3D Drucker Rahmen aus welchem Material?
OP #4437132
schon vor einiger Zeit hatte ich vor mir aus alten CD Laufwerken einen
kleinen, billigen 3D Drucker zu basteln. Ist damals nur nichts und nun
würde ich gerne noch einen Versuch wagen. Aber dieses mal richtig und
mit etwas mehr Budget.
Da ich von damals schon einen Großteil der Elektronik habe, bräuchte ich
noch einen vernünftigen Rahmen. Diesen würde ich gerne kaufen. Nun habe
ich jedoch welche aus unterschiedlichen Materialien gefunden:
9 mm Siebdruckplatte
http://www.ebay.de/itm/Prusa-i3-Frame-Siebdruckplatte-Holz-Rahmen-3D-Drucker-RepRap-/181991422925?hash=item2a5f88bbcd:g:aZIAAOSwjVVV0GPp
2 mm Edelstahl
http://www.ebay.de/itm/Prusa-i3-EDELSTAHL-REPRAP-3D-Drucker-Rahmen-Full-Frame-Set-Reprap-3D-Printing-/231814090548?hash=item35f9324f34:g:nQgAAOSwd4tT-dAS
Acrylglas
http://www.ebay.de/itm/Sintron-3D-Drucker-printer-full-frame-mechanical-Kit-for-Reprap-Prusa-i3-DIY-/141546479996?hash=item20f4d3e17c:g:BtkAAOSwMmBVinaL
Welcher Rahmen davon ist wohl am stabilsten? :)
Persönliche Seite #4437181
Definiere "stabil".
Beim 3D-Druck kommt es --anders als bei einer Fräse-- nicht darauf an,
daß Kraft auf ein Werkstück ausgeübt wird.
Es geht nur darum, daß es keine Verwindungen durch Umwelteinflüsse gibt
(z.B. normales Holz könnte sich bei Feuchtigkeit verziehen) und daß es
zu keinen Schwingungen/Resonanzen durch den Antrieb der beweglichen
Teile kommt.
Solche Schwingungen/Resonanzen wirken sich störend auf die Druckqualität
aus, und sollten deswegen so weit wie irgend möglich vermieden werden.
Unterschiedliche Materialien und unterschiedliche Konstruktionen haben
ihnen eigene Resonanzfrequenzen, man sollte ebenfalls vermeiden, den
Antrieb der bewegten Teile in Geschwindigkeiten stattfinden zu lassen,
die diese Resonanzfrequenzen anregen könnten. Da kann schon ein
angepasstes Beschleunigungsprofil für die Schrittmotoren einiges
auswirken.
#4437205
Ich habe Acrylglas. Und es nervt. Der Drucker muss stehen bleiben, weil
sich sonst alles etwas verzieht wenn man ihn wo anders hin stellt.
Danach muss ich jedes mal das Bett neu ausrichten. Meiner Meinung nach
sollte der Rahmen so stabil wie möglich sein, also wohl Metall.
Das sind die Verbindungen zwischen den Teilen wenigstens stabiler.
OP #4437245
Oder vielleicht sollte ich doch lieber zu einem kompletten Kit greifen?
http://www.aliexpress.com/item/Automatic-Desktop-3d-printer-large/32261046955.html?ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=322b2ec3-22c1-41a5-90c1-c1706d4e6b65
Dieser Rahmen ist aus Alu.
Edit: Jetzt wo ich gerade bei Aliexpress gucke, fällt mir auf, dass es
dort viele für knapp 200€ gibt. Was ist von denen zu halten?
#4437368
Kommt wohl auf den Grad deiner Bastelwut an ;)
selbst mit dem Kit ist es noch einiges an schrauberei und einstellerei.
Was von denen zu halten ist?
Wahrscheinlich nicht die Spitze der Entwicklung und Präzision
aber es sind durchaus gute Ergebisse erzielbar.
EDIT: und man sollte darauf vorbereitet sein dass nicht alles
"out of the Box" passt
#4437471
Ich würde eine Konstruktion bevorzugen, wo sich das Druckteil im
Wesentlichen nicht bewegt. Das vermeidet Schwingungen.
Von daher würde ich eher zu einem Modell oder zu einer Konstruktion
raten, wo sich das Druckbett nach unten bewegt (Makerbot) oder komplett
feststeht (Delta Drucker)
Aber Obacht: Einen Drucker mit zwei Druckköpfen kann ich auch nicht
empfehlen, weil hier zwar das Druckmodell weitgehend unbeweglich
verharrt, andererseits die beiden Schrittmotore im Druckkopf mit ihrer
Masse auch wieder ordentlich Schwingungen produzieren. Das ist mein
persönliche Erfahrung.
