Motor mit PWM steuern
OP (Firma: Keine) #4477410
Hey Leute,
ich versuche derzeit einen DC -Motor mit einem Arduino Motorshield rev.3
zu steuern. Die Geschwindigkeit kann man ja mit dem
analogWrite(3, variable); einstellen...
Dies stellt ja je nach Variablenwert eine PWM mit gewissen DutyCycle am
Ausgang des Motorshields ein.
Das Funktioniert auch schon ganz gut...
Jetzt habe ich aber erfahren das die Frequenz bzw. Periodendauer von
dieser PWM je nach Motor einen gewissen idealen Wert hat (Motor an einen
Frequenzgenerator anschließen und durch Hören eruieren bei welcher
Frequenz er am besten Läuft.
Meine Frage:
Stimmt das so? Also das man die Frequenz der PWM an den Motor anpassen
muss?
Wie kann ich die Frequenz mit der die PWM am Motorshield-Ausgang
rauskommt verändern?
Hoffe ich habe meine Fragestellung verständlich formuliert.
LG
OP (Firma: Keine) #4477438
Danke für die Antwort, also muss ich die PWM frequenz anpassen... In dem
Artikel steht das bei besseren Motoren die Periodendauer der der PWM im
Datenblatt angegeben ist... habe einen Maxon motor, aber den einzigen
Wert der etwas mit zeit zu tun hatte war:
Mechanical time constant = 6.12ms
was ist diese Mechanical time constant? habe so das Ggefühl die hat
nichts damit zu tun...
#4477458
@ LeiderNichtVerfügbar AuchNicht (Firma: Keine) (strgfn)
>muss?
Mehr oder weniger schon. Wenn aber dein Motor mit der
Arduino-Standard-PWm gut läuft, muss man da nicht krampfhaft was ändern.
Man muss die Register des AVR mittels Datenblatt selber einstellen. Die
Arduino-Lib bietet dafür keine Funktionen.
WELCHEN GENAU? Siehe Netiquette.
Die mechanische Zeitkonstante des Rotors. Sie sagt, vereinfacht, wie
lange der Motor braucht, bis er 2/3 der vollen Drehzahl erreicht hat,
wenn man ihn schlagartig mit voller Spannunung einschaltet.
Indirekt schon. Der Arduino gibt die PWM mit 480 Hz aus, das sind 2ms.
Da ist für einen so flinken Motor wie deinen schon grenzwertig, d.h. er
ruckelt ein wenig, vor allem bei niedrigen Drehzahlen. Optimal wäre hier
wohl eine PWM mit 5-10 kHz.
#4477500
>ist diese Frequenzänderung eigentlich eine "von Arduino gewollte"
>Funktion
Nein.
> oder ist das eher unüblich bzw. gefährlich?
Ja.
Wahrscheinlich muss man komplett auf analog Write() verzichten und
direkt die Register beschreiben. Das ist aber kein Problem. Der 16 Bit
Timer hat nur 2 Konfig-Register, das kriegt man hin.
Beitrag "Re: Arduino Mega 11 PWM-Pins mit 1kHz"
Alles schon mal da gewesen ;-)
Gast #4477502
LeiderNichtVerfügbar A. schrieb:
> Motor - DCX22S GB KL 12V
Falk B. schrieb:
> Optimal wäre hier
Ich würde sogar auf >= 16 kHz gehen, damit keine nervenden Geräusche zu
hören sind.
Ursprünglich hattest Du etwas von BEMF geschrieben. Falls das noch Dein
Ziel ist, mußt Du mit der PWM-Frequenz wieder deutlich heruntergehen,
damit die Spannung am Motor gemessen werden kann.
OP (Firma: Keine) #4477538
BEMF??
Danke für die Beantwortung meiner Fragen:)
Ich bin ziemlich neu mit Arduino bzw. Mikrocontroller programmieren,
weiß also nicht ob ich mich da jetzt rantrauen werden und die Frequenz
verändern will:)
Derzeit ist der motor relativ laut wenn ich ihn mit niedrigen
drehzahlen/niedriger PWM(dutyCycle) ansteuere...er pfeift dann bzw hat
so ein quietschen...
