Verkauf von eigenen Bausätzen (mal wieder)
OP #4663824
Also das Thema ist ja schon öfters ausgiebig Diskutiert worden. Aber
eigentlich liefen die Antworten immer in die Richtung a la "Das kannst
Du vergessen, wenn man es richtig macht, da CE, WEEE, ROHS,
Maschinenrichtlinie etc. etc. -> aufwändig, teuer etc. etc."
Oft wurde auch behauptet, dass für Bausätze grundsätzlich die gleichen
Regeln angewendet werden müssen, wie für fertige Geräte. Klar kann man
keine Haftung dafür übernehmen, dass der Kunde das Gerät falsch
zusammenschraubt. Aber so wie ich das verstanden habe, muss der Bausatz,
sofern er genau nach Anleitung zusammengebaut wird, alle Richtlinien
erfüllen. Anderenfalls dürfte er in der EU nicht vertrieben werden. Ja,
Ausnahmen soll es wohl für ganz spezielle Dinge, wie z.B. Eval-Boards
geben. Nach meinem Verständnis, weil die eben genau NICHT als
eigenständiges Produkt eingesetzt werden können.
Ok, verstehe ich alles soweit. Nun bin ich aber heute zufällig an einem
Vellman-Bausatz, ausgestellt bei einem bekannten Elektronik-Händler
vorbeigelaufen. Also alleine schon von der Verkabelung her dürfte das,
so wie es ausgestellt war, EMV-technisch kaum machbar sein. Aber
natürlich ist das nur meine Vermutung …
Aber spannenderweise wird in der Anleitung z.B. das CE-Problem einfach
wegdefiniert:
"The K8200 is a DIY 3D printer kit, it contains all the bits and pieces
to construct your own 3D printer but does not contain additional
protection.
As it is a kit and not a finished product, compliance with the CE
regulations depends on the build-quality"
Zum Thema EMV steht in etwa das gleiche...
Nachzulesen in:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/409630-an-01-ml-3D_PRINTER_BAUSATZ_K8200_de_en_fr_nl_es.pdf
https://www.rapidonline.com/pdf/25-0000H.pdf
Spannend besonders der Hinweis auf „your own 3D printer“. Man baut also
gar kein Vellman-Drucker, sondern seinen EIGENEN.
Was ist davon zu halten? Ich würde jetzt gerade bei bekannten
Bausatz-Grössen eher nicht davon ausgehen, dass die Firmen nicht ganz
genau wüssten, was sie da tun.
Also ist es doch so einfach, rechtskonform eigene Bausätze ohne CE, EMV
u.s.w, zu verkaufen? Das wären ja super Nachrichten…
Oder muss man davon ausgehen, dass bei denen ein Baumuster rumliegt,
dass doch alle Normen erfüllt?
Gast #4663844
> wegdefiniert:
also wenn man sich so einen Kram kauft und einigermaßen technischen
Sachverstand mitbringt, kann man den Kram auch ohne Anleitung zusammen
bauen.
Falls nicht, dann gilt die CE-Vorschrift, die in etwa wie folgt
aussieht:
Jedes Produkt ist mit einer Bedienungsanleitung in der Landessprache
auszuliefern, für das Land, in dem das Gerät verkauft wird.
Ich hatte mal ber Conrad in Essen einen Accesspoint gekauft. Als ich den
zu Hause ausgepackt habe, war nur eine Anleitung in englisch dabei. Am
nächsten Tag habe ich das Teil wieder zurück gebracht mit dem Hinweis,
dass die deutsche Anleitung fehlt. Zähneknirschend hat man dieses Teil
zurück genommen.
Das hat Wellen bis zur Geschäftsleitung nach Conrad in Hirschau
geschlagen.
MfG. Zeinerling
Gast #4663846
Hi
Ich habe auch einen 3D-Printer Bausatz von Velleman. Allerdings den
K8400.
Bisher konnte ich in keiner Weise eine Beeinträchtigung meiner
Elektronik feststellen.
> Aber natürlich ist das nur meine Vermutung.
Eher wahrscheinlich.
MfG Spess
Gast #4663851
zurück genommen.
geschlagen.
