cnc fräsen oder manuell? siehe Bilder
Gast #4648394
Hallo alle zusammen
Ich benötige einen Prototyp dass aus 12 teilen besteht.
könnt ihr mir vielleicht anhand der Bilder sagen ob ich die teile
mit einer manuellen feinfräse fräsen kann oder benötige ich unbedingt
eine
cnc fräse?
danke im voraus
Gast #4648405
Am besten nimmst Du einen Dremel...
Woher sollen wir wissen, ob Du das kannst?
Generell wird das jemand der Fräsen kann auch manuell hinbekommen. Ob
das billiger wird?
Gast #4648427
Karl schrieb:
> Generell muss man sich schon fragen, ob der Konstrukteur wusste
> wie eine
> Fräse aussieht. Rechteckige Löcher sind halt so eine Sache ;-)
Da sind keine rechteckigen Löcher...
Du meintest wohl die Senkungen ohne Bohrer-Anschlitt... Da nimmt man nen
Zylinder-Fräser und fertig.
Alles im 2d-Fräsen kann man auch an einer konventionellen Fräse hin
bekommen.
Warum sollte das nicht funktionieren? Kommt immer auf den Bediener drauf
an.
Wenn man aber die Möglichkeit hat beides nutzen zu können, geht man
definitiv an die CNC hierfür.
Wenn dann noch eine Laserschneidanlage daneben steht, auch noch hier
ran.
Ansonsten ist das auf jeden Fall fertigbar.
Gast #4648435
> das billiger wird?
Naja - die Teile insbesondere die Radien und Rundungen außen  sind
nichts für Anfänger. Da braucht man schon einen passenden Indextisch
dazu. Das wird vermutlich auf einer CNC einfacher zu machen sein.
Gast #4648524
Hallo !
Das wird Ergeizig, die kleinen Teile lassen sich so oder so schlecht
spannen.
Im Übrigen fehlen allerlei Maße und zudem ist auch sehr unglücklich
bemaßt.
Wenn ich's mir nochmal genau ansehe, widersprechen sich manche Angaben
sogar (Träger, Bohrung 3 ?).
Gast #4648560
Friedrich schrieb:
> vielen lieben dank...
> könnt ihr mir vielleicht eine cnc fräse vorschlagen, die relativ günstig
> ist?
> bin noch Student.
Kommt auf das Material an. Aus Holz oder Plastik dürfte eine cnc6040
reichen. Nachdem du auch nichts über Toleranzen sagst, gehe ich mal
davon aus, dass 0.5mm ausreichend sind. Aus Alu, so nicht. Da wirst du
schon 4000-5000€ in die Hand nehmen müssen ...
Gast #4648571
Friedrich schrieb:
> Wie kann man das Problem den beheben wenn es schwierig ist kleine
> frästeile einzuspannen?
Ou mann so ein Unsinn.
Kein Mensch kauft sich ne CNC-Fräse mal kurz um einmal zu fräsen.
Vor allem nicht mit Deiner Vorbildung - Sonst würdest Du so nicht
fragen.
Geh zu einem Betrieb in Deiner Nähe und frag nach ob Sie für einen
Studenten ein Auge zu drücken bezüglich des Preises.
Oder lass es die 3d Drucken
Gast #4648593
oder eine zentrale, überbetriebliche Lehrwerkstatt. Mit etwas
Verhandlungsgeschick machen die Dir die Teile auch mal so. Aber mach
nochmal eine bessere Zeichnung!
Vile Glück !
Gast #4648610
Friedrich schrieb:
> in diesem Video wird Aluminium gefräst undzwar mit der 6040.
Diese Käsefräsen vibrieren selbst bei minimalen Zustellungen schon recht
stark (hört man auch in dem Video), was zu allen möglichen Problemen
führt, vor allem wirds ungenau und die Fräser haben keine Standzeit. Der
Maschine tuts auch nicht gut.
Wenn man die Teile aus Blech per Wasserstrahl zuschneiden lässt sollte
man für die Nachbearbeitung (Nut, evt. Bohrungen aufreiben, senken) mit
einer manuellen Maschine auskommen.
Gast #4648615
Wenn du nur die 12 Teile brauchst, lass sie fertigen. kostet unter
1000€, damit sicher billiger und viel schneller als eine CNC Fräse mit
dem nötigen Zubehör und Werkzeug (+ Einarbeitungszeit).
 Um eine Vorstellung vom Preis zu bekommen, kannst du die Teile mal bei
Firstcut hochladen. Da bekämest du sie in wenigen Tagen.
Ansonsten: in der CNC-Ecke anmelden und dort in der "wer kann mir was
machen" Rubrik Fragen.
Und die rechteckige Nut muss natürlich verrundet werden...
Gast #4648721
Friedrich schrieb:
> das ist auch der selbe beitrag
> Da hatte mein kollege die Zeichnungen hochgeladen
Bei 500 Stck. multipliziert mit 12 geht das schnell in die Tausende.
(siehe anderen Thread).
Lasst euch nicht verarschen, schon allein wegen des zweiten plumpen
Versuchs. Die Anschaffung einer CNC ist kurzfristig sinnfrei,
längerfristig grenzwertig, denn dann muss man sich damit auch
beschäftigen. Das lernt man nicht mal so adhoc. Das braucht Jahre.
Eher deutet die ganze Geschichte darauf hin, hier schwarz einen
dummen Billigheimer aufzutreiben, anstatt den Preis des Marktes
zu zahlen. Da die Gesamtheit des Vorhabens auch hier völlig unklar
ist, sollte man sich da nicht über den Tisch ziehen lassen.