OP (Firma: Keine) #4477574
ich denke ich werde das mit den PWM Frequenz ändern doch versuchen...
Das Problem dabei ist das man die Frequenz durch ändern des "divisors"
verändern kann.
Bei den Pins 3 und 11 welche das Motorshield verwendet sind damit aber
nur folgende Frequenzen möglich:
31372.55 Hz
3921.16 Hz
980.39 Hz
490.20 Hz (Standard)
245.10 Hz
122.55 Hz
30.64 Hz
reichen 3921.16 Hz denn auch?
optimal wäre doch wenn ich die 31372.55 Hz halbieren könnte, ist das
denn irgendwie möglich?
Die andere Idee wäre das ich Pin 5 und 6 nehme, da hätte ich Frequenzen:
62500.00 Hz
7812.50 Hz
976.56 Hz (Standard)
244.14 Hz
61.04 Hz
Hier könnte ich die 7812.50 Hz verwenden und müsste dann eben am
motorshield ein kabel von Pin 3 zu Pin 5 oder 6 legen...
könnte das dem Arduino schaden wenn ich eine PWM einfach an Pin 3 lege?
oder wähle ich pin 3 dann einfach als input und ignoriere den Wert?
Gast #4477607
Das nennt sich CTC Modus, steht im Datenblatt.
Lies das Datenblatt (Sektion: Timer 1) und guck dir noch an wie so ein
Hardwaretimer funktioniert.
Was du brauchst, ist ein Timer der nicht immer bis 65535 zählt um deinen
einen Overflow zu haben sondern ein Timer, wo man diese Obergrenze
einstellen kann.
Zu welcher Obergrenze der Timer zählt, das steht in einer sehr
pratischen Tabelle im Datenblatt.
Da gibts auch zig Möglichkeiten (Tipp: Compare Match Register).
#4477644
> 31372.55 Hz
Dann nimm die Frequenz. Eisenlose Motoren wie dieser werden nicht mit
(minimal) ca. 16KHz angesteuert, weil sie sonst unrund liefen. Das wäre
auch schon bei 200Hz nicht mehr der Fall. Es geht um die sehr kleine
Motorinduktivität. Diese verhindert einerseits eine starke Stromspitze
während des Pulses, und andererseits lässt erst sie den Strom während
der Pausen weiterfließen (über die Freilaufdiode). Wird dieser Motor mit
nur 480Hz angesteuert, und bei niedrigen Drehzahlen belastet, dann kommt
die Motorinduktivität schon nach z.B. 100 Mikrosekunden Pulsdauer in
Sättigung, der Strom steigt gewaltig, und Motor und Mosfet werden heiß.
Nach dem Puls fällt der Strom recht schnell wieder auf null ab, der
Motor kann also trotz der starken Erwärmung und des hohen Verbrauchs
nicht mal sein Nenndrehmoment erbringen.
Gast #4477687
Nur als Hinweis, es handelt sich um einen 12 VDC Motor. Da darf man
sogar konstant 12 V anlegen, ohne daß irgendetwas gesättigt oder zu heiß
wird.
Er dreht nur munter vor sich hin.
> ich nutze den Motor im niedrigen Drehzahlbereich,
Welche Drehzahl brauchst Du denn?
#4477700
> Habe ich bei einer so hohen Frequenz nicht große Verluste?
Ja, die Umschaltverluste am Mosfet und seiner Ansteuerung steigen
generell. Aber das ist doch ein Püppi-Motörchen dort, bei der Leistung
ist das gar kein Problem. Kannst also einen kleinen Mosfet mit sehr
kleinen Kapazitäten nehmen.
Bitte beachte, daß die Freilaufdiode bei dieser Betriebsart (niedrige
Drehzahl/hohe Frequenz) für den vollen Motorstrom ausgelegt sein sollte.
#4477729
>> 31372.55 Hz
Bei 16kHz únrund ?
> Das wäre auch schon bei 200Hz nicht mehr der Fall.
Bei weniger dann nicht mehr ?
Alles haarsträubender Unsinn.
Gast #4477737
Uwe S. schrieb:
> sehr kleine
> während des Pulses,
Wie, um alles in der Welt, verhindert eine kleine Induktivität eine
starke Stromspitze?? Doch höchstens nach dem Motto, besser eine kleine
als überhaupt keine Induktivität.