Das glaube ich jetzt mal nicht. Du kannst ohne Probleme Sachen wieder
zurückbringen. Selbst schon gemacht und schon mehrfach an der Theke und
Kasse im Conrad erlebt.
OP #4663856
Darum geht es ja auch nicht. Wahrscheinlich kannst Du mit einer alten
KFZ-Zündspule neben Deinem PC rumbraten und er wird nicht abstürzen...
Es geht ja um die Einhaltung der Normen. Sonst ist der Vertrieb ganz
schnell mal eingestellt und teure Strafen drohen. Von Haftung mal ganz
zu schweigen ...
Das konkrete Produkt ist ja wurst. Ich habe das deshalb als Beispiel
genommen, weil sich der Hersteller ja explizit zu diesen Themen in der
Anleitung äussert.
Gast #4663865
von mir aus glaubst Du was Du willst.
Wenn ich was kaufe wo CE drauf steht erwarte ich, dass da auch CE drin
ist.
Zumal meine englischen Sprachkenntnisse nicht gerade die besten sind.
Deshalb habe ich gehofft, dass da eine deutsche Anleitung dabei war.
Selbst manche Engländer können die englischen Anleitungen nicht lesen,
weil die mindestens 4 Mal hin- und her übersetzt wurden; von Chinesisch
> Türkisch > Japanisch > Englisch usw...
MfG. Zeinerling
#4663879
Aber ein Produkt nur nach Sprache der Anleitung zu beurteilen ist schon
hart.
English kann man mögen oder nicht, ist aber ja quasi internationale
Standardsprache.
Irgendwo kann man dann als Kunde auch mal den Ball flachhalten, das Ding
zurückgeben und keinen Aufstand machen.
Das sind ja sonst schon fast amaerikanische Zustände.
Gast #4663884
Hi
Da ist meine komplette Elektronikwerkstatt daneben.
Auch wenn wegen '28.07.2016 22:50: Bearbeitet durch User' ein Teil
deiner Aussage fehlt: Schrittmotoren brauchen selten abgeschirmte,
verdrillte Kabel und igendwelche 'Schlaufen' sind auch uninteressant.
Wenn du außer Vermutungen nicht mehr zu bieten hast, sehe ich das als
beendet an.
MfG Spess
Gast #4663888
> hart.
Ich habe ja nicht das Produkt (Hardware) bemängelt, sondern nur die
fehlende deutsche Betriebsanleitung.
Denn der Mitarbeiter von Conrad hat mich gefragt, was an dem Produkt
nicht in Ordnung wäre. Darauf erkläte ich ihm, dass zu dem Produkt nur
die deutsche Anleitung fehlt und ohne diese Anleitung darf das Produkt
in Deuschland nicht verkauft werden.
MfG. Zeinerling
(Firma: Wilhelm.Consulting) #4663891
Das mit eval-boards ist seit den 2014er directiven (seit heuer in kraft)
etwas anders geworden... die dürften dann aber nicht an Laien abgegeben
werden...
Grundsätzlich hat alles das CE hat den wesentlichen Anforderungen ALLER
zutreffenden Richtlinien zu genügen. Wenn nicht muss das explizit im
Manual angeführt sein mit dem Hinweis was man tun muss damits passt...
klassischen Beispiel: VFDs... da steht dann immer dabei mein braucht
eigentlich den EMV-Kit damit man die "Haushaltsgrenzwerte" erreicht (in
der 61800-3 sind die Begrifflichkeiten etwas anders... )
Wenn nix steht, hast du als Kunde das Recht davon auszugehen, dass dem
so ist.
Nachdem da steht, es ist ein vollständiger Drucker, ist davon
auszugehen, dass z.B. die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllt
sind (und er auch CE hat). Kit oder nicht, es ist ein "fertiges" Gerät.
Das von Wegen "build-quality" ist quasi der Hinweise man möge es genau
so machen wie beschrieben.
Falls die Doku tatsächlich dem Drucker beiliegt und falls das
tatsächlich die Marktüberwachung durchliest wirds lustig...
"A built K8200 should comply with EN50081 normation"... das ist ein
ziemlicher Scherz... Die Norm ist von 1993!... mit einem generellen
Verweis auf 61000-6-xx wär's getan.. dann ist's aber nicht mehr mit an
Laien verkaufen...
