MK-Verstärker von 8xAA speisen
OP #4407333
Guten Abend,
ich suche eine Lösung...
Ich möchte ein paar SSM2019 mobil nutzen. Dazu kommt Phantomspeisung und
Pegelmessen. D.h. ich brauche mehrere Spannungen aus einer Batterie.
SSM2019 möchte ich von etwa 2x7 Volt speisen, um Leistung zu minimieren
(Mindestgrenze ist 5 Volt).
Ich habe nach langen Überlegen so gedacht: am Eingang DC/DC Konverter
OKI 78SR-Serie von Murata, sehr stabil und mehrmals erprobt von mir.
Danach die Wandler: -+9 Volt (danach mit linearen Spannungsregler
bekomme ich gut gefiltert 7 bis 8 Volt), +24 und +48 Volt (Phantom), 5
Volt wird auch für Pegelanzeige benutzt.
Nun kann ich aber keine passende Spannungsregler für -7 - -8 Volt
finden. Für positive Spannung gibt es etwas zu wählen (auch nicht zu
viel, die meisten Spannungsregler sind für 5 oder 3,3 Volt angeboten,
oder die haben zu große Dropout voltage). Für negative Spannung habe ich
bisher leider nichts außer LM2991 gefunden, aber das ist nicht ganz was
ich möchte.
Ich möchte gerne ein Paar Spannungsregler finden, für + und für -, Low
Drop, möglichst klein Quiescent Current, am besten SOT-23.
Könnte jemand mir helfen, passende IC zu finden (die auch zu kaufen
sind!) ?
Vielen Dank im voraus.
#4407785
Wenn du SOT23 wegen Platzproblemen brauchst, wird dir meine Lösung auch
nicht helfen:
Ich verwende zum Filtern (nicht Stabilisieren, das ist normalerweise
nicht nötig) von Audio-Vorverstärkern Emitterfolger, die über 1k und
100µ (sowie 33R) in der Basis betrieben werden, Beispiel:
http://beis.de/Elektronik/ADDA24QS/Images/ADIOA_sp.GIF, unten rechts.
Die filtern bei geringem Spannungsverlust hauptsächlich die Störungen
heraus, bei denen die PSRR (Power Supply Rejection Ratio) der Verstärker
nicht mehr so hoch ist, und die zudem in den hörbaren Bereich kommen.
Aber für die Zahl der Bauelemente und den großen Elko braucht man leider
viel Platz.
Grüße, Uwe
OP #4408310
Danke für Tipp!
RC-Glieder sind sowieso vorgesehen. Allerdings Keramik 0805 oder 1206 10
- 100 µF. Nur möchte ich mögliches "Atmen" vermeiden: Hauptstabilisator
reguliert mit kleinen "Ruck", da Impulswandler.
Vielleicht muß ich wirklich LM2991S verwenden - wenn nichts besseres in
Frage kommt... Eine Lösung mit BC546 - BC556 braucht noch mehr Platz...
Meine Idee war, die 10 MK-Vorverstärker auf 2-3 Gruppen zu verteilen und
nur soviel benutzen, die wirklich gebraucht werden, um Strom zu sparen.
Es wäre sinnvoll, nur eine Spannung umzuschalten, deshalb möchte ich
mehrere kleinere Wandler und Stabilisatoren nah an SSM2019 platzieren.
Deshalb so klein wie nur möglich. Aber natürlich in vernünftigen
Grenzen: Rauschen und Stromverbrauch haben Vorrang.
Noch zu viele Varianten im Kopf - jetzt muß ich endlich eine Variante
wählen.
#4408353
Das habe ich nicht ganz verstanden, aber:
Alle Details deiner Schaltung haben Einfluss auf Rauschen und andere
Signalverfälschungen, die meisten in absolut unmessbaren Bereichen,
einige messbar, und eins ist das entscheidende. Maßnahmen bzw.
"Verbesserungen" an Details, die sowieso schon unterhalb der
Messbarkeitsgrenze liegen, sind reine Esoterik. Andererseits, die Fakten
nicht zu kennen, die wirklich erheblich zum Rauschen beitragen, ist ...
da fällt mir gerade kein Begriff ein.
Einen fantastischen Jung-Regler für die High-End Freaks kann völliger
Blödsinn oder sinnvoll sein, das hängt davon ab, wie empfindlich die zu
betreibende Schaltung ist. In der Regel kann man das alles sogar vorher
berechnen. Bei der Suche, wie diese Jung-Regler heißen (hatte ich
vergessen), stieß ich auf folgende Antwort:
Beitrag "Re: Optimale +-15V Spannungsregelung für Audio-OpAmp". Volle Zustimmung.
