Kapazitiver Näherungsschalter + arduino Relais Füllstandsteuerung
Gast #4409370
Hallo Forum,
bin neu hier und heisse Hermann, elektromechanisch habe ich keine
Probleme, elektronisch bin ich leider ein Laie...
Ich habe mir mit einem pnp no kapaztiven Näherungsschalter und aruino
Relais eine Füllstandssteuerung für einen Holzpellet Zusatztank für
einen Pelletofen gebaut. Bei auslösen des Schaltkontaktes am
Näherungsschalter schaltet das Relais eine Förderschnecke ab, die den
kleinen Vorratsbehälter am Peletofen aus dem grösseren Vorratsbehälter
füllt. Soweit alles gut.
Das Problem ist dass der Füllstand im Pelletofenbehälter nur sehr
langsam abfällt und deshalb der Näherungsschalter oft an der
Schaltgrenze zwischen schalten und nicht schalten liegt. Somit klackt
das Relais die ganze Zeit und macht ungesunde Geräusche.
Wie kann ich eine Hysterese realisieren oder eine Zeitverzögerung von
ca. 10-20 Minuten damit der Füllstand ordentlich über- und
unterschritten wird für den Schaltvorgang am Relais?
Grüsse Hermann
kein Plan was das genau sein soll, somit kann ich dir auch nicht helfen.
gib ma bisschen mehr spezifischen input was du da hast.
(Firma: Q3)
Was ist ein "pnp no kapaztiven Näherungsschalter"? Und das für
Holzpellets?
Bin erstaunt, dass da überhaupt 'was geht, Holzpellets sind jetzt nicht
gerade für einen besonders großen Dielektrizitätskoeffizienten bekannt
> Holzpellets?
Das ist bei Holzpellets oder Hackschnitzel so üblich und geht wunderbar.
Wir haben im Betrieb eine 230kw Hackschnitzel Heizung und da ist es
genauso mit einem kapazitiven Sensor gelöst.
@ Hermann (Gast)
Mit einem Schmitt-Trigger.
Mit einem Monoflop.
Ach so, du hast ja einen Arduino. Da kann man das alles in Software
machen.
Danke für die Antworten.
IIch habe keinen Arduino dran, nur eine Relaisplatine mit
vorgeschalteten Transistor für das Schaltsignal vom Näherungsschalter.
Gibt es nicht vielleicht eine ganz simple Methode um das Klackern des
Relais an der Schaltgrenze zu unterbinden. Ich glaube das kommt daher
weil der Näherungsschalter an der Schaltgrenze nicht sauber das Signal
durchschaltet...
Mario M. schrieb:
> Normal macht man sowas mit zwei Sensoren, der untere schaltet die
> Schnecke ein und der obere die Schnecke wieder aus. Ansonsten brauchst
> Du ein Zeitrelais. Die sind mit 6V Betriebsspannung aber ziemlich
> selten.
Leider habe ich nur einen zur Verfügung...
Hermann schrieb:
> Hallo,
> durchschaltet...
Du könntest im Sketch einen Timer "SimpleTimer" eisetzen und damit eine
Zeitverzögerung erreichen.
@Hermann (Gast)
Na dann lies mal deinen Titel!
Mit einem NICHT retriggerbaren Monoflop. Wenn der Sensor auf "leer"
geht, wird der Motor angeschaltet. Geht er auf "Voll", wird der Motor
für eine feste Zeit X min definitiv augeschaltet, egal was der Sensor
sagt. Das kriegt man mit einem NE555 hin.
>durchschaltet...
Nein, das kommt wahrscheinlich von der mangelnden Hysterese IM Sensor.
Dieser gibt ein digitales Signal aus, EIN oder AUS, sonst nichts. (Nehme
ich an, ich hab kein Datenblatt). Daran kann auch ein
Schmitt-Trigger nichts ändern.
ich meinte dass die relaisplatine eigentlich für den arduino wäre aber
eben auch für alle anderen geeigneten Anwendungen geht.
Der Sensor sxheint eben nicht nur ein oder aus zu schalten. Man sieht
das auch an der Statusled die beim annähern der Hand an den Sensor
langsam heller wird.
Danke jedenfalls für die Hilfe.
Vielleicht könnte mir als totaler Laie, jemand von euch eine Schaltung
aufzeichnen die für den ne555 geeignet wäre?
Grüsse Hermann
@ Hermann (Gast)
Scheint? Was sagt denn das Datenblatt? Siehe Netiquette!