> wird.
Genau, und man darf sogar eine niedrigere Spannung anlegen ohne daß das
Motörchen explodiert.
Gast #4477764
> Ich benutze das arduino Motorshield das meines wissens mit einer
> H-Brücke funktioniert. ist die überhaupt für so hohe Frequenzen
> ausgelegt?
Ist das ein Teil mit dem antiken L298? Da sind 31 kHz die obere Grenze
der PWM-Frequenz. Ich weiß nicht, womit und wo der Arduino seine PWM
erzeugt und ausgibt. Transparenter wäre es, selber einen Timer dafür zu
konfigurieren. Falls das PWM-Signal an PWMA oder PWMB anliegen sollte,
wäre das eine ganz 'bescheidene' Lösung.
> Der Motor soll maximal 3000U/min leisten, zum teil (kurzzeitig) auch
> kleiner: (300U/min)
Die Leerlaufdrehzal des Motors liegt bei rund 12000 U/min. 300 U/min
sind 1/40 davon. Sofern man die PWM darauf einstellt (rund 3%
Tastverhältnis), bleibt der Motor sehr kraftlos. Solche kleinen
Drehzahlen müssen unbedingt geregelt werden, da der Motor sonst bei
minimaler Last einfach stehen bleibt, sofern er überhaupt noch dreht.
Welches Drehmoment wird benötigt oder anders gefragt, was ist Deine
Anwendung?
#4477792
Schade, daß hier so wenig Wissen bezüglich DC-Motoren und ihrer
Ansteuerung per Pulsweite gegeben ist, und einige hier nicht mal das
Geschriebene verstehen. Aber auch wenn es so keinen Spaß mehr macht, so
ist ja eh alles gesagt.
Vielleicht so viel noch: bei Verwendung einer Brücke muss die Frequenz
für diesen eisenlosen Motor erst recht hoch sein (z.B. 16KHz). Weil es
keinen Freilauf mehr gibt. Bei z.B. 200Hz oder so an der Brücke wird
dieser Motor sogar im Leerlauf sehr heiß.
Wünsche dem TO viel Erfolg!
OP (Firma: Keine) #4477804
> Anwendung?
Ich benutze den Motor als eine Art Servo, abhängig von einem
Potentiometer soll er sich zur Position des Potis begeben.
Ich habe es jetzt so gemacht das je näher der Motor seinem Sollwert
kommt desto langsamer wird er, damit er nicht bei jeder kleinen Änderung
voll anfährt und es ruckelt.
wie müsste ich das anstellen? Mit einem PID-Regler?
OP (Firma: Keine) #4477809
Ich teste ihn jetzt schon länger mit den 490 Hz und habe dabei
vermutlich schon alles und jede PWM variation versucht...Warm geworden
ist da nie etwas, weder im Leerlauf noch mit kleinen Lasten.
Wenn ich den Motor mit 31kHz PWM ansteuere könnte das ein Problem geben?
OP (Firma: Keine) #4477816
Das bedeutet mit 31372Hz kann ich dieses Bauteil nicht ansteuern?
#4477828
Tja, dann hast du keine Brücke, und/oder der Motor wurde wenig
belastet/hatte einen Freilauf. In der Brücke klappt das mit den 231uH
des Motors nicht ansatzweise, kann man leicht ausrechnen. Und braucht
man gar nicht erst, denn die Hersteller entsprechender Steuerungen
nutzen keine Frequenzen nahe 20KHz, weil ihnen langweilig ist. Die
Physik zwingt sie dazu.
#4477914
Michael B. schrieb:
>>> 31372.55 Hz
> Bei 16kHz únrund ?
Motorisator schrieb:
> Uwe S. schrieb:
>> sehr kleine
>> während des Pulses,
>> wird.
Ihr habt den Text missverstanden. Der erste und zweite Satz ist im
Konjunktiv geschrieben. Es geht darum, daß das "unrund laufen" eben
nicht das Argument für die 16 kHz sind, denn das kann man schon mit
deutlich niedrigeren Frequenzen vermeiden.