Daher schiele ich auf einen Delta Drucker, wobei hier (vermutlich) das
Problem darin besteht, die grosse Menge an Kugelgelenken, Scharnieren
und Linearwägen spielfrei zu bekommen.
Die Prusa-Konstruktion halte ich für zu wabbelig.
Gast #4437503
Warum? Ob das Druckteil schwingt oder der Druckkopf, ist ja egal. Das
Druckteil ist meistens leichter als der Druckkopf (nebst Heizung,
Lüfter, Schrittmotor für den Vorschub). Da muß doch am Druckkopf mehr
Masse bewegt werden als am Druckteil.
Moderator Persönliche Seite #4437601
Es kommt auf die Ausführung an. Bei einem Bowdenextruder ist der
Druckkopf bspw. sehr leicht.
Hinzu kommt, dass das Druckteil meist nur einen Bruchteil der zu
bewegenden Masse ausmacht. Dazu kommt dann noch die Druckplatte,
Lagerung, eventuell die Bettheizung usw.
Das macht die bewegte Masse dann deutlich größer.
Ein weiterer Punkt ist, dass das Bauteil sich dabei nicht mehr in
ruhender Luft befindet. Die ständigen Verwirbelungen behindern ein
präzises Kühlen stark.
Aber um auf den OP zurückzukommen: ich würde auf jeden Fall den
Metallrahmen nehmen. Acrylglas ist die schlechteste Wahl und sieht nur
gut aus. Sperrholz ist besser, Metall am stabilsten.
OP #4438776
Ich sehe aber gerade, dass da gar nicht alles dabei ist, was ich für die
Mechanik brauche. Das ist doof.
Ich formuliere meine Frage mal anders:
Ist es möglich für 200-250€ einen vernünftigen 3D Drucker zu bekommen?
Gerne auch als Kit und mit Bastelarbeit verbunden. Falls ja, welchen
könnt ihr empfehlen und von wo sollte ich ihn kaufen?
Persönliche Seite #4438819
Hmm. In der Preisklasse wirds schwierig. Das geht im Grunde genommen nur
mit Direktimport via Alibaba/Dealextreme & Co., und hat neben dem Zoll
das Problem der nicht existenten Garantie/Gewährleistung.
Hier wurde mal ein Gerät gepriesen, das man bei einem etwas obskuren
Händler kaufen konnte:
Beitrag "3D-Drucker für 160,- kann der was taugen?"
Dort wird dieses Ding hier besprochen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__86667__Mini_Fabrikator_3D_Printer_By_Tiny_Boy_Transparent_EU_230V_EU_Warehouse_.html
Wie die 211 EUR zustandekommen, welche Versandkosten und Steuern
aufzuschlagen sind, verschleiert der Händler, und ich bezweifle, daß es
trotz "EU Warehouse" zu einer in irgendeiner Weise brauchbaren
Garantie/Gewährleistungsabwicklung kommen könnte.
Wenn Du Dich preislich doch deutlich nach oben orientieren könntest
(Faktor 2), dann käme der 500-EUR-Pollin-Drucker
Beitrag "Pollin 3D Drucker"
oder der schon etwas ältliche K8200 von Velleman in Frage.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=132351
Beitrag "Vellemann K8200 3d Drucker bei Conrad & Reichelt"
Letzterer ist ein schon etwas angestaubtes Gerät, das aber aufgrund
seiner recht einfachen Konstruktion viele Bastel- und
Verbesserungsmöglichkeiten bietet.
Ich hab' so ein Ding.
"Out-of-the-Box" aber sind die ersten Erfahrungen damit eher
frustrierend, da das Druckbett bei dem Ding schlichtweg 'ne
Fehlkonstruktion darstellt. Die Druckqualität ist auch nicht gnadenlos
umwerfend, aber das schaffen andere Geräte in der Preisklasse auch nicht
besser. Aufgrund des großen Verbreitungsgrades aber gibt es viele
Modifikationsmöglichkeiten (besseres Druckbett, besserer
Z-Achsen-Antrieb, modifizierter Extruder für weiches Filament etc.).
Größter Vorteil ist bei dem Ding das Druckvolumen - Würfel mit 20cm
Kantenlänge.
Braucht nicht jeder; das Ding ist dafür auch ziemlich riesig und nicht
mal eben in einen Schrank geräumt.
Persönliche Seite #4438901
Das Problem bei günstigeren Geräten sind die Bezugsmöglichkeiten ... und
die Händler.
Verwenden Sie die optische Achse, um einen Rahmen zu bauen, entfernen
Sie die hässlichen Schrauben, wodurch sich die Mühe der Schule Rack zur
gleichen Zeit, um die Darstellung von einfachen zu gewährleisten, großzügig.