Behalte also im Auge, was dein Rauschen wirklich beeinflusst und drehe
nicht sinnlos an falschen Schrauben. Beispiel: Für das Rauschen ist es
fatal, die Mikrofonvorstufe (den SSM2019) mit geringer Verstärkung
laufen zu lassen und dann nachzuverstärken. Seine volle Rauscharmut
erreicht er erst bei 60 dB. Das liegt nicht am IC, das liegt an dem die
Verstärkung bestimmenden Widerstand RG.
Grüße, Uwe
OP #4408453
Lieber Uwe, Vielen Dank für Tipps!
Na, ich habe schon lange über alles überlegt. Sogar die Verstärkung bei
praktischen Einsätzen gemessen (Aufnahmen von Orgel, Chor und sinf.
Orchester, die ich ab und zu mache), die ich brauche. Sie liegt zwischen
26 und 50 dB (das habe ich mit einem Mischpult festgestellt: Verstärkung
von Mikrofonen, die ich benutze.). Und wenn ich nur 26 db brauche: man
bekommt doch weniger Rauschen, wenn man einfach um 26 dB verstärkt -
statt um 60 db zu verstärken und danach um 34 dB abschwächen. Das zeigt
einfache Berechnung nach Daten von SSM2019.
Ich brauche Ausgang höchstens 4 dBm, d.h. 1,23 V, oder +-1,74 V Peak,
mehr wird nachgeschaltete Recorder nicht ertragen. Das ist Maximum, d.h.
Arbeitspegel muß deutlich kleiner sein. Dazu noch etwas Überschuss, dann
2 Volt für Ausgangsstufe. Ergebnis: von +-5 Volt sollte alles eigentlich
schon laufen. Zu Sicherheit nehme ich +-7 Volt. Entsprechend Daten von
SSM2019 sind von +-5 Volt bis zu +-18 Volt Speisung zulässig. Dabei
bleibt Stromverbrauch beinahe konstant. D.h. Leistungsverbrauch ist in
gleicher Verhältnis wie Spannung. Wenn Dynamik von Recorder sowieso
nicht mehr braucht (4 dBu ist Obergrenze!), wozu muß ich unnötig
Batterie entladen - auf Kosten von Laufzeit?
So eine kleine Erklärung...
Was ich fürchte: ich möchte keine DC-Entkupplung am Ausgang machen (oder
wäre das doch sinnvoll?). Ich fürchte, daß "Null" etwas schwimmen wird,
wenn "+" und "-" sich nicht identisch verhalten. RC-Filter macht
Speisespannung vom Verbrauchsstrom abhängig (vor allem in tiefen
Frequenzbereich), und bei B-Ausgangsstufe SSM2019 ist Verbrauch in "+"
und in "-" nicht identisch in der Zeit. Das wird Dynamik von Recorder
verschlechtern, weil reale Frequenzgang etwa ab 2 Hz beginnt.
Auch fürchte ich Störungen, die zwar nicht direkt einwirken (da deutlich
höhere Frequenzen haben, als Verstärker bearbeiten kann, 100 bis 500
kHz), sondern durch Detektieren auf dem p-n-Übergang ihre Arbeitspünkte
verschieben und dadurch Rauschen verschlechtern (ich hoffe, ich schreibe
verständlich hier?).
Deshalb habe ich mehrfache Abstimmungen geplant. Einfache Berechnung
hilft hier nur im groben, da EMI sehr unterschiedlich sein können.
Auch deshalb möchte ich nach Möglichkeit die Lösungen nützen, die sich
in Praxis schon bestätigt haben.
#4408569
Hallo Maxim,
ich schreibe mal Punkt für Punkt, was mir zu deinen Text einfällt, der
ist ja recht informativ:
Ganz wichtig ist die Frage, welche Art von Mikrofonen du benutzt. Bei
Kondensatormikrofonen ist es das Mikrofon, das das Grundrauschen
bestimmt. Das kann man nur mit groben Fehlern in dem nachfolgenden
Vorverstärkern verschlechtern.
Bei dynamischen Mikrofonen kann das Rauschen eines guten Vorverstärkers
deutlich unter dem des Mikros liegen, es kann aber auch deutlich darüber
liegen. Ausschlaggebend ist nicht nur das Halbleiterrauschen der
Eingangsstufe, sondern auch die Summe der Widerstände im Signal- und
Gegenkopplungszweig des VVs. Beispiel SSM2019 mit einem 200 Ohm
dynamischen Mikro: Das Mikro erzeugt 1.82 nV/sqrt(Hz). Der SSM 2019
würde bei 60 dB Verstärkung 1.0 nV/sqrt(Hz) beitragen, zusammen ergibt
das 2.06 nV/sqrt(Hz), das ist ungefähr nur 1 dB schlechter. Betreibst du
den SSM2019 mit 20 dB Verstärkung, ist RG = 1.1 kOhm. 1.1 k erzeugen
4.27 nV/sqrt(Hz), der ganze VV und das dadurch erzeugte Rauschen des VVs
liegt bei 4.39 nV/sqrt(Hz) und das Rauschen des gesamten Systems mit
Mikro bei 4.75 nV/sqrt(Hz). Das ist das 2.6-fache des Rauschens des
Mikros (8.3 dB) und eine deutliche Verschlechterung.