Bei der Motorinduktivität liegt die Betonung zunächst nicht auf klein,
sondern auf Induktivität, welche den Strom zunächst etwas begrenzt /
glättet. Das "klein" kommt erst beim Bezug zur niedrigen Frequenz zum
Tragen, mit dem Hinweis, daß sie bei kleiner Induktivität die Frequenz
angemessen hoch sein muß um eine Sättigung zu vermeiden.
Hier wäre noch zu ergänzen, daß es vorrangig die niedrigen Drehzahlen
betrifft, denn dort baut der Motor keine nennenswerte Gegenspannung auf
(drehzahlabhängig) und man hat nur die "kleine" Spuleninduktivität und
den ohmschen Kupferwiderstand. Dort hat an Verhältnisse nahe dem
Blockierstromverhalten. Damit kann man den Motor auch bei Nennspannung
überlasten, ja sogar bei niedrigeren Spannungen.
Der Motor verträgt nur eine begrenzte Verlustleistung, vor allem wenn er
fast steht und es somit keine aktive Kühlung gibt. Nun sind die Verluste
in den Wicklungen abhängig von I².
Wenn man die Verluste dann mal in Abhängigkeit vom Ripple und damit auch
der Frequenz ausrechnet, wird man feststellen, daß die Verluste bei
gleichem mittlerem Strom mit dem Ripple steigen bzw Fallen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, daß bei den gleichen Verlusten der mittlere
Strom niedriger ist wenn der Ripple durch niedrigere Frequenz steigt. Da
Strom und Drehmoment proportional zueinander sind, ist das dauerhaft
lieferbare Drehmoment bei höherem Ripple niedriger.
Das ist das Prinzip. Wo jetzt die Grenzen zur Überlastung liegen, ist
Bauteileabghängig. Es kann durchaus sein, daß diese Grenze im konkreten
Anwendungsfall noch nicht überschritten wird. Der Strom ist
lastabhängig, proportional zum abgerufenen Drehmoment. Das ändert aber
nichts am Prinzip. Auch ob es ein eisenloser Motor ist oder nicht ändert
daran kaum etwas. Es verschiebt und verformt nur die Grenzen.
Nachtrag:
Den Datenblättern die ich gefunden habe, konnte ich bislang nicht
entnehmen ob es sich bei dem Motor um eine "eisenlose" Bauart handelt.
Wo steht das?
#4478061
Wahr ist:
Ein Motor der z.B. mit 50% seiner Nennspannung mit Gleichspannung
betrieben wird, wird weniger warm und hat dafür aber auch weniger
Drehmoment als derselbe Motor der mit einer Halbbrücke an seiner
Nennspannung mit 50% PWM betrieben wird, obwohl beide dieselbe mittlere
Drehzahl erreichen.
Auch wahr ist allerdings auch:
Da der Motor ja 100% PWM bzw. volle Nennspannung aushält, ist es egal ob
er wärmer wird, er hält das schon aus. Auch für das höhere erzielbare
Drehmoment ist er ausgelegt, denn es ist ja immer noch kleiner als das
Drehmoment bei Nennlast.
Die einzig wirkliche Unterscheidung kommt bei der PWM-Frequenz:
Wenn die deutlich höher liegt, so daß die Motorinduktivität deutlich
stromglättend wirkt, also aus PWM Betrieb eher ein Gleichstrombetrieb
wird, dann entsteht durch EMK ein grösseres Kollektorfunkenfeuer welches
den Kollektor aufheizt und schneller verschleissen lässt.
Die von Uwe vorgeschlagene höhere Frequenz ist also eher ein Nachteil.
Schade, daß hier von Uwe so wenig Wissen bezüglich DC-Motoren und ihrer
Ansteuerung per Pulsweite gegeben ist.
#4478154
Laberkopp, dein letztes Posting enthält leider keinerlei Wahrheit. Nicht
ein Punkt stimmt, daher lohnen sich Berichtigungen leider nicht.
Falls du weiter posten wirst, werde ich eventuell doch noch auftretende,
zufällige Wahrheiten kurz bestätigen. Das geht viel schneller. Wenn
nichts kommt, war wieder alles falsch.