Hat der einen analogen oder digitalen Ausgang?
> Man sieht
Kann ein Nebeneffekt sein.
Zuerst wollen wir ein Datenblatt von deinem Sensor.
Der hier?
http://www.ebay.de/itm/Kapazitiver-Naherungs-Schalter-18mm-PNP-NO-Schlieser-8mm-Schaltabstand-Sensor-/271986835946?hash=item3f53adc1ea:g:CVQAAOSwyvBV9~Ub
Leider gibt es dort auch kein Datenblatt. Aber alles spricht für einen
digitalen Ausgang.
Siehe Anhang. Sobald der Sensorausgang auf LOW geht, wird das Monoflop
gestartet und bleibt für eine Zeit X am Ausgang HIGH, egal ob
zwischendurch der Sensorausgang zappelt oder nicht. Die Zeit kann man
mit dem Poti R4 im Bereich 50s bis ca. 1000s einstellen.
Hallo Falk,
 ja genau der ist es!
Vielen Dank für die Schaltung.
@ HuH
Mehr weiss ich dazu nicht und kann ich nicht und weiss auch nicht was es
sonst noch braucht.
Deswegen frage ich ja hier.
Ganz nebenbei, genau das ist die Erklärung was Laie bedeutet, wenn einer
nicht weiss wo vorn und hinten ist.
Morgen,
Ja eine Typenbezeichnung steht drauf aber damit konnte ja niemand hier
was anfangen: pnp NO (Schliesser) 6-36v. Schaltbild siehe weiter oben.
Hab mich einwenig mit der Materie befasst und da einige Transistoren aus
alten Bauteilen zur Verfügung stehen,  wird es wohl ein schmitt trigger.
DANKEEE :)
@ Hermann (Gast)
Hast du meine Beträge nicht gelesen oder nicht verstanden?
"Dieser gibt ein digitales Signal aus, EIN oder AUS, sonst nichts.
(Nehme
Schmitt-Trigger nichts ändern."
Bau das Monoflop auf.
Stelle erst mal das Datenblatt Deines Sensors hierher.
Wahrscheinlich ist es ein digitaler Sensor(ein/aus), dann benötigst Du
eine
Monoflop- Schaltung.
Wenn die LED aber langsam heller wird, wenn Du Deine Hand dem Sensor
annäherst (wie oben von Dir beschrieben), könnte es auch ein analoger
Sensor sein, dann könntest Du einen Schmitt- Trigger verwenden.
Obwohl: Normalerweise wird die Analogspannung nicht auf einer LED am
Sensor angezeigt. Eventuell schaltet der (Digital-) Sensor auch nicht
sauber,
weil die Versorgungsspannung nicht stabil ist oder wellig ist oder
außerhalb der Datenblattgrenzen liegt oder der Sensor ist defekt.
@ Holger (Gast)
>eine
Soweit war wir schon.
Das kann man messen. Multimeter an den Ausgang klemmen.
> was anfangen
Wo steht die Typenbezeichnung zuvor? (Wer konnte damit nichts anfangen:
wie auch wenn die Information fehlt)
Du verdrehst das wie Du es brauchst.
Eine Typenbezeichnung gibt es immer noch nicht.
Wenn man dem Foto glaubt (sollte man sich nicht darauf verlassen) findet
sich der Anhang.
Hallo Falk, hallo Holger,
ich habe gerade eben gemessen:
Der Sensor geht leider nicht nur an oder aus, wenn ich ein Stück Metall
langsam dem Sensor nähere, wird die Statusled progressiv heller und die
gemessene Spannung am Signalausgang leider auch :(
Die Spannung am Ausgang variiert von 0,8 V bis voll durchgeschaltet.
Somit müsste also ein Schmitt Trigger dran und kein Monoflop, oder ?
Grüsse
Hermann
@Hermann (Gast)
Ja.
Wobei das schon ein wenig merkwürdig ist. Bist du sicher, daß deine
Versorgungsspannung nicht zusammenbricht? Miss die mal bei Annäherung.
Hallo Falk,
das kann nicht sein, das Netzteil liefert 1A bei 12V, ist regelbar bis
auf 3V runter, ich habe es auf 6V eingestellt.
Habe zwar kein Datenblatt zum Sensor (müsste aber der sein den HuH oben
gepostet hat) aber ich glaube kaum dass der soviel Strom braucht und das
Relais für den Arduino ist das hier:
http://www.elecfreaks.com/store/1-channel-5v-relay-module-arduino-compatible-bk008-p-259.html
Das braucht ganz sicher viel weniger...
