Komparatoreingänge mit höheren Spannungen betreiben als ihn selbst
Gast #4583700
Hallo Laute,
Ich habe mal eine Frage zu Komparatoren:
Ist das immer so, dass man mit der Eingangsspannung des Komparators
nicht über die Versorgungsspannung des selbigen gehen darf?
Hier mein Beispiel:
Ich möchte mit Hilfe eines Komparators (Ein Eingang wird von einem DAC
versorgt) verschiedene Logikpegel mit Hilfe von Software auf 3,3V
"übersetzen". Nun habe ich das Problem, dass wenn ich die
Versorgungsspannung passend für einen 3,3V Ausgang wähle, ich bei den
Komparatoren die ich so gefunden habe, die Eingänge maximal mit einer
Spannung Vbb-~1V belasten kann. So würden TTL, oder so manche Bus
Systeme raus fallen.
Gibt es eine Bestimmte Komparatoren mit denen das klappen würde?
Oder sollte man einfach eine Höhere Vbb verwenden und dann passend mit
einem Spannungsteiler das runtersetzen?
Beste Grüße
Wolf
#4583818
@  Wolf (Gast)
Ja.
>"übersetzen".
Nutze einen Spannungsteiler, um die maximal zulässige Eingangssspannung
auf den maximal zulässige Eingangsspannung des Komparators zu teilen.
Wenn man die maximale Geschwindigkeit haben will, muss man den
Spannungsteiler mittels Kondensatoren frequenzkompensieren.
Nein.
Gast #4583835
Falk B. schrieb:
> @  Wolf (Gast)
> Ja.
Nein.
Selbst so ein Urgestein wie der LM393 kommt damit zurecht, solange eine
der beiden Eingangsspannungen noch innerhalb der Versorgungsspannung
liegt. Beim LM393 ist das sogar im Datenblatt spezifiziert. Da sperrt
halt der PNP-Transistor des Emitterfolgers im Eingang und das wars.
PS: Es gibt mittlerweile sogar schon Operationsverstärker, die oberhalb
ihrer Versorgungsspannung funktionieren. Die haben z.B. einen
kompensierten Spannungsteiler direkt auf dem Silizium.
(Firma: matzetronics) #4583838
> Ja.
Nicht ganz richtig. Tatsächlich erlaubt z.B. der LM339 eine
Eingangsspannung von 36V, unabhängig von der Höhe der Betriebsspannung.
Solange der andere Eingang sich im Bereich 0 < Vin < Ub befindet, wird
der Komparator auch das richtige Ergebnis ausgeben.
Zitat aus dem NatSemi Datenblatt:
"Note 8:  Positive excursions of input voltage may exceed the power
supply level. As long as the other voltage remains within the
common-mode range, the comparator will provide a proper output state.
The low input voltage state must not be less than −0.3 VDC (or 0.3 VDC
below the magnitude of the negative power supply, if used) (at 25˚C)."
Ey, Nase war schneller :-)
#4583848
@  Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
Jaja, alles schön und gut und auch ich weiß was Rail2Rail bzw. Over the
rail OPVs/Komparatoren können. Aber das ist was für die hohen Semester,
die wissen was sie tun. Der OP gehört augenscheinlich nicht dazu.
Aber funktionieren im Sinne von schnell schalten tut er dort nicht mehr
wirklich, bestenfalls statisch.
Gast #4583855
Nicht immer, aber üblicherweise.
Auch der genannte LM393/LM339 arbeitet nur bis VCC-1.5V, wenn beide
Eingänge höher sind, kann er nicht mehr entscheiden, welcher die höhere
Spannung hat.
Ausnahmen sind over the top Komparatoren wie LT1716 oder
Operationsverstärker wie LT1490/1491 LT1638/39 als Komparator genutzt,
die funktionieren bis (siehe Datenblatt) 44V egal wie hoch die
Versorgung ist.
Gast #4583924
Wobei die dann möglicherweise mangels Rückkopplung in Sättigung geraten
und schnarchlangsam wieder herauskriechen müssen. Vorallem bei intern
kompensierten, wo sich der Tiefpass dann langsam auflädt und davonläuft.
Ist ja das klassische Dilemma, wenn man OPV als Komparator benutzen
möchte.
Naja, im Prinzip muss der LM393 ja nur die BE-Sperrschichten des
Emitterfolgers im Eingang und der Schutzdiode vor der Stromquelle wieder
freikriegen. Das dürfte recht schnell gehen.
Gast #4584501
Hallo Leute!
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten. Habe kurz nach dem
Thread Eintrag die Uni verlassen deswegen erst jetzt das große große
Danke!
Ich schaue mal nach den Over the top Komparatoren.
Ich melde mich wenn ich weitere Erkenntnisse habe.
Beste Grüße
Wolf
Gast #4584522
Lese dich trotzdem in die Theorie der Spannungsteiler ein. Könnte dir
einen einfacheren Weg bieten.
Für die gehobenen Semester kann man sich dann noch frequenzkompensierte
Spannungsteiler anschauen, ist aber eigentlich schon Master Niveau.
SCNR
Gast #4584556
> SCNR
Ich habe vor einen Logikanalysator mit 16 Kanälen zu bauen da ist ein
Spannungsteiler pro Kanal plötzlich 32 Widerstände mehr auf dem PCB. Da
fände ich die Lösung mit over the top Komparatoren schon schön. Die
Lösung mit den Spannungsteilern ist da natürlich schon einfacher.
Beste Grüße
#4584633
@ Wolf (Gast)
Dafür nimmt man einfach einen 3,3V Bustreiber, der 5V tolerant ist,
siehe Pegelwandler. Damit liegt die Schaltschwelle bei ca. 1,6V,
damit kann man sowohl TTL als auch CMOS Pegel sicher erkennen.
> da ist ein
Hoffentlich findest du auch welche, die auch nur annähernd so schnell
sind wie 08/15 Logikgatter. ;-)
> Die
Wenn gleich es in der gehobenen Leistugnsklasse Logikanalysatoren gibt,
welche relativ große SPannungen verkraften und auch sicher verarbeiten
können (+/-15V), so ist der praktische Nutzen eher gering.
Das braucht nur ein verdammt kleiner Teil der Anwender. Dem Rest reichen
3,3V/5V, ggf. noch 1,8V oder 2,5V. Dafür gibt es aber passenden,
mehrkanalige UND schnelle Pegelwandler.
Gast #4584666
wir wollen aber sicher den "verbotenen Bereich" erkennen. da ist eine
einzelne Schaltschwelle leider nicht ausreichen.
Beste Grüße
Wolf
Gast #4584694
> Also das Studium hättest jetzt nicht gleich schmeißen müssen, nur weil
> hier mal ein paar brauchbare Hinweise gepostet wurden... ;)
=D nein ich bin ja heute wieder da =D
hab zu Hause noch kein Internet. Deswegen konnte ich das Forum nicht
einsehen ;)
Alles In Ordnung. Ich habe nicht vor das Studium zu schmeißen ;)
#4584699
@  Wolf (Gast)
Das machen die allerwenigstens Logikanalysatoren. Denn im Normalfall
prüft man zuerst mit einem Oszi, ob die Logikpegel sauber sind, denn
erst nutzt man den Logikanalysator.
Das alles in ein gerät packen zu wollen ist sehr aufwändig und lohnt
sich nicht. Das sagt ja schon der Name. Es wird Logik analysiert, nicht
die Qualität der Eingangspegel.
