Warum kein LDO als Referenzspannungsquelle?
Gast #4499002
Ich würde gerne etwas verstehen/lernen, denn bei Wikipedia heißt es:
"Für kleinste Leistungen wie bei Referenzspannungsquellen verwendet man
keine Regler, sondern Stabilisierungsschaltungen mit Zenerdioden..."
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#.C3.9Cberblick)
Warum genau benutzt man also für Referenzspannungsquellen keine Regler?
Z.B. der LDO LP2985, welcher gerade mal mit nur 30µV rauscht, wäre doch
je nach Anwendung geeignet?
Merci!
Gast #4499013
Glaub halt nicht alles was in der Wikipedia steht. Die
Halbleiter-Industrie stellt seit Jahren integrierte Spannungsreferenzen
her, die Zenerdioden um Längen schlagen.
Gast #4499022
Das muss man interpretieren können, wie so ziemlich alles.
Das bedeutet, dass sich bei sehr kleinen Strömen kein LDO lohnt sondern
eine Zener reicht.
Aber natürlich kommt das auf den konkreten Anwenungsfall an und die
Meinung des Autors spielt da auch mit rein.
Da hilft nur eins: Fachwissen und Medienkompetenz.
#4499031
Meine Meinung: Die Aussage ist so pauschal nicht richtig.
Was man verwendet hängt eher ab von den Anforderungen (und ggf. davon,
was man in der Bastelkiste rumliegen hat). Besonders das Beispiel
"Zenerdiode" und differenzieller Widerstand von 5 Ohm ist bestimmt
kein Paradebeispiel für eine präzise Referenz.
Gruß Dietrich
Gast #4499037
Andersrum wird ein Schuh draus: Für grössere Leistungen taugt die
Methode mit shunt-Spannungsregler und Vorwiderstand nicht mehr weil
IMMER etwas mehr als der maximale Verbraucherstrom fliessen muss, auch
wenn der Verbraucher gerade gar nicht so viel Strom benötigt.
Das wäre uneffektiv.
Bei geringen Leistungen kann man sich diesen dauernden Stromfluss
erlauben.
Z-Dioden sind nicht die besten Referenzspannungserzeuger die es gibt.
Obwohl es sehr gute Z-Dioden gibt die von 1uA bis 1mA quasi dieselbe
Spannung liefern
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/zener/edz3.6b.pdf
und temperaturstabile wie 1N829,
gibt es ICs die mit weniger Strom auskommen (ISL60002) oder
langzeitstabiler sind (LTZ1000), rauscharme (MAX6350, ist aber eine
Z-Diode) und extrem genaue (VRE100CA).
Wenn dir ein LP2985 reicht, nimm den, aber achte darauf, daß nicht jeder
2895 von jedem Hersteller (z.B. LD2985 von ST) dieselben Daten hat wie
der von TI (NS).
Für eine exakte Referenzspannung legt man aber auf andere Eigenschaften
wert, als 150mA, low drop, und einen eingebauten Stromregeltransistor
der damit unterschiedlich viel Wärme auf dem Chip je nach Strom bringt.
TL431A, MC1403 wären ebenso billig, LTC6655 sicher viel besser.
Gast #4499043
man sollte vermutlich beim Einsatz eines LDOs als Spannungsreferenz
beachten, dass die meisten Spannungsregler zwar einen Strom liefern,
aber keinen Aufnehmen können. Wenn nun ein Schaltungsteil möglicherweise
auch Strom in die Referenz einspeisen will, wird die Referenzspannung
mit einem normalen Spannungsregler ansteigen..
Grüße
Christian
#4499052
Kommt drauf an was unter "integrierte Spannungsreferenz" verstanden
wird... Diverse Bandgap, XFET und Floating Gate Referenzen oder auch die
Buried-Zener wie LM399 und LTZ1000, an die die anderen seit mehr als 25
Jahren nicht herankommen?
#4499154
Im Prinzip hat der Wikipedia-Schreiber da schon recht, auch wenn die
Details etwas fragwürdig sind. So ist z.B. eine Zenerdiode weder die
einzige noch gar die beste Alternative zu einem Spannungsregler, wenn
man eine Referenzspannung braucht.