#4478195
@ Michael
In deinem letzten Beitrag ist, abgesehen von Grammatik und
Rechtschreibung, Inhaltlich so ziemlich alles falsch.
Michael B. schrieb:
> Wahr ist:
> Drehzahl erreichen.
Da geht es schon los. Weder die Erwärmung noch das Drehmoment werden
durch die Spannung bestimmt, sondern durch den Strom. Auch wenn die
Spannung den Stromfluß bewirkt, so ist die Stromstärke davon nur
indirekt und mittelbar abhängig. Im Leerlauf ist der Strom am
niedrigsten und steigt mit der Beanspruchung (Drehmoment) und der daraus
resultierend sinkenden Drehzahl an.
50% Nennspannung entspricht nicht 50% PWM. Zudem ist es abhängig von der
Art der Last. Am einfachsten ist das bei ohmschen Lasten zu erkennen. Da
ergibt das am Ende 25% Leistung bei 50% Spannung vs 50% Leistung bei 50%
PWM mit voller Spannung.
Bei induktiven Lasten ist das nicht so vorhersagbar, weil nicht der
Strom proportional zur Spannung ist, sondern die Stromänderung! Zudem
ist der Widerstand vom Elektromotor nicht nur induktiv, sondern hat auch
einen ohmschen Anteil.
Der Rest deines Beitrages ist auch nicht besser, da du von den oben
genannt falschen Zusammenhängen ausgehst. Das ist nicht böse gemeint,
aber du gehst einfach von den falschen Annahmen aus.
#4478243
Mit steigender Frequenz erhöhen sich zwar die Schaltverluste in der
Elektronik, aber die Verluste im Motor sinken mit steigender Frequenz.
Höhere Frequenzen verursachen zwar eigentlich höhere Eisenverluste, aber
dafür sinkt die Amplitude mit steigender Frequenz, was der wichtigere
Faktor ist, zumindest solange kein Polwechsel erfolgt. Und darauf hat
die PWM-Frequenz keinen direkten Einfluss, allenfalls durch eine
geringfüg andere resultierende Drehzahl.
Das Bürstenfeuer wird maßgeblich vom Strom zum Zeitpunkt des Polwechsels
bestimmt. Auch hier hat die PWM-frequenz keinen so direkten Einfluß,
welcher zudem eher umgekehrt als behauptet ist. Durch den höheren
Stromripple bei niedrigerer Frequenz ist der Strom nicht mehr so
gleichmäßig. Das überträgt sich auf das Funkenfeuer.
Allerdings hat man mit steigenden Frequenzen zunehmend andere dDinge zu
beachten. Die Elektronik muß schneller werden (Transistoren, Dioden...)
und das Thema EMV wird zunehmend bedeutsam, weil die Grenzwerte
frequenzabhängig vorgegeben sind, wohingegen die Vorteile einer weiteren
Frequenzsteigerung immer weiter schwinden. Wenn die Amplitude schon
klein ist, gibt es da nicht mehr viel wegzuoptimieren.
OP (Firma: Keine) #4478284
OK leute, das ist mir inzwischen viel zu hoch, verstehe etwa 1/4 von
allem was hier geschrieben wird:D
Also zu eigentlichen Frage:
Spannung die ich anlege max 14V (Duty Cicle der PWM immer unter 50%)
Motor controller: L298P
Soll ich die Frequenz verändern? zur Auswahl stehen dabei mit meinem
derzeitigen Fähigkeiten:
31372.55 Hz
3921.16 Hz
980.39 Hz
490.20 Hz
245.10 Hz
122.55 Hz
30.64 Hz
7812.50 Hz
976.56 Hz
244.14 Hz
61.04 Hz
#4478327
Siehe Artikel.
Meist geht alles oberhalb von 1-2 kHz. Eisenlose Motoren verlangen
tendentiell eine höhere Frequenz! Häufiges Motiv für höhere Frequenzen
ist die Vermeidung von Frequenzen im hörbaren Bereich.
Man sollte aber im Kopf haben, daß der Motor trotz bzw. gerade durch die
Drosselung überhitzen kann, wenn man längere Intervalle im niedrigeren
Drehzahlbereich arbeitet, da hier der Strom ansteigt. Das ist aber auch
Lastabhängig. Oft sind E-Motoren kurzfristig in hohem Maße überlastbar
solange sie nicht überhitzen und die Wärme über die Zeit verteilt wieder
loswerden können.
