Hallo liebes Forum,
einige werden sicher wieder mit den Augen rollen bezüglich des Themas.
Ich habe leider in der Suche hier nicht das gehoffte gefunden, abgesehen
davon versteh ich die Hälfte nicht einmal. Bin mir nicht mal sicher ob
das hier der richtige Bereich im Forum ist.
Mir fehlt leider das wissen zum Thema Elektronik was die Ansteuerung
angeht.
Die Stromversorgung für den Motor ist mir auch noch nicht ganz klar, so
wie ich das verstanden habe brauch ich ein Netzteil mit 30 V mit
mindestens 40 W und wohl 3 A 《-- die 3A sind jetzt geschätzt da keine
Angabe vorhanden.
Da in der Anzeige des Elektromotor steht das er schon bei 3 V anläuft,
frag ich mich ob der PWM Regler überhaupt der richtige ist da er erst ab
12 V anfängt.
Ich würde den Elektromotor gerne von 3V bis 30V regeln um die Drehzahl
von 0 auf 100 % regulieren zu können.
Ich habe diesem Motor hier bei ebay gekauft.
Ebay.de
Artikelnummer: 200517678680
Und würde diesen Motor gerne mit dem Drehzahlregler hier regulieren.
Ebay.de
Artikelnummer: 361178851601
Ich hoffe ihr könnt meiner Unwissenheit etwas Luft verschaffen.
Gruß sev.
sev schrieb:> Die Stromversorgung für den Motor ist mir auch noch nicht ganz klar, so> wie ich das verstanden habe brauch ich ein Netzteil mit 30 V mit> mindestens 40 W und wohl 3 A 《-- die 3A sind jetzt geschätzt da keine> Angabe vorhanden.
Die 3A werden nicht reichen, der Motor zieht mehr Anlaufstrom. Ein
Schaltnetzteil sollte eher 10A bringen (korrekt wäre ein gutes
Datenblatt, oder ausmessen am blockierten Motor), ein konventionelles
Trafonetzteil mit Gleichrichter und Siebelko reicht für 2A (48VA).
Ein Regler ist das natürlich nicht, sondern bloss ein Steller, es gibt
ja keine Drehzahlrückmeldung, regeln tust du höchstens am Knopf.
Siehe Netiquette
Beschreibe dein Problem, nicht deine Lösungsidee. Gerade wenn du wie du
sagst nicht viel Ahnung von dem Thema hast.
Und zuerst: Unterschied regeln zu stellen. Willst du wirklich regeln
oder reicht dir einstellen?
Danke für die schnellen Antworten von euch.
Ich würde die Drehzahl gerne via Drehknopf von 1 bis 260 Umdrehungen pro
Minute regeln.
Unter stellen versteh ich eine feste Drehzahl bei einem festen
Drehmoment, ist das richtig ?
Nein. Ein Regler sorgt für die Einhaltung eines festen Wertes (der bzw.
auf diesen hin wird geregelt) trotz Änderungen anderer Parameter - z.B.
eine Spannungsregelung hält die Spannung (relativ) konstant, trotz
Laständerungen.
Ein Steller arbeitet mit einem "festen Übersetzungsverhältnis" - z.B.
ein Stelltrafo, welcher auf ein bestimmtes Verhältnis gestellt wird.
Was MaWin meinte, ist, falls die sekundäre Spannung beim Trafo gemessen
wird, und bei Laständerungen ein Mensch an der Schraube dreht, um die
Spannung so konstant zu halten, ist das genaugenommen auch eine Regelung
- mit dem Menschen als Regler.
sev schrieb:> Unter stellen versteh ich eine feste Drehzahl bei einem festen> Drehmoment, ist das richtig ?
Vielleicht doch "ja" - wenn Du damit meinst, daß sich mit dem
Drehmoment dann die Drehzahl ändert.
Also ich versuche mich gerade wirklich tiefer in die Thematik
einzulesen.
Letztlich soll es keine feste Stellgröße via Trafo sein sondern wie
beschrieben der Mensch der dies via Drehknopf tut.
Mir ist klar das ich bei 3V Eingangsstrom nicht das maximale Drehmoment
erreiche da dies ja vom Eingangsstrom abhängig ist.
Was ich gerne wissen würde ist mit welcher Stromversorgung und welchem
Regler ob PWM oder DC Regler ich das am besten anstelle.
Ich werd aber trotz allem jetzt erstmal versuchen einige Beiträge zu
solch einem Thema zu finden, um zu verstehen was möglich ist und
vorallem wie es in der Theorie funktioniert.
Ausserdem möchte ich mich ja auch an die Netiquette halten.
Also ich werd wohl ein paar Tage brauchen um das verstehen zu können.
Da ich eine gleichmäßige Umdrehungsgeschwindigkeit sowie ein
gleichbleibendes Drehmoment gerne hätte wird das nicht leichter.