Ganz so einfach ist es nicht. Du kannst ja nicht einfach beliebig
Vorverstärken, denn die Gefahr, vor der Digitalisierung zu Übersteuern,
verbietet das. (Natürlich weißt du das.) Andererseits, wenn die
Gesamtverstärkung gering ist, wird der Flaschenhals der gesamten Kette
der ADC. Dann spielt das Rauschen des VVs ohnehin eine untergeordnete
Rolle. Und, wie gesagt, bei Kondensatormikrofonen sowieso.
> ... noch etwas Überschuss, dann
> ... von +-5 Volt sollte alles eigentlich schon laufen
> ... wozu muß ich unnötig Batterie entladen - auf Kosten von Laufzeit?
Das sehe ich genauso.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Möglichst kein RC-Hochpass,
keine DC-Abtrennung am VV-Ausgang? Weil
Zum Einen: Der folgende Eingang des Rekorders hat garantiert einen
RC-Hochpass, und man pflegt auch Ausgänge DC-frei zu halten, und zum
Anderen:
Der SSM2019 hat einen asymmetrischen Ausgang. Wo ist da + und -? Wenn du
ein komplett symmetrisches Konzept möchtest, wird das wohl nur mit dem
INA103 gehen, so wie ich es in der obigen Schaltung gemacht habe.
Zumindest ein anschließender Symmetrierer (gbt's von THAT) für den
SSM2019 als Kabeltreiber wäre ratsam, aber vielleicht hast du den ja
auch schon vorgesehen.
Das ist richtig, aber in welchem Maße sich das auswirkt, sollte man
nicht aus Furcht und einem falschen Bauchgefühl überschätzen. Man kann
es berechnen. Wichtig dazu sind die Bilder 10 und 11 (Positive/Negative
PSRR vs. Frequency) im Datenblatt. Ich habe das noch nie durchgerechnet,
aber bei PSRRs >120 dB(!!) im niederfrequenten Bereich halte ich das für
eher unnötig.
Selbst wenn die (nahezu hypothetischen) DC-Schwankungen in einem
nachweisbaren Bereich liegen würden, oder sagen wir mal, sogar sehr weit
darin, extrem hoch bei -60 dB FS, würde der Dynamikbereich um 1/1000
reduziert. Du weißt, wie viele dB das sind. (0.001 dB).
Wenn du jetzt das Thema passive EMV (Empfindlichkeit gegenüber
Einstrahlungen) meinst, war es ausreichend verständlich. Das ist ein
separates Thema. Und kein zu vernachlässigendes.
Ich hatte mal ein UHER-Tonbandgerät (Report 4400 ... seufz), mit dem
konnte ich bei Mikrofonaufnahmen den Deutschlandfunk hören. (Das würde
heute nicht mehr gehen, denn vor ein paar Stunden ist der
Mittelwellensender des Deutschlandfunks endgültig abgeschaltet worden.)
Damals wusste ich nicht, wieso das passierte, habe mich an UHER gewendet
und klaglos zwei Drosseln und zwei Kondensatoren bekommen, eingebaut,
und der Spuk war vorbei.
Ich bin da auch kein Spezialist. Wir kennen das Knattern im Lautsprecher
vom daneben liegenden Handy. Das wird nicht im Eingang eines
empfindlichen VVs, sondern u. U. am unempfindlichen Lautsprecherausgang
bzw. der Endstufe erzeugt. Mikrofon-VV werden i.d.R. mit Kondenstoren
quer über das Mikrofonsignal ausgerüstet. Bei THAT wir da ausführlicher
drauf eingegangen (glaube ich). Allerdings scheint mir, dass bei all
diesen Maßnahmen die Störungen durch modernere Geräte (Mobilfunk, WLAN)
weniger berücksichtigt werden. Eine EMV-Drossel, BF 0805, mit hohem
Scheinwiderstand im GHz-Bereich in jeder Mikrofonleitung würde ich
vorsichtshalber vorsehen.