"Conductive EMC towards the public distribution network is not an issue
as this is related to the power supply" ahja... gut, dass man auf den DC
Leitungen nix einhalten muss...
Interessanterweise gehen die restlichen Bemerkungen (mechanical
safety,..) im Grunde i.O.
Lies einfach mal durch was in den Richtlinien wirklich drinnen steht
(sind alle online in zig Sprachen von der EU-Website zu bekommen) und
lass dir das ggf. von einem akkreditierten (=> damit sagen sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit dir die richtige Interpretation ) Prüfhaus erklären
wenn's Fragen gibt.
Ich persönlich würd einen Bausatz nicht ohne  MD, LVD, EMCD und/oder RED
Minimal-Check rausgeben...
73
Gast #4663895
Natürlich ist es einfach.
Packe die RoHS erfüllenden Bauteile zusammen, und prüfe an einem korrekt
aufgebauten Mustergerät die Funktion und die Einhaltung der EMV
Anforderungen und Normen, und verkaufe es.
Ja. Zumindest die amerikanischen Vorschriften sagen aucb klar: 2 Stück.
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9af9aaac85a32e285c6169edf3047ffe&h=L&mc=true&n=sp47.1.15.a&r=SUBPART&ty=HTML#se47.1.15_125
Die stören sich allerdings an Funkgeräten.
OP #4663922
> beendet an.
Es ging mir ja auch gar nicht um das konkrete Beispiel. Es ging um die
viel allgemeinerer Frage der Einhaltung von Richtlinien (insb. deren
Nachweis), wenn man eigene Bausätze verkaufen möchte. Nur das Beispiel
war passend, weil der Hersteller in der Anleitung explizit auf diese
Thematik hinweist. Meine Vermutungen waren ja nur der Auslöser überhaupt
mal in die angebotene Doku zu schauen. Ich wollte ja nur sehen, ob sie
überhaupt behaupten CE-Konform zu sein.
Ja, diese Aussage habe ich in der Tat sofort wieder entfernt. Aber
nicht, weil ich sie für falsch hielt, sondern weil ich die Befürchtung
hatte, dass der Thread nur noch mehr off-topic geht als das eh schon
passiert war. Wie gesagt, die Details sollten wirklich keine Rolle
spielen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass der Sachverhalt nicht so
einfach mit "braucht selten" abzutun ist. Da gibt es zumindest Leute,
die sich sehr differenzierte Gedanken zu diesem Thema machen (z.B.:
Beitrag "CE-Richtlinie EMV - Beispiel Schrittmotortreiber"). Und eben genau in dem
Kontext der CE-Konformität in Bezug auf EMV.
Dennoch Danke für die Antwort!
Gast #4664095
Ob das was Vellman macht, den Vorschriften entspricht, kann letztendlich
nur ein Richter entscheiden.
Dafür muss erst mal ein Konkurrent oder ein Kunde klagen.
Ist halt so eine Art umgekehrtes Lottospiel. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ausgerechnet du diese Frage vor Gericht klären musst, ist
verschwindend gering. Aber falls es dich trifft, hast du astronomische
Auslagen für Gutachter und Anwälte. Wann du dann noch Pech hast, bleibst
du auf deinen, plus den Kosten des Klägers sitzen.
Gast #4664102
> zurück genommen.
Machen die bei fast jedem Fehlkauf so, egal ob mit Handbuch oder Manual
(zumindest in Berlin)
> geschlagen.
Ja, die kloppen sich noch heute auf die Schenkel.
Old-Papa
Gast #4664129
> Aber
Sehe ich das richtig, dir gefallen die in der Vergangenheit gegebenen
Antworten nicht und jetzt fischst du nach Antworten die dir besser
gefallen?
Nur was nützt dir das? Die Antworten die du hier in rechtlichen Fragen
bekommst, egal ob sie dir gefallen oder nicht, sind 0,- Euro wert.
Nichts, nada, ничего́.
Aber, aber Herr Richter, SparkyDude12 auf mikrocontroller. net
hat gesagt das kann man so machen!
--> Schallendes Gelächter von der Richterbank
Genauso:
> vorbeigelaufen.
