Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Robuste Alternative zum MC34063
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
da in den beiden gefundenen Posts verbal unter die Gürtellinie gegangen
wurde, hab ich nicht weiter gelesen und hoffe kurz und knapp einige
Hinweise hier zu bekommen.
1. Verbraucherliste: Atmega88+HD44780(incl. Hintergrundbeleuchtung und
I2C-Modul)+6LEDs+VNH3SP30
summe<=500mA
2. Ich baue auf SMD und die MC34063 fordert durch die langsame Taktung
eine recht große Spule, die nur als TH halbwegs günstig ist.
(Stückzahlen >100)
Meine Fragen:
Zu 1. Unterschätze ich irgendetwas?
Zu 2. Bei höheren Taktraten kommt es ja auf ein umso saubereres Design
an.
Sollte ich bei dem MC34063 bleiben, oder gibt es eine "maximal
integrierte" Alternative?
Besser wäre in meinem Fall:
- günstiger
- weniger externe Bauteile
- SMD freundlich (Spule etc.)
Grüße Oekel
von (prx) A. K. (prx)
D a v i d K. schrieb:
> summe<=500mA
Welche Spannungen? Der MC kann rauf wie unter, die meisten Alternativen
aber nicht.
Fertig integriert und fast frei von Zusatzbauteilen gibts beispielsweise
Switcher von Recom, kaum grösser als ein 78xx.
von Gerd E. (robberknight)
Falls Du das noch nicht kennst: geh mal bei TI in die WE-Bench. Da gibst
Du Deine Parameter wie Vin, Vout, Imax etc. ein und kannst dann nach
verschiedenen Kriterien wie Preis, Effizienz und Boardfläche optimieren.
Sehr praktisch und oft meine erste Anlaufstelle bei solchen Fragen. Wenn
ich da schon mal grob ne Idee bekommen habe wie es gehen könnte, gehe
ich nochmal bei Digikey und Mouser nach günstigeren Alternativen von
anderen Herstellern schauen.
http://webench.ti.com/
Fühle mich leicht erschlagen von der Vielfalt ;)
Ich habe etwas Respekt vor hohen Frequenzen.
Daher wäre wohl am sichersten exakt die Bauteile von hier zu verwenden:
http://www.ti.com/lit/ug/snvu449/snvu449.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/snva052b/snva052b.pdf
Alternativ habe ich da noch den LM250XX im Blick der laut
Beitrag "Switching Regulators: LM2575, LM2595, LM2675"
ja auch veraltet sein soll.
Könnt ihr mir einen der drei empfehlen, oder doch zu einem ganz anderen
Modell raten?
Grüße Oekel
PS: Gibt es eine logisch Namensauflösung bei TI, damit ich zumindest
grob sortieren könnte?
von Mehmet K. (mkmk)
Ich benutze meist den MP2307; manchmal den MP1584, wenn die
Eingansspannung etwas höher ist.
Die Dinger werden auf Aliexpress sehr günstig angeboten (MP2307 ca. 0,15
EUR).
Wegen dem Design brauchst Du Dir keine grossen Gedanken zu machen. Im
Datenblatt ist ein Layout-Guide; und wenn man sich daran haelt, kann gar
nichts schiefgehen.
Auch gibt es dafür sowohl einen Online-, als auch einen
Offline-Calculator.
>> summe<=500mA
> aber nicht.
Die üblichen 5V
das ist wie beim SMD-Löten: Wenn man die Teile das erste mal sieht,
bekommt man ein wenig Muffensausen. Wenn man dann aber mal entdeckt hat,
daß es Flussmittel gibt und wie es wirkt, dann geht es wie von alleine.
Das "Flussmittel" für Schaltregler ist das Datenblatt und darin der
Layout-Vorschlag. Wenn Du den 1:1 umsetzt (und das Teil nicht gerade von
einem China-Hinterhof-Hersteller stammt), dann kann eigentlich kaum was
schief gehen.
Huh, ein Regler für 60V wenn Du nur von 5V runter (auf was, 3,3V?)
willst? Oder habe ich das falsch gedeutet und Du willst von einer
höheren Spannung (was für eine genau?) runter auf 5V?
Der LMR16006 hat den FET gleich schon mit an Bord. Das ist bei 500mA die
einfachere Lösung. Externe FETs kommen eher bei höheren Leistungen oder
noch höheren Eingangsspannungen zum Einsatz.
> Modell raten?
Erst wenn Du uns alle relevanten Parameter nennst. Deine Aussage zu den
Spannungen ist mir noch nicht klar.
