Kleine Ströme erzeugen
#4675560
@  Vicky Ma (vicky_m)
>ich möchte gerne einen Strom von 1 nA erzeugen.
Ganz schön wenig.
> Zur verfügung habe ich
>+-20V und 5. Jedoch wenn ich das mit einem Normalen Widerstand mache ist
>das meines Erachtens ziemlich Sinn frei.
Recht Schreibung?
Es kommt darauf an, in welchem Bereich sich dier Widerstand bzw. die
Klemmenspannug des Versuchsobjekts ändern kann.
R = U / I = 20V / 1nA = 20GOhm
Wenn sich der Widerstand des Objekts im Bereich 0-100MOhm verändert,
ändert sich der Konstantstrom nur um 1/200 bzw 0,5%. Wenn sich der
Widerstand deutlich mehr ändert, braucht man eine aktive
Konstantstromquelle. Bei 1nA Ausgangsstrom ist das aber schon
anspruchsvoll. Allein mit pA Eingangsströmen eines modernen OPVs allein
ist es nicht getan, dafür braucht man auch diverse Techniken wie guard
Rings etc.
#4675992
Eine recht einfache Möglichkeit wäre die Verwendung eines
Instrumentenverstärkers zusammen mit einem LMC662 oder ähnlichen Low
input bias current ICs. Im Datenblatt des AD620 auf Seite 15 ist das
Prinzip gut dargestellt. Der AD705 müsste durch den LMC662 ersetzt
werden. An den positiven Eingang des Instr. Verst. wird die
Referenzspannung angelegt - z.B. 5V. An den negativen Eingang würde ich
eine Widerstand-Poti-Widerstand Kombination zum Feinabgleich
anschließen. Man müsste dann nur den Ausgangsknoten freischwebend oder
über Teflonstützpunkte verlöten und das System gründlich reinigen.
Eventuell kann man den Ausgangsknoten auch direkt an das zu vermessende
Objekt befestigen oder an eine entsprechende Ausgangsbuchse. Das ganze
würde ich dann vor der Messung noch einmal abgleichen.
Wobei es natürlich noch offene Fragen gibt:
Wie groß soll der Ausgangsspannungsbereich sein?
Muss der Strom umpolbar sein oder sogar ein Wechselstrom?
Was für eine Last wird damit getrieben oder wofür ist das ganze gut?
Gast #4676033
Ein Strom kann nur in einem Stromkreis fließen. Wenn du in einem
Stromkreis einen bestrimmten Strom fließen lassen willst, kommt es für
den Aufbau des Reglers auf die Relation deines Stromreglers zum Rest des
Stromkreises an.
#4676054
Ein OTA (Operational Transconductance Amplifier)wie der LM13700 ist eine
steuerbare Stromquelle, die sowohl positive als auch negative Ströme
liefern kann. Somit müsste er auch Ströme in der Nähe von 0 erzeugen
können. Wie stabil diese sind, kann ich allerdings nicht sagen.
Gast #4676084
Der Aufbau der Stromerzeugung richtet sich nach der gewünschten bzw.
verwendeten Last. Eine wichtige Bedingung ist z.B., daß (auch wenn sich
die Regelung auf den Strom bezieht) an einem Widerstand mit angenommen
100 Gigaohm als Last, für den Stromfluß von 1 Nanoampere die Stromquelle
100V erzeugen können müßte. Denn U = I x R. Man kann einen bestimmten
Stromfluß durch eine ohmsche Last nur durch die nötige Spannung
erreichen.
Deshalb ist eine Nennung der Parameter der Last, bzw. des
Gesamtkonzepts, unumgänglich, damit wir Dir Tips zur konkreten Auslegung
einer Lösung geben können.
#4676327
Vicky M. schrieb:
> ich möchte gerne einen Strom von 1 nA erzeugen. Zur verfügung habe ich
und ich möchte gerne tausende Euronen eingesteckt haben. Zur
Verfügung steht mir ein linker und rechter Hosensack...
Wie viel werde ich da wohl unterbringen?
Is das jetzt wieder eine Trollerei, oder wer braucht eine
Stromversorgung für 1 nA???
Vor allem, wozu???
Der Thread ist für A&F...
Gast #4676741
Bei 1nA ist das nicht wirklich notwendig. Solange alles sauber ist und
man ein sinnvolles Layout macht braucht es bei 1nA keine großen
Anstrengungen.
Gast #4677408
Genau, für Präzisionstechniker wie uns ist 1nA schon fast Hochstrom.-;)
Bei fA muss man schon tiefer in die Trickkiste greifen:
Beitrag "Stromverstärkung im pA-Bereich"
Beitrag "fA-Operationsverstärker LMP7721"
Da die national.com-Links nach der TI-Übernahme nicht mehr
funktionieren:
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/whats-all-femtoampere-stuff-anyhow
www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/www-national-com_rap.pdf
Auf YouTube gibt es Videos von Pease zum Thema.
