Suche RAUSCHARMEN TDA Versträcker
OP #4517526
Ich Suche Ein TDA ic der KEINE Negative Spannung braucht und am Ausgang
mir sinus Signale mit zu 4 Volt (spitze/spitze) bringen kann Leistung
ist egal dient nur als Vorverstärker daher rausch arm.
Und Kein SMD.
Habe sonst immer gerne den tda2822 eingebaut nur der rauscht sehr stark.
DANKE
#4517550
Völlig falscher Ansatz.
Du suchst einen Leistungsverstärker, welcher nach Leistungs Parametern
optimiert wurde, obwohl du keine Leistungsverstärkung benötigst und
wunderst dich, dass andere Parameter schlechter sind? Nimm einen
rauscharmen OPV. Wie man den mit nur einer Spannungsebene versorgen
kann, wurde hier im Forum schon dutzende Male aufgezeigt.
Gast #4517567
DAVID ----- schrieb:
>Mit opvs möchte ich das nicht machen schlechte erfarungen und schwer zu
>anzuschließen aber danke
Leistungs NF-Verstärker sind im Prinzip auch nur
Operationsverstärker, eben Leistungsoperationsverstärker.
Da mußt du dir die selben Gedanken machen wie bei
normalen Operationsverstärker.
#4517572
Tja:
Beitrag "Re: Operationsverstärker schwingt mit."
Vielleicht solltest Du Dich zuerst ein wenig mit den Grundlagen
beschäftigen und mit einfacheren Schaltungen. Wie wärs mit
einem Blinker mit dem 555? Der braucht auch keine negative
Bertriebsspannung.
#4519773
> schwer zu
Dein TDA2822, den Du sonst immer verwendest, ist ein Dual Power
Amplifier mit 16 Pins. Viele OPV haben weniger Pins. Der TDA2822 hat ein
Eingangsrauschen von 2,5 µV. Bei einer Verstärkung von 10 (20 dB)
rauscht der Ausgang mit 30 µV. Das geht eigentlich noch. Du dürftest da
Rauschen gar nicht wahrnehmen können. Wenn doch, dann liefert Deine
Vorstufe schon das Rauschen.
Da die "Closed Loop Voltage Gain" (nur) mindestens 36 dB hat, wirst Du
mit der Verstärkung gar nicht viel höher als 20 dB gehen können, weil
der TDA2822 dann schwingt.
Die "Supply Voltage Rejection" liegt (nur) mindestens bei 24 dB. Also
das Brummen der Versorgungsspannung wirkt sich mit Faktor 16 aus. Da
brauchst Du schon grosse Elkos um den Brumm mit den Oberwellen zu
überhören.
Vor über 10 Jahren habe ich als OPV immer gerne Typen der Reihe
TL071,TL072, ... genommen. Die sind als Low Noise eingestuft. Brauchen
aber mindestens +/- 5V, bzw. 10V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
Für "Nicht Audio" Zwecke nehme ich heute gerne den TLC271. Der benötigt
3V bis 16V. Er rauscht auch nur etwas mehr als ein TL071.
http://www.ti.com/product/TLC271
Ein wirklich rauscharmer OPV ist der NE5534. Der braucht aber auch
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5534.pdf
Alle von mir genannten OPV sind billig und sind auch bei Reichelt
erhältlich.
mfg klaus
#4519847
Michael B. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Der TDA2822 hat ein Eingangsrauschen von 2,5 µV. Bei einer
>> Verstärkung von 10 (20 dB) rauscht der Ausgang mit 30 µV.
> Verstehe ich nicht. Nicht mit 25 ? Was hast du zusätzlich eingerechnet ?
Oh Entschuldigung. Ich hatte noch zuvor den Wert von 3,0 µV für eine
Brückenschaltung da stehen und korrigiert. Die 30 µV hatte ich
übersehen. Der Unterschied ist ja in diesem Fall auch nicht gravierend.
mfg klaus
#4520620
Wie denn das? OPVs sind doch "ein absolutes Standardelement", für alle
denkbaren Anwendungen optimiert verfügbar, und kommen dabei dem
"idealen" OPV (Theorie vor der Praxis) sehr nahe. (s.o.: Auch ein TDA
ist ein - noch viel komplizierterer - OPV.)
Auch sind für jeden Fall tausendfach genaueste Beschreibungen im Netz.
Hast Du nicht die Geduld dazu? Du mußt halt mit kleinen, einfachen
Sachen anfangen.
Verständnis fliegt einem nicht immer zu, oft muss man es sich
erarbeiten. Du kannst nicht erwarten, mehr als exakte Nachbauten von
funktionierenden Schaltungen(*) zusammenlöten zu können, wenn Du Null
davon verstehst.
((*) Ohne ein wenig Ahnung geht meist nicht einmal das. Ausser mit Glück
vielleicht... Das sollte Dir klar sein.)
Dito.