Sorry.
Eingang: 24V (wird 1:1 für einen DC-Motor gebraucht)
Ausgang: 5V (Mikrocontroller+Display+Motortreiber -->ca 500mA)
Ich möchte einen Schaltregler, der möglichst bei allen/vielen
Distributoren verfügbar ist. Dies ist bei den selbst vorgeschlagenen
Reglern leider nicht der Fall. Beim MC34063, weil er so alt ist
scheinbar schon.
3€ würde ich aber auch ungern für den Regler alleine ausgeben.
Dachte erst, dass die Spulen deutlich günstiger werden, wenn diese
kleiner werden und somit den Mehrpreis für einen höher getackteten
Regler rechtfertigen. Tut sich aber nicht viel, daher tendiere ich fast
schon wieder zurück zum MC34063.
Gibt es noch ne eleganteren Mittelweg zwischen überteuerten
Neuentwicklung (die noch nicht verfügbar sind) und dem veraltetem Zeug
mit riesiger Spule?
Grüße Oekel
PS: Ja Datenblätter lese ich, aber erst Mal eine Auswahl aus den
tausenden finden ;)
vielleicht ist dann der MCP16311 was für Dich.
Gibts quasi an jeder Ecke:
https://octopart.com/search?q=mcp16311&start=0#/search/modals/allPrices/642bac9bb98dbbec
Und kostet unter 1 EUR das Stück.
Ich hab den erst letzte Woche wieder auf einer Platine eingesetzt,
funktionierte auf Anhieb. Auch beim EMV-Test hab ich mit dem noch keinen
Ärger gehabt.
Warum ich den so gerne einsetze ist die vergleichsweise hohe Effizienz
im Niedriglastbereich. Ich habe oft den µC in irgendeinem Sleep-Modus
wenn er nicht gebraucht wird, und der Regler schaltet dann automatisch
in den PFM-Modus und braucht kaum noch Strom.
Was natürlich auch immer gut ist daß es sich um einen synchronen Regler
handelt, das erhöht meist die Effizienz weiter und man braucht auch
keine Diode.
Passt nicht ganz zu meiner Erfahrung. Wie wäre es z.B. mit der hier:
http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=138640
Wenn Dir Reichelt als Lieferant nicht zusagt, kannst Du sie auch für ein
paar Cent mehr bei Distrelec bekommen.
von hinz (Gast)
eBay 252070097277
von Soul E. (Gast)
Dann setz Dich kurz unter die Mittelwelle (480 kHz). Das ist auch vom
Bastler gut zu beherrschen.
Für Deine Anwendung eignet sich z.B. der LM43601. Lad Dir Die Anleitung
zum EVM runter und übernimm das Layout. Zum Handlöten machst Du ein
großes Via unter das Kühlpad vom HTSSOP, dann kann man den Käfer von
unten festlöten.
von Harald W. (wilhelms)
Sind 480kHz nicht eine häufig benutzte Zwischenfrequenz?
Oder gibt es sowieso keine klassischen "Super" mehr?
von Klaus R. (klara)
hinz schrieb:
> eBay 252070097277
Lieferung:
Zwischen Fr, 29. Jan. und Fr, 4. Mrz.
von Soul E. (Gast)
Waren das nicht 455 kHz? 10,7 MHz ist in der Tat aus genau diesem Grund
als CPU-Takt bei den meisten OEMs verboten.
von Pandur S. (jetztnicht)
>   und I2C-Modul)+6LEDs+VNH3SP30
> summe<=500mA
Ja. Voellig ueberzogen.
Die Hintergrundbeleuchtung steht vielleicht mit 180mA im Datenblatt, es
genuegen aber auch 10mA, ausser man will etwas beleuchten.
Die 6 LED stehen mit je 20mA im Datenblatt, es genuegen aber je 1mA.
Dh man kann einfach 300mA sparen.
> unten festlöten.
Danke aber ich habe den Luxus eines Ofens.
Also lande ich bei knapp 200mA?
Wenn ich mich nicht verguckt habe, liefern die meisten jedoch min die
500mA.
Oder kommen ich nun mit deiner Rechnung in ganz neue Region, wo ich
ordentlich einsparen kann?
Grüße Oekel
Ich glaube der echt mit unter 92Cent echt günstig. Da bringt es auch
kaum etwas, wenn ich mit den Anforderungen im mA-Bereich weiter runter
gehe.
