreislauf auf Dichtigkeit ueberwachen.
Ja, und wenig Wasser gibt eine kleinere Schweinerei als viel Wasser. Ich
wuerd eigentlich nur den Schlauch fuellen plus ein kleines
Ausgleichsgefaess von ein paar Mililitern.
Gast #4390700
> Zimmertemperatur.
Hey, habt ihr mal den Thread verfolgt?
> @Flash
Da steht die Definition eines bestimmten Flächeninhaltes! Was noch
fehlt, ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials, aus dem die Oberfläche
besteht. Der Rest ist Physik und Mathematik, voraus gesetzt, dass an der
Oberfläche kein forced cooling stattfindet - aber das hat Niklas
eigentlich ausgeschlossen.
Gast #4390705
Das ist die falsche Reihenfolge. Zuerst muss die Frage beantwortet
werden, wieviel Wärmemenge fällt an, die abtransportiert werden muss?
Danach kann die Frage beantwortet werden, wohin die Wärmemenge abgeführt
werden soll.
Gast #4390756
Ihr seit hier ganz schön theortisch drauf!
Einfach mal 4 Flaschen Bier in eine 50 Watt Autokühlbox (auf
Peltierbasis) legen un warten bis geniessbar...
Da ist nach einem ganzen Vormittag noch nichts richtig kalt!
Ok, hier gehts nur um 2 Grad und die thermische Kopplung ist besser,
trotzdem wirds ewig dauern.
Die sinnvollste Möglichkeit hier ist vielleicht: Erstmal Pelztier Wasser
abkühlen lassen und Temperaturregelung durch Steuerung der Fördermenge
der Pumpe...
Ich würd jedenfalls erstmal nen Versuchsaufbau machen bevor ich lange
fantasiere...
Gast #4391226
Ich bin immer gut drauf ;-))
Mein Annahme von ca. 20°C auf ca. 8°C. Das macht ein ∆T von 12K. Bei 4 *
0,5 Liter sind das nach Adam Riese etwa 100kJ die dem Bier an Wärme
entzogen werden müssen, damit es trinkbar wird. Wenn die 50 Watt zu 100%
als Kühlleistung und damit ohne Verluste angesetzt werden könnten (rein
theoretisch), dann wäre der Job in weniger als 1 Stunde erledigt,
theoretisch.
> Ok, hier gehts nur um 2 Grad und ....
Das sollte doch allen zu Denken geben.
> fantasiere...
Versuch macht kluch... auch eine Möglichkeit - aber hier geht es nicht
um's Bier/Wasser abzukühlen, sondern um eine Platte von 0,01
Quadratmeter, die von der Raumluft bei einem ∆T von 2K ständig
aufgeladen wird.
Also das, was von der Raumluft kontinuierlich an Wärmeenergie durch
natürliche Konvektion auf die Platte übertragen wird, muss an anderer
Stelle wieder kontinuierlich abgeführt werden. Dabei interessiert die
spezifische Wärme der Platte nur eine sehr untergeordnete Rolle, nämlich
dann, wenn ein Übergang von einer Raumtemperatur auf eine andere
stattfindet. Nach Beendingung des Übergangs tritt wieder ein neuer
stationärer Zustand ein.
Wenn Wasser als Transport-Medium verwendet werden soll, dann muss man
sich die Verhältnisse schon sehr genau ansehen. Wasser mit seiner
wesentliche höheren Dichte kann über 3000 mal mehr an Wärme speichern
als Luft. Ich würde mal annehmen, dass das ∆T zwischen Platte und Wasser
wesentlich weniger als 2 K betragen muss. Und damit beginnt die
Schwierigkeit. Der Wasserkreislauf muss nicht nur gekühlt werden können,
sondern er müsste auch noch beheizbar sein.
Im Augenblick kann ich aber nicht den Bedarf erkennen, warum man eine
Fläche mit geringer Größe auf 2K unterhalb der Raumtemperatur halten
sollte.
Gast #4391258
Da dein realer Wirkungsgred aber 10 mal schlechter ist und die Kühlbox
bei einigen Grad Differenz mehr Wärme von aussen durchlässt, als dein
Pelztier durchlässt kannst du in der Realität unendlich (oder auf den
nächsten Winter) warten bis das Bier kalt ist. :-)
Gast #4391474
So isses!
Gast #4391786
Exakt. Genau so  wirds bei wissenschaftlichen Versuchsaufbauten auch
gemacht. Es wird mit konstanter Leistung gekühlt und über ein schnelles
Heizelement geregelt.
Daher mein Vorschlag: mehrere Pelties parallel und einzeln schaltbar um
die Kühlleistung grob stellen zu können. Dann ein Heizelement mit
kleiner Trägheit über PWM zur Regelung. Wenn das system so ausgelegt
ist, das das Heizelement im Gleichgewicht mit ~ 50% Leistung läuft,
lassen sich Schwankungen in beide Richtungen sehr schnell ausregeln.
Die Effizienz ist auch nicht so mies wie es auf den ersten Blick wirkt
und es braucht keine Halbleiter im Linearbetrieb. N paar kleine FETs und
ein uC tun es da schon.
Viel Leistung braucht es eh nicht, die Wassermenge kann entsprechend
klein gehalten werden. Denke 200ml sind hier schon angemessener.
Grüße,
M
Gast #4391841
Peltiers haben schlechten Wirkungsgrad bieten sich aber für kurze
regelstrecken an. Daher wäre eine direkte Regelung mittels Peltier und
ungeregelte Wasserkühlung mit großem Volumen auf der hot-side optimal.