Worum es aber geht, ist der subtile Unterschied zwischen einer
Referenzspannungsquelle und einem Spannungsregler. Zwar geben beide eine
stabile Spannung aus, aber zu unterschiedlichen Zwecken. Die Spannung
aus einem Spannungsregler dient der Energieversorgung einer Schaltung.
Die Spannung aus einer Referenzspannungsquelle ist hingegen eher als
Signal zu verstehen.
Entsprechend sind auch die Anforderungen verschieden (wenn auch mit viel
Überschneidung). Bei einem Spannungsregler fließen i.d.R. nichttriviale
Ströme am Ausgang. Die Regelung muß insbesondere auch Laständerungen
ausregeln. Effizienz ist wichtig. Geringe Dropspannung (LDO) ist oft
erwünscht. Rauschen, Temperatur- und Langszeitstabilität sind meist
(aber nicht immer) eher zweitrangig.
Bei einer Referenzspannungsquelle hingegen steht die Stabilität der
Ausgangsspannung im Vordergrund. Laststrom fließt normalerweise fast
keiner. Dropspannung ist weitgehend egal (wenn es überhaupt eine
Serien-Referenz ist und kein Shuntregler). Energieeffizienz meint vor
allem geringen Eigenstrombedarf.
Je nachdem welche Eigenschaften am Ende wichtig sind, spricht wenig bis
nichts dagegen, einen Spannungsregler als Spannungsreferenz zu
verwenden. Oder umgekehrt eine Spannungreferenz als Spannungsregler (oft
zu sehen für Shuntregler).
#4499175
ACK
> Die Halbleiter-Industrie stellt seit Jahren integrierte
> Spannungsreferenzen her, die Zenerdioden um Längen schlagen.
Nein. Man verwendet nach wie vor temperaturkompensierte
Z-Dioden für hochwertige Spannungsreferenzen.
Normale LDOs dagegen haben wesentlich schlechtere Daten
als Spannungsreferenzen und neigen zudem auch noch zum
Schwingen.
Gast #4500298
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten. Ich denke damit kann man
(ich) etwas anfangen.
Also ist vor allem bei "hohen Anforderungen" eine bessere
Temperaturstabilität und noch niedrigeres Rauschen mit echten
Referenzspannungsquellen erreichbar. Super!
Ich verstehe es demnach richtig, eine Standardschaltung mit einem z.B.
(einfach mal rausgegriffen) TL431 sieht demnach so aus, dass Kathode und
Referenz kurzgeschlossen und mit einem Vorwiderstand so betreiben wird,
dass ein Strom von 10mA fließt. Und am TL431 abfallende Spannung ist
dann meine stabile Referenzspannung.
Gast #4500517
Generell ist das schon ähnlich, in der Praxis aber auch wieder nicht. Je
nach Anforderung halt...
Mögliche Gründe wären:
Weil die Genauigkeit schlechter ist als die von einer Referenzquelle.
Weil die Temperaturstabilität schlechter ist.
Weil das Rauschen schlechter ist.
Weil der gute LDO teurer ist als die billige Referenz.
Weitere Gründe gibts viele.
Wenn der LDO die Anforderungen alle erfüllt, bitteschön, nimmst halt den
LDO.
Es ist eh so, dass es sehr gute LDOs gibt, die besser sind als schlechte
Referenzen. Wobei "besser" schwierig zu definieren ist, weil es so viele
verschiedene Parameter gibt...
Ich hab schon Spannungen aus Schaltreglern als Analogreferenz verwendet
(also die Versorgung) - wenn du nur 10% Genauigkeit brauchst, spricht
nix dagegen.
Mach einfach einen Versuch:
Definiere dir Anforderungen, dann such ein paar passende Referenzen und
LDO heraus und vergleiche.
Gast #4500562
Weil jede Elektronik bei der Versorgungsspannung mindestens +-2,5%
Abweichnung toleriert, meistens noch deutlich mehr, und daher muss ein
Regler für Versorgungsspannung auch nicht besser sein, weder bei
Genauigkeit noch Temperaturabhängigkeit noch Langzeitdrift.
