Netzfrequenz als Taktgeber - Fragen
Gast #4452673
ich würde mal mit Schieberegistern anfangen und wollte mir dazu eine
LED-Uhr mit 60 LEDs für Minuten, Sekunden und Stunden aufbauen.
Das ist soweit nicht das Problem.
Ich brauche aber auch eine Zeitreferenz. Dafür wollte ich auf die
langfristig stabile Netzfrequenz zurückgreifen. Deshalb habe ich mir den
Artikel dazu durchgelesen.
Ein einfacher Spannungsteiler kommt nicht infrage, da ich ungern
galvanisch ungetrennte 230V auf der Platine rumschwirren habe.
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Portpin_an_230V_AC
Ich würde gern diese Schaltung mit einem 6N139 nutzen, um mit wenig
Strom und wenig Verlusten auszukommen. Was mir nicht ganz klar ist: Wozu
brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und
entsprechend hohem Vorwiderstand) ans Netz?
Stört die unsaubere Flanke den µC (in meinem Fall ein Mega 8-16PU) nicht
(kommt an den Interruptpin im CTC-Modus)?
Danke fürs Nachhelfen.
Gast #4452696
> Einfache Uhrenradios holen sich deshalb die Netzfrequenz (50 oder 100
> Hz) aus der Sekundärseite des Netztrafos.
Kann ich nicht, weil ein fertiges Schaltnetzteil zum Einsatz kommt
(Stromverbrauch bis 3,6A). Da wäre der Trafo doch eher kostspielig und
macht sich an der Wand nicht so gut.
Ich verstehe das mit dem kapazitiven Vorwiderstand nicht so recht. Wie
wird der berechnet? Der OK muss dann ein AC-tauglicher Typ sein (also
fiele der 6N139 wieder aus dem Raster). Nicht?
#4452809
> wird der berechnet?
Die Impedanz eines Kondensators ist Z = 1Ω / 2 π f C, mit f
= 60 Hz und C = 22 nF also 120 kΩ.
> Der OK muss dann ein AC-tauglicher Typ sein (also fiele der 6N139
Eine (Leucht-)Diode lässt Strom in der falschen Richtung nicht durch.
Ohne Strom ist aber der Spannungsabfall über den Widerständen 0 V, und
du hast 230 V an der LED des OKs. Für den 6N139 wären das 225 V zu viel.
Darlingtons mit AC-Eingang sind seltener, gibt es aber: LTV-8141,
PS2506, IL766B, LDA110. Der HCPL-3700 hat mehr Features.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4452834
Um die Netzfrequenz in die Schaltung zu bekommen, dass ein Controller
oder CMOS-IC das auswerten kann, reichen ausreichend hochohmige und
spannungsfeste Widerstände. Ich habe in einer Anwendung 4x 3M3 1206
Widerstände in Serie geschaltet. Bei passendem Layout ist das Konstrukt
bis 2000V geeignet und die Ströme, die da nach Erde fließen können, wenn
man die Schaltung berührt, liegen unter 30 Mikroampere.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4452841
Eine Si-Diode antiparallel über die Koppler-LED löst das Problem. Zur
Zeitmessung reicht auch jeder 2. Nulldurchgang.
Gast #4452928
Danke soweit.
Ich habe mich für den 6N139 deshalb entschieden weil er wenig Strom
braucht. Ich bin da noch davon ausgegangen, dass die überflüssige
Spannung in den Widerständen verbraten wird und da wäre wenig Strom
wünschenswert gewesen.
Inzwischen habe ich mich ein wenig schlaugelesen und u.a. auch die von
Clemens genannte Formel gefunden.
Da ich ein paar CNY17-4 und 1N4007 schon rumliegen und nicht mehr auf
geringsten Stromverbrauch angewiesen bin sollten die es tun und die
müsste ich nicht erst kaufen.
Bei einer Vorwärtsspannung und Strom zwischen 20 und 50 mA bräuchte ich
demnach irgendwas zwischen 5K und 12K, damit der sicher läuft.
Mit einem RC-Glied aus 2,2K (mit 2W Belastbarkeit und 500V
Spannungsfestigkeit) und einem 470 nF MKP-10 müsste ich doch einen
CNY-17-4 betreiben können. Eine 1N4007 antiparallel geschaltet
natürlich.
Oder irre ich da?
Auf µC-Seite hätte ich jetzt einfach die 5V-Versorgungsspannung über
einen 10K-Widerstand an den Pin gehängt und vom CNY17-4 gegen Masse
kurzgeschlossen. Spricht was dagegen?
Gast #4452993
Habe ich kein Oszi.
Dann nehme ich halt die 500 mW Verlust in Kauf, die ich mit der simplen
Vorwiderstandsmethode bei der Verwendung des 6N139 habe. Das
funktioniert dann auf jeden Fall und hat sicher weniger Leerlaufverluste
als ein Trafo und ist außerdem platzsparender und billiger.
#4453013
Warum so ein großer Kondensator? Der Strom der für die LED des
Optokopplers angegeben ist, ist ein Maximalwert. Du kannst
auch deutlich weniger Strom durchjagen.
Ein Optokoppler ist ein analoges Bauelement (ausgenommen die
Typen mit eingebautem Schmitt-Trigger). Aber da es dir ja nicht
auf Geschwindigkeit oder Phasenverschiebung ankommt, kannst du
den CNY17 auch mit 1/10 des Maximalstrom betreiben und mit 10x
größerem Lastwiderstand auf der Ausgangsseite.