Geregelte Wasserkreisläufe arbeiten wie oben schon erwähnt mit konst.
Kühlung (dann aber kompressor) und variablem heizelement zur Regelung.
Stichwort chiller.
#4392021
So recht verstehe ich nicht, auf welcher Grundlage wir hier eigentlich
diskutieren.
Natürlich hat ein TE eine Zielvorstellung und auch eine davon, wie das
Ziel (vielleicht) erreicht werden könnte.
Was sollen wir aber damit anfangen können, wenn nicht etwas Genaueres
dazu genannt wird?
Ganz abgesehen davon frage ich mich auch, ob Sprachverhunzungen seitens
eines TE tolerierbar sind.
Sind wir hier etwa im Kindergarten, wo technisch eindeutige Begriffe,
wie z.B. Peltier-Element, mangels Verständnis und/oder sprachlicher
Fähigkeiten hilfsweise als "Pelztier" deklariert werden??
Sei's drum. ;)
Wir können dem entnehmen, daß es sich um einen geschlossenen
Wasserkreislauf für Kühlungszwecke handelt.
Zufließendes Wasser soll per Wasserkühler aus der PC-Technik gekühlt
werden.
NULL Angabe zur Kühlleistung so eines Wasserkühlers.
Ferner soll der gen. Wasserkühler das zufließende Wasser auf eine
definierte T bringen.
NULL Angabe zur definierten T.
Weiterhin soll die Abwärme per CPU-Luftkühler wieder abgelüftet werden.
NULL Angabe auch dazu.
Was soll denn "abgelüftet" sein?
Wegschaffen der Abwärme, z.B. in's Freie?
Oder Herunterkühlen der Abwärme?
Man muß sich das mal vor Augen halten.
Da sind also (vortellungsgemäß) insgesamt im Einsatz:
1) Wasserkühler aus der PC-Technik
2) CPU-Luftkühler zur "Ablüftung"
3) Peltier-Element
NULL Angabe dazu, wie das Kühlwasser zirkulierend in Umlauf gehalten
werden soll.
> ich was?).
Klingt nach "Herumstochern im Nebel". :)
Einige Anmerkungen dazu sollten erlaubt sein:
1) Wenn man Wasser herunterkühlen will, macht man das üblicherweise auf
dem direktmöglichsten Weg.
Soll heißen:
Man treibt das Wasser durch einen Kühler und durch diesen gleichzeitig
Kühl-Luft (per Ventilator), die dem Wasser Wärme entzieht.
Irgendwelcher zusätzlicher Peltier-Elemente zur Kühlung bedarf es dazu
an sich nicht.
2) Wasser hat eine äußerst angenehme Eigenschaft:
Im erwärmten Zustand steigt es tendenziell nach oben.
Das machte man sich z.B. bei den sogen. Thermosyphon-Kühlungen von
Verbrennungsmotoren zunutze.
Ermöglicht wurde das durch entspr. Querschnitte für die problemlose
Wasserzirkulation, sowie dadurch, daß der Kühler oberhalb der
Motorblöcke angeordnet war.
Dieses Prinzip läßt sich durchaus auch "im Kleinen" realisieren.
Wasser-Umwälzpumpen sind dabei nicht mehr erforderlich.
3) Ob Wasserkühler aus der PC-Technik auch nur annähernd die
Kühlleistung von Wasserkühlern, die im Mobilbereich verwendet werden,
erbringen können, wage ich, zu bezweifeln.
Im Mobilbereich, Motorräder, Autos usw. werden nämlich
Hochleistungs-Kühler eingesetzt, die erheblich mehr Wärme "wegbringen"
können, als das bei einer (vermutlichen) "Pipifax"-Einheit, von der wir
hier reden, der Fall sein dürfte.
Bis hin zu LLK, die man natürlich auch für Wasserkühlung
"zweckentfremden" kann.
Kühlung ist letzlich immer nur eine Frage der Einsatzmöglichkeit
verfügbarer Flächen für die Wärmeabfuhr.
Und auch "im Kleinen" kann es sich lohnen, darüber nachzudenken, ob es
nicht sinnvoller ist, z.B. einen großen Kühler mit mehreren Ventilatoren
zu bestücken, um dessen Kühlleistung variabel halten zu können.
Mir scheint das sinnvoller zu sein, als sich mit Peltier-Elementen
"abzukarpfen". :D
Gast #4392087
> "abzukarpfen". :D
Du hast schon mitbekommen, dass es darum geht die Temperatur unter
Raumtemperatur abzusenken? Da kannst du von mir aus ein
Hovercraft-Gebläse hinstellen und das wird nix.
Dazu braucht es entweder ein Peltierelement, einen Kompressor, einen
anständigen Kältespeicher (könnte auch eine Lösung sein? Paar Kilo Eis?)
Aber solang der TE sich nicht mehr meldet geht es eh nicht weiter.
#4392597
Das "schnelle Heizelement" interessiert mich.
Könntest Du mir bitte sagen, was da bei den gen. Versuchsaufbauten
verwendet wird?
Ja - bekam schon mit, daß unter Raum-T gekühlt werden soll. :)
Ein prinzipielles Problem ist das nicht, wenn man Außenluft ansaugt und
durch den Wasserkühler jagt.
Ist an sich Stand der Technik und i.d.R. problemlos machbar.
Idealerweise natürlich so, daß man den Kühler im Außenluft-Bereich
positioniert.
Wenn das nicht geht, "schleift" man halt die Außenluft durch den Kühler
im Raum-Inneren, was immer machbar ist. ;)