Grüße, Uwe
OP #4408621
Hallo Uwe,
selbstverständlich benutze ich Kondensatormikrofone, anderes kommt bei
Aufnahme einfach nicht in Frage (mehrere Gründe, nicht nur Rauschen.
Z.B. ich kenne bei dynamischen Mikro keine Druckempfänger. Die sind aber
für Orgelaufnahme unverzichtbar). Richtige Profimikro habe ich noch
nicht, nur ein paar Rode NT5 und Oktava 012 mit allen Kapseln. Für mich
ist (außer Rauschen) sehr wichtig, auch weiter die Möglichkeit zu haben,
unabhängig von Stromnetz Aufnahmen zu machen (manchmal fehlt eine
Steckdose in einer Dorfkirche, manchmal einfach keine Zeit, eine
Steckdose zu suchen. Obwohl wenn es geht, speise ich alles von Netz).
Bisher habe ich (auch selbstgebaute) Phantomspeiseteil benutzt, um von
Batterien arbeiten zu können. Jetzt möchte ich darüber hinaus noch
verstärken: Erfahrung hat gezeigt, daß mein Recorder mit Vorverstärkung
bessere Aufnahmen macht, als ohne. Allerdings ist Mischpult
netzgebunden. Also: ich brauche einfache Verstärker (ohne Panpots, die
bei AB-Stereo sowieso nichts zu suchen haben), um 8-Spur-Aufnahmen ohne
Netz zu machen,und das muß von einer Batterie laufen.
Da ich oft für Hauptpaar für jede Position Kugel und Niere nehme, möchte
ich auch für 4 Eingänge einfache Abmischungsmöglichkeit machen, 4>2.
Dazu noch Pegelindikator - vor allem um rechtzeitig zu sehen, wenn
Mikrofonkabel kaputt ist (jemand zertreten, passierte oft).
Alles muß aber auch tragbar bleiben!!! Ich habe kein Team zum Tragen.
Manchmal alleine, manchmal zu zweit. Oft ist Aufnahme eine Nebensache,
ich muß noch mit dem Chor und Orchester alles vorbereiten.
Eigentlich ist meine Frage viel einfacher: ich brauche 2 ähnliche
Spannungsregler für 7 - 8 Volt, Plus und Minus: sparsam mit Strom und
Low Drop, möglichst smd oder höchstens TO92. Kennen Sie so etwas?
Könnten Sie was empfehlen?
Speisung sehe ich dann so: Batterie > Impulswandler als fertige Modul zu
5 Volt. > Spannungsverdoppler und Inverter mit Treiber wie TC4452VPA von
Microchip, so bekomme ich mit Shottky etwa +-9 Volt. > Danach filtern
und stabilisieren bis auf 7-8 Volt für SSM2019.
Mit einem anderen 2-Takt-Inverter bekomme ich P24 und P48 (Rode NT5
arbeiten genausogut mit P24, dabei viel sparsamer. Grund: sie haben
Spannungswandler, die Membrane bekommt ihre 60 Volt in jedem Fall).
Viele Grüße,
Maxim.
P.S.
Bei Oktava-012 kamen (zwar selten) Störungen, die ich nur durch EMI
erklären kann: plötzlich war sehr tieffrequent gestört, Amplitude
brachte Recorder außer Arbeitsbereich. Eine kleine Stelle, einmal in 2
Stunden  - aber das ruhiniert ganze Mitschnitt (wenn ich mit nur 2 Mikro
das machte, könnte ich Mitschnitt nicht mehr retten). Das war 2 oder 3
mal so, nur mit Oktava. Die Spuren mit anderen Mikro blieben ungestört.
Problem kam auch mit Behringer Xenyx XL 1600 als Vorverstärker. Genug
Grund, um beunruhigt zu werden. Oder muß ich diese Oktava gar schmeißen
und nur als Hilfsmikro benutzen? Für fast 500 € pro Paar etwas
schmerzhaft...
#4408674
Hallo Maxim,
ja, wir haben uns von der ursprünglichen Frage entfernt. Die kann ich -
zugegeben - nicht beantworten. Statt dessen habe ich die Aufgaben- bzw.
Fragestellung in Zweifel gezogen. So etwas ärgert mich, wenn es Andere
machen. Aber vielleicht hilft es dennoch, das Ziel zu erreichen. Bei
Kondensatormikrofonen ist der Vorverstärker nicht so kritisch und mit
einer geringen Vorverstärkung zu arbeiten, d.h., RG ist relativ groß,
ist akzeptabel.
Auf Sparsamkeit der Stabis zu achten, scheint mir von untergeordneter
Bedeutung zu sein. Auch bei den am wenigsten sparsamen ist der
Eigenverbrauch vernachlässigbar gegenüber dem (oder gar der) des
SSM2019(s).