Die Struktur der Gestaltung von Kreisbogen als führende Design macht die
Maschine aussehen exquisite und kompakt.
Das Gerät verwendet den symmetrischen Aufbau, den gesamten visuellen Sinn
für Schönheit, sondern macht auch den Schwerpunkt der gesamten Maschine,
um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.
Das ist aus einem Amazon-Angebot für 330 EUR zitiert. Findest Du
Händler, die so auftreten, vertrauenswürdig?
Dann bleibt noch eBay.
121872063311 ist der "Tiny boy", das ist der Drucker, der hier
besprochen wurde:
Und was mag man von 151819943842 halten? Das scheint ein kompletter
Bausatz sein.
#4438913
Werdet ihr eigentlich bezahlt für Chinesen bashing?
HobbyKing gehört wirklich nicht zu den obskuren Händlern
die verkaufen jetzt schon Jahrelang Modellbautechnik in
die ganze Welt mit einer hohen Zufriedenheitsrate.
Preise werden natürlich deutlich ausgewiesen, sowohl
Produkpreis sowie Versandkosten.
Über Zollkosten musst du natürlich selbst bescheid wissen,
wie immer wenn du was im Ausland kaufst und einführen willst.
Ich habe übrigens den grossen 3D-Drucker von HobbyKing,
den gab es mal im Angebot aus dem EU-Warehouse im Angebot für 280€ :)
und ich bin voll zufrieden.
Vergleichbares war überall um 200-300€ teurer.
Persönliche Seite #4438976
Werden sie eben nicht. Siehst Du Dir 'ne andere Webseite von denen an
als ich?
Packt man die Ware in den Warenkorb, kann man entweder sofort per Paypal
bezahlen (ohne daß auf Versandkosten, Steuern etc. eingegangen würde)
oder aber man muss sich mit einem Kundenkonto anmelden.
Versandkosten aber verrät das System zumindest ohne die Anmeldung nicht.
Wovon bitte redest Du da also?
#4439045
Tatsächlich, ohne Anmeldung steht kein Versandpreis dort.
Aber wie soll es auch wenn die nicht wissen wo es hin soll und welche
Versandart gewählt wird?
Bis jetzt bin ich auch noch nie auf die Idee gekommen eine anonyme
Bestellung aufzugeben.
Preise sind direkt von der Startseite aus erreichbar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp
Rechnung sieht dann so aus:
Description   Menge   Stückpreis
Turnigy Fabrikator 3D Printer (EU Plug) (EU Warehouse)   1     US$314.99     IN STOCK
ESUN 3D Printer Filament Luminous Green 1.75mm PLA 1KG Roll (EU Warehouse)   1     US$21.66     IN STOCK
Shipment   Registered (Tracking) Parcel - Netherlands to Germany US$7.99
Taxes   US$0.00
Total   US$344.64
oder so
Turnigy Badge (Self Adhesive)   1     US$0.00     IN STOCK
Shipment   International (Registered) Air Mail 301-500g US$9.99
Taxes   US$0.00
Total   US$40.28
OP #4439438
Gast #4439506
Die
>> 3D Drucker Smooth & Threaded Rods + Nuts
finde ich ganz schön teuer, das sind stinknormale M8 und M5
Gewindestangen ausm Baumarkt. Die glatten Stangen gibts auch bei Conrad
oder müßte es bei GHW geben.
OP #4439512
Ist mir auch eben aufgefallen.
Was ist von diesem Shop zu halten?
http://orballoprinting.com/
Hier gibt es den Rahmen für 45€ und Versand beträgt nur 6€.
http://orballoprinting.com/en/frame/8-prusa-i3-steel-frame-p3steel.html#/lacado_marco_prusa_steel-no_paint
Den Rahmen gibt es einmal aus Baustahl für 45€ und einmal aus rostfreien
Edelstahl, welcher 40€ teurer ist.
Und die Stangen kosten dort auch nur 19€.
http://orballoprinting.com/en/hardware/12-prusa-i3-steel-rods.html
Bezahlen kann man dort mit Paypal. Bekomme ich mein Geld zurück wenn ich
keine Ware bekommen sollte?
Gast #4439596
Was mich vom Prusa i3 Design abhält: Anscheinend werden Ausdrucke
besser, wenn der Drucker eingehaust ist, weil dann Luftströmungen nicht
stören.
Nun kann man die Einhausung mit Bastlerglas (das ist PS, kein PMMA) aus
dem Baumarkt gut selber machen, so daß man die Seiten gut abnehmen kann
für Modifikationen.
Aber gerade bei diesem Drucker scheint mir eine Einhausung aufgrund der
Anordnung des Grundgerüstes schwierig. Etwas, was von vornherein eine
Würfelform hat, läßt sich wahrscheinlich besser umbauen.