Was nützt es dir was Vellman und Co machen? Wenn dich die Behörden wegen
irgendwas zurecht oder sogar zu unrecht an den Eiern haben interessiert
die das auch nicht. Du klingst dann nur wie einer der wegen überhöhter
Geschwindigkeit angehalten wird und mit der Ausrede ankommt dass alle
anderen auch zu schnell fahren.
Vellman wird dir in einem eventuellen Streit mit den Behörden auch nicht
zu Hilfe kommen.
Gast #4664142
Wie kann man denn sich an sowas hochziehen?
Vor allem, wenn man es nicht mal kaufen will!
Auf Seite 12 steht doch deutlich, welcher Personenkreis nicht dafür
geeignet ist.
Sogar in Deutsch.
Man sollte sich prüfen, ob man dazu gehört.
Das ist bei Bausätzen eben so.
Und das ist gut.
Gast #4664153
Die wollen halt von den Vorschriften-Bürokratie vor ihrer eigenen
Dummheit geschützt werden. Kann sich unsereins nicht vorstellen. Gibt
aber keine andere Erklärung.
OP #4664795
> gefallen?
> Aber, aber Herr Richter, SparkyDude12 auf mikrocontroller. /net/
Was muss man frühstücken um so etwas von sich zu geben? War hier jemals
von einer Rechtsauskunft die Rede?
Und es geht mir auch nicht darum, was mir gefällt und was nicht, sondern
um eine Diskussion unter intelligenten Menschen, die zu dem Thema etwas
beitragen möchten. Das beinhaltet auch, dass man zumindest über andere
Meinungen nachdenkt und sachlich argumentiert.
Es geht mir um folgendes: Die Frage, ob man die CE-Konformität erklärt
oder nicht ist doch dar nicht so trivial. Wenn ein Produkt nicht in den
Geltungsbereich der CE fällt, dann DARF man es scheinbar nicht mal so
deklarieren.
Das fängt z.B. schon bei der Maschinenrichtlinie an (unvollständige
Maschine):
http://www.maschinenrichtlinie-2006-42-eg.de/auch-unvollst%C3%A4ndige-maschinen-bed%C3%BCrfen-vollst%C3%A4ndiger-dokumentation
Vielleicht wäre das ja ein Grund, warum es im Beispiel (scheinbar) auch
ohne Konformitätserklärung geht.
Nun habe ich gerade noch einen schönen Abriss von ELV zu dem Thema
gefunden:
http://www.elv.ch/Praxiswissen-Konformit%C3%A4tsbewertung-und-EMV-%C3%9Cberarbeitung-des-ELV-LED-Weihnachtsbaumes/x.aspx/cid_726/detail_38640
Hier kommt wohl heraus, dass sogar eine simple LED-Schaltung alle
Richtlinien erfüllen muss und CE-Konformität erklärt wird.
Spannenderweise gilt das aber scheinbar nicht für einzelne Bauelemente
(also zumindest nicht EMV-RL - wäre ja auch unsinnig):
http://www.wago.de/service/vorschriften-richtlinien/ce-kennzeichnung/index.jsp
Ist daher ein Bausatz rechtlich etwas komplett anderes, als ein
Sortiment?
Was macht denn dann den genauen unterschied aus? Beides ist "nur" eine
Zusammenstellung von Komponenten.
Was ist mit einer nackten Platine?
Da gibt es viele Fragen über die man sinnvoll diskutieren könnte ...
Gast #4664815
> Sortiment?
Natürlich.
Der eine ist gedacht ein bestimmtes Gerät daraus zu bauen (oder mehrere,
Bastelkasten). Wird es so beworben, muss es sich danach richten.
Ich frage mich, welche Horde von Jammerlappen hier eigentlich am
Wochenede rumhüpft. Ihr haltet euch einerseits für intelligent genug
ingenieursmässige Leistung zu bringen, wollt fürstlich danach bezahlt
werden, habt die Gier nicht bloss für's Hobby zu basteln sondern es
gewinnbringend verkaufen (also ob die anderen blöd wären ein paar Teile
zusammenzukaufen) aber wollt ums verrecken nicht geradestehen für das
was ihr anbietet. Ist doch schizophren. Entweder ihr habt die
Sachkenntnis, etwas den gesetzlichen Bestimmungen konform auf den Markt
zu bringen, oder eben nicht, dann lassrt es bleiben und jammert nicht
rum wenn es andere machen.