Ich habe hier ein altes dynamisches Kugelmikro, ein MD211, aber das nur
nebenbei.
Der beschrieben Effekt ist ja sehr ärgerlich. Dass er durch EMI zustande
kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Schon gar nicht in der Stärke. War
es immer das selbe Mikro? Einen Defekt dort oder - mal frei phantasiert
- eine Phantomspeisung, die nicht ganz zum Oktava passt, käme mir
plausibler vor. Ein akustischer Effekt? Jemand, der an das Stativ
gestoßen ist? Ein Luftstoß? Selbst wenn es EMI war, würden
Gegenmaßnahmen hinter dem Mikro nichts nützen.
Viele Grüße, Uwe
Gast #4408691
Der SSM2019 passt irgendwie nicht so richtig zu Kondesatormikrofonen.
Der passt eher zu dynamischen mikrofonen. Ganz abwegig ist er nicht,
aber halt nicht gerade sparsam.
Von der Versorgung würde ich da weitgehend auf Regler und vor allem
Spannungswandler verzichten: also 2x4 AA für eine +-6 V (nominal)
Versorgung, und das war es. Der Stromverbrauch ist weitgehen unabhägig
von der Spannung - eine linearer Regler bringt also nicht.
Selbst für die 60 V Vorspannung wäre einfach 6-7 stück 9 V Block noch
eine Option. Rauschärmer geht es kaum.
OP #4408711
Na, mit 60 Volt geht Oktava bestimmt nach Friedhof. Für oktava ist
Toleranz 48+-2 Volt vorgeschrieben.
Gerade das möchte ich lieber vermeiden. Ich möchte nur EINE Stromquelle
haben. Eine Buchse 5,5/2,1 mm, wo ich nach Bedarf Netzteil stecke oder
Batterienblock. So arbeitet auch von mir gebaute Phantomspeiseteil. Am
besten um 12 Volt, so etwa von 7 bis 15 Volt Toleranz. Dafür passen dann
8xAA oder auch Bleiakku. Eine sehr flexible Lösung. Es wäre auch
denkbar, eine zweite Buchse einzubauen, für 5 Volt stabilisierte
Netzteil, aber das ist schon nicht so prinzipiell.
OP #4408719
Hallo Uwe.
Mein Recorder mit 6xAA reicht für Bachsche Matthäus-Passion, mit allen
Pausen 4 Stunden Aufnahmezeit. So ist auch mein Wunsch, daß Verstärker
auch bis 4 Stunden von 8xAA läuft. Normalerweise geht es natürlich nicht
so lange, das war Grenzfall. Aber 3 Stunden kommt schon vor. Weniger als
2 Stunden darf es nicht sein, sonst lohnt sich alles gar nicht zu bauen.
Ich betrachte als akzeptabel, wenn Speiseteil insgesamz etwa 80%
Wirkungsgrad hat. Mit 5V-Modul mit 90% Wirkungsgrad schein es mir
realistisch. Notfalls 75%, aber nicht weniger. Wenn SSM2019 4,5 bis 8,5
mA braucht (und ich kann MC auch selektieren, z.B. 10 aus 20 oder 30
auswählen), wäre gut, wenn Stabilisator mit 1-2 mA auskommt.
SSM verbrauchen höchstens 1/3, Hauptverbraucher sind Mikrofone.
Pegelindikator auf ATmega88 smd habe ich schon erprobt.
2-Kanal-9LED-Anzeige verbraucht in Durchschnitt 3 mA (moderne LED laufen
schon mit 0,2 mA genug hell). Ich habe Schema auf 3,3 Volt angepaßt,
aber Wirkungsgrad eines Wandlers 5/3,3 ist nicht so gut, deshalb nutze
ich hier einfach MCP 1754-3302CB SOT-23 für jede von 5 Pegelanzeigen.
Notfalls bleibt immer noch Option, mit 6 SOT23 Transistoren und LM385
das zu erledigen.
Viele Grüße,
Maxim.
#4408749
Ja, da kommt es dann auf den Eigenverbrauch der Stabis wirklich kaum
noch an.
> das zu erledigen.
Idee: R2R-Op-Amp (mit ausreichendem Ausgangsstrom nahe neg. Rail) als
Inverter der +7 V betreiben?
Wie viele Kanäle hast du denn vorgesehen? Pro Kanal: 5mA SSM2019 + ???
mA Leitungstreiber + 2mA x 48V/10V = ~10mA P48 + ??? mA Pegelanzeige: >
15mA/Kanal. 2300mA Ready-to-use: ca. 150 Stunden. Reicht für bis zu 38
Kanäle.
