Verschachtelungen entschlacken
OP #4426755
Hallo.
Habe im Anhang eine funktionierendes Programm.
Nur finde ich die Verschachtelungen durch folgenden Beingungen(*) sehr
aufwendig.
Können solch multiple Bedingungs-Verschachtelungen, einfacher
programmiert/dargestellt werden?
(*) Hier werden je nach Spg-Eingang 3 unterschiedliche LEDs geschaltet.
Bei schnellem Zustandswechsel von LED1 zu LED3 (und umgekehrt), muss ein
zeitlicher Zwischenschritt über LED2 erfolgen.
PS:
Rechte beigelegte Datei ist übersichtlicher.
Konnte linke Datei nicht mehr löschen.
Bei nur 2 case Anweisungen würde ich auf den switch komplett verzichten
und stattdessen if Abfragen nehmen. Zudem setzt du Led auf einen Wert,
ohne danach noch etwas damit zu machen.
Der Rest sieht doch eigentlich gut aus, oder was wolltest du
vereinfachen?
void Led_Ein(uint8_t Led)
  static uint8_t LetztLed = 0xFF;
  if(LetztLed != Led)
    if(Led == 1) {
      LED_HIGH;
    } else if(Led == 2) {
      LED_MID;
      Warte(2000);
    } else {
      LED_LOW;
      Led=3;
    LetztLed=Led;
Edit: Gut beim letzten else brauchts das Led=3
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Operator S. schrieb:
> oder was wolltest du vereinfachen?
Ich würde das hier rausschmeißen:
> Warte(2000);
> Warte(100);    // [mSek], Wartezeit bis nächste Messwertauswertung
Ein _delay_ms() (oder hier eben ein Warte()) im Hauptprogramm (also
nach der Initialisierung) ist ein Programmfehler und muss behoben
werden.
Und eine Funktion, die nur der LED-Anzeige dient, darf niemals die
Auswertung des Hauptprogramms anhalten.
Diese Definition ist halbgar.
Was, wenn der Signalverlauf so ist:  1 --> 250ms lang 2 --> 3
Dann wechselt die LED ja über 2 und damit "schnell"...
OP
Durch den "LED2; Warte(2000);" ist immer gewährleistet, dass jegliche
Zustandsänderung, min 2 Sek (Testhalber) bei LED2 verbleibt.
Lothar M. schrieb:
> Warte(100);
Der Sinn ist mittlerweile tatsächlich fraglich.
Meinst du, dass eine _delay_ms()/Warte() immer in main() gehört?
Als Ersatz müsste ich aber diese Warteschleife 3 mal ins main()
einfügen.
Moderator Persönliche Seite
Nein. Er meint damit, dass Du der main()-Funktion die Luft zum Atmen
nimmst. Bei Deinem Mini-Programm ist das kein Problem.
Aber stell Dir vor, Du müsstest noch viele andere Sachen aus main()
aufrufen und das alles in einer bestimmten Zeit. Dann bremst Dich die
LED-Anzeige-Funktion komplett aus!
> einfügen.
Nein, lies mal hier: Statemachine und Multitasking
Erstmal kann man sortieren, was in main alles passiert: Irgendwas wird
1) gemessen, 2) bewertet (die Vergleiche) und 3) das Ergebnis angezeigt.
Das kann man auseinanderziehen und Variablen/Funktionen nach der Absicht
und nicht nach dem Inhalt benennen. Siehe Anhang.
Jetzt bleibt der Wust mit den LEDs übrig. Da sind momentan zwei
Zustandsautomaten geschachtelt. Das kann man analysieren und einen
daraus machen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
OP
DANKE, mit diesen Gedanken werde ich mich beschäftigen.
Ev. über Auswertetabelle? Bsp: (Achtung nur Gedanken!)
(MitWert>=OBER_BEREICH) und (Led==3) dann Led=3
(MitWert>=UNTER_BEREICH und (Led==2) ...
(MitWert<=OBER_BEREICH) ...
switch(Led)
case 1: ...
case 2: ...
Erstmal mit Kästen und Pfeilen. Mir ist klar, dass das nervig ist,
aber wenn das in dieser Form geklärt ist, kann man den Code ohne viel zu
denken tippen. Wenn man die einzelnen Zustände und ihre Übergänge noch
nicht vollständig im Blick hat, sollte man meiner Erfahrung nach keinen
Quellcode anfassen.
Was soll den passieren, wenn der Messwert überwiegend die mittlere LED
aktiviert, und kurzzeitig mal eine der äusseren?
Dann würde im Augenblick die äussere LED für 100ms aufblitzen und dann
wieder für 2 Sekunden die mittlere leuchten.
Ist das so beabsichtigt, oder sollte dann nicht auch die äussere LED für
2 Sekunden an bleiben?
OP
> Quellcode anfassen.
(*) Natürlich - vor Jahrzehnten gelernt, aber zunehmend (aus
Bequemlichkeit) eingeschlafen...
Was passiert im Grenzbereich der äusseren Zustände?
Stimmt, hatte ich aus dem Blick (*) verloren.
> denken tippen.
Mache ich auch so.
Selbst wenn man meint, alles im Kopf überblicken zu können, merkt man
dann beim Debuggen, daß was vergessen wurde.
Also eigentlich immer erst aufmalen, völlig egal, wie popeleinfach die
Aufgabe erscheint.
Und komplexe Statemachines in mehrere unterteilen.