Was wäre, wenn Oma Note dir ein Eis zusammenmischt, weil sie meint "die
1 EUR Kugel vom Italiener bekommt sie für 50ct hin" und dann hast du
eine Salmonellenvergiftung weil sie grundlegendee Vorschriften zur
Hygiene nicht einhält, was hast du davon, wenn du beim Metallbauer eine
Treppe orderst, der sie dir "scweissen kann ich" zusammenbratzt, und
dann bricht das Teil beim Einzug ins Haus zusammen ?
Ihr fordert überall, wollte aber selbst nichts geben, nictht mal ein
kleines persönliches Risiko eingehen. Bleib halt Angestellter und lebe
von den Brosamen die man dir hinwirft.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #4664834
Die Maschinenrichtline kenne ich nicht im Detail... von den anderen 3en
her ist es eigentlich ziemlich klar, dass sobald der Endkunde das Teil
in betrieb nehmen kann, CE drauf gehört.
Komponenten zum Nachrüsten die vom Endkunden montiert werden können =>
CE
(beispielsweise Festplatten)
Komponenten die der Servicetechniker austauscht: kein CE da sie normal
nicht eigenständig funktionieren... wenn doch, dann kann man ein CE
drauf tun.
Im übrigen kann man sehr, sehr viele Dinge einfach im Manual und der
TechDoku umgehen...
kurze Leitungen => schon fallen viele Dinge der 61000-6-1/-2 und -3/-4
raus.
kleine Spannungen => schon war's das mit der LVD (es sei denn man baut
irgendwas mit Funk rein)...
niedriger Takt => Messungen nicht mehr bis 6GHz sonder nur bis 1GHz
Im Extremfall machst du die Tests in einer GTEM cell... die kriegst du
schon um 10k (neu!)... dazu noch einen billigen SA (der DSA815-TG gibts
mit EMC Option neu für unter 2500.-!) und schon kann man das alles sogar
selbst machen!
btw hier gabs dazu schon vor einiger zeit was zu GTEM cells...
Beitrag "GTEM- Zelle Erfahrungen"
73
OP #4664994
Na, Scheisstag gehabt? Kann ja jedem mal passieren ...
Schau mal, es mag auch Leute geben, die machen so etwas auch ohne
Gewinnabsicht. WEIL es eben ihr Hobby ist und WEIL sie es anderen
gleichgesinnten einfacher machen möchten daran teilzuhaben. Im
Berufsleben machen sie vielleicht ganz was anderes. Ist doch einfach
schön, wenn jemand seine Designs nachbaut und evtl. sogar noch
verbessert. Das ist z.B. auch der ganze Gedanke hinter Open-Source /
Open-Hardware. Natürlich ist keiner zu blöde sich die Teile alle einzeln
im Internet selbst zu besorgen und die Gerber/Eagle/KiCAD-Files zu einem
der PCB-Hersteller zu schicken. Aber es ist eben mühsam! Der Preis von
Platinen skaliert z.B. auch schon in kleinen Mengen ganz gut. Da lohnt
es sich (jetzt nicht im Sinne von Gewinn !!!) schnell, wenn man 10
Platinen statt einer bestellt.
Aber kann ich als Hobbyist Geräte (oder eben Bausätze)
fertigen/anbieten, die allen einschlägigen Regeln genügen?
Wahrscheinlich eher nicht - zumindest ist der Nachweis kaum zu
realisieren. Es kostet ja schon ein Vermögen die ganzen Normen überhaupt
erst zu erwerben. Können wir Hobbyisten trotzdem coole Projekte auf den
Weg bringen, die Spass am Nachbauen erzeugen oder an denen man etwas
lernen kann? Ich denke schon. Mit etwas gesundem Menschenverstand geht
das auch ohne abgebrannte Häuser und Todesfälle.
Und natürlich will ich für etwas, dass ich aus Goodwill mache kein
Risiko eingehen und im Zweifelsfalle die finanzielle Zukunft meiner
Familie ruinieren! Das hat auch nichts mit Jammerei zu tun, sondern mit
einer gesunden Einstellung zu vermeidbaren Risiken. Und wenn so etwas in
unserem komplett durchregulierten System nicht mehr möglich ist, dann
werde ich den Gedanken wohl aufgeben müssen. Wenn es nicht sauber
machbar ist, ist es mir in der Tat zu risikoreich.