Uwe
#4408840
Kennst du den LT1964? Neg. LDO, Adj (da wirst du wohl nicht herum
kommen), Low Noise, 30µA, SOT23-5 (http://www.linear.com/docs/1258)
Zur Stromaufnahme: Ich hatte übersehen, dass du auch die negative
Spannung über DC-DC-Konverter erzeugen musst. Das senkt natürlich die
Betriebszeit.
-7V-Erzeugung: Charge-Pump DC-Inverter können auch oft regeln. Da ist
dann allerdings ein >>20 kHz-Ripple auf der Ausgangsspannung. Ob
schädlich, wäre zu klären. Ggf. filtern.
OP #4408925
Danke! Das wäre eine Möglichkeit.
Ich bin schon auf diese MC aufmerksam. Nur muß ich eine ADJ-Version
finden, meistens bietet man nur 5 Volt-Version an.
> Betriebszeit.
So ist das. Die gängige Module von Murata haben Wirkungsgrad nicht über
82%. Ob C-Pumpe mehr Wirkungsgrad haben wird und  weniger Störungen,
zeigt nur eine Probe.
Ich dachte, als Frequenr etwa 100 kHz wählen. Deshalb sind fertige MC
eher ungeeignet, die haben gewöhnlich viel kleinere Frequenz. Ohne
Filtern kommt man kaum. Ich habe gedacht, 2 LC-Glieder nacheinander
müssen reichen.
> Kanäle.
Ich denke über 10 Kanäle. Ich möchte sie 4 + 6 oder 4 + 4 + 2
gruppieren, um unabhängig voneinander schalten zu können. Oft brauche
ich nicht alle 10 Mikros, für Orgel reicht gewöhnlich schon 4.
Für P48-Kanal rechne ich mit max. 4,5 mA. Mehr verbrauchen praktisch nur
die Großmembraner, die ich nicht habe, sie passen für meine
Angelegenheiten kaum. Nur Kleinmembraner mit Wechselkapsel.
Ob ich für Ausgangskabel 0,5 Meter noch separate Leitungstreiber
brauche, bin ich nicht sicher. Aber in einigen Kanälen möchte ich 80
Hz-Filter machen, d.h. zusätzlich kommen noch ein paar OP.
Eine Möglichkeit wäre, für jede Gruppe völlig unabhängige
Stromversorgung zu machen. Vorteil: einfacher umschalten. Nachteil:
Wirkungsgrad. Andere Möglichkeit wäre 5 Volt Wandler gemeinsam, anderes
separat: auch einfach umschalten. Schwieriger umschalten wäre, wenn alle
Spannungen zentral gemacht werden: +Vcc, -Vcc, P24, P48 und Vind. Aus
diesen Gedanken meine Interesse an Stabilisator in SOT23: dann kann ich
SSM einzeln oder paarweise mit separaten Stab. MC versehen. Lieber
paarweise, weil ganze Baulogik um Doppelkanal geht.
Leistungsrechnung:
SSM2019 (7,5V 6mA)*2=90mW
Mikrofon 48V 4,5mA = ~220 mW
Indikator (5V 3,5mA)/2 = 9mW
Insgesamt ~320 mW/Kanal. Für 10 Kanäle 3,2 W/Wirkungsgrad 75% =~ 4,3 W.
Für Eingangsspannung 12 Volt bedeutet das 0,36 A, bei gängigen
AA-Batterien 5 Stunden. Am Ende wird Eingangsspannung bis 8 oder 7 Volt
fallen.
Mit Akku 8*1,25=10 Volt, 430 mA, auch so etwa zwischen 5 und 6 Stunden,
wenn Akku noch neu.
D.H. in Grenzen von Machbaren, aber schon knapp...
Gast #4408999
> schon laufen.
> Ich möchte nur EINE Stromquelle haben. Am besten um 12 Volt
Warum versuchst du dann nicht das zu erreichen? Anstelle des SSM2019
ginge vielleicht ein ADA4004. Der braucht weniger Spannung und nichtmal
halb soviel Strom wie der SSM2019. Außerdem steigt bei dem die
Rauschspannungsdichte mit sinkender Verstärkung nicht an.
Man könnte die Verstärker aus den 8 AA-Zellen mit virtueller Masse
betreiben
Beitrag "Re: 3 Kanal Kopfhörerverstärker mit OPA2134 verzerrt"
und so die Spannungswandler und deren Störungen bzw. die Filterung
einsparen.
OP #4409039
> betreiben
> einsparen.
Danke für Hinweis.
Ich habe Datenblatt angekuckt.
