hi
Atiny13a
Müssen eine dokumentation schreiben
wir bauen einen 7-Led-Würfel
Welche Programmiersprache von assembler benutzt man????
Wann leuchtet eine Led und wie funktioniert das????
schon mal danke im Vorraus
Indem man Google benutzt und sich informiert.
Und Assembler ist nicht cool. Egal wer dir das sagt. Das ist genauso
Quatsch wie das heutzutage Machine Learning die Allzweckwaffe für alles
ist.
Man benutzt C (++), die LED Leuchtet, wenn man den Pin einschaltet und
das funktioniert, indem man in C den Pin einschaltet.
Aber es hört sich so an als habt ihr euch einfach Code runtergeladen und
müsst das jetzt erklären.
Zumal ich mal von einem 7-Segment-Display ausgehe als LED Würfel.
Assembler ist eine Programmiersprache. Deine Frage ist so unverständlich
wie "welche Farbe von rot nimmt man"?
Das findest du in so ziemlich jedem Elektronik Tutorial und Kinderbuch
beschrieben. Ich denke nicht, dass es richtig wäre, die Funktionsweise
an dieser Stelle erneut zu beschrieben. Zumal dann erfahrungsgemäß
Experten über kleine Deails heiß diskutieren, was Dir kaum helfen wird.
Google einfach mal.
Assembler ist die für Menschen lesbare Schreibweise der Befehle des
Processors. Deshalb hat jede Processor-Architektur ihren eigenen
Assembler-Dialekt, die oft vollständig unterschiedlich aussehen.
Im Gegensatz dazu sehen höhere Programmiersprachen (C, Java,..) für
jeden Processor im Prinzip gleich aus.
Daher musst Du wissen, welcher Processor benutzt wird, um Deine Frage zu
beantworten.
Gruß, Stefan
Das von Atmel vertrieben Studio lässt es zu, in Assembler zu
programmieren. Kost nix.
Hier im Bereich: AVR -> AVR-Tutorial wird beschrieben, wie das so
aussieht und man so ein Teil programmiert.
Für so etwas ist der Atiny13a eher mittelprächtig. Du brauchst eine
Umgebung, in der Du den Programmcode in den µP bekommst. Den schönsten
Code bekommst Du auch mit Voodoo nicht in den µP.
Zu diesem Aspekt solltest Du explizit mal deinen Leerer oder Voller
befragen.
Ganz einfach ist das Ganze aber nicht. Du musst dem Teil nicht nur
sagen, was Du willst, Du musst auch wissen was die einzelnen Befehle
bewirken.
lukas schrieb:> wir brauchen nur kurze erklärung>> machen das in der schule also können wir da nichts für>> ich hab noch nie was programmiert und verstehe nichts
Was willst Du denn mit einer kurzen Erklärung, wenn du sowieso nichts
verstehst? So schludrig, wie du es formulierst, willst du doch garnichts
verstehen!
Käse schrieb:> Was willst Du denn mit einer kurzen Erklärung, wenn du sowieso nichts> verstehst? So schludrig, wie du es formulierst, willst du doch garnichts> verstehen!
Vielleicht weil er nichts lernen will? Er will nur ne Lösung für seine
Aufgabe damit er nichts machen muss!
In der Schule halt nicht aufgepasst oder keinen Bock oder ähnliches,
vielleicht wollten sie auch Angeben und haben gemerkt, dass sie ja gar
keine Ahnung haben...
Kann viele Möglichkeiten geben...
lukas schrieb:> hi> Atiny13a> Müssen eine dokumentation schreiben>> wir bauen einen 7-Led-Würfel>> Welche Programmiersprache von assembler benutzt man????>> Wann leuchtet eine Led und wie funktioniert das????>> schon mal danke im Vorraus
Und bei dem Stück Text... was haben wollen und dann so fragen, mein Gott
Ist zwar schon eine Weile her das ich zur Schule ging, aber es war immer
so das uns erst etwas erklärt wurde und wir danach geprüft wurden.
Macht man das heute anders herum?
Student schrieb:> Zumal ich mal von einem 7-Segment-Display ausgehe als LED Würfel.
Das ist doch völlig abwegig. Mit 7 LEDs läßt sich direkt das Punktmuster
eines Würfels darstellen und man kann obendrein die 7 LEDs (in drei
Gruppen) direkt an die Binärausgänge eines Zählers klemmen.
Unter diesen Umständen wäre es völlig unsinnig, ein 7-Segment-Display zu
verwenden.
Eine Kurze Antwort kannst du haben. Aber wenn du dafür keine 6 bekommen
willst, dann mach Deine Arbeit selbst. Sicher sollst DU recherchieren
und es zusammenfassen - nicht wir.
Um in Assembler zu programmieren benutzt man einen Assembler, der
Maschinencode für den jeweiligen Prozessor erzeugt.
Eine LED leuchtet, wenn Strom durch sie hindurch fließt. Strom kann
LED's aber auch zerstören.
hp-freund schrieb:> Ist zwar schon eine Weile her das ich zur Schule ging, aber es war immer> so das uns erst etwas erklärt wurde und wir danach geprüft wurden.>> Macht man das heute anders herum?
Naja, manchmal schon. Es gibt schon seltsame Lehrer. Gab's damals zu
unseren Schulzeiten übrigens auch, nur konnten die sich ebensowenig auf
das Internet abstützen wie die damaligen Schüler, das ist der
Unterschied.
Trotzdem - mit dem aus dem Ursprungspost zu erkennenden
(Nicht-)Vorwissen lässt sich die Aufgabe nicht lösen. Ob da nun der
Lehrer versagt oder der Schüler gepennt hat, ist offen. Tut aber auch
nichts zur Sache.
In diesem Fall hier ist das sicherlich nicht der Fall.
Aber generell sind Rechercheaufgaben in der Zeit des Internets durchaus
auch wichtig. Oder Aufgaben zum Out-Of-The-Box-Denken:
Interessanteste und merkwürdigste Hausaufgabe unseres damaligen
Physik-LK-Lehrers:
"Alle Atome dieses Schulgebäudes kodensieren zu einem Neutronenstern.
Welchen Durchmesser hat er?"
Effektive Aufgabenstellung: Schätze Dichte und Volumen des Schulgebäudes
ab.
Das bisschen Umrechnen zum Neutronenstern ist dagegen dann eher trivial
gewesen :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