Peter
Gast #4665020
> Gewinnabsicht.
Wenn du es nicht gewerblich machst, brauchst du kein CE.
Ohne Gewinnabsicht heisst, du kannst trotzdem Geld verlangen,
es sollte sich halt mit den Ausgaben etwa gegenrechnen, mehr
als 410 EUR sollten nicht als Gewinn entstehen.
Musst du gar nicht, verkaufe halt nicht über 5 Stück im Jahr.
Ihr seid alles bloss Hosenschisser
Gast #4665124
Warum macht man um sowas nur so einen Aufriss?
Ich habe selbst hier im Forum (und anderswo) schon Bausätze im Dutzend
feilgeboten. Natürlich ohne davor höchstrichterliche Genehmigungen oder
den Segen von Gewerbeaufsicht oder IHK (und weiß der Geier noch von wem)
einzuholen.
Natürlich mach ich das nicht um davon zu leben, sondern um anderen Usern
was anzubieten.
Da gab es auch keine Deutsche Bedienungsanleitung und erst recht kein
CE-Pikerl, warum auch?
Old-Papa
Gast #4665135
MaWin schrieb:
>> Gewinnabsicht.
Pro Tag, pro Monat, pro Jahr?
Steht wo?
Wenn Du Dich so gut auskennen würdest, wie Du behauptest, dann wüsstest
Du, dass Beleidigungen strafbar sind. Andererseits (falls Du das Wissen
hast), kann man auch davon ausgehen, dass Du den Leuten hier absichtlich
mit falschen oder ungenauen Informationen das Leben schwer machen
willst; in Anbetracht dessen, wie Du Dich hier aufführst.
Der TO hatte ja eingangs bereits bedauert, dass sich aus diesen Threads
nie ein gesicherter Kenntnisstand ergibt. Genau dies versuchst Du nun
hier mit Deinem Verhalten wieder zu verhindern. Hast Du Angst vor ein
bisschen Konkurenz? Leute, die von sich behaupten, selbständig oder
leitend tätig zu sein und sich in einem öffentlichen Forum derart
unterirdisch aufführen, sind ihr Geld nicht wert.
Wo ist denn die Anleitung, in der für Produktive erklärt wird, wie sie
produktiv tätig sein können, ohne Horden von Rechtsberatern durchfüttern
zu müssen?
Häufig werden hier Bruchstücke von Informationen hingeworfen, ohne oder
mit mangelnder Referenz, scheinbar nur um zu zeigen, wie toll man ist.
Nutzen hat es so nur wenig.
Old P. schrieb:
> Warum macht man um soetwas nur so einen Aufriss?
> einzuholen.
Unterschied:
Gelegentlich vs. Regelmäßig vs. kontinuierlich
Kein Gewinn vs. geringer Gewinn vs Gewerbe
Privatverkauf mit Haftungsausschluss vs. Haftung mit Ungültigkeit des
Haftungsausschlusses
Wie sind denn nun die Regeln/Grenzen und wo kann man das Nachschlagen?
Das war die Frage. Es gibt schließlich auch die Fälle, in denen Bausätze
nicht als Bausätze anerkannt wurden. Schön, dass Dir das noch nicht
passiert ist.
Moderator Persönliche Seite #4665136
MaWin schrieb:
>> Gewinnabsicht.
Hast Du dafür eine Quelle?
In den entsprechenden Richtlinien und Präambeln zur CE-Konformität ist
lediglich von  Herstellern die Rede. Auf eine gewerbliche Tätigkeit oder
Gewinnabsicht wird dort an keiner Stelle abgezielt.
Dort steht (leider) nur, dass nur Geräte im Binnenmarkt gehandelt werden
dürfen, die diese Kennzeichnung besitzen, also die Richtlinien erfüllen.
Auch verschenkte Geräte müssen natürlich "sicher" sein, also
CE-Konformität aufweisen.
Das ist die steuerliche Seite. Ich denke aber nicht, dass das eine mit
dem anderen zu tun hat.