1. ADA4004 ist kein Ersatz für SSM2019, das ist einfach OP mit wenig
Rauschen. Kein Instrumentalverstärker. Um daraus Instrumentalverstärker
zu machen, braucht man 3 OP und noch ein paar Details.
2. Für ADA4004 ist Speisung mindestens +-5V angegeben, genauso wie für
SSM2019. Beim Entladen sinkt die Spannung, bei 8 AA bis 0,9*8=7,2 Volt.
Ihre Variante geht leider nur mit frischen Batterien.
ADA4004 bringt keine Vorteile und macht nur Schema komplizierter. Auch
Rauschen ist höher.
Für ADA4004 ist keine Abbildung angegeben, wo Abhängigkeit für Rauschen
von Verstärkung steht. In der Tabelle bei Rauschenangabe ist ebenfalls
Verstärkung nicht angegeben, bei welcher Rauschen gemessen wurde. Auch
Prüfschaltplan für Rauschen ist nicht gezeigt. Das bedeutet aber nicht,
daß diese Abhängigkeit nicht existiert. Eher bedeutet das, daß der
Hersteller diese Daten lieber inne hält, d.h. sieht nicht so schön aus.
Sonst würde das gezeigt mit voller Stolz.
Rein physisch muß solche Abhängigkeit vorhanden sein, es sei denn, nur
Eingangsstufe rauscht und Ausgangsstufe rauscht gar nicht. Das ist aber
unmöglich.
#4409182
Es geht nicht um Leistung bei den Leitungstreibern, sondern um
symmetrische Signalübertragung. Ich gehe davon aus, dass bei den
Gedanken, die du dir (korrekterweise) um die Qualität machst, auch für
dich asymmetrische Verbindungen ein absolutes "No-Go" sind. Der SSM2019
hat asymmetrische Ausgänge, ggf. folgende Filter ebenfalls. Da muss also
noch was kommen.
Maxim B. schrieb:
> Leistungsrechnung:
> fallen.
> wenn Akku noch neu.
Ich mache keine Leistungs, sondern eine Stromrechnung. Aber vorab: Was
sollte mit dem OKI 78SR erreicht werden? Von 8 bis 12V Batterie- bzw. 8
bis 10,6V Akkuspannung auf 9V "runter"regeln? Bei 80% Wirkungsgrad?
Abgesehen davon, das 8 V nicht geht (aber sinnvoll wäre), erzeugt der
Schaltregler dann mehr Verluste als ein Linearregler, zumindest im
Akkubetrieb. Daher tippe ich eher auf einen +7V LDO und für die negative
Spannung einen LT1054, der geregelt betrieben wird. Dessen Verluste sind
nahezu ausschließlich Längsverluste, bedingt durch den Innenwiderstand
der Schalttransistoren. Der aber wird wegen der Regelung sogar künstlich
erhöht. So ergibt sich der Batteriestrom direkt aus dem Strom der
einzelnen Verbraucher:
SSM2019 2 x 6mA = 12mA
Mikrofon 48V, 4.5mA aus im Schnitt 10V, 75% Wirkungsgrad: = 29mA
Indikator 3,5mA (bisschen wenig, gib den LEDs mehr - egal)
Weitere ICs (diff. Leitungstreiber, ggf. 80Hz HPF) 2 x 5mA = 10 mA
Insgesamt 55mA/Kanal, direkt aus der Batterie, bis 8V herunter.
Für 10 Kanäle 550mA, bei gängigen AA-Batterien oder Akkus 4 Stunden. Wie
zu erwarten, fast das selbe Ergebnis. Nebenbei, ich messe ständig die
Kapazität der bei mir in Betrieb befindlichen Ready2use und Eneloops und
habe einen klaren Favoriten. Und falls du einen Tipp für einen 3-poligen
Bessel-HPF, z.B. 80Hz, mit nur einem Op-Amp brauchen kannst, lass' es
mich wissen.
Das ist nur die halbe Wahrheit. Das höhere Rauschen kommt bei den
SSM2019, INA103 und Konsorten nicht aus den Halbleitern, sondern aus der
hohen Ausgangsimpedanz der Gegenkopplungsnetzwerkes, das man nicht
beliebig niederohmig machen kann (außer durch Trafos). Ein Op-Amp hat
kein Gegenkopplungsnetzwerk, deshalb ist nur sein reines
Halbleiterrauschen angegeben. Das ist ein prinzipieller Zusammenhang. Am
schlechtesten schneiden deshalb immer Verstärker mit 6 dB Verstärkung ab
(Höchster Wert für Last am OP-Ausgangs x Netzwerk-Ausgangsimpedanz).
Ansonsten gebe ich Maxim mit seinen Einwänden auch Recht.