Wenn dich eventuell hörbare PWM-Frequenzen nicht stören, solltest du dir
Aussuchen können, ob du die knapp 4 kHz oder die knapp 8 kHz nimmst,
vorausgesetzt die Temperatur von Motor und Shield bleibt bei deiner Last
im Rahmen. Bei einem Servo sollte das machbar sein, da die üblicherweise
nicht dauerhaft laufen. Ich würde aber bei der Ansteuerung aufpassen.
Kleine Abweichung = kleiner Dutycycle? Nicht daß der Servo dauerhaft
unterhalb des Losbrechmomentes bestromt wird, also trotz Strom stehen
bleibt.
Garantien kann dir aber keiner geben. Wir kennen die Last nicht und ich
habe hier auch keine Lust die Spezifikationen des Arduino Motorshields
herauszusuchen. Im Zweifelsfall müßte man sich den Motorstrom mit einem
Oszi genauer anschauen.
#4478644
@Carsten
D.h. für geringstes Funkenfeuer, Abnutzung Kohlen und Kollektor, eine
PWM Frequenz wählen die auf die jeweilige Wicklungsinduktivität
abgestimmt ist, und auch noch Abhängig von der Drehzahl eingestellt
werden sollte? Für mich hört sich das nach ausmessen mit dem Oszi an.
Oder gibt's da ne einfachere Methode? Wie machen das die Profis? Geheime
Tabellen in jahrelanger Arbeit zusammengemessen? Oder läßt sich das mit
ner Formel annähernd bestimmen? Wohl eher nich da jeder Motor nen
anderen Kollektor-Kohlenaufbau hat oder liege ich da falsch?
Die anderen Faktoren wie Treiber,Verluste,EMV,Kosten mal außen vor
gelassen.
#4478652
@Jörg Esser (jackfritt)
>abgestimmt ist,
Ja.
>werden sollte?
Eher nicht.
Die messen auch erstmal schnell mit einer Stromzange. Oder sie messen
die Wicklungsinduktivität und berechnen daraus den Stromripple.
L = U * t / I
#4478739
Es ist nicht ganz so kompliziert.
Das Bürstenfeuer entsteht ja durch die Umpolung bzw. die
Stromunterrechung und wird nicht durch die PWM verursacht und davon nur
indirekt ein wenig beeinflußt!
Ein hoher Stromripple erzeugt tendentiell eine höhere Streuung in der
Intensität des Bürstenfeuers. Im Umkehrschluß ist es bei "echtem"
Gleichstrom am Gleichmäßigsten. Nehmen wir also die als gedankliche
Referen. Man versucht also den Ripple nicht zu groß werden zu lassen.
Das hat man in der Regel schon dadurch erreicht, daß man aus
akkustischen Gründen die Frequenz in den nicht mehr hörbaren Bereich
gelegt hat. Sind Geräusche nicht das Argument, z.B. weil das Getriebe
schon viel lauter ist, kann man die Induktivität ausmessen oder ins
Datenblatt schauen, sofern vorhanden, um die minimale Frequenz zu
bestimmen. Trotzdem ist aber das Ergebnis des Probelaufes entscheidend.
Auch bei perfekter Gleichspannung wird man trotzdem immer einen
"Grundripple" haben durch die Umpolungen.
Da die Last die mittlere Stromstärke insgesamt anhebt, ist deren
Auswirkung bedeutender. Die Last anzutreiben ist aber das Ziel. Da kann
man nichts machen.
Die Hauptmaßnahmen werden durch externe Entstörung und konstruktiv im
Motor durch geeignete Bürsten, deren Positionierung etc. ergriffen.
Darum haben solche Motoren oft eine bevorzugte Laufrichtung in der das
Bürstenfeuer geringer ist als bei der Richtungsumkehr.
Mit anderen Worten:
Man kann da schon ins Detail gehen, mus es aber an dieser Stelle nicht.
Da gibt es wichtigere Dinge die Vorrang haben.