Eventuell. Es schadet aber erstmal nicht, sich darüber zu informieren,
was vorgeschrieben ist.
Für irgendwelche Bausätze in einem Forum würde ich auch sagen: scheiß
drauf - man kann es auch übertreiben.
Vernünftig designen und aufbauen - eventuell noch mit einem guten
Metallgehäuse und entsprechender Abblockung, dann passt das mMn.
Mir persönlich ist auch noch kein Fall bekannt, in dem jemand wegen
Nicht-Konformität zu irgendetwas verknackt wurde, schon gar nicht im
privaten Bastlerbereich.
Wenn ein Teil wirklich massiv stört, dann sollte das schon bei der
Entwicklung auffallen. Alle anderen Störungen interessieren nachher
einfach keine Sau außer das Prüflabor. Klar, die leben davon :-)
Moderator Persönliche Seite #4665143
> zu müssen?
Ja, es fehlt in dem Dschungel ein echter Leitfaden für Nichtjuristen und
Bastler.
Recht gut für einen Einstieg ist aber tatsächlich die EU-Seite:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
Unter "manufacturers" findet sich eine Art Leitfaden:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en
Dort kann man sich unter "Directives" anschauen, welche Direktiven
(diese Dinger mit den komischen Nummern) welche Produktgruppe überhaupt
erfüllen muss.
Da findet sich bspw. die Niederspannungsrichtlinie:
"If your product(s) fall(s) within the sector of low voltage electrical
equipment, Directive 2014/35/EU applies.
Directive 2014/35/EU on Low Voltage
For further information on low voltage devices, please also visit the
Directorate-General (DG) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship
and SMEs website dedicated to this subject by following this link:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive_en
Directive 2014/35/EU which repealed the old Directive 2006/95/EC is
aligned to the New Legislative Framework policy. Nevertheless, Directive
2014/35/EU keeps the same scope and safety objectives as Directive
2006/95/EC.
Other Directives may additionally apply depending on specific products."
Wenn man dann noch unter der Direktive zur "elektromagnetischen
Verträglichkeit" schaut, hat man schonmal die entsprechenden Papiere,
die man sich angucken muss.
Gast #4665149
Nachdem es zu diesem Thema offensichlich weder verständliche noch
belastbare Informationen gibt ("Neuland"), würde ich vorschlagen, die
Diskussion mit dem vorhandenen Halb- und Unwissen und vor allem den
dummen persönlichen Angriffen zu beenden. Dem OT würde ich vorschlagen
es einfach einmal darauf ankommen zu lassen und seine Bausätze ohne CE
unter das Volk zu bringen und abzuwarten, was passiert. Solange das nur
im kleinen(schätze einige Hundert p.A.)Rahmen erfolgt, wird
wahrscheinlich garnichts passerien.Sollte sich irgendjemand mokieren,
kann er sich z.B. immer noch darauf berufen, daß seine Teile kein
"eigenständiges Gerät" sind.Nur diese bedürfen nämlich eines CE.
In diesem Sinne: Leg los und schönes Wochenende.
#4665189
Der Gesetzgeber hat diesbezüglich alle Lücken längst geschlossen.
Es gibt weder bezüglich CE Zeichen, noch wegen
Gewerblich/Nicht-Gewerblich
Spielraum für Fehlinterpretationen.
a) CE - Zuständig ist der Hersteller, Importeur oder Verkäufer.
Du kannst bei eine Prüfstelle anrufen und fragen
ob du CE Pflichtig bist oder nicht. Diese Information ist gratis ;)
b) Gewerblich - hängt nicht damit zusammen ob du tatsächlich Gewinne
erwirtschaftest oder nicht, sondern mit welche Absicht du das betreibst.
Auch die Stückzahl ist irrelevant.
Soweit mir bekannt sind Bausätze nicht Kennzeichnungspflichtig.
Jemand hat vor Kurzem das Gegenteil behauptet.
Gilt womöglich für das fertige Produkt-nicht aber für die Einzelteile.
Jobst hat das aber seht gut formuliert-stells gratis ins Netz.
Wenn du das eh nicht gewerblich machst, wäre das OK, nicht!?
Freundliche Grüße,
Richard
