Schritt Motor Controller
OP #4672426
Ich bräuchte da mal ein paar Tipps von euch.
Ich plane Grade an einem Projekt mit einem Schrittmotor und einem dem
Raspberry Pi ähnelnden Mikroprozessorbord. Der Mikroprozessor ist ja
kein Echtzeitsystem und somit ist die Ansteuerung des Motor wohl nicht
so einfach. Ich suche daher einen Controller der die Ansteuerung für
mich übernimmt. Lieder bin ich bis heute noch nicht dazu gekommen mich
mit Schrittmotoren näher zu beschäftigen und weiß daher nicht so genau
was da im Detail passiert. Daher wollte ich fragen ob mir da jemand ein
Paar hilfreiche Tipps geben kann.
zu den Anforderungen:
Der Motor steht schon fest, der liegt schon auf meinem Tisch.
es ist der 8-2030-4-050
Im Datenblatt auf Seite 15 stehen folgende Angaben
I=0.5A U=2,5V R=5Ohm L=1,2mH s=0,003mm/step
ziel:
Ich habe zwei Lagenendschalter und möchte erst die beiden Endpositionen
anfahren um meine relative Position zu bestimmen. Danach möchte ich
gezielt die Mitte oder jede andere Position zwischen den beiden
Endschaltern anfahren können. Dabei ist eine hohe Auflösung notwendig.
8 Mikrosteps/Step, Außerdem möchte ich mit bis zu 9500 Mikrosteps/Seck
fahren können. Die hohe Auflösung bitte nicht überbewerten. Ich möchte
nicht exakt an genau eine Mikrometer genaue Position fahren. Wenn hier
ein paar Mikrosteps verschluckt werden ist das nicht so schlimm. Ich
möchte einen Sensor hin und her fahren und dann während er fährt mit
konstanter Frequenz Messwerte abtasten. Wichtig ist daher, dass der
Motor mit einer möglichst konstanten Geschwindigkeit, aber nicht all zu
langsam, fährt und dass von Punkt a zu Punkt b. Als Schnittstelle käme
mir i2C sehr gelegen.
zu den Fragen:
Was brauche ich alles?(Treiberstufe Controller ...)
Welche Bauteile würdet ihr empfehle?
Gibt es was fertiges was man kaufen kann?
Gast #4672445
als plug & Play mit treiber kann ich dir Nanotec SMCI12 oder 33
empfehlen entweder mit USb oder mit RS485.
die Kommunikationsbeschreibung findest du online.
http://de.nanotec.com/produkte/1023-smci12-schrittmotorsteuerung/
Überleg dir aber auch, mit welchen Ungenauigkeiten du leben kannst. Die
Positionsmeldung muss ja immer mit dem sensor synchronisiert werden.
vll ist ein schrittbetrieb besser geeignet.
sg
Gast #4672451
Also richtig schlecht. Hohe Spannung, hohe Induktivität, hoher
Widerstand.
> fahren können.
Solche Chips bietet Trinamic an, ich glaube, schon der kleinste
http://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/integrated-motion-controller-stepper-driver/tmc222
erfüllt deine Anforderungen.
OP #4672481
ein Kollege hat an einem ähnlichen Projekt mitgearbeitet. anderer Motor
aber der selbe Sensor. Damals wurde die Steuerung von irgend einer Uni
entwickelt. Habe aber leider Keinen Kontakt zu dehnen. Mein Kollege
meint die haben versucht den Motor um eine feste Schrittweite zu
verfahren, haben dann angehalten und den Messwert aufgenommen. Die das
aber haben nicht hingekommen. Die einzige Lösung war damals wohl die,
den Motor kontinuierlich fahren zu lassen und mit fester Abtastrate
abzutasten.
damit der Motor möglichst ruckel frei fährt ist die hohe Auflösung wohl
schon wichtig (aussage meines Kollegen)
Gast #4672511
nö, nicht unbedingt.
ein Motor mit geringem Rastmoment und vll noch einem Dämpfer bringt
wahrscheinlich bessere Ergebnisse, als ein schlechter Motor mit
wahnsinniger Mikroschrittauflösung.
Joachim J. schrieb:
> Mein Kollege
> abzutasten.
da es keine Angaben zu den Messzeiten oder der abtastrate gibt, ist
diese aussage per Definition richtig.
sg
Gast #4672543
> Widerstand.
Blödsinn, der Motor ist in Ordnung.
Beitrag "Schrittmotoransteuerung mit A4982 und ATmega328"
OP #4672586
also der Motor steht ja schon fest und ob jetzt Vollschritte reichen
oder Mikroschritte nötig sind ist nicht absolut sicher. Ich werde daher
am besten erst mal auf Mikroschritte setzen und einen Controller
verwenden der auch mit Vollschritten fahren kann. Wenn ich das
feststelle das Vollschritten reichen kann ich ja in einer Nächsten
Version runter skalieren.
#4672587
Wenn's ein wenig genauer gehen soll:
http://www.dr-henschke.de/RAPS128.html Dieser Treier schafft auch  1/128
Mikrostepping und Einstellung der Decay-Modi.
Jedenfalls brauchst Du eine Stromversorgung für die Treiber, dessen
Spannung im Bereich von vier - bis zwölffachen Wert der Nennspannung des
Motors liegt. In Deinem Fall wäre es von 10 bis 30 VDC. Natürlich, darf
die maximale Betriebsspannung des Treibers nicht überschritten werden.
OP #4672590
Jo, das habe ich. Ich verwende ein Netzteil mit 24V. Das brauche ich
auch für den Sensor.
Gast #4672595
Joachim J. schrieb:
> I=0.5A U=2,5V R=5 Ohm
Naja, geht doch. Da kommst du vielleicht sogar schon mit 12 Volt für den
Motortreiber aus, wenn du nicht schnell fahren willst. Ansonsten ziele
mal 24 Volt an.
Ansonsten laß dir gesagt sein, daß du solche Motoren nicht einfach mit
konstanter Geschwindigkeit fahren darfst, denn da verschluckt sich der
recht leicht.
Also mußt du ab Start auframpen, dann mit deiner versorgungsabhängigen
Vmax fahren und dann bei Annäherung an dein Ziel wieder abrampen. (Du
mußt vorher wissen, wo dein zweiter Endlagenschalter sein wird...)
Tja, und das kostet einiges an Interrupts, die so ein Raspberry nicht
bieten kann, obendrein ist das Beobachten deiner Endlagenschalter nebst
geeigneter Reaktion auf selbige vonnöten. Also ist eigentlich ein völlig
separater µC nebst EEPROM für etwaige Kalibrierdaten das Mittel der
Wahl.
Ach ja, und im Stillstand den Motorstrom geeignet absenken, sonst werden
die Dinger nur heiß.
W.S.
Gast #4672676
Maxim M. schrieb:
> Dieser Treier schafft auch  1/128 Mikrostepping
Was bei einem Motor nichts nützt, der ein stärkeres Rastmoment hat, weil
er dann viele Mikroschritte Richtung Rastung zieht. Der Schrittmotor,
der zufällig vor mir liegt, macht z.B. 5% Winkelfehler im Mikroschritt,
eben genau deswegen. Da nützen 0.78% elektrische Auslösung auch nichts
mehr (die ich nicht habe, sondern 1:16).
