8V Logik mit Controller auswerten
OP #4628498
Hallo zusammen!
Ich möchte eine bestehende Schaltung, die mit 8V betrieben wird, mit
einem STM32F1, also auf "3,3V - Basis" auswerten.
Es handelt sich hierbei im Konkreten um einen Logik IC - Zähler
(CD4518BE), der mit 8V betrieben wird.
Die vier Ausgangspins liefern die binäre Zahl daher deutlich über den
gewünschten bzw. tolerierten 3,3V.
Mir ist soweit klar, dass ich in irgendeiner Form eine Relaisschaltung
aufbauen muss.
Gibt es da fertige ICs die ich benutzen kann?
Die Schaltung / der IC sollte recht zeitnah die Ergebnisse des Zählers
"übersetzen".
Ich danke schonmal im Voraus für eure Hilfe / Anregungen :)
Grüße Fabian.
Gast #4628502
> aufbauen muss.
Aha. Da bist du wohl der einzige der das so sieht.
Jeder andere würde einfach Spannungsteiler benutzen. Oder wenn man sehr
sparsam ist, nur einen Vorwiderstand und den Rest die Schutzdioden des
STM32 erledigen lassen.
Gast #4628510
> Relaisschaltung aufbauen muss.
Langsam. bevor ich Relais einsetze, überprüfe ich alle anderen
Alternativen, da sie oft kleiner, billiger und langlebiger sind.
Also, du hast eine gewisse Anzahl von Logiksignalen, die bei Low etwa 0V
haben und bei High etwa 8V haben. Und die willst du mit einem
Mikrocontroller auswerten, der für 3,3V gedacht ist.
Soweit richtig?
Falls ja, dann google mal nach Spannungsteiler. Falls die Frequenz der
Logiksignale höher als 10kHz ist, solltest du auch darüber sinnieren,
wie sich Spannungsteiler und Eingangskapazitäten (des µC) (->Tiefpass)
auf die Signalform auswirken.
Gast #4628511
Noch eine weitere Möglichkeit ist mit der Ausgangsspannung jeweils einen
Optokoppler -LED zu speisen. Der Transistor schaltet dann einen
Eingangspin auf Low, wenn die LED leuchtet.
Dadurch wären beide Kreise voneinander elektrisch getrennt.
#4628537
Na klar. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Man könnte eigentlich auch eine Anzeige an die Ausgänge des Zählers
hängen und eine Kamera an den µC.
Toll. War das verlangt? Die "Lösung" mit Kamera kann das aber auch ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4628540
Wobei zuerst die Frage beantwortet werden muss, ob eine
Potentialtrennung überhaupt nötig ist...
> "übersetzen".
Definiere "zeitnah".
Ein Spannungsteiler macht das bei geringer kapazitiver Belastung. Also
einfach die Teilerwiderstände niederohmig genug wählen:
 8V-Logik ---.
            | | 3k3
             o----------- uC-Pin
            | | 2k2
   GND ------o-----------  GND
#4628547
Axel S. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Spannungsteiler? zur Not, aber ich würde Pegelwandler a la
>> 74HC4050 o.ä. bevorzugen
> Warum? Weil sie teurer sind und mehr Platz brauchen?
ne weils sicherer ist, aber wir wissen nix über das drumherum, da kommt
man zu
einer Last von 5k an 8V x 4 Ausgänge an einem CMOS mit 8V der auf
Batteriebetrieb schliessen lässt -> Stromverschwendung?
und weiter zu
also DIE LÖSUNG gibt es nicht ohne das Umfeld zu beachten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4628565
Gut gerechnet. Das ist der Preis für die nicht angegebene
Geschwindigkeit. Die Optokoppler-Lösung wäre übrigens noch wesentlich
belastender und langsamer.
Wenn "zeitnah" irgendwas im ms Bereich ist, dann kann man die
Widerstände ganz problemlos wesentlich hochohmiger gestalten...
> der auf Batteriebetrieb schliessen lässt
Ratestunde?