Georg
#4664869
Sicherlich "toleriert" eine Elektronik solche Abweichungen. Bei einem
OCXO führen aber schon geringe Änderungen der Referenzspannung zu
merklichen Frequenzänderungen, da diese ja quasi die Abstimmspannung des
OCXO bereitstellt genauso wie Spannungsänderungen der OCXO
Spannungsversorgung zu vrübergehenden Änderungen bei der
Temperatursteuerung des Ofens führen, die die Regelschaltung erst wieder
ins Equilibrium bringen muss. Dadurch werden die Tempersturfehler
messbar größer, denn Temperaturprozesse sind eben langsam...
Für solche Anwendungen gibt es u.a. spezielle hochkonstante
Referenzspannungsquellen von z.B. Maxim, Linear Technologies, Analog
Devices, TI usw: z.B. LTC6655B, LT1496 usw. So benötigen die meisten 5V
OCXOs z.B. eine hochgenaue Referenzspannung von max. 4096 mV, die auch
von diesen speziellen Festspannungsreglern entsprechend bereit gestellt
werden kann. Der Temperaturgang wird dabei bis herunter zu +-2 ppm/°C
spezifiziert. Diese Referenzspannungsquellen sind meist auch weitgehend
"immun" gegenüber Versorgungsspannungsschwankungen. Zu berücksichtigen
ist dabei aber auch der Temperaturgang des Trimmer-Potentiometers (meist
10k-20kOhm): Cermet bis herab +- 100 ppm/°C, Kunsstoffolie bis herab
+-10ppm/°C bei enstprechenden Preisen (!). Aus Kostengründen kann auch
die am OCXO herausgeführte Referenzspannung (Vref) selbst nutzen und
diese über ein Trimm-Poti dem VCO Eingang zuführen.
Im Netz findet man Anwendungshinweise für die Verwendung (und die
Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen) von OCXOs seitens diverser
Hersteller.
Gast #4664903
Wenn er die Anforderungen erfüllt, warum nicht.
Nur:
Billiger als eine 1%-Referenz ist ein LDO auch nicht, vor allem keiner,
der 1% genau ist oder wenig rauscht.
Denn eine popelige TL431 kostet mit 0,1€ weniger als jeder vergleichbar
genaue LDO.
Wenn man jetzt eine Versorgungsspannung als Referenz heranziehen will
(was man für einige Anwendungen machen kann), muss man beachten, dass
diese deutlich "lauter" ist, als jede Referenz.
Drum:
Ja geht, aber ein eigener LDO für eine Referenz zu verwenden ist selten
sinnvoll.
Gast #4664919
Generell empfiehlt sich bei allen naturwissenschaftlichen Themen in
Wikipedia auch die englische Version zu lesen. Du wirst feststellen,
dass der englische Artikel vergleichbare Aussagen über Referenzen
überhaupt nicht macht. Das halte ich für bezeichnend.
Gast #4665097
Weil es sich eben um einen Regler handelt, der nur regeln kann mit Hilfe
einer (diesmal integrierten) Referenzquelle!
Und diese Referenzquelle ist??? Aha!
Gast #4665327
Axel S. schrieb:
> Was ich nicht verstehe ist, warum jemand eine 4 Monate alte
> Threadleiche wieder ausgraben muß.
In dem Fall hast Du sicher recht. Die wenigsten werden nach
Unterschieden oder Zusammenhängen zw. LDO und Spannungsreferenz suchen.
Threads über häufiger gesuchte (und gebrauchte) Themen aber dürfte man
genaugenommen legitim "aufgraben" - wenn es denn gute Gründe dafür gibt,
wie mangelnde Info, falsche Darstellung, .. da auch ältere Threads ja
bei unzähligen Google Suchen auftauchen (und besucht werden). Das aber
ist schon ein ungewöhnliches Thema.
Gast #4666625
Es gibt nun mal Daumen-Regeln und die Optimierung für den
Einzelfall. Manchmal hat man Umstände, wo man sich über die
Daumen-Regeln hinwegsetzen kann - aber oft nicht.
Rechne einfach selber nach!
Als Ausgangspunkt nimmst du das Billigste und arbeitest dich
langsam zu den teureren Varianten durch, bis die gewünschte
Genauigkeit unter allen vorstellbaren Umständen (Änderung der
Eingangsspannung, der Belastung des LDO, der Temperatur, ...)
erreicht wird.
Und wenn du dafür keine Lust, oder Zeit hast - dann richte dich
nach diesen Daumen-Regeln. Meist (nicht immer) kommst du damit
deinem Ziel nahe...