Btw. ich habe aus einem alten pc Netzteil diesen Ic hier:
KA 393
link:
https://www.arrow.com/en/products/ka393/fairchild-semiconductor#page-1
Ist der geeignet um einen Schmitt Trigger aufzubauen ?
Danke im voraus
Hermann
Hat er doch geschrieben: PNP no, das heißt ein PNP-Ausgang, der die
positive Versorgungsspannung durchschaltet und normal offen (no =
normally open) ist.
Hallo an alle,
das Problem ließ sich mit EINFACHSTEN Mitteln lösen:
Hatte zufällig gerade einen 10V 2200uF Elko rumliegen, dieser wurde
kurzerhand zwischen Signal und Masse gelötetet.
Es läuft nun alles wunderbar, der Kondi läd sich innerhalb 3-5 sec. auf
sobald der Näherungsschalter sein schmutziges Signal abgibt das zwischen
0,8V und voller Spannung variiert und der Transistor am Relais schaltet
nun sauber durch.
Trotzdem nochmals vielen Dank an alle die hier so freundlich ihre Hilfe
angeboten haben.
Grüsse
Hermann
@Hermann (Gast)
>> Die ist die russische Lösung. Naja.
>wieso ist das die russische Lösung,wenn es ganz einfach geht?
Weil sie einfach nur DRECKIG ist! Ja nach Situation holt man sich da
viele Probleme an den Hals. Überlastung des Sensorausgangs, Frühausfall,
Instabilitäten etc.
>Ist nicht normalerweise die einfachste Lösung di beste?
Nein.
Dann hast du wohl ziemliches Glück gehabt, dass der Ausgang des
Sensors kurzschlussfest, i.e. strombegrenzt ist und der Ladestrom für
den Elko die Ausgangsstufe nicht ins Jenseits befördert hat. Im
Datenblatt ist das jedenfalls nicht als zulässige Betriebsart
spezifiziert.
(Firma: matzetronics)
Man kann ja zwischen Elko und Sensor einen Widerstand mit 100-330 Ohm
bauen und das Problem ist erledigt.
Dann hat man einen RC Tiefpass und das Arduino Relais Shield wird auch
bei niedrigem Strom noch schalten, denn da ist ja mit Sicherheit ein
Relaistreiber drauf, der normalerweise auch mit einem MC Ausgang
klarkommt.
Weil sie wahrscheinlich nicht lange funktionieren wird.
Einsteinhat mal sinngemäß geschrieben: "Man sollte alles
so weit wie möglich vereinfachen. Aber es nicht noch
einfacher machen."
danke für das Feedback.
Ja was den Widerstand anbelangt, wollte ich eigentlich auch machen, ein
befreundeter Elektriker mit bescheidenen Elektronikkentnissen meinte
aber das brauche es nicht.
Jetzt werde ich das aber sicherlich tun.
Dann dürfte es auf dauer auch ohne Schäden funktionieren,  wenn es so
schon geht, oder?
Grüsse Hermann
> schon geht, oder?
Mit grosser Sicherheit ja. Du darfst halt den maximalen Strom, den der
Sensor liefern kann, nicht überschreiten und solltest dafür sorgen, das
die Relaisstufe definert und sauber schaltet. Wenn du es komplett
richtig machen willst, baust du hinter den Siebelko noch einen
Schmitt-Trigger, der die langsame Änderung der Spannung am Elko in ein
'hartes' definiertes Schaltsignal fürs Relais umwandelt, damit es im
Umschaltbereich nicht doch anfängt zu flattern.
Du kannst ja mal den Sensor mit einem Potentiometer simulieren und
gaaaanz langsam im Umschaltbereich an der Achse drehen. Wenn da Flattern
auftritt, ist ein Schmitt-Trigger empfehlenswert. Ob er überhaupt nötig
ist, hängt auch davon ab, was denn auf der Relaisplatine als aktiver
Treiber verbaut ist. Mögl. hat der schon einen Schmitt-Trigger Eingang.
Eigentlich hat jedes beliebige Relais schon ein gewisses
Schmitt-Trigger-Verhalten (Einschaltstrom deutlich höher
als Ausschaltstrom). Besonders gut definiert ist dieses
Verhaltenaber nicht. Und langsames Einschalten von Relais
führt zu erhöhtem Kontaktverschleiss.
