KiCad - via-Anbidung an Polygon ausschließen?
Michael P. schrieb:
> einzelne vias von dem Anschluss an eine Polygonfläche
> ausschließen?
Habe ich in CadStar oft benutzt, u.a. auch deshalb, weil man einen
Bauteilanschluss, der mit 6 GND-Lagen direkt verbunden ist, nie wieder
auslöten kann, schon das Einlöten von Hand geht kaum. Bei CadStar kann
man es per Pad-Parameter festlegen, dann routet man einen kurzen "Stub"
vom Pad zu einem Via, das mit allen GND-Flächen verbunden ist.
Falls ein CAD-System das nicht kann, so kann man natürlich einen Kreis
um das Pad zeichnen, der beim Flächen-Rendern nicht ausgefüllt wird,
aber der Nachteil ist, dass der nicht mit dem Bauteil verbunden ist -
bewegt man das nochmal, bleibt die Aussparung an der alten Position.
Möglicherweise kann man das mit einer Gruppe lösen.
Georg
Ja, so etwas hatte ich gesucht: Pad-Definition oder in der Art. Aber
KiCad scheint soetwas (noch) nicht zu haben.
Ich habe mir jetzt so geholfen, indem ich aus einigen Polygonpunkten
einen Kreis als Sperrfläche gebastelt und diese dementsprechend
positioniert habe. Zwar eine Bastellösung aber funktioniert.
Michael P. schrieb:
> kann man in KiCad einzelne Vias von dem Anschluss an eine Polygonfläche
> ausschliessen?
Indem Du das Via schon im Schaltplan mit einem anderen Netznamen als der
Polygonfläche versiehst.
Dazu musst Du aber zu einem kleinen Trick greifen, der sich "Nettie"
nennt.
Dazu führst Du ein Symbol mit dazugehörigem Footprint ein, welches nur
aus zwei Pins/Pads und einer Linie/Kupfer dazwischen besteht.
Das Kupfer dazwischen ist "Niemandsland", d.h. es würde von Polygonen
überschrieben bzw. Mindestabstandsverletzungen würden im DRC nicht
entdeckt, wenn Du die Pads nicht so Dicht beisammen machst, dass das
Kupfer dazwischen unter die Aegis der Pads gerät.
Die Pads gehören zu den Netzen, mit denen Du sie verbindest, d.h. sie
können durchaus Unterschiedlichen Netzen angehören, die durch diesen
Trick miteinander verbunden sind.
Wenn Du also den Netznamen des Vias und der Leiterbahnen dahin mit
dieser Masche umbenennst, lässt ein Polygon sie unberührt.
Näheres zu Netties findest Du hier:
Beitrag "KiCad zwei verschiedene Netze verbinden in Pcbnew"
und über die Schwierigkeiten damit hier:
Beitrag "Kicad Leiterbahn im Footprint möglich?"
Bei Altium gibt es speziell für Netties Sonderregelungen, bei KiCad ist
das leider noch nicht der Fall.