Ob man 200 oder 500mA braucht ist weniger wegen des 34063 interessant
wie fuer die Spule und dass der 34063 nur einen schlechten Transistor
als Schalter verwendet. Mit 500mA spezifiziert bedeutet nicht, dass man
ihn auch da betreiben sollte.
Bei den 9 Cents wuerde ich mir auch keine Gedanken zum Preis machen,
auch bei 100 Stueck nicht. Auch bei 500 Stueck nicht.
von Soul E. (Gast)
> 500mA.
Geld sparen kannst Du an der Spule. I_nenn = Dein Stromverbrauch, I_sat,
10% > 1,3* Dein Stromverbrauch. Die Elkos und Filterbauteile können auch
kleiner ausgelegt werden.
Oh man, die Theorie und Praxis. Bitte 1x ganz konkret.
Nehmen wir an ich entscheide mich nun für den MCP16311.
Dazu gibt es netter Weise auch ein Eval Board mit entsprechender BOM.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ADM00467-R3_BOM.pdf
Dort wiederum finde ich folgende Speicherdrossel für 5V
http://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Electronics/7447779122/?qs=%2fha2pyFadujKi6o9CRCW%252bky9I6prNbI8hb%2fM8L4qELrAqUO6IH%252bMYQ%3d%3d
(Btw. Im Datenblatt sind auch zig Empfehlungen von Speicherdrosseln,
jedoch alle nur für den Betrieb unter 3.3V -->15uH; Ich will aber die
22uH für 5V)
Dann haben wir ja hier die Hinweise zur Spulenauswahl:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Spule
Welche ich gerne noch Mal durchexerziert haben möchte (bitte bestätigt
mir doch die Annahmen in den Klammern ;)
Vor allem bei Schaltreglern sind folgende Daten der Spulen wichtig:
Induktivität: Vorgabe 22uH (alles >=22uH ist genauso geeignet)
Drahtwiderstand: 110 mOhms beim 7447779122 ( alles <= ist ok?)
Maximaler Strom: 1.41A beim 7447779122 (realistisch alles >= unseren
200mA?)
Sättigungsstrom: beim 7447779122 nicht angegeben? ( Wie wichtig ist
dieser nun und woher erhalte ich diesen?)
Ich hoffe wenn das geklärt wäre bin ich auch am Ende meiner Fragerunde.
Grüße Oekel
PS: Sind die Bücher von http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de eine
Empfehlung wert?
von Pete K. (pete77)
Mach doch einfach eine Excel-Tabelle und rechne die verschiedenen
Optionen durch. Dann bekommst Du einen Überblick über die beste
(günstigste) Variante.
> 22uH für 5V)
Sorry, bei meinem Link oben hatte ich die 15µH-Version verlinkt die ich
erfolgreich mit dem MCP16311 verwende. Ich erzeuge damit aber auch
3,3Vout.
Mit 200mA Last kannst Du tatsächlich sparen und problemlos die kleinere
hier verwenden:
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=138609
Deren Sättigungsstrom liegt im Worst-case bei 470mA. Das ist weit genug
von Deinen 200mA weg daß Du Dir da keine Sorgen machen musst.
von W.S. (Gast)
Den MC34063 solltest du mMn so langsam bleiben lassen. Es gibt
mittlerweile von vielen Herstellern viel bessere Chips. Allerdings
solltest du da vorher entscheiden, ob du einen buck oder boost bauen
willst und dir einen passenden IC heraussuchen. Die älteren eierlegenden
Wollmilchsauen brauchen zu viel Gedöns ringsherum. Also nix mit "maximal
integrierte" Alternative, sondern getrennte Chips für buck und boost.
Ich setze sowohl Chips von TI als auch die "Simple Switcher" von TSC
ein. Letztere sind als reine buck sehr simpel einsetzbar, sie sind
gutmütig+robust und reichen für bis zu knapp 3 Ampere aus.
Bei TI gibt es massenweise TPS4xxxx bis TPS6xxxx, wo garantiert auch was
für dich dabei ist. Allerdings sind mittlerweile viele Chips im QFN und
mißfallen deshalb manchen Leuten.
Kurzum, für kleinere Ströme orientiere dich an integrierten Wandlern, wo
also der Leistungstransistor mit drin ist. Für größere Ströme (so ab 3
Ampere) sind dann Typen mit 2 externen FET's eher sinnvoll. Einer zum
Strom einschalten und der andere zum Überbrücken der Schottky-Diode.
Gibt nen höheren Wirkungsgrad und weniger Aufheizung der LP. Ist aber im
Layout meist etwas kritischer.
W.S.