... und weil dabei zwei der Op-Amps zum Eingangsrauschen beitragen,
erhöht es sich um weitere 3 dB auf 2.5nV/sqrt(Hz). (Maxim: Die Dinger
heißen Instrumentenverstärker.)
Grüße, Uwe
OP #4409741
> noch was kommen.
Recorder hat Kombieingang. XRL symmetrisch und TRS unsymmetrisch. Für
Mikrofonpegel und lange Kabel muß man natürlich symmetrisch schalten.
Für eine sehr kurze Linie (beide Geräte stehen auf dem Tisch) und Pegel
um 0,25 Volt ist Symmetrie nicht obligat. Als Kompromiß geht auch
Pseudosymmetrie. Übrigens, manche Mikrofone, so wie Neumann KM84, aber
auch russische Oktava-012, haben pseudosymmetrischen Ausgang. Die
Störungen werden dabei genauso gut unterdruckt wie bei Symmetrie. Man
braucht dafür aber lediglich zwei Widerstände.
> Akkubetrieb.
OKI 78SR ermöglicht Betrieb von 7 bis über 30 Volt. D.h. ich kann mit
8xAA arbeiten, mit Bleiakku, mit fast beliebigem Netzteil. Ich bekomme
in jedem Fall stabile 5 Volt. Schaltfrequenz 500 kHz ist auch günstig zu
filtern. Wirkungsgrad steht bei 90,5% - klar nicht unter allen
Umständen, aber so in diesem Bereich, das finde ich gar nicht schlecht.
Solche Wirkungsgrag könnte "gewöhnliche" Stabilisator nur bei 5,5 Volt
Eingangsspannung zeigen, d.h. in wirklichem Betrieb nie. Impulswandler
gewärleistet akzeptablen Wirkungsgrad gerade bei Batterienbetrieb, wo
Eingangsspannung in sehr weitem Bereich variiert.
Es gibt auch eine andere Möglichkeit: SEPIC mit z.B. XL6009 (ich habe 10
Stück in China gekauft). Dann bekomme ich gleich +9 - +13 Volt. Lezteres
ist bequemer, um P24 und P48 mit Kondersatoren zu erzeugen. Negative
Spannung auch ähnlich. Dann aber wäre die Speisung für Pegelindikator
nur per extra Wandler machbar. Auch SEPIC wird in jedem Fall mehr Platz
brauchen und auch bestimmt kleinere Wirkungsgrad haben (2xL). Ich hoffe,
es wäre dann mit SMD-L und C ohne zu großen EMI möglich.
Eine dritte Möglichkeit wäre die Eingangsspannung "nach oben" zu
konvertieren. Bequem wäre hier +24 Volt (ich habe von chinesischen
Bastler passende Module auf XL6009 bekommen). Mit einer Ableitung von
Kommutator kann ich dann gleich auch P48 bekommen. Aus 24 Volt lassen
sich bequem mit solchen Teilen wie NMH2409SC und NMH2405SC von Murata
auch die andere Spannungen ableiten...
Jede Variante hat Vor- und Nachteile. Ich weiß nicht, wo ich halten
muß...
Ich finde es praktischer, mit Leistung zu rechnen. So sieht man sovort
die Vorteile von niedriger Speisespannung. Auch leichter, korrekt zu
rechnen.
Ich habe etwas andere Meinung: ich rechne für gängige AA-Batterien.
Einfach Leben. Irgendwann nach einer vollen Woche, am Samstag, suche ich
irgendo in Lidl oder Aldi in ländlichem Bereich ein paar AA-Batterien...
Ich muß kaufen, was zu kaufen gibt. Schön, wenn ich die Zeit habe, Akku
aufzuladen, Und wenn nicht?
Überhaupt, am besten immer für gängige Stromversorgung rechnen. Einfach
Praxis. Ich bin ein Kantor im Kirchendienst, kein Tontechniker. Ich
mache das alles nebenbei, wenn die Zeit bleibt. Meine Hauptaufgabe ist
Kirchenmusik in allen Formen, eine Aufnahme ist lediglich eine
Bereicherung. Deshalb: alles leicht, tragbar, einfach in Bedienung.
Nicht immer bestmögliche Ergebnis, aber in jedem Fall brauchbare.
> mich wissen.
Danke! Für Filter habe ich Schema von Behringer Mischpult gefunden. Ich
denke, das reicht. 1 OP und noch ein bißchen dazu. Vielleicht NE5534.
Ich brauche nichts besonderes, einfach um Nieren (die sowieso unter
100Hz mehr Störungen hören als eigentliche Musik) besser bei Betrieb mit
dem Chor zu entstören. Für "richtigen" Bass habe ich die Kugel.
Viele Grüße,
Maxim.