Erstmal danke für eure mühen, werd mich wieder melden wenn das
grundsätzliche Verständnis vorhanden ist.
sev schrieb:> Da ich eine gleichmäßige Umdrehungsgeschwindigkeit sowie ein> gleichbleibendes Drehmoment gerne
Da ich mir gerne den Pelz waschen würde aber nicht nass werden will ?
Bei schwankender Last kann man nicht beides klonstant halten.
Ich dachte damals, dein Satz bedeutet: "Ich will gleiche Drehzahl so
lange die Last dem Antrieb gleiches Drehmoment abverlangt."
Ich glaube du musst erst mal Grundschulgrundlagen in Physik lernen.
Das Drehmoment von 0 bis 260 Umdrehungen nicht das gleiche ist ist mir
auch klar.
Wenn ich angenommen bei 150 Umdrehungen ein Drehmoment von 3 Nm habe und
dann eine Last die Umdrehungen bremst, brauche ich ja mehr Drehmoment um
wieder auf die Drehzahl zu kommen unter Last. Ich habe gehofft mit ner
Pulsweitenregulierung dies umsetzen zu können.
Also die Aussage von mir gleiche Drehzahl und Drehmoment vergessen wir
mal bitte.....ganz schnell.....
Wie dies wiederum genau funktioniert hab ich noch nicht ganz verstanden.
Deshalb setz ich mich ja jetzt erstmal mit Elektromotoren und dessen
Steuerung ausseinander.
Habe nicht erwartet das es so kompliziert ist, dachte mir PWM/ DC
Steller und gut ist.
Gruß der noch Unwissende
sev schrieb:> Da ich eine gleichbleibendes Drehmoment gerne hätte
Das Drehmoment wird normalerweise durch die Last bestimmt,
die der Motor treiben soll. Du könntest höchstens ein
maximales Dremoment festlegen, ähnlich, wie man es am
Akkuschrauber macht.
Kannst du nicht einfach sagen was dein eigentliches Problem ist?
WAS soll mit dem Motor angetrieben werden?
Ein Grillspieß, ein Kinderkarusell oder eine Gas-Hauptleitungsschieber?
Ich möchte damit einen Schleifkopf antreiben mit einer langen Welle.
Die Frage ist relativ Simpel eigentlich im Gegensatz zur Umsetzung.
Ich will die Drehzahl regulieren können und weiß nicht ob ich das mit
einem endsprechenden Netzteil und PWM oder DC Drehzahlsteller kann, oder
ich mir einen Labornetzteil zum stellen dafür kaufen soll.
Mir geht es nich darum zusagen er soll 149 Umdrehungen die Minute
bringen.
Ich möchte die Drehzahl einfach nur regulieren können. Der Anlauf
erfolgt immer langsam auf die gewünschte Drehzahl also sollte die
Stromaufnahme auch keine 10 Ampere beim Anlauf brauchen.
Die Frage ist ist der PWM Drehzahlsteller den ich oben angegeben habe
dafür geeignet ?
sev schrieb:> Ich möchte damit einen Schleifkopf antreibensev schrieb:> Der Anlauf> erfolgt immer langsam auf die gewünschte Drehzahl
Wer sorgt dafür? Automatisch passiert das nicht.
Wenn an dem Motor ein großes Trägheitsmoment (schwere Schleifscheibe mit
rel. großem Durchmesser) hängt dann wird der Motor eine größere Zeit
bein Hochlaufen einen großen Strom ziehen.
Und die niedrige Drehzahl lässt auf eine große schwere Schleifscheibe
schliessen.
Aber dafür dürfte dein Motörchen mit 40W eher zu schwachbrüstig sein.
Mit dem Drehzahlsteller oben kann ja via Rädchen die Drehzahl langsam
erhöhen so der gedanke.
Das der Motor zu schwach ist kann passieren, werd ich sehen wenn ich
alle Komponenten habe und es zusammengebaut ist.
Wollte es erstmal mit nem kleineren Testen ob es überhaupt so
funktioniert wie ich mir das vorstelle.
sev schrieb:> Ich möchte damit einen Schleifkopf antreiben mit einer langen Welle.> Die Frage ist relativ Simpel eigentlich im Gegensatz zur Umsetzung.
Auch die Umsetzung ist relativ simpel, wenn man PWM benutzt.
Passende Schaltungen findet man u.a. in den DSE-FAQ. Eine
Regelung (Ich hoffe, Dir ist inzwischen der Unterschied klar)
braucht man da normalerweise nicht.
Harald W. schrieb:> Eine> Regelung (Ich hoffe, Dir ist inzwischen der Unterschied klar)> braucht man da normalerweise nicht.
Jain!
Bei kleinen Drehzahlen bleibt der Motor unter Last einfach stehen;
andere Motore laufen garnicht erst an.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
